高压隔离型单片反激式稳压器【凌力尔特】
最新更新时间:2011-02-24来源: EEWORLD关键字:LT3512  稳压器  凌力尔特公司  MSOP-16封装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压隔离型单片反激式稳压器 LT3512,该器件极大地简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。因为输出电压是从主端反激信号中检测,所以无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器实现反馈。LT3512 在 4.5V 至 100V 输入电压范围内工作,具有 420mA、150V 电源开关,提供高达 4.5W 的输出功率,从而非常适用于种类繁多的电信、数据通信、汽车、工业和医疗应用。
    LT3512 运用边界模式操作,此模式是一种电流模式控制开关方案,可在整个电压、负载和温度范围内实现优于 ±5% 的稳压。边界模式也被称为临界导通模式,与同等的连续导通模式设计相比,它允许使用较小的变压器。输出电压能够很容易地利用两个外部电阻器和变压器匝数比来设定。产品手册中列出了多款适合多种应用的变压器。高集成度为传统上难以解决的隔离式供电问题提供了一款简洁和严密调节的应用解决方案。
    LT3512 采用小型 MSOP-16 封装,其中有 4 个引脚去掉了,以提供额外的高压引脚间隔。除了在 -40°C 至 125°C 节温范围内工作的扩展和工业温度级版本,还提供了在 -40°C 至 150°C 温度范围内工作的高温汽车级版本。千片批购价为每片 3.15 美元。
    照片说明:高压隔离型单片反激式稳压器
    性能概要:LT3512
    • VIN 范围为 4.5V 至 100V
    • 内置 420mA、150V 的集成式电源开关
    • 无需光耦合器、变压器或第三个绕组实现反馈
    • 电流模式控制
    • 边界模式工作
    • 用两个外部电阻器设定 VOUT
    • 可采用现成有售的变压器
    • 可编程欠压闭锁
    • 输出电压温度补偿
关键字:LT3512  稳压器  凌力尔特公司  MSOP-16封装 编辑:赵思潇 引用地址:高压隔离型单片反激式稳压器【凌力尔特】
上一篇:大电流同步降压稳压器 效率达97%【美国国家半导体】
下一篇:单输入电压DC-DC稳压器 大电流应用【IR】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
ADI推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S
据eeworld网消息,加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 4 月 25 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8A、65V 输入同步降压型开关稳压器 LT8645S。其独特的 Silent Switcher® 2 架构采用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。结合非常良好受控的开关边沿和一种具有整体接地平面的内部构造,并采用铜柱代替了接合线,LT8645S 的设计大幅
[半导体设计/制造]
36V、4A 同步降压型稳压器现可提供高温 “H” 级和高可靠性 “MP” 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3690 的高温 (H 级) 和高可靠性 (MP 级) 版本。这个可接受 36V 输入的同步降压型开关 能以高达 93% 的效率提供高达 4A 的连续输出电流。 LT3690 在 3.9V 至 36V 的 VIN 范围内工作,提供了 60V 瞬态保护,非常适用于在汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。LT3690 以突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需要 70uA 的静态电流,非常适用于汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作
[电源管理]
36V、4A 同步降压型<font color='red'>稳压器</font>现可提供高温 “H” 级和高可靠性 “MP” 级版本
TI新推出的 65 V 微功耗降压型转换器具有业界最低的静态电流
2016 年 5 月 10日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 推出两款业界最低10.5 A 静态电流 (IQ) 的 65 V、150 mA 同步 DC/DC 降压型转换器,用于要求高效率的工厂自动化和汽车传感器应用。工业级的 LM5165 和汽车级的 LM5165-Q1 微功耗降压型稳压器具有较宽的输入电压 (VIN) 范围和双控制模式,以优化效率和印刷电路板 (PCB) 面积。通过同时使用这些稳压器和 TI 的 WEBENCH Power Design 工具,工程师们能够更快地将其工厂和过程自动化设计投放市场。 3 V 至 65 V 的较宽工作范围使得 LM5165 和 LM5165-Q1 微功耗稳压器能够处理工业传
[电源管理]
低压差线性稳压器(LDO)的噪音问题解析(一)
引言   随着通信信道的复杂度和可靠性不断增加,人们对于电信系统的要求和期望也不断提高。这些通信系统高度依赖于高性能、高时钟频率和数据转换器器件,而这些器件的性能又非常依赖于系统电源轨的质量。当使用一个高噪声电源供电时,时钟或者转换器 IC 无法达到最高性能。仅仅只是少量的电源噪声,便会对性能产生极大的负面影响。本文将对一种基本 LDO 拓扑进行仔细研究,找出其主要噪声源,并给出最小化其输出噪声的一些方法。   表明电源品质的一个关键参数是其噪声输出,它常见的参考值为 RMS 噪声测量或者频谱噪声密度。为了获得最低 RMS 噪声或者最佳频谱噪声特性,线性电压稳压器(例如:低压降电压稳压器,LDO),始终比开关式稳压器有
[电源管理]
低压差线性<font color='red'>稳压器</font>(LDO)的噪音问题解析(一)
Diodes推出低压差线性稳压器AP2303
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出低压差线性稳压器AP2303,可产生DDR 2丶3丶3L及4 SDRAM内存系统所需的总线终端电压。新器件适用于下一代机顶盒丶主板和显卡等产品,能够连续抽出及灌入高达1.75A的电流,并为DDR标准提供精准度达±2%经严格稳压的VTT输出电压,甚至是满载电压。     新款稳压器通过简单的外部电阻网络来设定产品所需的DDR内存终端电源,并且利用标准的多层陶瓷电容器来输出电源,有助于简化组装流程丶降低元件成本,以及缩减印刷电路板尺寸。该器件提供节省空间的八引脚SO及PSOP封装选择,理想的输入电压范围为1.2V到5.5V;环境工作温度则由-40oC到
[电源管理]
固定开启时间稳压器设计的低ESR稳定技术
迟滞控制是最简单的稳压控制方法之一。这种控制方法非常简单,只需在输出电压低于参考电压时接通开关,在输出电压上升到稍高于参考电压时断开开关。因此输出纹波受到迟滞水平的直接影响。有些东西简单到难以想象,但并不总是越简单越好。随着输入电压的变化,开关频率往往也会有很大的变化。这是基于迟滞原理的稳压设计的最大缺点之一。 为了改善这一状况,业界开发出了固定开启时间的控制技术,这种技术只需增加一点点复杂性,即能提供明显改善的频率控制性能。这种技术需要在控制电路的信号路径上增加一个简单的单触发定时器。单触发定时器的周期可以进行编程,它是输入电压的反函数。只需通过连接到Vin的单个电阻就能实现编程。不过在这种设计中迟滞控制电路仍然需要保留,因此在
[电源管理]
固定开启时间<font color='red'>稳压器</font>设计的低ESR稳定技术
POL稳压器IR347x和IR386x【IR】
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展了SupIRBuck集成负载点 (POL) 稳压器系列。新器件IR347x和IR386x适用于节能计算和消费应用,具备恒定导通时间 (COT) 调制器及自适应死区时间 (Dead-time) 控制功能,能够实现卓越的轻载和满载效率。 IR347x和IR386x SupIRBuck系列在4 × 5mm或5 × 6mm的纤薄PQFN封装内集成了高性能的控制器和经优化的功率MOSFET,提供0.5V、1%精度内部参考电压,因而拥有非常低和精确的输出电压可编程能力。新产品提供一系列丰富功能,其
[电源管理]
POL<font color='red'>稳压器</font>IR347x和IR386x【IR】
凌力尔特推出隔离型单片反激式开关稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具有一个集成式1.25A NPN电源开关的隔离型单片反激式开关稳压器LT3573。该器件极大地简化了反激式转换器的设计,因为它不需要第三个绕组或光耦合器,并且可以直接从主端反激波形检测输出电压。LT3573在输出功率值高达7W时于3V至40V的输入电压范围内工作,可用于需要隔离式电源的众多工业、医疗、数据通信和汽车应用,包括海洋电子产品、低功率PoE和VoIP电话接口。 LT3573工作于边界模式,这是一种可变频率电流模式开关方案,从而在典型应用中于宽输入电压范围和输出负载电流内实现了±3%的总稳定带宽。与对等的连续传导模式设计相比,边
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
