随着通信信道的复杂度和可靠性不断增加,人们对于电信系统的要求和期望也不断提高。这些通信系统高度依赖于高性能、高时钟频率和数据转换器器件,而这些器件的性能又非常依赖于系统电源轨的质量。当使用一个高噪声电源供电时,时钟或者转换器 IC 无法达到最高性能。仅仅只是少量的电源噪声,便会对性能产生极大的负面影响。本文将对一种基本 LDO 拓扑进行仔细研究,找出其主要噪声源,并给出最小化其输出噪声的一些方法。
表明电源品质的一个关键参数是其噪声输出,它常见的参考值为 RMS 噪声测量或者频谱噪声密度。为了获得最低 RMS 噪声或者最佳频谱噪声特性,线性电压稳压器(例如:低压降电压稳压器,LDO),始终比开关式稳压器有优势。这让其成为噪声敏感型应用的选择。
基本 LDO 拓扑
一个简单的线性电压稳压器包含一个基本控制环路,其负反馈与内部参考比较,以提供恒定电压—与输入电压、温度或者负载电流的变化或者扰动无关。
图 1 显示了一个 LDO 稳压器的基本结构图。红色箭头表示负反馈信号通路。输出电压 VOUT 通过反馈电阻 R1 和 R2 分压,以提供反馈电压 VFB。VFB 与误差放大器负输入端的参考电压 VREF 比较,提供栅极驱动电压 VGATE。最后,误差信号驱动输出晶体管 NFET,以对 VOUT 进行调节。
图 1 LDO 负反馈环路
简单噪声分析以图 2 作为开始。蓝色箭头表示由常见放大器差异代表的环路子集(电压跟随器或者功率缓冲器)。这种电压跟随器电路迫使 VOUT 跟随 VREF。VFB 为误差信号,其参考 VREF。在稳定状态下,VOUT 大于 VREF,其如方程式 1 所描述:
图 2 LDO 参考电压缓冲
其中,1 + R1/R2 为误差放大器必须达到稳态输出电压 (VOUT) 的增益。
假设电压参考不理想,并在其DC输出电压(VREF)上有一个有效噪声因数VN(REF)。假设图 2 中所有电路模块均理想,VOUT 便为噪声源的函数。可以轻松地对方程式 1 进行修改,以考虑到噪声源,如方程式 2 所示:
其中,VN(REF) 为输出的单独噪声影响因素,如方程式 3 所示:
通过方程式 2 和 3,我们可以清楚地看到,更高的输出电压产生更高的输出噪声。反馈电阻 R1 和 R2 设置(或者调节)输出电压,从而设置输出噪声电压。因此,许多LDO器件的特点是,噪声性能与输出电压有关。例如,VN = 16 µVRMS×VOUT 说明了一种标准的输出噪声描述方式。
主要 LDO 输出电压噪声源
对于大多数典型的LDO器件来说,主要输出噪声源为方程式3所示经过放大的参考噪声。虽然总输出噪声因器件不同而各异,但一般都是如此。图 3 为一个完整的结构图,显示了其各个电路组件的相应等效噪声源。由于任何有电流流过的器件都是一个潜在的噪声源,图 1 和图 2 所示所有单个组件均为一个噪声源。
图 4 由图 3 改画而来,目的是包括 OUT 节点的所有等效参考噪声源。完整的噪声方程式为:
图 3 等效噪声源 LDO 拓扑
图 4 统一噪声源 LDO 拓扑
在大多数情况下,由于参考电压模块即能带隙电路由许多电阻器、晶体管和电容器组成,因此 VN(REF) 往往会大于该方程式中最后三个噪声源,其中 VN(REF) 》》 VN(R1) 或者 VN(REF) 》》 VN(R2)。因此,方程式 4 可以简化为:
就高性能 LDO 器件而言,常见的方法是添加一个降噪 (NR) 引脚,以消除参考噪声。图5描述了NR引脚如何降低噪声。由于VN(REF)为主要输出噪声源,因此我们在参考电压模块(VREF)和误差放大器之间插入一个RC滤波电容器CNR,旨在减少这种噪声。RC 滤波器减少噪声的程度由一个衰减函数决定:
其中
图 5 参考噪声滤波器 LDO 拓扑
图 6 RMS 噪声与输出电压的关系
因此,放大参考噪声被降至(1 + R1/R2) × VN(REF) × GRC,则方程式5变为:
在现实世界中,所有控制信号电平均依赖于频率,包括噪声信号在内。如果误差放大器带宽有限,则高频参考噪声 (VN(REF)) 通过误差放大器滤波,其方式与使用 RC 滤波器类似。但在实际情况下,误差放大器往往具有非常宽的带宽,因此 LDO 器件拥有非常好的电源纹波抑制 (PSRR) 性能,其为高性能 LDO 的另一个关键性能参数。为了满足这种矛盾的要求,IC 厂商选择使用宽带宽误差放大器,以实现最佳低噪声 PSRR。如果低噪声也为强制要求,则这样做会带来 NR 引脚功能的使用。
上一篇:无处不在的绿色能源应用
下一篇:低压差线性稳压器(LDO)的噪音问题解析(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 电气控制与PLC_第2版
- 电气控制与PLC应用技术 (徐德明.吕洪善.方玉龙主编)
- 电气控制与S7-1200_PLC应用技术
- 电气控制与可编程序控制器应用技术(FX_3U系列)
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, OpenResty.
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
