详解低压隔离式电源输出电压调节
最新更新时间:2014-09-21来源: 互联网关键字:开关电源  电源IC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。
  在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版TL431为2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约1.5V的最大正向压降。如果输出电压小于4V,则光耦合器可能无法完全正向偏置。此外,还需要为偏压电阻器(R1)分配额外的电压裕度。这可将标准TL431实际使用输出电压限定在4.5V以上。TL431有TLV431等低电压版本,可提供1.25V参考。这可为采用3.3V输出驱动光耦合器提供充足的性能空间。使用该部件调节更低的输出电压,需要对标准电路进行修改。
  只要添加一个PNP晶体管,就可使用低电压TLV431调节小于3.3V的输出电压。在该电路中,TLV431的阴极可驱动PNP晶体管的基极,其可配置为射极跟随器。这允许光耦合器在PNP晶体管集电极与接地之间移动,在这里可为光电发射器正向压降提供足够的空间。由于最低阴极电压为1.25V,基极至发射极典型电势为0.7V,因此Q1发射极的最低电压约为1.95V。这可使用2.5V输出为偏压电阻器留0.5V压降。
  这种简单修改可扩展TLV431稳压电路范围,使其包含2.5V电轨。然而对于低于2.5V的输出电压而言,标准稳压电路所需的修改就要复杂得多。最终,必须专门生成一个更高电压的辅助电源轨为TLV431供电并驱动光耦合器。
关键字:开关电源  电源IC  控制器 编辑:探路者 引用地址:详解低压隔离式电源输出电压调节
上一篇:开关电源EMI形成原因及常用抑制方法
下一篇:关于大功率LED照明系统散热问题的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
开关电源无模型控制的研究
 1、引言   随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源控制部分绝大多数是按照模拟信号来设计和工作的,缺点是抗干扰能力很差。由于计算机控制技术突飞猛进地发展,数字信号的处理和控制显示出了明显的优势:便于计算机处理和控制,设计的灵活性大大提高,软件调试方便等,出现了PID控制。   它使开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可靠性。但由于开关电源本身是一个非线性的对象,其
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>无模型控制的研究
带极低THD的过渡模式PFC控制器L6562
继L6560和L6561之后,ST公司不久前又推出了一种性能改进的低成本经济型功率因数校正(PFC)控制器L6562。这种工作在过渡模式的电流型PFC控制器与L6561的引脚相兼容,其主要不同点是在高线性乘法器中嵌入了AC输入电流总谐波失真(THD)最优化电路,从而能在宽范围的AC线路输入电压和一个大的负载范围内提供非常低的THD及高次谐波成份。 L6562可用作PFC升压预变换器以及构成符合IEC61000-3-2谐波电流限制标准的300W开关电源(如TV、台式PC监视器电源等);也可用于高端AC-DC适配器/充电器、入口电平服务器及Web服务器等。 图1 1 L6562的主要特点 L6562采用8引脚DIP和SO封装,芯
[应用]
超微晶磁芯在开关电源中的应用
  0  引言   微晶磁芯具有较高的饱和磁感应强度(1.l~1.2T),高磁导率,低矫顽力,低损耗及良好的稳定性、耐磨性、耐蚀性,同时具有较低的价格,在所有的金属软磁材料芯中具有最佳的性价比。用于制作微晶铁芯的材料被誉为”绿色材料”,广泛应用于取代硅钢,坡莫合金及铁氧体,作为各种形式的高频(20~100 kHz) 开关电源 中的大中小 功率 的主 变压器 、控制变压器、波 电感 、 储能 电感、电抗器、磁放大器、饱和电抗器磁芯、 EMC 滤波器共模电感和差模电感磁芯、.IDSN微型隔离变压器磁芯,也广泛应用于各种类同精度的互感器磁芯。   1 超微晶磁芯的主要特点   VITROPERM 500F铁基超微晶磁芯具有以
[电源管理]
超微晶磁芯在<font color='red'>开关电源</font>中的应用
高可靠性微控制器设计研究
 摘要:本文目标是根据航天电子设计的需要,提出一种高可靠性微处理器设计的设计方案。在分析了单粒子效应的和总结了高可靠性设计技术的基础上,对 oregano systems公司提供的 mc8051IP软核进行了修改。修改后的 IP核满足设计要求,运行稳定,最终实验结果说明:设计方案合理,实现简单,具备实用价值。   引言   随着我国航天事业的发展,高密度集成电路器件在航天器的研制中被大量使用,然而随着器件集成度的提高和工作电压的降低,空间辐射环境对电子系统的影响越来越多。空间辐射环境对电子系统的损害最主要的是单粒子效应(Single Event Effect) ,它们会使器件失效或者工作状态发生改变,影响电子设备的可靠
[工业控制]
高可靠性微<font color='red'>控制器</font>设计研究
科普文章—详解开关电源的几种拓扑结构
1、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 2、Buck降压 ■把输入降至一个较低的电压。 ■可能是最简单的电路。 ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 ■输出总是小于或等于输入。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流平滑。 3、Boost升压 ■把输入升至一个较高的电压。 ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。 ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。 ■输入电流平滑。 ■输出电流不连续 (斩波)。 4、Buck-Boost降压-升压 ■电感、开关和二极管的另一种
[电源管理]
科普文章—详解<font color='red'>开关电源</font>的几种拓扑结构
基于TOP247Y的多路开关电源的设计
概述   在三相逆变器用开关电源中,电源的工作方式有两种,一种是应用工频变压器供电,另一种是应用开关稳压电源供电。随着微电子和电力电子技术的发展,它们都毫无例外地使用开关电源。开关电源具有重量轻、体积小、效率高、稳压范围宽等优点,正朝着短、小、轻、薄、单片集成化、智能化的方向发展。美国PowerIntegrations公司在2001年初开发的单片开关电源集成芯片TOP247Y属于该公司第四代单片开关电源集成电路TOPSwitch-GX系列。该系列产品除具备TOPSwitch-FX系列的全部优点之外,还将最大输出功率从75W扩展到250W,适合构成大、中功率的高效率、隔离式开关电源。它的开关频率高达132kHz,这有助于减小高频
[电源管理]
基于TOP247Y的多路<font color='red'>开关电源</font>的设计
一网打尽开关电源拓扑结构的优缺点
看电压或电流波形的好坏,工程师通常会用其幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较,其中幅值和平均值最为直观,因此,电压或电流的幅值与其平均值之比被称为脉动系数S;,也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,则称为波形系数K。小编在本文中就将盘点 开关电源 拓扑结构的优缺点,让它们尽在你的掌握之中。 首先先列出电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki的表示: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (2) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (3) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (4) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动
[电源管理]
双路36V低损耗电源通路控制器驱动大型PFET
2006 年 12 月 13 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出坚固的双路 “ 理想二极管 ” 电源通路( PowerPath TM )控制器 LTC4416 和 LTC4416-1 ,用于在电源切换电路中驱动小型和大型栅电容 P 沟道 MOSFET 。 该器件的控制电路 允许两个电源协同运作 , 从而 确保了这些电源的高效 “ 或 ” 操作 。 LTC4416 和 LTC4416-1 的控制 PFET 具有 25mV 的正向电压,这明显地低于肖特基二极管的
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
