元器件分析:TVS二极管效能最佳化
最新更新时间:2011-02-26来源: 互联网关键字:二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      暂态电压抑制(TVS)二极管是保护敏感电路元件不受ESD与EMI突波影响一个相当有效且低成本的选择,本文将提供能够把TVS二极管所提供突波保护效能最佳化的印刷电路板布线指南,此外,也将透过范例来描述采用TVS二极管时各种不同电路组态的优缺点与取捨考量。印刷电路板佈线指南
      ■位置
      TVS元件应该要加到印刷电路板上输出入连接器的资料与电源连线上,尽可能将TVS元件安排在接近噪音源可以确保突波电压在脉冲耦合到相邻电路板走线前会先经过箝位处理,此外,电路板的TVS走线也应该要短,原因是较短的走线长度也就相当于较低的阻抗,可以确保突波能量会由TVS元件消耗而不是晶片内部的ESD保护电路。将较敏感的走线安排在印刷电路板的中央而非边缘是处理时保护免受ESD干扰的一个简单方法,(图一)提供了印刷电路板布线安排的范例。
(图一) TVS二极管的箝位效能可以透过将元件安排在接近输出入连接点,并将连接TVS的走线长度缩短而提高。
      ■接地选择
      如果可能,保护线路应该将突波电压并联到参考点或者是机壳的接地上,如(图二)所示。将突波电压直接并联到晶片的信号接地点会造成接地弹跳现象,在单一接地的印刷电路板上,TVS二极管的箝位效能可以透过利用相对较短且幅度较宽的接地走线将阻抗降到最低来加以改善。
(图二) 将TVS元件连接到机箱或电源接地点有助于避免噪音信号耦合到受保护晶片的信号接地。
      ■寄生电感
      印刷电路板布局与晶片包装的寄生电感可能会造成TVS嵌位电压大幅过载,其中印刷电路板的电感可以透过使用较短的走线长度或具备独立接地与电源接面的多层板来加以降低,而包装所造成的电感则可以藉由选用小型化表面粘着式包装来加以解决。
      ■迴路区
      幅射噪音与受射频信号影响的问题可以透过尽可能缩减由高速资料与接地线所形成的迴路区大小来降低,一个解决迴路区最小化问题的有效方法是在印刷电路板设计上加入接地面,特别是在走线长度相对较长时,虽然将TVS元件与晶片间的距离尽量加大可以提供隔离,但却可能增加回路区的面积大小,请参考(图三)。
(图三) 资料与接地走线可能会形成意外的天线功能,提高受射频信号影响与印刷电路板辐射噪音的可能。
[page]
      元件选择指南
      ■突崩式TVS与二极管阵列比较
      突崩式TVS二极管虽然拥有高突波规格,但相对较大的电容值使得这类元件成为负载切换开关与直流电源汇流排保护应用的较佳选择,相反地,二极管阵列适当的突波规格与较小的电容值则较适用于高速资料连接线的保护,突崩式TVS与二极管阵列通常可以交互使用,但部份电路在选择适合採用的元件时则需要经过仔细的分析。(图四)描述了当存在一个电流可以透过资料线流经二极管阵列路径时所发生的向后驱动问题,如果VDD2大于VDD1,那么资料连接线有可能意外地提供电源给模组1,这个情况可能会造成逻辑晶片的电源启动问题,或是在断电后模组1上指示灯被点亮的异常状况。
      (图四) 突崩式TVS以及遮蔽二极管是消除可能存在于二极管阵列中向后驱动电流路径的两种选择。
      ■单向与双向突崩式TVS二极管
      单向与双向突崩式TVS二极管不同的崩溃电压(breakdown voltage;VBR)可以为特定应用带来不同的优势,单向式元件拥有反向偏压崩溃电压VBR以及相等于二极管前向电压(VF)的前向偏压崩溃电压,另一方面,双向式元件的崩溃电压则等于±VBR,单向式二极管的低崩溃电压对负向突波电压来说,通常是直流电源线与单电源供电晶片的ㄧ个优势,相反地,双向元件的对称式崩溃电压则通常能够提供给差动式输入或输出放大器更好的杂讯处理效能,请参考(图五)。
      (图五) 双向式元件可以将噪音信号嵌位到0V的平均电压,降低音频放大器中的交流哼声与直流杂音。
      ■外部与内部晶片保护电路的比较
      理想的外加TVS元件应该能够吸收所有突波脉冲的能量,但是在实际上则不然,部分的突波电流能量可能会通过晶片内部的保护电路,一个限制电流流入内部保护电路的方法是使用一颗串接电阻,如(图六)。虽然内部保护电路在避免组装时发生ESD失效的表现上相当良好,但保护元件相对较小的尺寸则限制了它们承受正常产品使用情状下所发生突波信号的能力,另一方面,虽然二极管的突波处理能力与体积成正比,但通常在晶片中整合较大型的保护元件并不实际。
(图六) 电阻R会促使I1>>I2,确保大部分的突波能量会由外部二极管所吸收。
关键字:二极管 编辑:冰封 引用地址:元器件分析:TVS二极管效能最佳化
上一篇:电容知识:你了解电容器的等效串联电阻吗?
下一篇:元器件分析:超高效率600V H系列整流器扩展硅二极管性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
MSP430F169(一) —— 点亮发光二极管
LED模块 1. LED灯工作原理 发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。 2. LED电路 代码分析 1. 位运算LED流水灯 void LED_light_By_Bit_Open() { volatile unsigned int j;
[单片机]
MSP430F169(一) —— 点亮发光<font color='red'>二极管</font>
研究人员用DNA分子造出全球最小二极管
佐治亚大学和以色列内盖夫本-古里安大学的研究人员利用DNA分子制造出了新型二极管。这被认为是全球尺寸最小的二极管。研究人员表示,这将促进DNA元件的开发,推动分子电子学的发展。二极管的功能是实现电流的单向流动。40多年前,科学家提出,可以将二极管和其他电子元器件小型化,缩小至单个分子大小。这促成了分子电子学的诞生,而分子电子学的研究成果有望推动计算机技术突破传统硅器件的限制。 在这项研究中,科学家利用DNA分子去制造二极管。基因科学的突破使精确设计DNA成为了可能,并使DNA成为了分子电子学研究中的最佳原材料。 DNA的双螺旋结构由被称作碱基对的分子构成。这一新型二极管的长度只有11个碱基对。通常
[半导体设计/制造]
二极管(STC89C52): 编写程序控制第一个二极管按时间闪烁
一. 硬件设计 二. 软件设计 1. 程序功能 编写程序控制第一个二极管按时间闪烁. 比如每隔150ms闪烁. 2. 程序源码 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit led0 = P1 ^ 0; void delayms(uint xms); void main() { while (1) { led0 = ~led0; delayms(
[单片机]
<font color='red'>二极管</font>(STC89C52): 编写程序控制第一个<font color='red'>二极管</font>按时间闪烁
通过封装和数字万用表判断贴片二极管、稳压管、LED、正负级性
二级管是电子电路中比较常用的电子器件,其包括普通二极管、稳压管、LED等。 通过封装判断:一般二极管一边有横线的为负极,LED反面有横线的为正级(T型标)。 本人对通过封装判断正负极老是模糊,(尤其是钽电容横切端为正级),一般作为电子人员身边必备万用表,因此通过数字万用表判断再简单不过。 普通二极管判断:将档位调到K欧,测量电阻,根据电阻极大,较小来判断。或使用判断导通档,对于击穿的二极管,万用表会发出滴滴声,若正向连接,万用表用有限数字,反向连接额度超出。 LED正负判断:或使用判断导通档或电阻档,若正向连接,LED灯点亮,反向LED灯不亮。
[测试测量]
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”齐纳二极管
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)近日开发出世界最小※的齐纳二极管0402尺寸(0.4mm×0.2 mm),这种二极管可以高密度安装在智能手机等便携设备上。本产品属于世界最小的半导体产品,和以往的0603尺寸(0.6mm×0.3mm)相比,成功地将尺寸减少了55%。 借此,为以智能手机为代表的手机、DSC等要求小型、薄型化的产品做出了很大的贡献,不但可以提高设备性能、而且可以使机型更加小巧。 生产基地在ROHM Apollo Co., Ltd.(日本福冈县),从2012年10月开始出售样品(样品价格:20日元/个),计划从 2013年4月开始以月产100万个的规模投入量产。 ※ 根据罗姆调查(截至201
[手机便携]
罗姆开发出世界最小“0402尺寸”齐纳<font color='red'>二极管</font>
凌力尔特公司推出具备理想二极管的浪涌电流抑制器LTC4364
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 7 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备理想二极管的浪涌电流抑制器 LTC4364,该器件能以紧凑和低损耗的解决方案在汽车、航空电子和工业系统中为 4V 至 80V 的电子设备提供保护。该浪涌抑制器将下游电子线路与输入过压和过流隔绝开来,从而能在浪涌瞬变期间连续运作。过流限制功能可避免系统和电源遭受负载上短路的损坏。LTC4364 的独特之处是理想二极管控制,其利用一个低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了电源通路中的肖特基二极管。该理想二极管与一个坚固型前端一起保护负载免遭低至 -40V 的
[电源管理]
蓝光二极管供应告急!夏普解众厂家燃眉之急
夏普宣布已经开始批量生产蓝光二极管,成为继Nichia(日亚化学)之后的第二家供应商,蓝光DVD设备面临的器件紧缺问题也有望因此获得缓解。 根据与索尼的交叉授权协议,Nichia在去年春天开始生产蓝紫光二极管,并且是唯一公开提供此种部件的厂商,产能每月几十万。索尼也生产一定的该部件,不过都留给了支持蓝光的PS3,索尼发言人也表示他们的首要任务是满足PS3。 由于蓝光器件的紧缺,蓝光DVD和HD DVD设备都受到了限制,很多产品无法及时发布,即使推出了也无法保证供货量,因此夏普的出现无疑是个福音。 夏普发言人称,其蓝紫光二极管的初步产能为每月15万,并将根据订单数量准备扩大生产线,目前已经提供给一家未知名的客户。夏普强调说,他
[焦点新闻]
使用VCO实现变容二极管直接调频
摘 要:介绍了一种使用VCO实现调频的锁相环电路并给出了关键技术,变容二极管直接调频和锁相,环路滤波器的设计及实验结果。该电路不仅具有低相位噪声、高稳定载波、很小的非线性失真,而且具有理想的音频调制频响。 关键词:调频;变容二极管;自动相位控制 ---调频广播具有抗干扰性能强、声音清晰等优点,获得了快速的发展。调频电台的频带通常大约是200~250kHz,其频带宽度是调幅电台的数十倍,便于传送高保真立体声信号。由于调幅波受到频带宽度的限制,在接收机中存在着通带宽度与干扰的矛盾,因此音频信号的频率局限于30~8000Hz的范围内。在调频时,可以将音频信号的频率范围扩大至30~15000Hz,使音频信号的频谱分量更为丰富,声音质
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
