电容知识:你了解电容器的等效串联电阻吗?
最新更新时间:2011-02-26来源: 互联网关键字:电容器  等效串联电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      电容器的主要技术指标有电容量、耐压值、耐温值。除了这三个主要指标外,其他指标中较重要的就是等效串联电阻(ESR)了。有的电容器上有一条金色的带状线,上面印有一个大大的空心字母“I”,它表示该电容属于LOW ESR低损耗电容。有的电容还会标出ESR值(等效串联电阻),ESR越低,损耗越小,输出电流就越大,电容器的品质越高。
      ESR是Equivalent Series Resistance的缩写,即“等效串联电阻”。理想的电容自身不会有任何能量损失,但实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就称为“等效串联电阻”。和ESR类似的另外一个概念是ESL,也就是等效串联电感。早期的卷制电感经常有很高的ESL,容量越大的电容,ESL一般也越大。ESL经常会成为ESR的一部分,并且ESL会引起串联谐振等现象。但是相对电容量来说,ESL的比例很小,出现问题的几率很小,后来由于电容制作工艺的提高,现在已经逐渐忽略ESL,而把ESR作为除容量、耐压值、耐温值之外选用电容器的主要参考因素了。
      串联等效电阻ESR的单位是毫欧(mΩ)。通常钽电容的ESR通常都在100毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的 ESR甚至会高达数欧姆。ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度都有关系,当额定电压固定时,容量愈大 ESR愈低。同样当容量固定时,选用高的额定电压的品种也能降低 ESR;故选用耐压高的电容确实有许多好处;低频时ESR高,高频时ESR低;高温也会造成ESR的升高。
      现在电子技术正朝着低电压高电流电路的设计方向发展,供应给元器件的电压呈现越来越低的趋势,但对功率的要求却丝毫没有降低。按P=UI的公式来计算,要获得同样的功率,电压降低了,那就必须得增大电流。例如INTEL、AMD的最新款CPU,电压均小于2V,和以前3、 4V的电压相比低得多。但另一方面这些芯片由于晶体管和频率的激增,需求的功耗却是增大了许多,对电流的要求就越来越高了。例如两颗功率都是70W的CPU,前者电压是3.3V,后者电压是1.8V。那么,前者的电流I=P/U=70W/3.3V=21.2A;而后者的电流I=P/U=70W/1.8V=38.9A,将近是前者电流的两倍。在通过电容的电流越来越高的情况下,假如电容的ESR值不能保持在一个较小的范围,那么就会产生更高的纹波电压(理想的输出直流电压应该是一条水平线,而纹波电压则是水平线上的波峰和波谷),因此就促使工程师在设计时,要使用最小的ESR电容器。
      ESR值与纹波电压的关系可以用公式V=R(ESR)×I表示。这个公式中的V就表示纹波电压,而R表示电容的ESR,I表示电流。可以看到,当电流增大的时候,即使在ESR保持不变的情况下,纹波电压也会成倍提高,因此采用更低ESR值的电容是势在必行的。
      此外,即使是相同的纹波电压,对低电压电路的影响也要比在高电压情况下更大。例如对于3.3V的CPU而言,0.2V纹波电压所占比例较小,不足以形成很大的影响,但是对于1.8V的CPU,同样是0.2V的纹波电压,其所占的比例就足以造成数字电路的判断失误。
      例如《电子报》2007年第26期17版的《由NCP1200构成的12V、1A开关电源》的文章中,对开关变压器次级二极管整流后的LCπ型滤波器中电容C6、C7的要求就是“要选用等效串联电阻小的优质电解电容,等效电阻不仅会影响转换率还会影响输出纹波电压。”
      ESR是等效“串联”电阻,将两个电容串联,会使ESR值增大,而并联则会使之减小。因此在需要更低ESR的场合,而低ESR的大容量电容价格又相对昂贵的情况下,用多个ESR相对高的铝电解电容并联,形成一个低ESR的大容量电容也是一种常用的办法。很多开关电源采取的电容并联的策略,以牺牲一定的PCB空间,换来器件成本的减少。
      不过一定等效串联电阻的存在也有好的方面。比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,而且在电容器的体积、容量受到严格限制的情况。这种情况多见于一些使用MOS管做调整管的三端稳压器或相似的电路中,采用太低的ESR电容器反而会降低整体的性能。
关键字:电容器  等效串联电阻 编辑:冰封 引用地址:电容知识:你了解电容器的等效串联电阻吗?
上一篇:元器件小结:稳压二极管工作原理及故障特点
下一篇:元器件分析:TVS二极管效能最佳化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
万用表测电流、电压、电阻电容器的使用解析
万用表的识别与使用以及相关拓展知识等。 万用表的识别与使用 1、万用表的外形。 万用表是一种测量电压、电流和电阻等参数的仪表,有指针式和数字式 2 种,其外形如图1所示。 2、万用表使用前准备。 (1)水平放置。将万用表水平放置。 (2)检查指针。检查万用表指针是否停在表盘左端的“零”位。如不在“零”位,用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械调零旋钮,使指针指在“零”,如图2所示。 (3)插好表笔。将红、黑表笔分别插入表笔插孔。 (4)检查电池。将量程选择开关旋到电阻R × 1 挡,把红、黑表笔短接,如进行“欧姆调零”后,万用表指针仍不能转到刻度线右端的零位,说明电压不足,需要更换电池。 (5)选择测量项目和量程。将量程选择开
[测试测量]
万用表测电流、电压、<font color='red'>电阻</font>、<font color='red'>电容器</font>的使用解析
基美电子扩展ESD等级陶瓷电容器产品组合
全球领先的电子元件供应商——基美电子(KEMET),将其静电放电(ESD)等级陶瓷电容器系列扩展成了完整的产品组合。EIA 0402、0603、0805和1206封装尺寸、电压额定值为16至250VDC的汽车和商用级产品现已上市。这些器件提供了小型化和增强的灵活性,可优化ESD抑制、RF滤波、阻断、检测和电路保护。 该产品组合提供了额外的封装尺寸、电压范围、电容值和ESD额定值,为更多种类的客户应用提供了更多选择。设计工程师可选择X7R或C0G电介质类型的产品,用于需要II类或I类稳定性和噪声性能的电路,并能够按照人体模型(HBM)AEC-Q200-002给定的ESD标准进行设计。 ESD事件可能导致电路出现不良操作,并可
[电源管理]
丰田展出配备双层电容器的混合动力车
    丰田在“第65届法兰克福车展”(媒体日:2013年9月10日~11日、公众开放日:9月14日~22日)上,首次公开了“YRIS HYBRID-R”。     该车的最大特点是配备了双电层电容器而非充电电池。丰田欧洲市场营销副总裁丹尼尔·斯基拉奇(Daniele Schillaci)解释了配备双电层电容器的理由:“加速时电容器可作为额外能源使用”。丰田曾在赛车“TS030 HYBRID”上采用电双层电容器,提高了加速性能。     YRIS HYBRID-R配备1.6L直列4缸直喷涡轮发动机,最大输出功率为300ps(220kW),用来驱动前轮。配备3个最大输出功率为60ps(44kW)的马达,其中两个
[汽车电子]
Vishay推出寿命更长的螺丝端子电容器
器件可供设计师在480V系统中重用三相380V设计并将光伏逆变器升级至1000V输入 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents 500 PGP-ST系列 螺丝端子铝电容器最大额定电压扩展至500 V,同时+85 °C条件下的使用寿命延长两倍以上达到5000小时。 500 PGP-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合用作额定20 kW以上功率转换电子设备中的直流母线电容器—包括大型电机驱动、UPS系统以及光伏逆变器。其500 V额定电压提高了这些应用的电压裕量,同时可在480 V系统中重用三相380
[电源管理]
Vishay推出寿命更长的螺丝端子<font color='red'>电容器</font>
电容器容量的表示方法
电容器容量的表示方法 电容器容量的基本单位是“法拉”( F) , 1法拉的1/1000000( 百万分之一) 是1 微法( μF) , 1微法的1/1000000 是1pF( 1微微法, 或1皮法) 。它们之间的 关系是百万( 或称10 的6 次方) 进位关系。 我们常用的电容有: 1、 电介电容: 多数在1μF以上, 直接用数字表示。如: 4.7μF、100μF、220μF 等等。这种电容的两极有正负之分, 长脚是正极。 2、 瓷片电容: 多数在1μF以下, 直接用数字表示。如: 10、22、0.047、0.1 等等, 这里要注意的是单位。凡用整数表示的, 单位默认pF; 凡用小数表示的, 单位默认μF。如以
[模拟电子]
<font color='red'>电容器</font>容量的表示方法
双电层电容器(EDLC)用电池平衡IC
    【ROHM半导体(上海)有限公司 12月22日上海讯】   1. 电力电子领域的发展     近年来,以车载领域、工业设备和可再生能源领域为中心,对电力电子技术的关注度越来越高。尤其在车载领域,受汽车尾气排放法规的限制,“提升油耗性能”已被定位为重要的课题,各汽车厂家均大力开展对相关新技术的研究。为了开发出油耗更低的汽车,不仅仅尝试引进新一代功率元器件来提高功率转换效率,还通过与蓄电装置相结合的深入研究,力争实现系统整体的低功耗与高效能。     另外,以日本市场为首,对汽车的低油耗要求非常苛刻,促进了更加环保的汽车的开发进程。(图1) (图1)各国的油耗规格变化 ※来源:本公司根据富士奇美拉总研《2
[电源管理]
双电层<font color='red'>电容器</font>(EDLC)用电池平衡IC
全球首个轴向引线式聚合物混合铝电解电容器
高功率密度、小体积、低重量以及高可靠性是客户对汽车电子系统的要求。这些要求同样适用于铝电解电容器等个别元件。而降低等效串联电阻 (ESR)在这方面显得特別重要。爱普科斯新的轴向引线式聚合物混合铝电解电容器,TDK 在行业内设立一个新的标杆。 大部分的汽车系统都要求在某单位体积内具有极高的电容量,而铝电解电容器正好提供这种特性,从而稳定工作电压,保障系统的功能可靠。最近几年,TDK 集团开发并不断优化了铝电解电容器,特别是针对汽车应用。其中轴向式电容器是目前这些开发工作的最佳成果,它能承受高达 60 g 的抗振动能力,允许最高使用温度达 150℃。而铝电解电容器的一项重要特征是其等效串联电阻 (ESR):当施加了交变电流(波纹电
[汽车电子]
积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容
新产品中的树脂层仅覆盖板安装侧 基于TDK自主设计和结构,实现高可靠性和低电阻 新产品进一步增加了电容,3216和3225型的电容分别为22 ㎌和47 ㎌ 升级至车载等级(符合AEC-Q200标准)和商用等级 积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容 产品的实际外观与图片不同。 TDK标志没有印在实际产品上。 TDK株式会社采用独特的设计和结构,扩充其CN系列积层陶瓷电容器(MLCC)产品。 不同于以树脂层覆盖整个端电极的传统软终端MLCC,新产品的树脂层仅覆盖板安装侧,使得电流能够传输至层外,从而降低电阻。采用这一结构的软终端积层陶瓷电容器为
[电源管理]
积层陶瓷<font color='red'>电容器</font>: TDK推出新型低<font color='red'>电阻</font>软终端型积层陶瓷<font color='red'>电容器</font>,进一步扩大其MLCC产品阵容
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
