基美电子扩展ESD等级陶瓷电容器产品组合
最新更新时间:2018-04-15来源: 互联网关键字:电容器  ESD  陶瓷电容器  基美电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球领先的电子元件供应商——基美电子(KEMET),将其静电放电(ESD)等级陶瓷电容器系列扩展成了完整的产品组合。EIA 0402、0603、0805和1206封装尺寸、电压额定值为16至250VDC的汽车和商用级产品现已上市。这些器件提供了小型化和增强的灵活性,可优化ESD抑制、RF滤波、阻断、检测和电路保护。
该产品组合提供了额外的封装尺寸、电压范围、电容值和ESD额定值,为更多种类的客户应用提供了更多选择。设计工程师可选择X7R或C0G电介质类型的产品,用于需要II类或I类稳定性和噪声性能的电路,并能够按照人体模型(HBM)AEC-Q200-002给定的ESD标准进行设计。
ESD事件可能导致电路出现不良操作,并可能由于人体接触而造成损坏,这是在电路装配期间或在现场电子设备发生故障的主要原因。据估计,这些问题会使装配生产线的生产力降低高达33%。基美电子的ESD等级电容器可增强集成电路的电路保护,尺寸缩小亦可简化设计,同时最大限度地减少对整体外形的影响。
关于KEMET
KEMET公司是一家全球领先的、产品满足质量、交付和服务之最高标准的电子元器件制造商。该公司为客户提供业内横跨所有电介质之电容器技术的最广泛的选择,以及范围不断扩大的机电设备、电磁兼容性解决方案以及超级电容器。KEMET公司总部设在美国南卡罗来纳州,该公司还在世界各地经营生产设施、销售和配送中心。KEMET公司在纽约证券交易所(NYSE)上市,普通股代码为“KEM”。
关键字:电容器  ESD  陶瓷电容器  基美电子 编辑:王磊 引用地址:基美电子扩展ESD等级陶瓷电容器产品组合
上一篇:适用于5V和12V电压轨的备份解决方案
下一篇:储能行业如何有效解决电能质量问题?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
开关电源EMC设计中电容特性
  许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。   在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的阻抗,同时,对
[电源管理]
基美电子面向国防和航空电子应用推出带锡/铅端子的商用KPS
全球领先的电子元器件供应商——基美电子(KEMET),宣布扩充其基美电源解决方案(KPS)多层陶瓷电容器(MLCC)产品线,以包含锡/铅端子选项。KPS“L”端子商用电容器提供EIA 1210和2220外形尺寸,该电容器使设计人员能够满足需要更坚固端子系统,从而帮助减轻锡须生长的国防、航空电子和工业应用所需。 KPS利用专利引线框技术,在单个紧凑表贴封装中以并联电路配置垂直堆叠一或两个MLCC。附加的引线框将电容器与印制电路板进行机械隔离,从而提供先进的机械和热应力性能。隔离还解决了在施加偏置电压时可能发生的可闻麦克风噪声的问题。与传统的表贴MLCC器件相比,双芯片堆叠结构在相同或更小的设计封装中提供了高达两倍的电容。 典
[电源管理]
优化高亮度LED的使用寿命:ESD保护考虑事项
  随着亮度和能效的提升,延长使用寿命已经为促进基于高亮度发光二极管(HB-LED)的固态照明设计快速发展的主要因素之一。然而,并非所有HB-LED在这些方面都旗鼓相当,制造商应用静电放电(ESD)保护的方式可能是影响HB-LED现场使用寿命的一个至关重要的因素。安森美半导体的VidyaPremkumar将在本文中探讨ESD保护的重要性,阐释HB-LED模块制造商正在使用、旨在确保设计将使用寿命和质量潜能提升至最优的最新先进保护技术。   简介:演进曲线之外的威胁   绿光和蓝光LED的商业化,再结合近年来实现的每个器件平均光输出稳步快速的提升,固态照明开启了大量新的应用市场。HB-LED的价格和性能已经超越类似于针对
[电源管理]
优化高亮度LED的使用寿命:<font color='red'>ESD</font>保护考虑事项
基美电子获得美国国防后勤局MIL-PRF-32535“M”和“T”级批准
全球领先的电子元件供应商——基美电子(KEMET)今天宣布,美国国防后勤局(DLA)已经接受基美电子C0G和BP电介质对MIL-PRF-32535“M”和“T”等级标准的认证,成为首批适用于国防和航空航天应用的贱金属电极(BME)MLCC。MIL-PRF-32535是DLA首个面向国防和航空航天的利用业界领先贱金属电极(BME)技术的电容器规范。与使用贵金属电极(PME)陶瓷电容器的MIL-PRF-123和MIL-PRF-55681的产品相比,基美电子的MIL-PRF-32535系列利用BME技术为C0G和BP电介质提供了高达18倍的电容量增加。   MIL-PRF-32535是首个认可灵活端接选项的DLA规范。基美电子的灵活
[半导体设计/制造]
使用BUS端口保护阵列实现有源ESD保护
  许多便携式应用需要超过8kV的ESD保护,同时将电容保持在5pF以下。Z二极管能够单独满足这一要求,但当与开关或结型二极管等低电容PN二极管相结合时,它们可同时满足该应用的以下两种要求:低电容,以及高ESD和浪涌抗扰性。   Z二极管与小型PN二极管的这种结合提供了单向保护器件。箝位电流只能朝一个方向流动——PN二极管的正向——因为反向通道被阻塞(图1)。      添加另一个PN二极管可打开反向通道,从而使该保护器件实现双向保护。当正向和反向的箝位电压电平不同时,这种器件具有双向及不对称的箝位行为 (BiAs)(图1)。   在初始时,当所有三个二极管完全放电时(二极管电容为空),具有0.5V幅度的第一个信号脉冲将在正向驱动
[电源管理]
使用BUS端口保护阵列实现有源<font color='red'>ESD</font>保护
Nexperia的USB4 ESD二极管件实现了保护和性能的出色平衡
基于TrEOS的保护技术可提供行业领先的插入损耗和回波损耗,有助于满足有限的系统预算要求 奈梅亨,2022年6月16日:基础半导体器件领域的专家 Nexperia 今日宣布推出两款经优化的 静电放电(ESD)保护二极管件 ,适用于高速数据线中的重定时器和信号中继器。PESD2V8Y1BSF专为保护USB4 (Thunderbolt)接口而设计,而PESD4V0Y1BCSF可适用于USB4以及HDMI 2.1。这两款产品均使用Nexperia的成熟TrEOS技术,集低钳位、低电容和高稳健性优势于一身。 重定时器和信号中继器是设计高速USB4接口常用的器件。它们需要电路板走线变更短,从而降低寄生电感,但也会意外地降低整
[电源管理]
Nexperia的USB4 <font color='red'>ESD</font>二极管件实现了保护和性能的出色平衡
我国石墨烯微型超级电容器件技术研究获进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,一步法实现了氧化石墨烯的还原与石墨烯图案化微电极的构筑,批量化制备出不同构型的微型超级电容器。 柔性化、微型化、智能化电子产品的快速发展,促进了微型超级电容器等储能器件的进步。传统微纳加工技术,如湿法光刻,操作繁琐、过程复杂、成本较高,不适宜批量化生产。此外,以氧化石墨烯为前躯体制备的微型超级电容器,还需要增加化学还原或热还原等步骤。因此,高效、低成本、大规模生产石墨烯微型超级电容器件技术仍面临诸多挑战。 该研究团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,实现了氧化石墨烯的高效还原与石墨烯微电极的图案化一步完成,并批量化制备出不同
[电源管理]
使用新技巧 设计PCB时抗静电放电的方法
   在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。   来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
