我国石墨烯微型超级电容器件技术研究获进展
最新更新时间:2017-04-17来源: EEWorld关键字:石墨烯  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,一步法实现了氧化石墨烯的还原与石墨烯图案化微电极的构筑,批量化制备出不同构型的微型超级电容器。
柔性化、微型化、智能化电子产品的快速发展,促进了微型超级电容器等储能器件的进步。传统微纳加工技术,如湿法光刻,操作繁琐、过程复杂、成本较高,不适宜批量化生产。此外,以氧化石墨烯为前躯体制备的微型超级电容器,还需要增加化学还原或热还原等步骤。因此,高效、低成本、大规模生产石墨烯微型超级电容器件技术仍面临诸多挑战。
该研究团队利用紫外光还原氧化石墨烯技术,实现了氧化石墨烯的高效还原与石墨烯微电极的图案化一步完成,并批量化制备出不同构型的微型超级电容器。与现有制备技术,如湿法光刻、喷涂打印不同,该技术具有操作流程简单、成本低、条件温和等特点,并能够高效构建出不同构型、集成化的微型功率源。制备得到的电容器在离子液体中表现出较高的扫描速率(200V/s)、能量密度(7.7mWh/cm3)和功率密度(312W/cm3)。该工作为一步法简化制备石墨烯微型超级电容器提供了新思路,并证实了可通过调控薄膜电极与电解液界面的浸润性能显著提高器件的电化学性能。
关键字:石墨烯  电容器 编辑:张依敏 引用地址:我国石墨烯微型超级电容器件技术研究获进展
上一篇:东芝推出多通道瞬态抑制二极管
下一篇:Vishay IHLP®电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
Vishay发布用于电动和插电式混合动力汽车的新款电容器
近日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q200认证的,用于电动和插电式混合动力汽车的交流线路的新系列圆片陶瓷安规电容器---AY2系列。电容器符合IEC 60384-14.3标准第三版,具有Class X1(440VAC)和Y2(300VAC)汽车应用所需的高可靠性。 AY2系列采用U2J、Y5S和Y5U陶瓷介质,适用于电动汽车和插电式混合动力电动汽车(PHEV)的在板充电器和电池管理,以及高可靠性工业应用。电容器的容量为10pF~4700pF,在-55℃~+125℃的温度范围内,公差低至±10%。 新的Vishay AY2电容器的性能无可匹敌:可承受超过2000次的温度循
[嵌入式]
充电10分钟跑1000公里!又是中国首造!
    石墨烯基锂离子电池产品发布会在京举办,国内最早进入石墨烯领域的上市公司之一东旭光电推出了世界首款石墨烯基锂离子电池产品——“烯王”。这次石墨烯基锂离子电池产品的问世,代表着我国在石墨烯技术上已领先于世界别国,这是历史性的一刻,伟大的祖国再一次让世界膜拜!作为世界首款石墨烯基锂离子电池产品——“烯王”。该产品性能优良,可在-30℃—80℃环境下工作,电池循环寿命高达3500次左右,充电效率是普通充电产品的24倍。      ‘烯王’的落地开启了石墨烯在能源领域的应用时代。”东旭光电投资负责人、上海碳源汇谷董事长王忠辉表示:“该石墨烯技术是石墨烯在锂电池应用史上的一次革命性突破,是石墨烯业界翘首以盼的真正的杀手级应用。”原国家
[电源管理]
双电层电容器(EDLC)用电池平衡IC
    【ROHM半导体(上海)有限公司 12月22日上海讯】   1. 电力电子领域的发展     近年来,以车载领域、工业设备和可再生能源领域为中心,对电力电子技术的关注度越来越高。尤其在车载领域,受汽车尾气排放法规的限制,“提升油耗性能”已被定位为重要的课题,各汽车厂家均大力开展对相关新技术的研究。为了开发出油耗更低的汽车,不仅仅尝试引进新一代功率元器件来提高功率转换效率,还通过与蓄电装置相结合的深入研究,力争实现系统整体的低功耗与高效能。     另外,以日本市场为首,对汽车的低油耗要求非常苛刻,促进了更加环保的汽车的开发进程。(图1) (图1)各国的油耗规格变化 ※来源:本公司根据富士奇美拉总研《2
[电源管理]
双电层<font color='red'>电容器</font>(EDLC)用电池平衡IC
电解电容器万用表检测方法图解
电解器有正、负极之分,一般引脚长的为正极,引脚短的为负极,并标有“一”号。 检测电解的质量时,将拨至rxlk挡,红表笔接电解电容器的负极,黑表笔接其正极,若电容器正常,表针将向右偏转,即向的方向摆动,表示电容器充电,然后表针又向左偏转,即无穷大方向回落,并稳定下来,这时表针指示数值为电容器的正向漏电电阻。电解电容器的正向漏电电阻越大,相应的漏电流则越小,一般电容器的正向漏电电阻约为几十千欧或几百千欧以上,如图2-19所示。如果电容器容量大于10uf,为防止表针被打弯,在测量前应将电容器的两端引线短路一下,使电容器的充电电荷释放掉。 电解电容器的好坏,不但要根据它的正向漏电电阻的大小,而且还要根据检测时表针的摆动幅度来判断。
[测试测量]
电解<font color='red'>电容器</font>万用表检测方法图解
电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
    电容降压式电源中电容器的选用及注意事项  在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开╱关等电源都是用电容器降压而制作的。   相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。   通过电容器电流的大小,受该电容器容抗Xc=1╱(2πfC),Xc的单位是欧姆;交流电频率f的单位是赫兹;电容器C的单位是法拉。
[电源管理]
村田制作所陶瓷电容器发展战略
引领独石陶瓷电容器发展的潮流,拥有从材料到制造工艺的配套技术优势。 以“小型化、大容量化为核心,开拓新领域。支撑电子设备发展的独石陶瓷电容器。 村田制作所提供电脑、手机、家电、汽车等产品使用的被动电子元器件。而电容器事业则是该公司的主要事业内容之一。其中,作为主打产品的独石陶瓷电容器,无论是市场占有率还是技术水平方面,村田都堪称该行业的领军企业。从材料到制造工艺都拥有雄厚的实力,该公司在领先推行产品小型化与大容量化技术的同时,还积极打造自身优势,进一步强化该公司在国际市场的地位。 贴片型独石陶瓷电容器如今已成为制造电子设备不可或缺的零件之一,而且在一台机器中装配的数量远远超过其他零件。可以看出陶瓷电容器在电
[电源管理]
村田制作所陶瓷<font color='red'>电容器</font>发展战略
伍尔特电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列适应极端工作条件的干扰抑制电容器
瓦尔登堡(德国),2023 年 08月 22日 - 伍尔特电子推出全新安规电容器系列 WCAP-FTXH THB X2,用于电源滤波器的干扰抑制 。该系列所有产品均通过 ENEC 10、cULus 和 CQC 认证,属于 IEC 60384-14 规定的 X2 安规电容器。这些电容器针对 310 V 额定电压设计,以其耐热和防潮性能为特色,通过 85°C 和 85% 相对湿度下施加额定电压的 1000 小时测试。工作温度范围为 -40 至 +110℃。 WCAP-FTXH 系列电容器采用聚丙烯电介质,因此具有自我修复的特性:如果元件发生短路,它会汽化消除导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。 该系列薄膜电容器有 21
[电源管理]
伍尔特电子推出 WCAP-FTXH <font color='red'>电容器</font>系列适应极端工作条件的干扰抑制<font color='red'>电容器</font>
中科院产业技术情报深度聚焦石墨烯如何颠覆未来
石墨烯,是当前世界上最薄、最轻、最硬、导电性最好而且拥有强大灵活性的纳米材料。 它的强大能力常常令人咋舌。一块一厘米厚的石墨烯板,能够让一头5吨重的成年大象稳稳站在上面;用石墨烯做的手机电池,一秒内就能把电充满;以石墨烯为材料的平板电脑,可以随意折叠成手机大小放在口袋里。 自石墨烯诞生以来,人们便对这个新材料的研发与应用前景兴趣浓厚,也使其也成了资本和市场追逐的宠儿,在电子、航天军工、新能源新材料等领域也有着广泛应用。 11月25日,在中科院文献情报中心产业情报研究中心主办的第20期《产业技术情报》发布会上,研究人员详细梳理了石墨烯在超级电容器和生物传感器方面的应用情况,首次将两个发布主题聚焦于同一领域,并基于权威数据
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
