Vishay IHLP®电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
最新更新时间:2017-05-10来源: 互联网关键字:电感器  工业应用  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 5 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP® 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。
Vishay Dale IHLP-1616BZ-51的频率范围高达2MHz,适用于DC/DC转换器中的储能和达到电感器自谐振频率(SRF,见下表)的大电流滤波。应用领域包括笔记本电脑、桌面PC和服务器;薄外形、大电流的电源,PMIC和负载点(POL)转换器;工业和通信电源系统;分布式电源系统和FPGA的DC/DC转换器。
今天发布的这颗器件效率很高,典型DCR从4.0mΩ~102.0mΩ,电感值从0.10µH~4.7µH。IHLP-1616BZ-51的额定电流为19.0A,能处理瞬变电流尖峰而不会硬饱和。
电感器封装在100%无铅的屏蔽、复合结构件里,这种结构件使用专用的铁合金,将蜂鸣噪声降到非常低的水平。电感器还有很强的耐热冲击、潮湿和机械冲击的能力。IHLP-1616BZ-51符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
关键字:电感器  工业应用  转换器 编辑:王凯 引用地址:Vishay IHLP®电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
上一篇:我国石墨烯微型超级电容器件技术研究获进展
下一篇:世强元件电商:“知识共享”,让工程师的研发设计更容易
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
  iCoupler数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。   –48V DC-DC电源   在通信电源应用中,标准电轨为–48V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为参考的低电压I/O(例如,+5V、+3.3V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。如图1所示,副边的高电平输入电压为5V,低电平电压为0V;原边的高电平电压为–43V,低电平为–48V。数字隔离器的原边地连接–48V电轨,且VDD电源连接–43V。由于存在内置隔离栅,隔离器的每一边都在独立的电压域内工作
[电源管理]
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平<font color='red'>转换器</font>
6MHz升降压DCDC转换器芯片【富士通半导体】
    上海,2011年2月24日- 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出6MHz升降压DCDC转换器芯片-MB39C326。该芯片适用于移动电话、智能手机、电子阅读器和其它手持移动设备的射频功率放大器。富士通将于2011年6月起提供该新产品的样片。     升降压DCDC转换器芯片-MB39C326主要应用于射频功率放大器,工作频率为6MHz,可谓行业领先。该芯片以6MHz的较高频率工作时,可以大幅减少电源部分的贴装面积(仅为现存产品的一半。)     升降压操作可使锂离子电池在更宽的电池电压范围下工作。当锂离子电池电压下降时,MB39C326可为设备提供稳定的电压,并延长锂离子电池的寿命。     移动电话、智
[电源管理]
6MHz升降压DCDC<font color='red'>转换器</font>芯片【富士通半导体】
超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200介绍
  本文介绍TI公司的一款超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200系列。该系列在Ta=-40~+85℃工作温度范围内,最低输入电压为0.3V;单个芯片就能组成升压式电源,效率较高。该系列有三种型号,有输出可设定及固定电压输出,如表1所示。       特点与应用领域   TPS61200系列的主要特点:效率高(在VIN≥1.2V、输出3.3V、输出电流600mA时,其效率可大于90%);根据输入电压的大小能自动转换成升压模式或降压模式;静态电流小(小于55μA);输入电压在0.5V时,在满负载时也能启动工作;输入工作电压范围宽,从 0.3~5.5V;输入低电压锁存的电压可设定;有输出短路保护;有输出电压可设定及固定输出
[电源管理]
超低输入电压升压式DC/DC<font color='red'>转换器</font>TPS61200介绍
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in3。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。 BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端
[模拟电子]
基于LPC2119的USB-CAN转换器的设计方案
通用串行总线(USB)作为一种协议规范,是以Intel为首的7家计算机及通信产业厂商公司于1994年11月共同提出,其除具有使用方便(即插即用)、功耗低、数据传输率高等优点外,还具有软硬件支持广泛、功耗低、硬件结构标准化和总线拓扑结构完备等特点。目前在以计算机为上位机的应用领域,都首选USB口作为计算机与外设的接口。由于CAN总线具有可靠性高、功能完善、成本合理、实时性等优点,被广泛应用于各个自动化控制系统中,例如汽车电子、工业控制、智能大厦、安防监控、环境控制等。目前CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。   为了更好的将USB的通用性和CAN的专业性结合起来,通过计算机的USB接口接入CAN专业网络,实现系统控制的便
[电源管理]
基于LPC2119的USB-CAN<font color='red'>转换器</font>的设计方案
300MSPS高速10位D/A转换器AD9751
   1 概述   AD9751是一个双输入端口的超高速10位CMOS DAC。它内含一个高性能的10位D/A内核、一个基准电压和一个数字接口电路。当AD9751工作于300MSPS时,仍可保持优异的交流和直流特性。   AD9751 的数字接口包括两个缓冲锁存器以及控制逻辑。当输入时钟占空比不为50%时,可以使用内部频率锁相环电路(PLL)。此时,频率锁相环电路将以两倍于外部应用时钟的速度来驱动DAC锁存器,并可从两个输入数据通道上交替传输数据信号。其输出传输数据率是单个输入通道数据率的两倍。当输入时钟的占空比为 50%或者对于时钟抖动较为敏感时,该锁相环可能失效,此时芯片内的时钟倍增器将启动。因而当锁相环失效时,可
[模拟电子]
用单片机设计A/D、D/A转换器
1、PIC16C62×系列单片机的特点   PIC16C62×系列为RISC精简指令、哈佛结构总线、18个引脚的单片机。具有低功耗、高性能、全静态、35条指令极易编程的特点。OTP 片种的性价比极高。除了具备一般单片机的特点外,PIC16C62×系列内部集成了两个模拟比较器和一个4bit的可编程基准电压源(REF)。如果利用该单片机的这些特点,只需几个外围元件就具备A/D与D/A转换功能,且分辨率达到8bit~10bit。价格上的优势使其在工控行业、仪器仪表、家电产品的应用前景极为乐观。   本文以8bit分辨率论证A/D、D/A转换的实现方法,更高分辨率的方案完全相似,只是在编程上作小部分调整。 2、D/A转换器   P
[应用]
飞思卡尔推出用于信息通信、消费电子和工业应用的通用多核处理器
低功耗片上系统器件将 Power Architecture技术和集成 3D图形及多媒体加速内核相结合 德克萨斯州奥斯汀讯-2007年5月21日 -为了提升在32位汽车系统和嵌入式系统市场上的领导地位,飞思卡尔半导体推出了一种高度集成的片上系统(SoC)处理器。该处理器可以优化需要复杂的图形、多媒体和实时音频处理功能的高性能、功耗敏感型应用。 MPC5121e SoC器件基于 Power Architecture技术,是飞思卡尔mobileGT处理器系列中的最新产品。该系列是信息通信领域使用最广泛的平台解决方案。MPC5121e 运用了先进的90纳米低功耗CMOS技术,可以在一个低功耗封装中提供超常的多媒体性能和功能丰富的用
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
