世强元件电商:“知识共享”,让工程师的研发设计更容易
最新更新时间:2017-05-22来源: EEWORLD关键字:世强  知识共享  研发  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近两年来,随着供应链不断缩短、原厂逐渐把更多支持中小客户的设计研发的压力推向元件分销商,元件分销商的技术支持压力不断增大。而传统的技术支持模式由于时间、空间、受众人群极其单一的问题,难以达到快速、有效的支持工程师的研发设计。如何化解这一冲突,可以说是现今各大元件分销商急需解决的一个问题。
如果说传统的元件分销商通过扩大自身的技术支持团队、增加技术支持团队的整体解决问题量,甚至通过QQ和微信等渠道来进行高效沟通的行为,在一定程度上缓解了技术支持压力大的问题。那么今天笔者要分析的世强元件电商,则是通过一个线上的技术支持模块,帮助百万硬件工程师解决研发设计中面临的任何问题。
在世强元件电商的技术支持模块上,已有近2万个问答,覆盖了产品推广介绍、产品参考设计、设计开发指引、开发工具指引等技术交流问题和产品设计检查、产品调试测试、产品问题解决、产品失效处理等技术支持问题。
这些问答中,不仅有世强元件电商上线一年多来,硬件工程师的自发提问,还有一大部分是,根据世强24年线下创新服务中累计的真实项目的问答整理。
据了解,世强元件电商还计划将24年线下创新服务共累计了近30万个真实项目经验全部整理成问答形式,供硬件工程师参考。这些问答一旦全部整理完成,势必成为工程师解决日常问题的大型“快捷通道”。
值得一提的是,世强元件电商的技术支持模块通过线上服务的模式,不仅能帮助提问的硬件工程师,还能通过平台的开放性,实现技术共享。如果硬件工程师在研发设计过程的难题,通过搜索相关关键词仍未找到相关的解决方案,还可以通过“我要提问”,来寻求帮助。目前,世强元件电商上不仅有平台自身的近百位资深技术专家,帮助提问的硬件工程师解决问题,还有来自各个领域的近十万的技术大神可以回答。
通过上述分析不难看出,世强元件电商的技术支持模块,是想打造成类似知乎的知识共享模式,这在B2B领域尚属首例。正如以前流行的“新浪爱问”、“百度知道”,现在流行的“知乎live”、“分答”,“知识共享”已经成为这个时代不可或缺的一环。
在元件分销领域,知识共享的大门已经被世强元件电商悄然打开,工程师和中小型创业者可以通过该平台获得免费的知识,快速解决了研发中的问题,这似乎为各企业快速完成研发设计,产品迭代升级,提供了一个新的机遇点。
关键字:世强  知识共享  研发  设计 编辑:杜红卫 引用地址:世强元件电商:“知识共享”,让工程师的研发设计更容易
上一篇:Vishay IHLP®电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
下一篇:意法半导体推出最新的MDmesh™ Dk5功率MOSFET管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
USB读数装置及上位机的设计
  数据采集在信息处理系统中占有不可替代的地位,它是以传感器、信号测量与处理、微型计算机等技术为基础而形成的,主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等作业,具有很强的实用性。数据采集技术已经在雷达、通信、水声、遥感、语音处理、智能仪器、工业自动化以及生物医学工程等众多领域得到广泛的应用。数据采集器一般包括数据采集部分和数据处理传输部分。前者包括信号的滤波、放大、采样、保持、转换、存储等部分,后者包括数据读取、传输及微机接口部分。   1 系统结构及硬件电路设计   1.1 系统的结构框图及工作原理   本系统主要由四个模块构成:FLASH存储器模块、FPGA控制模块、USB接口控制模块及电源模块。如图1所示。
[嵌入式]
日本研发不使用稀土元素汽车发动机
  中国自年初以来稀土的出口出现大幅下降,这使得对中国稀土元素依赖极强的一些国家原材料的供应出现问题。比如说日本,特别对于汽车界,事实上汽车中有相当部分元件的生产是必须要用到稀土元素的。而随着全球稀土的供应趋紧,日本敏锐地预感到未来使用稀土元素的传统汽车可能面临“巧妇难为无米之炊”的尴尬,日前日本方面宣称他们已经成功研发出完全不使用稀土元素的汽车。   一直以来,丰田、本田和三菱等日本汽车厂商所生产的汽油混合动力车和纯电动车的电动机都需要一样至关重要的原材料,那就是由稀土元素生产而成的磁体。没有这样关键的元件,便不能生产出新能源汽车所需要的电动机。现在日本新能源与工业技术研发组织(NEDO)和北海道大学宣布他们已经成功研发出完
[汽车电子]
一种基于FPGA的太阳跟踪器的设计及实现
   0 引言   太阳能是一种清洁无污染的能源,取之不尽,用之不竭,发展前景广阔。但是太阳能具有间歇性及强度和方向不确定的特点,给太阳能的收集带来了一定困难。采用太阳跟踪装置可以使太阳光线始终与接收面保持垂直,提高太阳能设备的能量接收效率,从而提高太阳能利用率。   本设计采用传统的视日运动跟踪法,利用Xilinx公司提供的FPGA开发环境ISE,设计完成了基于XC3S1500开发板的太阳能自动跟踪系统,以实现对太阳的全天候、全自动、实时精确控制。    1 视日运动跟踪法   视日运动跟踪法是根据地日运行轨迹,采用赤道坐标系或地平坐标系描述太阳相对地球的位置。一般在双轴跟踪中极轴式跟踪采用赤道坐标系,高
[嵌入式]
一种基于FPGA的太阳跟踪器的<font color='red'>设计</font>及实现
GPS和DGPS概述和完整的RF前端设计
第一部分:GPS概述  全球定位系统(GPS)由分布在六个轨道上的24颗通信卫星组成。这些卫星每天环绕地球运转两次,相对赤道的倾斜角度约为55度。 这24颗卫星以高频率(1500MHz范围)连续发送编码定位和定时信息。  GPS地面接收机接收信号,使用编码信息计算地球坐标系统的位置。接收机通过计算从每个卫星发射的无线信号到达接收机的时间来判断位置。将时间乘于光速可得到接收机到每个卫星的距离:距离=光速x 时间。时间可由GPS接收机里的精确码匹配技术得到。每个卫星的位置编码在发射信号中。具有这些数据,接收机能够对地球上的位置进行三维坐标计算。  差分GPS提高精度  差分GPS,即DGPS使用在已知位置
[嵌入式]
移动电源提高转换率优化设计
  随着电子产品在人们日常生活中需求地位的上升,如何为用户提供一个安全性强、功能好、价格又实惠的电源产品,是所有电源设计者都难以回避的挑战。设计者为此找到一条正确的方法论,从众多芯片方案中找出一个最合适的就显得尤为重要。      设计的复杂性在不断提高,一块PCB上往往需要 10 个或更多的电源。因此,有助于缩小方案体积、提高系统效率以及降低系统成本,并能同时配置和设计多重负载电源系统的方法,正在引起电源设计工程师的关注。 NS如何设计多重负载系统电源的分析和表述,相信会对我们找到相关解决思路提供启发与帮助。   节能减排的趋势,使业界对电源适配器的待机功耗和转换效率的要求正在迅速提高。2009年,满足EPA2.0严格规范的全新
[电源管理]
移动电源提高转换率优化<font color='red'>设计</font>
新能源汽车动力系统设计指南
混合动力汽车在结构上呈现的多样性,造成了不同混动车型使用和性能的差异,这也困惑着很多的准车主们。本文也将进一步为大家讲解混合动力汽车结构,让大家在选购混合动力汽车时,能够根据其结构特点,选择性能更佳,使用更方便的车型。我们分别对 新能源 汽车的总体分类,关键的组成零部件进行了详细介绍,而关于 新能源 汽车需要我们了解的知识还不止这些,尤其是混合动力汽车在结构上呈现的多样性,造成了不同混动车型使用和性能的差异,这也困惑着很多的准车主们。本文也将进一步为大家讲解混合动力汽车结构,让大家在选购混合动力汽车时,能够根据其结构特点,选择性能更佳,使用更方便的车型。 三种结构任君挑选   我们把混合动力分为普通混合动力、插电式混合动力以及
[汽车电子]
新能源汽车动力系统<font color='red'>设计</font>指南
EMI滤波器的精确设计
  随着电子技术的发展,电磁兼容性问题成为电路设计工程师极为关注和棘手的问题。 根据多年的工程经验,大家普遍认为电磁兼容性标准中最重要的也是最难解决的两个项目就是传导发射和辐射发射。为了满足传导发射限制的要求,通常使用电磁干扰(EMI)滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。但是怎么选择一个现有的滤波器或者设计一个能满足需要的滤波器?工程师表现得很盲目,只有凭借经验作尝试。首先根据经验使用一个滤波器,如果不能满足要求再重新修改设计或者换另一个新的滤波器。因此,要找到一个合适的EMI滤波器就成为一个费时且高成本的任务。   电子系统产生的干扰特性   解决问题首先要了解电子系统产生的总干扰情况,需要抑制多少干扰电压才能满足标准要
[电源管理]
EMI滤波器的精确<font color='red'>设计</font>
MICRO USB连接器设计过程中材料强度的重要性
跟着MICRO USB连接器变得越来越小以容许更快和更安全的协作,它们也变得脆弱了。因此,这就是为什么在MICRO USB连接器设计过程中必须考虑材料强度的原因,分析哪种导电金属或合金材料最为适合应用是至关重要的。 设计MICRO USB连接器最常用的三种材料分别是:黄铜、磷青铜(PhBr)、铍铜(BeCu)。为了更好地了解哪种材料适合该计划,可以考虑使用单个MICRO USB连接器,当MICRO USB连接器配对时,两个MICRO USB连接器半部之间将有法向力,该力在它们之间产生电接触。 MICRO USB连接器材料的柔性强度界说为材料在变形(弯曲等)之前可以承受的应力大小,而拉伸强度则是材料在开裂之前可以承受的总力。
[嵌入式]
MICRO USB连接器<font color='red'>设计</font>过程中材料强度的重要性
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
