从入门到精通三极管的波形识别
最新更新时间:2011-02-27来源: 电源网关键字:三极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       这是在启动的时候抓的三极管的电流波形,大家可以看到,在启动的一刹那,通过三极管的电流的值很大,等灯亮了以后,电流就小了,问大家一个问题,在启动时,为什么三极管电流很大?为什么三极管的电流上有纹波调制的?哪里来的?
      这也是三极管集电极电流的波形,问大家一个问题,这个波形和前一个有什么不同?为什么有这些不同的?
      简单点就是前一个波形是没有加预热电路时;后一个是加了预热电路。刚启动灯管没击穿处于谐振状态所以电流大,有纹波是整流后电解两端电压的高低起伏所致。[page]
      让我们继续三极管的波形:主要是集电极电流和电压的波形!
      这是线电压过低时的三极管的波形!
这里加上了EB结的电压波形
      这个方波的上升沿和下降沿不对称,说明一个开关管进入导通时间长,关断太快。可能是欠驱。这个电流波形好像说明三极管的工作状态不对,没有完全工作在开关状态,好像是在放大状态。
      这个波形是在最低的线电压,而且在纹波的波谷抓的!所以变形得厉害,我们可以理解为,在这样的线电压条件下,这种波形可以接受的![page]
下面是一组三极管的错误波形,需要进行再调试电路参数的波形!
关键字:三极管 编辑:冰封 引用地址:从入门到精通三极管的波形识别
上一篇:手把手教你读懂FET选取合适器件
下一篇:IR新款高性能PQFN功率MOSFET系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:08
模拟万用表和数字万用表测二极管、三极管和电容
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表测二极管、<font color='red'>三极管</font>和电容
手机充电电路主流方案解析
  虽然目前市面上的手机品牌众多,但其充电回路大致相同,都采用基于PMOS的充电电路。使用PMOS时易于以较低电压控制其开关,而手机主板上电压多为3V左右,因此能轻松实现开关控制。另外,MOS管是电压型控制器件,相对三极管而言,功耗也小很多。   常见的手机充电电路可分为如下三种:   1、 PMOS+肖特基二极管:MTK和展讯平台采用此种方式。PMOS控制充电的开关和充电电流的大小,肖特基二极管防止电池通过PMOS的内部寄生二极管倒灌电流,且正向导通时其正向压降相对普通二极管要小。   推荐产品:BF9024SPD-M(8Pin)、BF9024SPD-MS(6Pin):主要参数请参考表一。      表一
[电源管理]
手机充电电路主流方案解析
使用三极管来实现RS232接口-TTL转换电路
[模拟电子]
使用<font color='red'>三极管</font>来实现RS232接口-TTL转换电路
三极管的测量方法详解
  首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:      1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。   2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极
[测试测量]
<font color='red'>三极管</font>的测量方法详解
闪烁电灯原理介绍
该装置的电路工作原理见下图。插上电源插头CT,由于继电器J的常闭触点j1闭合,故电灯H点亮,又由于常开触点j2呈断开状态,故LSE的④脚输出低电平,此时三极管VT导通。VT导通后,继电器J励磁吸合,触点j1断开,H熄灭,同时触点j2闭合,故LSE的④脚此时输出为高电平,三极管VT截止,继电器J释放,触点j1又闭合,H点亮,触点j2又断开……,如此周而复始地循环工作,导致电灯H闪烁。
[嵌入式]
自动判别小功率三极管管脚管型的电路设计
  本设计采用单片机AT89C2051 作为中心控制单元,设计出了自动判别三极管管脚、类型的电路。该电路能迅速自动识别常见中小功率三极管的管型和管脚,并由相应的指示电路显示出判断结果。电路相对较简单,测试方便、快捷,测试结果准确,造价较低,功能扩展性强,升级方便。   在电子技术 中,三极管是使用极其普遍的一种元器件,三级管的参数与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,在电子设计中,三极管的管脚、类型的判断和测量非常重要。测量三极管管脚的方法有多种,其中实验室常用的是利用万用表和三极管各管脚的特点进行测量,但由于三极管各个引脚间的电压、电流关系复杂,且三极管本身体积较小,给测量带来很大不便,而目前市场上还没
[单片机]
自动判别小功率<font color='red'>三极管</font>管脚管型的电路设计
用万用表测量三极管管型的方法
第一步:找的基极(b): 先将置于r×lk 欧姆档,调零。将黑表笔接假定的基极b,红表笔分别与另两个极相接触,观测指针摆动情况。 调换表笔,将红表笔接原来假定的基极b,黑表笔分别与另两个极相接触,观测指针摆动情况。 假设另一个管脚为基极(b) 如果测得的电阻值都小,调换 表笔后测得的电阻值都大,说明我们假设的基极正确。 第二步:判断管子类型: 将万用表黑表笔接基极b,红表笔分别与另两个极相接触,观测指针摆动情况。 pnp型三极管
[测试测量]
用万用表测量<font color='red'>三极管</font>管型的方法
基于三极管的基本放大电路设计的探究
基本放大电路是放大电路中最基本的结构,是构成复杂放大电路的基本单元。它利用双极型半导体三极管输入电流控制输出电流的特性,或场效应半导体三极管输入电压控制输出电流的特性,实现信号的放大。三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E.分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。     图片说明:三极管放大电路图 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic.这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就
[电源管理]
基于<font color='red'>三极管</font>的基本放大电路设计的探究
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
随便看看
