推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:45
时间继电器 倒计时控制 定时通断开关模块程序包
#include reg52.h //用52的头文件 里面加的引脚再定义 #include intrins.h //延时 sfr AUXR = 0x8e; sfr P5 = 0xc8; //p5定义 是加的 sfr P5M0 = 0xc9; sfr P5M1 = 0XCA; sfr P3M0 = 0xb2; //p3口设置强推完的定义 sfr P3M1 = 0Xb1; sfr P1M0 = 0x92; //p0口设置强推完的定义 这样设置数码管就亮 sfr P1M1 = 0X91; /**********************
[单片机]
TE提供用于制造充电站的各种高压继电器与接触器
全球领先的精密工程电子元件供应商TE Connectivity(TE),原Tyco Electronics,已开发出广泛系列的继电器产品,专门设计适用于电动汽车充电站,并满足在线电压下的特殊需求。 在设计电动汽车充电站时,必须考虑对继电器、连接器和电缆等元器件的新要求。尤其是继电器和接触器,在设计的完整性和要求的符合性方面起着至关重要的作用。继电器与其他功率元件一起协同作用,从而实现对充电过程的精确控制和对各种负荷的无损耗开关操作。这些继电器具有高耐久性和高可靠性特点,可确保充电站内部系统的运行安全和使用寿命。对于线电压应用中的继电器,TE为功率切换提供在工业上已经采用了几十年的行之有效的解决方案。
TE目前为电动汽车
[汽车电子]
基于继电器MLX81150的车窗/天窗设计指导
汽车电动车窗和天窗主要由升降控制开关、电动机、升降机构和继电器等组成,它是利用开关控制电动机的电流方向,实现车窗和天窗的升(关)降(开)。
车窗和天窗电动机都是双向的,通过改变输入电枢绕组的电流方向使电动机以不同的方向旋转。每个车窗和天窗都有一个电动机,是一种不直接接地型电动机。所有电动车窗都有两套控制装置如图一所示,一套为总开关,可由驾驶员通过总控制开关操纵四个车窗的升降;另一套为分开关,分别装在每个车窗中部,可由乘客操纵身边车窗的升降。总开关和分开关互不干涉,均可独立控制。而天窗通过驾驶员操作开关远程控制天窗的开关。
图1、 车窗/天窗控制结构图
汽车车窗和天窗是LIN总线的完美应用,尤其是驾驶员通过总控制开
[嵌入式]
提高继电器触点抗浪涌能力的一种新颖旁路保护电路
1 术语及定义 浪涌电流:用电设备在启动瞬间产生的大电流; 旁路电路:旁路用电设备在启动瞬间产生大电流的电路; ESL:电容器的等效串联电感; ESR:电容器等效串联电阻。 2 浪涌电流产生的原因 通常情况下,在设备加电时,电容器是产生浪涌电流的主要原因,原理示意图见图1。
上图中K1闭合后,电容器C开始充电,若将直流电源、开关K1以及连接的导线看作理想状态(直流电源可提供足够大的电流且内阻为零,K1接触电阻为零,导线线阻为零),在电容器充电瞬间,产生的浪涌电流可根据公式1进行近似计算。 式中:I——浪涌电流 U——
[电源管理]
《初学者C51自学笔记》之蜂鸣器与继电器
继电器,三是拨码开关与蜂鸣器;依次对应连接(继电器同理) #include reg52.h sbit beep=P0^1; void main() { beep=1; } 小电流从引线流入,铁心产生磁力将衔铁吸到下边,从而端点也会随之而下; //反复吸合,听到d滴答滴答声 #include reg52.h sbit relay=P0^0; void delay(void) { unsigned char a,b; for(a=0;a 200;a++) for(b=0;b 200;b++); } void main() { while(1) { relay=1; delay(); r
[单片机]
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀
注意:此文是写给单片机初学者的。 为什么要写篇文章? 虽然这个问题对于电子老白来说不值一提,不过对于初学单片机的朋友,问这个问题的人实在是太多了,以前总是一句一句的解释给你们听,重复的劳动实在没有意义,看来非常有必要在这里统一的说一下了。 既然是初学者,还得简单介绍一下继电器是个什么东西。 (这是我手头上的一个继电器) 继电器就是个开关,这个开关是由它内部的线圈控制的,给它的线圈通电,继电器就吸合,开关就动作了。 有些人还会问什么是线圈?看上图,1脚和2脚就线圈的两个引脚,3脚和5脚现在是通的,3脚和2脚是不通的。如果你给1脚和2脚通电,你就会听到继电器一声响,然后3脚和4脚就通了。 比如你要控制一条线的通断,就可
[单片机]
三极管耳机兼线路放大器
高保真立体声耳机的电声性能越来越好。它的声音不受房间声学条件的影响,也不会影响旁人的工作或休息,更有利于聆听者全神贯注地领略音乐的旋律、节奏和感人的气氛。再加上耳机听音系统的成本低、音质好,日益受到发烧友的青睐。不过,利用一般功放的耳机插口聆听音乐的效果还不够理想,比较好的办法是为耳机专门定制一台耳机放大器,现在已成为用耳机欣赏音乐的共识。 本文介绍用3只电子管组装的低阻抗线路放大器兼32Ω耳机放大器,它采用差动推挽放大和变压器输出,电路简单容易制作,又可一机二用,值得有兴趣的耳机爱好者仿制。 一.电路和原理 图1为本机电原理图(只画出左声道,电源则为左右声道共用)。整机放大部分只用3只MT电子管。一只12AT7/EC
[手机便携]
继电器的电气特性及其使用注意事项
继电器的特性和类型 继电器 属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 1、电磁式电磁继的工作原理: 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为
[模拟电子]
