开关电源原理与设计(连载76)
最新更新时间:2011-03-03来源: 互联网关键字:开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      另外,LC振荡的幅度对于正激式开关电源和反激式开关电源是不同的。对于正激式开关电源,当电源开关管Q1导通的时候,正好开关变压器要向负载输出能量,等效负载电阻R的值相对比较小,即衰减系数很小,LC振荡回路被阻尼得很厉害,因此,振荡幅度下降很快,一般第一个振荡周期过后,振荡回路很难再次振荡起来。
      对于反激式开关电源,当电源开关管Q1导通的时候,开关变压器只是存储能量,没有能量输出,因此,等效负载电阻R的值非常大,相当于开路,此时,衰减系数很大,约等于1,即LC振荡回路基本上没有被阻尼,LC振荡是等幅振荡,其振荡的幅度基本上等于分布电容Cs两端电压的半波平均值Uc ,即:分布电容Cs两端电压Uc的最大值Ucm约等于输入电压U的两倍,即:Ucm = 2U,Ucm为分布电容Cs两端电压μc 的最高电压。
      当电源开关管Q1关断瞬间,即t = t6~t7时刻,相当于开关变压器初级线圈的一端被切断,开关变压器中的漏感Ls和分布电容Cs与励磁电感Lμ的充放电回路基本被切断,原来存储于Ls、Cs、Lμ中的能量会生产反电动势,它只能通过等效负载R和电源开关管的内阻进行释放。因此,反电动势的大小与Ls、Cs、Lμ存储能量的大小有关,还与等效负载R的大小以及电源开关管关断速度的快慢有关,而 存储能量又与占空比有关。
      我们从(2-135)式以及图2-44还可以看出,当电源开关管Q1导通时,分布电容Cs两端电压μc也是励磁电感Lμ两端的电压,此电压由一个振荡波形与一个半波平均值Uc叠加,Uc≈U,因此,在Uc 的作用下,在励磁电感Lμ中有一个随着时间增长的线性电流通过,此电流大小为:
      上式中,iμ为励磁电感Lμ中的励磁电流, Iμm为励磁电流的最大值; iμ(0)为流励磁电感Lμ中的初始励磁电流,即时间t = 0时的励磁电流, iμ(0)大小与电源开关管的占空比有关,一般当占空比等于或小于0.5时,iμ(0)等于0。
      励磁电感Lμ存储的能量为:
      Wμ=Lμ*I2μm/2 (2-138)
      当电源开关管Q1由导通到关断瞬间,Lμ励磁电感 存储的能量会产生反电动势,反电动势的大小与电流电感的大小以及电流变化率成正比,即:
      eμ=Lμdi/dt(2-139)
      (2-139)式中, eμ为励磁电感Lμ产生的反电动势, Lμ为励磁电感的电感量, di/dt为电流变化率,负号表示反电动势的方向与原来电压的方向相反。
      求解(2-139)式的结果一般都需要解微分方程,这种计算方法我们在第一章中已经反复用过,下面我们另外介绍一种比较简便的方法,即半波平均值法。
      知道了励磁电感中存储的能量,在实际应用中,不用解微分方程同样也可以计算出励磁电感产生的反电动势。励磁电感产生的反电动势由下式求得:
      (2-140)式中, Eμ为励磁电感Lμ产生的反电动势(平均值), Wμ为励磁电感存储的能量, toff为电源开关管的关断时间, RL为等效负载电阻(能量泄放电阻),它与流过电源开关管电流的大小或内阻也有很大的关系。
      值得说明的是,(2-139)式与(2-140)式中的反电动势在意义上是不同的,(2-139)式中的反电动势为瞬时值,它一个以时间为自变量按指数规律或正弦规律变化的函数;而(2-140)式中的Eμ为平均值,即半波平均值,相当于把电感产生的反电动势等效成一个方波。根据欧拉公式,两个正交指数函数的和正好是一个正弦波,因此,LC谐振电路产生的电压或电流正好是正弦波。另外,当自由振荡起振时,其包络是按指数规律规律增加的,当其产生阻尼振荡时,其包络又是按指数规律规律衰减的。
      知道了半波平均值,同样也可以通过它来估算最大值,因为指数函数是变化规律的:当时间t等于τ时(τ为时间常数),函数值的变化量(上升或下降)是最大值的63%;当时间t等于2.3τ时,函数值的变化量是最大值的90%。另外,正弦函数也是有规律的,因此,只要知道电路的时间常数和工作脉冲的宽度,以及半波平均值,就很容易估算出其最大值或瞬时值。
      通过对图2-44电路进行详细分析,以及图2-45对应图2-44电路中的各点波形,使我们更容易理解半波平均值的意义。半波平均值就是把一个复杂的波形等效成一个方波。对于一个具有一定电工理论基础的人来说,一般电路中的工作电压波形基本上是了解的,理解半波平均值的意义之后,很容易就会把一个复杂的波形可以看成是一个已知的正弦波(或指数函数波)在上面进行迭加,这样可使问题处理变得非常简单。
[page]
      从原理上来说,用图2-44的等效电路来等效开关变压器的工作原理还是有些过于简单,因为,在图2-44中,当电源开关管Q1突然关断瞬间,分布电感Ls没有放电回路,即负载电阻为无限大,根据(2-140)式,分布电感Ls两端产生的反电动势将非常大;但实际上,在分布电感 产生反电动势的时候,它是可以通过分布电感两端的分布电容产生并联振荡的,因此,我们可以把图2-44电路进一步改进成如图2-46所示电路。
      在图2-46中,Cs1、Cs2都是分布电容,它们对于分布电感 来说,既可以产生串联振荡,又可以产生并联振荡。在电源开关管Q1导通瞬间,分布电感与分布电容主要是产生串联振荡,因为输入电压开始向串联振荡回路提供能量;在电源开关管Q1关断瞬间,分布电感与分布电容主要是产生并联振荡,因为分布电感Ls必须要通过并联回路释放能量。在实际应用中,分布电感Ls相对于励磁电感Lμ来说很小,因此,如果不考虑分布电感Ls 的作用,完全可以把Cs1、Cs2看成是一个分布电容。
      由于在变压器线圈中,分布电容和分布电感是由非常多的电容和分布电感互相串、并联在一起组成,如要严格地用集中参数完全把它们等效是很难的。至于等效电路是采用串联还是并联,这主要看它在电路中所起的关键作用。例如,在电源开关管接通时,串联电容的作用是主要的;而在电源开关管关断时,并联电容的作用反而是主要的。
      当电源开关管Q1关断瞬间,分布电感Ls产生反电动势将会在分布电感 、Cs1、Cs2组成的LC回路中产生并联振荡,并联振荡回路电容由Cs1和Cs2串联而成,Cs1和Cs2的大小以及比例关系,与变压器线圈的结构有关,线圈的层数越多,串联电容的容量就越大。
      从图2-45-c以及(2-140)式还可以看出,分布电感Ls以及励磁电感Lμ产生的反电动势,其幅度一般都等于或大于输入电源电压的幅度(假设占空比等于0.5),即加到电源开关管D极的电压最高可达输入电压的两倍以上。这是因为电源开关管的关断时间一般都很短,而分布电感释放能量时等效负载电阻很大的缘故。因此,如果不对电源开关管采取保护措施,反电动势很容易就把电源开关管击穿。
      根据(2-140)式,降低分布电感反电动势幅度的最有效方法是减小负载电阻RL的阻值。除此之外,还可以在谐振回路接入一个由电阻、电容并联,然后与整流二极管串联的反电动势限幅电路,来对分布电感以及励磁电感产生的反电动势进行限幅,如图2-47所示。
图2-47 对分布电感以及励磁电感产生的反电动势进行限幅
      在图2-47中,当电容器C1充上一定的电荷之后,其作用就相当于一个稳压二极管,不过这个稳压二极管的稳定电压值是动态的,它会随着反电动势的幅度升高而升高,而整流二极管D1的作用就相当于一个限幅二极管。当反电动势的幅度高于电容器C1两端的电压时,整流二极管D1就导通,反电动势就会向电容器C1充电,使变压器初级线圈的分布电感存储的能量向电容器转移,从而起到降低反电动势幅度的作用,与此同时电阻R1也会吸收一部份能量,使反电动势的幅度进一步降低。
      电容器C1在吸收反电动势能量的过程中,其两端电压也会提高,但它可以通过R1进行放电,使电容器两端的电压基本保持在一个合理的范围。即:电容器C1在吸收反电动势的能量是有条件的,只有反电动势的的幅度超过某个值之后,它才开始吸收。正确选择RC放电的时间常数,使电容器在下次充电时的剩余电压刚好略高于方波电压的幅度,而电容充满电的幅度又低于开关管的耐压幅度,此时电源的工作效率最高。
      以上我们对开关变压器的工作原理做了的比较详细的分析,但对于要设计一个实际电路中使用开关变压器来说,上面这些这些知识还远远不够,因此,后面我们还会用很大的篇幅来对开关变压器参数设计加以说明。因为,在具体电路中各种开关变压器的技术要求或参数都是不一样的,更多的内容留待我们后面进行具体电路设计时再详细介绍。
关键字:开关电源 编辑:冰封 引用地址:开关电源原理与设计(连载76)
上一篇:开关电源原理与设计(连载74)
下一篇:开关电源原理与设计(连载77)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
开关电源原理与设计(连载42)半桥式变压器开关电源的优缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点 半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。 半桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关电源两个开关器件的工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压等于工作
[电源管理]
开关电源EMI整改频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法: 1MHZ以内----以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感; 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合 采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决, 1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量; 2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制; 3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。 5M---以上以共摸干扰为主
[电源管理]
基于UC3844的反激开关电源设计
  随着现代科技的飞速发展,开关电源正朝着小、轻、薄的方向发展。反激变换器因具有电路拓扑简单、输入电压范围宽、输入输出电气隔离、体积重量小、成本低、性能良好、工作稳定可靠等优点,被广泛应用于实际变换器设计中。以前大多数开关电源采用离线式结构,一般从辅助供电绕组回路中通过电阻分压取样,该反馈方式电路简单,但由于反馈不是直接从输出电压取样,没有与输入隔离,抗干扰能力也差,下面的设计采用可调式精密并联稳压器TL431配合光耦构成反馈回路,达到了更好的稳压效果。   1 UC3844芯片的介绍   UC3844是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,由该集成电路构成的开关稳压电源与一般的电压控
[电源管理]
基于UC3844的反激<font color='red'>开关电源</font>设计
概述串联式开关电源的工作原理
  几种基本类型的开关电源   顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或 DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压
[电源管理]
概述串联式<font color='red'>开关电源</font>的工作原理
Power Integrations推出全新LinkSwitch-TN2开关电源IC
德国慕尼黑 2016年11月8日 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LinkSwitch -TN2离线式开关电源IC,新器件适用于输出电流在360 mA以内的非隔离式电源应用。LinkSwitch -TN2器件可用来设计降压、降压-升压或非隔离反激拓扑变换器,能实现高精度、高效率以及出色的空载性能。新器件集成了全新的安全保护特性,包括输入和输出过压保护以及具有725 V击穿电压的高可靠性MOSFET,可提供强大的输出短路和过热保护,防止输入浪涌和电压骤升。其应用范围包括家电、暖通空调(HVAC)、工业控制、智能家居(IOT)和电表系统,特别
[电源管理]
Power Integrations推出全新LinkSwitch-TN2<font color='red'>开关电源</font>IC
浅谈开关电源PCB设计
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。 与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。 1、 间距 对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、其他污染等情况如何。 对于市电输入,即使能保证板面清洁、密封,MOS管漏源极间接近600V,小于1mm事实上也比较危险了! 2、 板边缘的元器件 在PCB边沿的
[电源管理]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>PCB设计
基于开关电源系统的电磁兼容问题的探讨
引言 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以及
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>系统的电磁兼容问题的探讨
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。     关键词: 彩色电视机  开关电源 1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
