Power Integrations推出全新LinkSwitch-TN2开关电源IC
最新更新时间:2016-11-08来源: 互联网关键字:电压  能耗  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德国慕尼黑 – 2016年11月8日 – 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LinkSwitch™-TN2离线式开关电源IC,新器件适用于输出电流在360 mA以内的非隔离式电源应用。LinkSwitch™-TN2器件可用来设计降压、降压-升压或非隔离反激拓扑变换器,能实现高精度、高效率以及出色的空载性能。新器件集成了全新的安全保护特性,包括输入和输出过压保护以及具有725 V击穿电压的高可靠性MOSFET,可提供强大的输出短路和过热保护,防止输入浪涌和电压骤升。其应用范围包括家电、暖通空调(HVAC)、工业控制、智能家居(IOT)和电表系统,特别适用于销往印度和其他电网稳定性较差的国家或地区的产品。
LinkSwitch-TN2 IC的电压调整精度优于-/+ 3%。如此高的精度可使设计者省去后级稳压器,有助于减少BOM元件数、提高效率并减小尺寸。新IC只需要再使用20个元件就可以完成降压变换器的设计,并且可以配置为使用市售标准电感,从而进一步降低成本并使供应链简单化。
新器件在小功率应用中具有极高的能效,例如在12 V/120 mA (1.4 W)降压式设计中效率超过80%。LinkSwitch-TN2设计在整个负载范围内通常可提供出色的效率,在降压式设计中空载功耗小于30 mW,而在非隔离反激式设计中空载功耗小于10 mW。对于规定了各工作模式能耗预算限值的总能耗(TEC)标准来说,该器件是帮助设计者轻松应对的利器。LinkSwitch-TN2的效率优势可使厂商设计出的电源轻松满足全球产品能效标准,这些监管机构包括美国能源部、欧盟委员会ErP生态设计指令、加州能源委员会、ENERGY STAR®等。
高级产品营销经理Silvestro Fimiani表示:“我们的LinkSwitch-TN2离线式变换器IC其逐周期工作的限流点可由设计者外部设定,从而允许选用低成本的电感和电容,进而节省成本和占板空间。设计者也可以对外围电路元件加以优化,以实现更大的输出功率。新器件内置一个性能强大的725 V MOSFET,可使典型设计轻松耐受1 kV的差模输入雷击浪涌,并且不需要额外使用抗雷击器件。”
LinkSwitch-TN2 IC提供三种不同的封装:PDIP-8C、SO-8C和SMD-8C。新器件现已开始供货,基于10,000片的订货量单价为每片0.60美元。
关键字:电压  能耗  变换器 编辑:王凯 引用地址:Power Integrations推出全新LinkSwitch-TN2开关电源IC
上一篇:正负电源基础知识以及如何符合双向可控硅触发要求
下一篇:Littelfuse紧凑型650VDC保险丝管为高压应用提供增强型过流保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Linear推出宽输入电压范围降压型DC/DC控制器
具 -55°C 至 150°C 的工作节温范围 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3851A 的 H 级和 MP 级版本,这些同步降压型 DC/DC 控制器具有宽输入电压范围 (4V 至 38V),适用于多种应用,涵盖了大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的内置 MOSFET 栅极驱动器允许使用大功率外部 MOSFET,以在 0.8V 至 5.5V 的输出电压范围内产生高达 25A 的输出电流,从而理想地满足了负载点的要求。这些 H 级和 MP 级版本器件经过测试,分
[电源管理]
Linear推出宽输入<font color='red'>电压</font>范围降压型DC/DC控制器
基于MC34152和CMOS的软开关变换器驱动电路设计
在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉冲前后沿要陡峭;驱动源的内阻要足够小、电流要足够大,以提高功率MOSFET的开关速度;为了使功率MOSFET可靠触发导通,栅极驱动电压应高于器件的开启电压;为防止误导通,在功率MOSFET截止时最好能提供负的栅-源电压。而对于软开关变换器,在设计驱动电路时,还需考虑主开关与辅助开关驱动信号之间的相位关系。本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。   MC34152
[模拟电子]
基于MC34152和CMOS的软开关<font color='red'>变换器</font>驱动电路设计
TI 推出最小型2.25 MHz 低功耗DC/DC 转换器
300 mA、600 mA和 1 A 降压转换器采用 2 mm x 2 mm SON 封装, 电压调节误差度在 +/-1.5% 以内 2007 年 8 月 6日,北京讯 日前,德州仪器公司 (TI) 宣布推出了最小型的2.25 MHz 高性能降压 DC/DC转换器,支持低功耗 DSP 与基于微控制器的便携式电子产品。高性能转换器能延长蓝牙手持设备、手机以及其它锂离子电池供电应用的电池使用寿命,还能节约宝贵的板上空间。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62290.html 。 TI 的300 mA、600 mA和1 A同步降压
[新品]
反激式变换器原理电路图
图 反激式变换器原理电路图 由Buck-Boost推演而得反激变换原理如图所示,由于电路简单,且能高效提供直流输出,对多路输出特别有效,因此广泛用于电力电子装置的内部电源。在反激式变换器中,一般有两种工作模式:完全能量转换型(电感电流不连续)和不完全能量转换型(电感电流连续)。这两种工作方式的小信号传递函数是极不相同的,动态分析时要作不同处理。当变换器输入电压在一个较大范围内发生变化,或负载在较大范围内变化时,必然跨越两种工作方式。因此反激式变换器常要求能在完全和不完全能量转换方式下稳定工作。本文介绍的TDA1683x是一种电流型IC,因此当使用于反激式变换器中时,可以使能量完全转换型的许多设计问题简化。在不完全能量
[电源管理]
反激式<font color='red'>变换器</font>原理电路图
单元电池电压测量系统设计
1 引 言   应急电源多采用蓄电池提供能源,为了获得足够高的电压通常采用多块电池串联的方式进行工作,例如用24、32或48节铅酸蓄电池组成。电池组的失效往往是从单块电池失效开始的,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,依靠维护人员的日常检查既耗时又不方便,也不符合现代管理的需要。因此,对于单块电池的电压进行自动巡检,以便及时发现问题,就变得极为重要。而对电池组单块电池电压进行测量存在以下主要技术难点。  (1)从降低成本角度考虑可采用多路选择方式测量,但是其电压范围超出了标准模拟开关产品的工作电压范围而采用机械继电器将在速度、使用寿命、工作的可靠性方面都难以令人满意。  (2)为确保测量的精度,单元电池采用悬浮测量,系
[电源管理]
单元电池<font color='red'>电压</font>测量系统设计
万用表丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻办法
用来丈量直流电流、直流电压、沟通电压和电阻等 1. 直流电流的丈量 2. 直流电压的丈量 3. 沟通电压的丈量 4. 电阻的丈量 丈量电阻时,需接入电池,被测电阻愈小,电流愈大,则指针偏转的视点愈大。 留心 : (1) 丈量前应先将 “ + ” 、 “ - ” 两头短接,看指针是不是指在零,不然应调度调零电位器进行校对。 (2) 必定不能在带电线路上丈量电阻。用毕应将改换开关转到高电压档。
[测试测量]
万用表丈量直流电流、直流<font color='red'>电压</font>、沟通<font color='red'>电压</font>和电阻办法
高通QC 4.0曝光:智能调动充电电压
   目前有不少支持快充的手机都采用了高通QC快速充电技术,而发展到现在,广泛使用在产品上的版本是QC3.0,随着下一代骁龙处理器的到来,QC技术也迎来了新版本——QC4.0   据悉,下一代骁龙830处理器会整合全新的QC4.0快充技术,其最高支持28W的充电功率,具备“智能最佳电压技术”(INOV),能在充电过程中通过调整电压平衡充电速度与机身发热。
[手机便携]
介绍一种关于STM32 ADC 多通道16路电压采集技术
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接在电脑USB取点,省去外接电源麻烦,实测耗电电流不到20ma. 1.主控电路图: 2. USB转串口电路图 3.LM324电压跟随器电路图 4.滤波电路图 5.16路接口电路图 6.电源电路图 7.16路ADC初始化程序: voidAdc_Init(void) { //先初始化IO口 RCC-》APB2ENR|=0X7《《2;//使能PORTAPORABPORTC口时钟 GPIOA-》CR
[单片机]
介绍一种关于STM32 ADC 多通道16路<font color='red'>电压</font>采集技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
