开关电源原理与设计(连载79)
最新更新时间:2011-03-03来源: 互联网关键字:开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      2-1-22-2.开关变压器伏秒容量的测量
      开关变压器作为开关电源的一个重要器件,在电路设计以及进行电路实验时,开关变压器的各项技术指标都应该进行测量,以保证开关变压器工作在安全状态,或最佳工作状态。
      通过对开关变压器伏秒容量的测量,可以知道开关变压器的铁芯是否正好工作于最佳磁感应强度的位置上;以及占空比,或者工作频率,是否取得合理;同时还可以检查开关变压器铁芯气隙长度取得是否合适。因此,下面将详细介绍什么是开关变压器的伏秒容量,然后再分析怎样对开关变压器的伏秒容量进行测量及应用。
      开关电源能否正常工作,其中一个主要原因是开关变压器的技术参数要符合开关管电源的工作环境或条件。开关变压器铁芯出现磁感应强度饱和的主要原因,就是开关变压器的伏秒容量VT取得太小,使流过开关变压器初级线圈的励磁电流过大。下面我们来讨论,怎样对开关变压器伏秒容量VT进行测试的问题。
      我们在检查50周工频小变压器质量好坏的时候,首先都是要检查小变压器在最高输入电压之下,流过小变压器初级线圈的励磁电流,或漏电流。但目前我们检查开关变压器质量好坏的时候,一般都只能检查开关变压器的电感量或漏感大小。我们能不能也象检查50周工频小变压器那样检查开关变压器的励磁电流大小呢?——很难,因为开关变压器一般都是工作于单极性磁化状态,测试开关变压器的励磁电流需要一个大功率直流脉冲输出电源,这种大功率直流脉冲输出电源工作很不安全,操作也不方便。
      为此,我们可以采用另一种更简便的方法,即:电流迭加法,来对开关变压器伏秒容量的进行测试。电流迭加法就是在开关变压器线圈中迭加一直流电流,让开关变压器铁芯进行磁化,然后,对开关变压器的电感量进行测量,从而间接测量开关变压器线圈的最大伏秒容量和极限伏秒容量。
图2-54 采用电流迭加法测试开关变压器电感量或伏秒容量的工作原理图
      图2-54中,M是电感测试仪,LT是隔离电感,I是电流源,Lx为待测开关变压器的初级电感。LT的电感量必须远远大于被测开关变压器初级线圈的电感量,但如果电流源I是一个理想的恒流源,那么隔离电感LT可以省去。下面我们来介绍图2-54的工作原理。
      一般进行电感测量的时候,都是让电感线圈通过一个1KHz或10KHz的交流电,然后通过测试流过电感线圈的电流来间接测量电感线圈的阻抗或电感量。由于流过电感线圈的电流很小,并且是一个交流,用这种方法测试到的电感量与电感线圈工作时体现出来的电感量是有区别的,并且区别很大,因为开关变压器铁芯的导磁率不是一个常数。
      如果让被测试电感流过一个可变电流,就可以改变被测试电感磁化曲线的工作点,由此,就可以测试磁化曲线上任何一点的导磁率或者电感量,并且可以根据电感量的变化,找出磁饱和时的工作点,根据磁饱和工作点就可以进一步测量或计算出开关变压器的伏秒容量VT或额定伏秒容量VTR及极限伏秒容量VTmax。
      额定伏秒容量VTR就是开关电源工作时,开关变压器所能达到的伏秒容量,超过此额定伏秒容量VTR,开关变压器初级线圈的励磁电流就会急激增加,当励磁电流急激增加到某个值时,变压器铁芯就开始出现饱和,铁芯的有效导磁率就会下降到0,此时我们就认为开关变压器的伏秒容量已经达到伏秒容量的极限值VTmax 。
图2-55 开关变压器铁芯留有气隙的电流-电感和电流-磁感应强度函数曲线图
      下面我们来分析,怎么样定义迭加电流的大小和对开关变压器伏秒容量VT进行测试。我们先看图2-55。
      图2-55是开关变压器铁芯留有气隙的电流-电感和电流-磁感应强度函数曲线图,在图2-55中,X轴代表流过开关变压器线圈的迭加电流I,Y轴代表开关变压器线圈的电感L或开关变压器铁芯中的磁感应强度B;L-I为开关变压器线圈电感L对应于迭加电流I的变化曲线,B-I为开关变压器铁芯的磁感应强度B对应于迭加电流I的变化曲线(初始磁化曲线)。
[page]
      当迭加电流I = 0时,测得开关变压器线圈的电感量为L0,由于开关变压器铁芯初始磁化的时候,导磁率比较小,所以开关变压器线圈的初始电感量L0也比较小;随着迭加电流I的增加,开关变压器铁芯的导磁率也会增加,所以开关变压器线圈的电感量也随着迭加电流I的增加而增加,当迭加电流I达到某个值(I = Ib)的时候,开关变压器线圈的电感量达到最大值Lmax,随后,随着迭加电流I的增加,开关变压器线圈的电感量反而减小,并迅速下降,当迭加电流I = Is时,开关变压器铁芯的磁感应强度开始出现饱和(B = Bs),开关变压器线圈的电感量将减小到约等于0。
      实际上,图2-55中,改变迭加电流I的大小,其作用就相当于图2-49-b)中的锯齿电流i1 ,即:开关变压器线圈的电感量是受流过开关变压器线圈的直流分量调制的。如果我们把流过开关变压器线圈的最大电流Im与开关变压器铁芯的最大磁感应强度Bm对应,那么,我们可以用图2-55来定义流过开关变压器线圈的最大电流Im和开关变压器铁芯的最大磁感应强度Bm。
      由于最大磁感应强度Bm概念经常被使用,为了避免混淆,这里我们另外再定义两个新概念:一个为极限磁感应强度Bmax,另一个为极限电流Imax。
      从图2-55我们可以看出,当流过开关变压器初级线圈的电流达到一定值时,初级线圈的电感量就会急速下降,并且,电流再增加,电感量很快就会下降到0,即开关变压器铁芯磁化将出现饱和。
      因此,我们定义:当流过开关变压器初级线圈的电流I,使开关变压器初级线圈的电感L下降到初始电感L0的90%时,此时流开关变压器线圈的电流I,我们称之为极限电流Imax,对应开关变压器铁芯中的磁感应强度B,我们称之为极限磁感应强度Bmax。
      任何一个带铁芯的电感线圈都可以用图2-54表示的测量方法,来测量电感线圈的初始电感量L0和最大电感量Lmax,以及极限电流Imax。通过测量电感量,以及与其对应的极限电流值Imax,就可以计算出开关变压器或储能电感线圈的极限伏秒容量VTmax。在使用开关变压器的过程中,任何时刻,都不能超出开关变压器的极限伏秒容量VTmax。
      反过来,我们还可以在特定的情况下,比如:在工作电压最高、负载最重的情况下,先测量开关电源的占空比或输出电压的脉冲宽度 ,然后计算出开关变压器初级线圈电流的最大值Im,最后给最大值Im乘以一个安全系数K(K=1.43),其结果就是流过开关变压器初级线圈电流的极限值Imax,即用于测量开关变压器初级线圈电感Lx的迭加电流值。
      由此可知,开关变压器(反激式)在任何情况下,其初级线圈的工作电流都不能超过图2-55中的Imax,对应的磁感应强度也不能超过图2-55中的Bmax。
      由前面(2-142)式:
      上面(2-149)式和(2-150)式是用来计算开关变压器初级线圈或储能电感线圈电流的公式,式中Im为流开关变压器初级线圈或储能电感线圈电流的最大值,即:开关接通后,持续时间等于τ时,流过开关变压器初级线圈或储能电感线圈电流的瞬时值;E为开关电源的工作电压,V为加于开关变压器初级线圈两端的输入电压(直流脉冲电压),L1为开关变压器初级线圈电感量。
      (2-151)式是用来计算开关变压器或储能电感线圈伏秒容量VT的公式,它与(2-150)式相对应,当(2-150)式中的Im为流过开关变压器初级线圈或储能电感线圈的额定工作电流时,其对应的伏秒容量VT就是开关变压器初级线圈或储能电感线圈的额定伏秒容量VTR。
      这里需要说明的是,表示开关变压器或储能电感线圈伏秒容量的(2-151)式与前面表示开关变压器伏秒容量的(2-146)式,两者是等同的,只是表示方式不一样。(2-146)式是用开关变压器铁芯中的磁通量和开关变压器初级线圈的匝数来表示开关变压器的伏秒容量,而(2-151)式则是用开关变压器初级线圈的电感量与流过开关变压器初级线圈的电流来表示开关变压器的伏秒容量。实际上,变压器铁芯中的磁通量主要与变压器初级线圈的匝数和介质的导磁率有关系,以及与流过开关变压器初级线圈的电流有关系;电感被定义为磁感应系数,正好把前面两个关系全部包含了,即线圈的匝数和介质的导磁率。
      由此可知,(2-151)式和(2-146)式是可以通过变量置换,互相进行转换的,两者可根据具体使用情况,任选其中一种表示方式进行计算。但在计算变压器匝数的时候,最好还是选用(2-146)式,因为,电压与磁通增量的对应关系是基本固定的,但电感是受环境影响是经常改变的。
      (2-153)式是用来计算开关变压器或储能电感线圈的极限伏秒容量VTmax的公式。式中:VTmax为开关变压器或储能电感线圈的极限伏秒容量,V为加于开关变压器初级线圈两端直流脉冲电压的幅度(单位:伏),Tmax为加于开关变压器初级线圈或储能电感线圈两端直流脉冲电压的极限时间(脉冲宽度,单位:秒)。
      Imax就是根据图2-54对开关变压器初级线圈或储能电感线圈电感Lx进行测试时的极限迭加电流,即:当迭加电流I增加,使被测量电感Lx等于初始电感量L0的0.9倍时,流过开关变压器初级线圈或储能电感线圈的迭加电流值。也可以把Imax看成是流过开关变压器初级线圈或储能电感线圈的极限电流值,此电流可以采用图2-54和图2-55定义的方法来测量; L0.9为开关变压器初级线圈或储能电感线圈初始电感 下降到90%时的值。
      这里顺便说明, 与Imax,VTm与VTmax在性质上基本相同,只是后者用max来表示它是前者的极限值。
关键字:开关电源 编辑:冰封 引用地址:开关电源原理与设计(连载79)
上一篇:开关电源原理与设计(连载78)
下一篇:开关电源原理与设计(连载80)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
开关电源原理与设计(连载42)半桥式变压器开关电源的优缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点 半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。 半桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关电源两个开关器件的工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压等于工作
[电源管理]
开关电源EMI整改频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法: 1MHZ以内----以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感; 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合 采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决, 1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量; 2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制; 3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。 5M---以上以共摸干扰为主
[电源管理]
基于UC3844的反激开关电源设计
  随着现代科技的飞速发展,开关电源正朝着小、轻、薄的方向发展。反激变换器因具有电路拓扑简单、输入电压范围宽、输入输出电气隔离、体积重量小、成本低、性能良好、工作稳定可靠等优点,被广泛应用于实际变换器设计中。以前大多数开关电源采用离线式结构,一般从辅助供电绕组回路中通过电阻分压取样,该反馈方式电路简单,但由于反馈不是直接从输出电压取样,没有与输入隔离,抗干扰能力也差,下面的设计采用可调式精密并联稳压器TL431配合光耦构成反馈回路,达到了更好的稳压效果。   1 UC3844芯片的介绍   UC3844是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,由该集成电路构成的开关稳压电源与一般的电压控
[电源管理]
基于UC3844的反激<font color='red'>开关电源</font>设计
概述串联式开关电源的工作原理
  几种基本类型的开关电源   顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或 DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压
[电源管理]
概述串联式<font color='red'>开关电源</font>的工作原理
Power Integrations推出全新LinkSwitch-TN2开关电源IC
德国慕尼黑 2016年11月8日 致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LinkSwitch -TN2离线式开关电源IC,新器件适用于输出电流在360 mA以内的非隔离式电源应用。LinkSwitch -TN2器件可用来设计降压、降压-升压或非隔离反激拓扑变换器,能实现高精度、高效率以及出色的空载性能。新器件集成了全新的安全保护特性,包括输入和输出过压保护以及具有725 V击穿电压的高可靠性MOSFET,可提供强大的输出短路和过热保护,防止输入浪涌和电压骤升。其应用范围包括家电、暖通空调(HVAC)、工业控制、智能家居(IOT)和电表系统,特别
[电源管理]
Power Integrations推出全新LinkSwitch-TN2<font color='red'>开关电源</font>IC
浅谈开关电源PCB设计
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。 与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。 1、 间距 对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、其他污染等情况如何。 对于市电输入,即使能保证板面清洁、密封,MOS管漏源极间接近600V,小于1mm事实上也比较危险了! 2、 板边缘的元器件 在PCB边沿的
[电源管理]
浅谈<font color='red'>开关电源</font>PCB设计
基于开关电源系统的电磁兼容问题的探讨
引言 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以及
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>系统的电磁兼容问题的探讨
一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
    摘要: 介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。     关键词: 彩色电视机  开关电源 1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管,全分立元器件,电路简单,成本低,但却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI±10%),而对负
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
