PCB设计注意关键点
最新更新时间:2011-03-06来源: 互联网关键字:PCB设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      用户可以采用地线层分割的方法对整个电路板布局布线。在设计时应注意,尽量使电路板用间距小于1/2英寸的跳线或0Ω电阻将分割地连接在一起。注意分区和布线,任何信号线都不能跨越地间隙或分割电源之间的间隙。先测试该电路板的实现功能和EMC性能,然后将两个地通过0Ω电阻或跳线连接在一起,重新测试该电路板的实现功能和FMC性能。比较测试结果,会发现几乎在所有的情况下,统一地的方案在实现功能和EMC性能方面比分割地更优越。
      在以下3种情况可以用到这种分割地的方法:
      • 一些医疗设备要求在与病人连接的电路和系统之间的漏电流很低;
      • 一些工业过程控制设备的输出可能连接到噪声很大而且功率很高的机电设备上;
      • 在PCB的布局受到特定限制时。
      混合信号PCB设计是一个复杂的过程,设计过程要注意以下几点:
      • 在电路板的所有层中,数字信号只能在电路板的数字部分布线;
      • A/D转换器跨分区放置;
      • 不要对地进行分割。在电路板的模拟部分和数字部分下面敷设统一地;
      • 必须跨越分割电源之间间隙的信号线要位于紧邻大面积地的布线层上;
      • 分析返回地电流实际流过的路径和方式;
      • 采用正确的布线规则;
      • 在电路板的所有层中,模拟信号只能在电路板的模拟部分布线:
      • 实现模拟和数字电源分割;
      • 布线不能跨越分割电源面之间的间隙;
      • 将PCB分区为独立的模拟部分和数字部分;
      • 合理的元器件布局。
关键字:PCB设计 编辑:冰封 引用地址:PCB设计注意关键点
上一篇:小小的电源开关可如何拯救世界
下一篇:PCB设计技术问答
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
改善手机音频性能的PCB设计考虑
对于PCB布版工程师,手机提出了终极挑战。现代手机包含了便携式设备中所能找到的几乎所有子系统,且每一个子系统都有彼此冲突的要求。一个设计良好的电路板必须最大限度地发挥连接到它上面的各个器件的性能,并避免多个系统间的干扰。而各子系统不一致的要求必然会导致性能的下降。   尽管手机中音频功能性不断增加,但在电路板设计过程中,音频电路受到的关注往往最少。下文给出了一些建议,有助于确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板。   应该   -谨慎考虑底层规划。理想的底层规划应把不同类型的电路划分在不同的区域。图1所示即为一个很好的底层规划。   -尽可能使用差分信号。带有差分输入的音频器件能够抑制噪声。差分信号中
[模拟电子]
高速PCB设计应用中的常见问题及解决方法
随着器件工作频率越来越高,高速 PCB 设计所面临的信号完整性等问题成为传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具和互连工具可以帮助设计设计师解决部分难题,但高速 PCB 设计中也更需要经验的不断积累及业界间的深入交流。 下面列举的是其中一些广受关注的问题。 布线拓朴对信号完整性的影响 当信号在高速 PCB 板上沿传输线传输时可能会产生信号完整性问题。意法半导体的网友tongyang问:对于一组总线(地址,数据,命令)驱动多达4、5个设备(FLASH、SDRAM等)的情况,在PCB布线时,是总线依次到达各设备,如先连到SDRAM,再到FLASH……还是总线呈星型分布,即从某处分
[电源管理]
开关电源的PCB设计规范
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊
[半导体设计/制造]
PCB设计中的电源信号完整性的考虑
在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终PCB板的信号完整性。电源完整性和信号完整性二者是密切关联的,而且很多情况下,影响信号畸变的主要原因是电源系统。例如,地反弹噪声太大、去耦电容的设计不合适、回路影响很严重、多电源/地平面的分割不好、地层设计不合理、电流不均匀等等。   1) 电源分配系统   电源完整性设计是一件十分复杂的事情,但是如何近年控制电源系统(电源和地平面
[电源管理]
PCB设计有风险,3招教你有效规避
PCB设计过程中,如果能提前预知可能的风险,提前进行规避,PCB设计成功率会大幅度提高。很多公司评估项目的时候会有一个PCB设计一板成功率的指标。提高一板成功率关键就在于信号完整性设计。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 PCB设计有风险,3招教你有效规避   目前的电子系统设计,有很多产品方案,芯片厂商都已经做好了,包括使用什么芯片,外围电路怎么搭建等等。硬件工程师很多时候几乎不需要考虑电路原理的问题,只需要自己把PCB做出来就可以了。   但正是在PCB设计过程中,很多企业遇到了难题,要么PCB设计出来不稳定,要么不工作。对于大型企业,芯片厂商很多都会提供技术支持,对PCB设计进行指导。但一些中小企业却很难得到
[嵌入式]
多层板PCB设计时的EMI解决
解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。 电源汇流排 在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容 无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电压就是主要 的共模EMI干扰源。我们应该怎麽解决这些问题? 就我们电路板上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是优良的高频电容器,它可以收集为干
[电源管理]
同业社区是现代PCB设计的一个核心动力
值此成立25周年之际,CadSoft对全球电子行业PCB设计工程师关注的重要领域进行投票调研 PCB设计软件供应商CadSoft Computer(e络盟旗下子公司)日前公开一组针对全球PCB设计师的调研数据以庆祝其成立25周年。自1988年成立以来,CadSoft见证了电子行业发展的重大变革,其中最为显著的是近几年日渐兴起的在线同业社区及社交媒体。据CadSoft调研显示, 83%的调研对象表示在线同业社区对他们的工作‘至关重要’或‘重要’,尽管其中有近一半(41%)的人在社区平台上并不活跃。 此外,42%的调研对象认为Twitter和Facebook等社交媒体平台与论坛一样,聚集了产品新闻、设计建议及创意等资源,有
[半导体设计/制造]
EMI及PCB设计与开关频率详解
本文导读 电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢? 开关电源产品在市场的应用主导下,日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点满足各种电子终端设备,为了满足现在电子终端设备的便携式,必须使开关电源体积小、重量轻的特点,因此,提高开关电源的工作频率,成为设计者越来越关注的问题,然而制约开关电源频率提升的因素是什么呢?其实主要包括三方面,开关管、变压器和EMI及PCB设计。 一、开关管与开关频率 开关管作为开关电源模块的核心器件,其开关速度与开关损耗直接影响了开
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
