电路板级热分析-入门简介
最新更新时间:2011-03-15来源: 互联网关键字:电路板级  热分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      今天再次挖一个大坑哈,对电路板级热分析进行一个初步的简单介绍,热分析是个很麻烦的事情,有很多软件可以做这件事情,事实上很大一部分的工作是机构工程师做的,他们根据我们提供的一些参数得到如下图所示的结果:
      我们也有我们需要做的事情,因为我们在实际的时候不可能在一开始就把PCB板布好,我们需要做一些初步的计算,知道每个元件在独立的情况下,他们的散热和温度情况。
      我们要分析的东西首先注明:
      三极管,二极管,Mos管,电阻,继电器
      芯片 (单片机, 稳压器, 驱动)
      电容(一般是ESR大的需要分析)
      PCB板的大电流线
      当然我们的步骤是比较简单的,首先确定环境温度,然后计算最大功率下,元件的结温。判断的方法就是把那些散热功率=85%×额定功率和大于1/4W的器件,我们就需要注意他们了。
      稳态功耗的计算
      下面把所有的公式罗列出来:
      单片机的工作电流是和频率有关系的:
      电容热计算和纹波电压和ESR有关不详细叙述了。
      这里要补充一些内容,对于齐纳管和TVs或者压敏电阻来说,更多的是能量击穿,因此算脉冲能量积分是更有意义的事情,如果算散发功率可能得出错误的结论,也建议大家可以在瞬态的时候使用拉普拉斯方法计算或者直接去求助仿真工具。
      计算结温的一般方法是:
      封装不一样热阻是不一样的,以三极管为例:
      另外就是额定功率可能随着环境温度变化,如电阻的额定功率图:
      以上介绍都是热分析中最简单的一部分,实际上热阻是变化的,因此这是个很麻烦的事情,我想花些时间把这些东西讨论清楚。
      最后补充一点的是:我们不仅仅只是分析每个元件的功率,也要确定把高热的器件给划分出来,这对于PCB布板来说意义重大。以后可以整理一个实例,给大家看看在一堆高热区域中不谨慎会带来什么结果。
关键字:电路板级  热分析 编辑:冰封 引用地址:电路板级热分析-入门简介
上一篇:电源网格的电压下降和电迁移效应分析
下一篇:倒装芯片封装更具竞争力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:11
影响仪器仪表差热分析的主要因素
差热分析操作简单,但在实际工作中常常发现同一试样在不同仪器上测量,或不同的人在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。峰的最高温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因是因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是样品。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。 (1)气氛和压力的选择 气氛和压力可以影响样品化学反应和物理变化的平衡温度、峰形。因此,必须根据样品的性质选择适当的气氛和压力,有的样品易氧化,可以通入N2、Ne等惰性气体。 (2)升温速率的影响和选择 升温速率不仅影响峰温的位置,而且影响峰面积的大小,一般来说,在较快的升温速率下峰面积变大,峰变尖
[测试测量]
影响仪器仪表差热分析关键因素及选择
[测试测量]
LED照明热分析、可靠性及创新设计讨论
   元件 及系统的散热与可靠性是 半导体照明 的两大重要议题,在奥地利工业重镇林茨举行的EuroSimE2011国际学术会议期间,国际专家围绕这两大议题,进行了学术报告与交流,解答了诸如如何使用如碳纳米管进行散热?如何使用仿真准确预测8W替代型灯泡及3W LED 阵列的散热情况?如何突破 LED芯片 仿真的局限进行整个灯具系统的可靠性仿真等问题。会上,2个欧洲大型、跨国半导体照明研究项目SE2A ( 汽车电子 元件开发、汽车SSL头灯)与CSSL(替代型球泡灯)的项目主管,对这两个项目的概况,管理方法与进度进行了汇报。    半导体照明热分析以及创新设计    关于半导体照明的热力分析以及散热设计,其中,来自香港
[电源管理]
LED散热分析
  LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关, 散热 不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待!      图1.光衰和结温的关系   而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发
[电源管理]
LED散<font color='red'>热分析</font>
LEAF电动车LED前照灯的热分析
   前照灯 的热设计经过基础设计、详细设计、试制试验以及设计变更这四大过程后应用于产品(图1)。据市光工业负责散热设计的菊池和重(开发本部核心工程部模拟课资深专家、解析技术高级工程师)介绍,在基础设计中,虽然模拟用模型的建模难度并不高,所花工时并不多,但通过计算获得的信息却占到了整个设计的60%之多(图2)。此次LED前照灯通过在这一基础设计中使用模拟技术,获得了显著效果。   图1:前照灯热设计的定位(图片由市光工业提供)      图2:LED前照灯的建模(图片由市光工业提供)   由于能够分离光和热,可应用于基础设计中   那么,此次为何能够在
[电源管理]
LEAF电动车LED前照灯的<font color='red'>热分析</font>
大功率高压变频器的散热分析
  变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。   变频器在高温下的注意事项:   1、 认真监视并记录变频器人机界面上的各显示参数,发现异常应即时反映   2、 认真监视并记录变频室的环境温度,环境温度应在-5℃~40℃之间。移相变压器的温升不能超过130℃   3、 夏季温度较高时,应加强变频器安装场地的通风散热。确保周围空气中不含有过量的尘埃,酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体   4、 夏季是多雨季节,应防止雨水进入变频器内部(例如雨水顺风道出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
