影响仪器仪表差热分析的主要因素
发布者:咖啡小熊最新更新时间:2012-11-13 来源: 21IC 关键字:差热分析  仪器仪表  平衡温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
差热分析操作简单,但在实际工作中常常发现同一试样在不同仪器上测量,或不同的人在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。峰的最高温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因是因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是样品。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。
(1)气氛和压力的选择
气氛和压力可以影响样品化学反应和物理变化的平衡温度、峰形。因此,必须根据样品的性质选择适当的气氛和压力,有的样品易氧化,可以通入N2、Ne等惰性气体。
(2)升温速率的影响和选择
升温速率不仅影响峰温的位置,而且影响峰面积的大小,一般来说,在较快的升温速率下峰面积变大,峰变尖锐。但是快的升温速率使试样分解偏离平衡条件的程度也大,因而易使基线漂移。更主要的可能导致相邻两个峰重叠,分辨力下降。较慢的升温速率,基线漂移小,使体系接近平衡条件,得到宽而浅的峰,也能使相邻两峰更好地分离,因而分辨力高。但测定时间长,需要仪器的灵敏度高。一般情况下选择8度·min-1~12度·min-1为宜。
(3)试样的预处理及用量
试样用量大,易使相邻两峰重叠,降低了分辨力。一般尽可能减少用量,最多大至毫克。样品的颗粒度在100目~200目左右,颗粒小可以改善导热条件,但太细可能会破坏样品的结晶度。对易分解产生气体的样品,颗粒应大一些。参比物的颗粒、装填情况及紧密程度应与试样一致,以减少基线的漂移。
(4)参比物的选择
要获得平稳的基线,参比物的选择很重要。要求参比物在加热或冷却过程中不发生任何变化,在整个升温过程中参比物的比热、导热系数、粒度尽可能与试样一致或相近。
常用α-三氧化二铝Al2O3)或煅烧过的氧化镁(MgO)或石英砂作参比物。如分析试样为金属,也可以用金属镍粉作参比物。如果试样与参比物的热性质相差很远,则可用稀释试样的方法解决,主要是减少反应剧烈程度;如果试样加热过程中有气体产生时,可以减少气体大量出现,以免使试样冲出。选择的稀释剂不能与试样有任何化学反应或催化反应,常用的稀释剂有SiC、铁粉、Fe2O3、玻璃珠Al2O等。
(5)纸速的选择
在相同的实验条件下,同一试样如走纸速度快,峰的面积大,但峰的形状平坦,误差小;走纸速率小,峰面积小。因此,要根据不同样品选择适当的走纸速度。不同条件的选择都会影响差热曲线,除上述外还有许多因素,诸如样品管的材料、大小和形状、热电偶的材质以及热电偶插在试样和参比物中的位置等。市售的差热仪,以上因素都已固定,但自己装配的差热仪就要考虑这些因素。
关键字:差热分析  仪器仪表  平衡温度 引用地址:影响仪器仪表差热分析的主要因素
上一篇:粘稠液体的密度测量
下一篇:理想的三聚氰胺检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
东方集成推出仪器仪表SOS服务
东方集成一直以为客户提供灵活的“随需而租”仪器解决方案而闻名电子测试测量领域,针对企业客户面临的生产高峰,但是自身测试仪表设备又缺失的问题,逐步推出系列解决方案。目前,东方集成在8月份正式推出了“备机保险服务”,即仪器仪表行业的SOS服务。凡是从东方集成购买指定型号的示波器、信号源等仪器,均可以特惠价格购买“备机保险服务”。 备机保险服务(英文缩写:BKI,简称“备快安”)是指客户在购买了备机服务产品的仪器发生故障时,东方集成免费提供客户一台备用仪器使用15个自然日,主要解决客户在仪器发生故障,维修期间无仪器可用的问题,确保客户的各项工作不会因仪器故障而导致停滞。“备快安”是东方集成推出系列服务产品的第一项,主要针对
[测试测量]
CEF上看新锐仪器仪表厂商的后起之“秀”
      在现代科学技术和生产力的推动下,最初作为测试测量器具的仪器已发展成一门较为完整的学科,并在当今国民经济和科技发展中发挥着日益重要的作用。有专家曾语重心长地指出,仪器仪表往往被看作科研和工业生产的“配角”,然而它早已成为我国科技发展和提升工业产品质量的核心组成部分,作用举足轻重。事实证明,中国科技实力与经济发展的“咽喉”,部分地被卡在仪器仪表这一关上。的确,目前国内电工仪器仪表产品的生产能力达到8000多万台(套),在中低档产品方面,如传统的电能表、安装式电表及便携式电表等生产能力过剩,而在中高档产品方面,如高准确度数字仪表、数字式测量仪器、自动测试系统等与国际厂商的技术水平还有差距,不能完全满足国内市场需求,需要进口。
[测试测量]
我国仪器仪表与测量的弊端
   仪器 仪表与测量控制已经发展形成一门独立完整的学科。之所以得出这样的定论,我们有四条充分的理由。   第一,仪器仪表与测量控制学科具备了自己特有的一整套基础理论和技术,其中主要包括传感器理论和技术,检测计量理论和技术,信号处理理论和技术,误差分析理论和技术,自动控制理论和技术等。在这些基础理论和技术的研究开发中,拥有一批杰出的科学家和优秀的中青年科技创新人才,他们的研究开发成果对促进学科发展作出了重要的贡献;   第二,综观科学技术发展史,当一门新兴学科形成和不断发展时,教育体系,非凡是高等教育就会应运而生出现新的学科教育,培养新的学科人才。我国教育部多年来已经围绕着仪器仪表与测量控制学科设立了一级学科教育体系,现在定名为
[测试测量]
智能仪器仪表发展新趋势:虚拟仪器兴起
    智能 仪器仪表 的发展概况   80年代,微处理器被用到 仪器 中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过ieee488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。   90年代,仪器 仪表 的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;dsp芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;vxi总线得到广泛的应用。   近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制
[手机便携]
仪器仪表检测方法浅析
仪器仪表的维修在电子市场中是不口确实的一部分,仪器仪表公司只有凭借良好的检测技术才能让那些不合格的产品最终合格的走进市场,对仪器仪表的技术员工要有着良好的电子专业知识基础,也需要丰富的现场经验。   1、敲击手压法   经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。   所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤
[工业控制]
仪器仪表展区势头稳健 示波器市场风起云涌
第77届中国电子展将在深圳隆重召开,而中国电子展的传统品牌展区——“仪器仪表展区”在第77届中国电子展上依然独领风骚,创下了参展商300多家的佳债。其中长期合作的专业行业协会--中国电子仪器行业协会精心组团参展,以中国电子科技集团第41研究所为旗帜的30多家国内仪器生产企业,携各自看家产品集体亮相,集中展示中国本士电子仪器企业的崭新风貌。而全球仪器界巨头们此次也纷纷携新品出击,彰显“大家”风范 享誉全球的德国罗德与施瓦茨公司的产品范围非常广泛,覆盖了很宽的应用领域。信号源,频谱仪,示波器,矢量网络分析仪,功率计,接收机,手机综合测试仪,电磁兼容测试系统等产品,广泛应用于无线通信、国防、航天、电子产品研发、制造、汽车、教育等产业
[测试测量]
瑞萨电子携最新解决方案及产品亮相2013第二十六届中国电工仪器仪表产业发展论坛暨展会
2013年4月8日 中国广州讯 — 全球领先的高级半导体和解决方案的供应商—瑞萨电子(中国)有限公司联合欣瑞利科技和格州电子参展于2013年4月8日至9日在广州举办的2013第二十六届中国电工仪器仪表产业发展论坛暨展会(The 26th China Industry Forum & Exhibition on Electrical Instrumentation ) 中国电工仪器仪表产业发展论坛暨展会代表了当今电工仪器仪表行业先进技术,是行业企业、电力用户、计量检测机构、供应商、大学、科研院所及国家相关机构进行交流研讨、信息发布的良好平台。 瑞萨电子作为半导体芯片及解决方案的全球领军企业及智能电表领域市场占有率全球第一的供应商
[半导体设计/制造]
瑞萨电子携最新解决方案及产品亮相2013第二十六届中国电工<font color='red'>仪器仪表</font>产业发展论坛暨展会
通信测试仪器解析
受通讯需要拉动的通用测试  通信工业的高速发展还扩大了对数字存储 示波器 等通用测试仪器的需求。通信网传输的信号产生失真,将使通信品质下降,甚至中止。示波器是最有效的信号分析仪器。 通信体系的开发回增添了对新型任意波形发生器的需求。如通用任意波形发生器产生的基带CDMA信号对 射频 信号发生器的信号进行调制后,可用来测试CDMA挪动电话的低噪声 放大器 芯片。任意波形发生器发生的通信卫星声调,可用来测试卫星通信地面站等。 艾法斯SGD数字矢量信号源  新一代全 触摸屏 3GHz/6GHz数字矢量信号源,内置 嵌入式 Windows XP平台采用了具有艾法斯专利技术的超低相噪频率合成技术FLNS,在极快的频率设定速度1
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
