太阳诱电株式会社宣布,1005型·厚度0.22mm的多层陶瓷电容器AMK105BJ474MC(1.00 x 0.50 x0.22mm,厚度是最大值)投入生产,该产品适用于手机等小型、轻薄便携设备IC的电源电路,可实现行业最高静电容量0.47µF。
在强化产品阵容的基础上,积极展开了3种型号、12种大容量超薄多层陶瓷电容器产品的批量生产。它们是1005型,厚度为0.22mm 的产品、代表传统产品的1005型,厚度为0.33mm的AMK105BJ225MP(1.0x0.5x0.33mm,厚度是最大值,电容2.2μF)、以及1608型,厚度为0.5mm的AMK107BJ106MK(1.6x0.8x0.5mm,厚度是最大值,电容10μF)。
2009年8月在日本,已对1005型・厚度0.22mm的3种产品开始批量生产。计划3种产品的产能为每月1000万个。样品价格上,1005型为4日元,1608型为10日元。
目前,智能手机均具备超大液晶显示屏、上网浏览、视频和音乐欣赏、高清拍照等功能,在追求小型、轻薄的同时,也在不断追求液晶显示的超大化和拍照功能的高清化。为了避免追求高性能而导致手机体积庞大,通过使用此次投产的超薄多层陶瓷电容器为首的超薄表面实装元器件,将液晶显示模块和摄像模块做得小型且轻薄,以实现手机的小型、轻薄以及高性能化。
1984年,太阳诱电将镍电极大容量多层陶瓷电容投入生产,以多层陶瓷电容器的材料技术和生片(greensheet)薄型化技术的高度成熟,不断向小型化、大容量的目标迈进。此次投产的超薄陶瓷电容器,正是得益于上述技术的不断进步,才最终实现了1005 型、厚度为0.22mm 最大静电容量0.47μF 这一成绩。
为了实现设备和模块的小型化,太阳诱电进一步开发小型轻薄、大容量的多层陶瓷电容器,预定于2010年3月进一步扩充0.60×0.30mm~2.00×1.25mm规格的多层陶瓷电容大容量产品的产品线。
由此,不同规格的多层陶瓷电容器的最大静电容量值都成为业内的最大容量值。 0.60×0.30×0.30mm的最大静电容量值为1μF,1.00×0.50×0.50mm的最大静电容量值为10μF,1.60×0.80×0.80mm的最大静电容量值为22μF,2.00×1.25×1.25mm的最大静电容量值则达到了100μF。
今后,太阳诱电将继续致力于相关技术的研究开发,为了满足IC的高性能化所带来的用于电源电路去耦电容产品的小体积、大容量需求而不断扩充产品线。
关键字:电容
编辑:冰封 引用地址:电容应用:1005型多层陶瓷电容器适用于便携设备电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
基于CAV424的电容式压力传感器测量电路设计
硅电容压力传感器是利用硅基材料, 应用电容原理, 采用MEMS 工艺制作的一类新型压力传感器。因其具有稳定性好,非线性和可靠性优越的性能被广泛用于工业控制和测量领域。但是差动电容式压力传感器的输出差动电容信号通常都非常微弱, 因此,如何将微小电容变化量检测及转换为后续电路容易处理的信号至关重要。目前, 比较常用的检测调理电路如谐振法、振荡法、开关电容法、AC 电桥法、运算放大器检测法等。这些调理电路都是采用分离元件设计而成的,而文中将采用一款电容专用检测转换芯片CAV424作为调理电路的核心部件。实验表明该电路稳定性高, 功耗低, 且非线性度在02%~ 0 1%, 非常适合使用干电池供电的仪表仪器。
1 CAV424工作
[模拟电子]
TDK集团提供工业用大功率铝电解电容
TDK公司通过增大额定电压,扩大了爱普科斯(EPCOS) 铝电解电容器的电容范围。新型螺丝端子系列B43700* 和B43720*的直流电额定电压已经由原先的550V增至600V。这些电容器的电容范围从1200 µF到6800 µF,设计温度高达85°C。依照型号它们的尺寸仅为64 x 106 mm 到 91 x 221 mm(直径 x长度)。新型的咬接机系列B43541*的直流电额定电压也使用了600V(原先是550V),它的电容值范围在47 µF至330 µF之间,设计温度也高达85°C。
设计温度高达105°C的螺丝端子系列B43740*和 B43760*现在也使用更高的直流电额定电压,现在使用了550V(先前是450
[电源管理]
开关电源滤波电容怎样选用
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切什以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等的阻抗,同时,对于电源内部,
[电源管理]
一起了解薄膜电容之CL电容的特性
科技的进步推动了电子行业的发展,而在电子行业中离不开电容器这一类电子元件。电容器是容纳和存储电荷的容器,在电子产品内部中有电容器的身影。电容器主要用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面,随着电子产品的产生,电容器行业发展也越来越好。 电容器种类多,生活中比较熟悉的电容器有安规电容、薄膜电容、超级电容、陶瓷电容。其中薄膜电容种类繁多,根据电容的介质材料薄膜电容可以分为聚乙酯电容,聚丙烯电容,聚苯乙烯电容和聚碳酸电容。按照电介质将薄膜电容器分为T型薄膜电容、P型薄膜电容和N型薄膜电容。 JEC薄膜电容 在薄膜电容中用得较多的是CBB薄膜电容,CL电容也属于薄膜电容,也是经常被用到的薄膜电容,
[嵌入式]
估算涓流充电实时时钟的超级电容备份时间
摘要:Maxim实时时钟(RTC)系列产品包含了几款带涓流充电器的器件,涓流充电器可以为第二个备份电池或电容充电。电池或电容用来在VCC掉电时维持时钟工作。储存在电容内的能量需要维持时钟工作一定的时间,具体取决于几个因素。本应用笔记讨论了如何根据电容尺寸计算备份时间。 另请参考应用笔记3816:"Selecting a Backup Source for Real-Time Clocks"。
充电电路 图1给出了典型的涓流充电器电路,规定涓流充电器寄存器的高四位用于使能涓流充电器,低四位用于选择二极管压差和限流电阻。下图中,可以在充电通路插入二极管,也可以不使用二极管,可选择的电阻值为250Ω、2kΩ或4kΩ。有些器件提供了
[电源管理]
Vishay推出通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
采用钽外壳、全密封的器件为航空和航天系统提供坚实的可靠性。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽外壳、完全密封的液钽电容器---M39006/33(CLR93型)。该器件是业内首个通过MIL-PRF-39006/33标准认证的产品,为航空和航天系统的设计者提供了坚实的可靠性。
今天推出的Vishay Sprague器件采用轴向T4外形尺寸,电压范围50V~100V,电容量从220μF到680μF,标准容量公差为±10%,最大公差±20%,纹波电流为2750
[电源管理]
电容式触摸感应按键设计方案
与传统的机械式按键相比,电容式触摸感应按键美观、耐用、寿命长。电容式触摸感应按键实际只是PCB上的一小块“覆铜焊盘”,与四周“地信号”构成一个感应电容,触摸该按键会影响该电容值。现在检测电容值的方法有很多种,如电流与电压相位差检测、由电容构成的振荡器频率检测、电容桥电荷转换检测。而这里则是利用感应电容与电阻构成的RC回路,检测充放电时间的变化量,不需要专用检测电路,
成本低廉。
1 检测原理
电容式 触摸按键 电路的原理构成如图1所示,按键即是一个焊盘,与地构成一个感应电容,在周围环境不变的情况下电容值固定为微小值,具有固定的充放电时间,而当有一个导体向电极靠近时,会形成耦合电容,这样就会改变固有的充放电
[电源管理]
用Gen4消除电容触摸屏设计屏障
将电容式触摸屏设计到产品并不是一项简单的任务。这个复杂的机电系统面临着许多集成方面的严峻挑战。终端用户希望他们的产品轻薄,市场需要长电池寿命。对触摸性能的预期相当惊人:4mm手指,防手掌误触,1毫米触控笔以及悬停。系统需要与低成本的通用USB电池充电器配合工作,抑制来自不断增长的大量无线噪声源的噪声,以及忽视水的影响。还需注意,其价格必须便宜。解决这些问题并不容易。幸运的是,赛普拉斯(Cypress)公司推出了Gen4(图1)。
速度
从设计之初,Gen4旨在逐一解决这些设计问题。第一个挑战是性能。虽然市场上一些触摸屏声称高达250Hz,但在存在噪声的现实应用中却不可能达到。这是由于这些器件中的8位MCU核能力不足,不具备
[嵌入式]
