元器件分析:薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案
最新更新时间:2011-03-17来源: 互联网关键字:薄膜电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      当前的小型化趋势将电阻器技术推到了极限。例如,0201尺寸的片状电阻器仅封装就大约占到了元件总成本的60%。对某些在电路板上同一相邻位置使用相同电阻值的设计来说,片状元件阵列可以帮助缓解布局和封装问题。不过,这并不适用于所有厂商。
      厚膜和薄膜技术的最近发展可以在给定的芯片尺寸上实现更高的额定功率。众所周知,与厚膜电阻元件相比,薄膜电阻元件具有众多性能优势,而厚膜电阻器唯一的明显优势就是成本。
      借助最新的材料和工艺进步,这种明显的成本差别可被显著降低,这很可能会对片状电阻器市场产生重大影响。目前,一种合理的预期是,容差1%、电阻温度系数(TCR)为±100×10-6/℃的商品薄膜片状电阻器的价位将与同等精度的厚膜电阻器的价位大致相同。
      在硫含量较高的环境,例如汽车装备、工业设备和重型农用和建筑设备中,由于硫化银的形成,常见的厚膜片状电阻器会出现阻值偏移问题。硫渗过电镀层和屏蔽层,与银接触形成硫化银(如图1所示)。
图1硫渗过电镀层和屏蔽层,与银接触形成硫化银
      硫化银是不导电的,而持续暴露在硫环境中将意味着更多硫化银的形成,直到所有的银都完全转化成硫化银。导电层将因此被中断,而该元件将变成开路。对任何汽车或工业设备制造商而言,这是一种特别令人沮丧的现象,因为它是一种在制造时完全无法检测的潜在故障。有些汽车和工业设备制造商已经通过密封电子设备,成功地阻止了硫化银的形成,但要将该方法应用于所有情况并不可行,而且这并不是一种能确保防止硫污染的可靠方法。
      厚膜和薄膜
      厚膜电阻器的内部端接通常都不同程度地采用了镀银/钯工艺。这些相对廉价的端接材料具有更高的银含量,但通常正是内部端接中的银容易受到硫的污染。
      尽管有可能找到银含量更低的厚膜材料,但至今为止,这些备选材料都需要更高的成本,因此批量生产似乎不太可能。另一方面,薄膜片状电阻器使用溅射的、以镍铬铁合金为主要材质的内部端接,不含银且通常也不包含任何其他贵金属。这意味着镍铬铁合金薄膜材料的价位比那些金、钯或铂含量更高的厚膜材料更为稳定。
      只有内部端接不包含银或铜质材料的片状电阻器,或者那些内部端接由硫无法渗透的中间层加以保护的片状电阻器,才能够完全不受硫污染的影响。市场上存在具有竞争力的基于厚膜的解决方案,它们有一定防硫效果,但仍不能完全避免硫污染——时间一长,它们最终也会失效,变成开路。
[page]
      同样,我们知道,浸镀的保护性钝化层的不重合也可能会使得硫污染的影响更为严重。在这种情况下,降低浸渡工艺的速度可以将这种效应降至最低,但这样做也会增加制造成本并降低制造产能。因为薄膜内部端接不受硫污染的影响,所以这一工艺的精度并不重要。
      很明显,就其内部端接而言,薄膜电阻器技术可以更好地抵抗硫污染。除此之外,采用薄膜技术的电阻器也具有整体稳定性、更低的噪声以及更低的寄生电容和电感(取决于电阻值)。图2展示了常见的薄膜电阻器,它比厚膜片状电阻器有显著的改善,特别是它的电阻值较大。
图2根据额定电阻值而变化的典型电流噪声等级
      在过去,这种电噪声更低的改进措施只有在高端音频应用中才能体现其重要性。但是,厚膜电阻器难以满足目前最新的高速通信设备,例如路由器、网桥和DSL调制解调器等对噪声的要求。许多因素导致厚膜电阻器的噪声更大,薄膜和厚膜技术最显著的一个差异体现在激光修整特性上。一旦烧制成功,厚膜材料的性状实际上与玻璃类似。因此,随着材料的冷却,激光修整会在修整区域周围形成许多细小的微裂痕。这些微裂痕是寄生电容和错误电流路径的一种来源,所有这些都会固有地导致对高速通信信号的处理性能的下降。
      为了降低激光修整对厚膜元件的影响,制造商通常会增加一层绝缘玻璃来稳定激光修整。这一层包含微量的铅,而且人们深知它对于保持厚膜电阻器长期可靠性的重要性;鉴于其重要性,这种绝缘玻璃层目前属于RoHS标准的豁免项目。
      但是,这种豁免今后是会继续存在,抑或业界会要求使用一种不含铅的激光修整稳定的备选方法,前景尚不明朗。薄膜技术可以提供一种“更为绿色”或更为环保的电阻器,因为它不需要使用几乎所有厚膜芯片都会用到的含铅玻璃。
      发展
      薄膜技术以及厚膜技术的一项最新发展是在给定的EIA标准片状电阻器尺寸上获得了更高的额定功率(如表1所示)。这一重要进步使得工程师能够使设计小型化,而无须牺牲功率处理能力。对于增强电流设计、减小未来设计的尺寸、产出更小的最终产品或在同尺寸产品中提供更多功能而言,这项突破都是至关重要的。
      影响薄膜技术批量应用于片状电阻器制造的最重要因素是它的成本。具有最差容差和TCR的薄膜片状电阻器的常见价位要比最接近它的厚膜同类产品高10〜100倍。为了减少这种差异,供应商需要对薄膜材料进行完全重新设计,以满足高速低成本生产的需要。它还需要开发一种高速的内联式薄膜制造工艺。降低成本的最后一步是将对薄膜材料的要求从高精度级别(0.1%的容差和25×10-6/℃的TCR)放宽到商用、通用和商品级别(1%容差和100×10-6/℃的TCR)。这3项进步可以同时应用于价格仅为常见商品厚膜片状电阻器的10%〜20%的片状电阻器。那可能是所有发展中最引人注目的一项。
关键字:薄膜电阻 编辑:冰封 引用地址:元器件分析:薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案
上一篇:开关电源对电解电容器性能的基本要求
下一篇:电容应用:1005型多层陶瓷电容器适用于便携设备电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W包括四种小型封装
Vishay推出薄膜贴片电阻,额定功率达1 W,阻值为39 W 至900 k W ,包括四种小型封装 高精度器件,外形尺寸从0402到1206不等,有助于小型化并提高可靠性 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年5月16日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款高精度薄膜贴片电阻---PEP,适用于工业和航空航天应用 。除了先进的阻值范围,Vishay Sfernice PEP的高额定功率和小型外形尺寸均为业界先进,有助于小型化并降低焊点机械应力,从而提高可靠性。 日前发布的电阻包括从0402到1206的四种封装,1206封装额定功率高达1 W(PCB底面无需冷却
[电源管理]
Vishay推出<font color='red'>薄膜</font>贴片<font color='red'>电阻</font>,额定功率达1 W包括四种小型封装
TDK发布低电阻高透射率的ITO导电薄膜
  TDK在“CEATEC JAPAN 2010”(10月5~9日,幕张Messe会展中心)上,发布了利用溅射法替代原来的涂布法对ITO层进行成膜的ITO透明导电性薄膜。据TDK介绍,通过导入溅射法,实现了低电阻及高透射率。另外,由于底板采用PET薄膜而非玻璃,还实现了薄型轻量化。目前该公司正利用样品开展受理订单的活动。   利用溅射法可实现低电阻及高透射率是“因为ITO的结晶之间的接触性增强”(该公司的解说员)。此次通过导入溅射方式,与原来的涂布方式相比,表面电阻从700Ω/sp降低到了150Ω/sq,同时全光线透射率从89%提高到了92%。TDK打算面向静电容量式触摸面板销售此次开发的ITO透明导电性薄膜。另外,采用原来涂
[家用电子]
Vishay扩大ORN薄膜模压电阻网络的阻值范围
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,该公司扩大了ORN系列薄膜模压双列直插式表面贴装电阻网络的阻值范围。增强后的器件可提供49.9Ω~500kΩ范围内的13种标准阻值,使设计者在相同的标准窄体SOIC鸥翼型封装内可使用阻值更高或更低的电阻。         ORN系列中的器件具有比分立芯片更高的精度,在一个3.99mm x 4.93mm的8管脚表面贴装的网络内装入了4个相互隔离的电阻。器件具有±0.01%的比例容差,在2000小时和+70℃条件下的比例稳定率特性(ΔR)为±0.015%,以及±5PPM/℃的严格TCR跟踪。     ORN系列的管脚间距为1.27mm,最大封装高
[电源管理]
Vishay扩大ORN<font color='red'>薄膜</font>模压<font color='red'>电阻</font>网络的阻值范围
Vishay 推出新款OSOP系列SMD双路直排式薄膜网络电阻
电子网消息,Vishay 日前宣布,推出新的符合JEDEC MO-137 variation AB和AE的16pin和24pin版本,扩充其采用25mil引脚间距QSOP封装的OSOP系列表面贴装双路直排式薄膜网络电阻。Vishay Dale薄膜网络电阻提供隔离式,共用末位pin脚和定制的电路,电阻相对公差为±0.025%,相对TCR低至±5ppm/℃,可实现比竞争器件更高的精度。 今天发布的网络电阻适用于精密分压器和运算放大器,最大带底座高度为1.73mm,引脚间距为25mil,比目前标准间距器件所需的电路板空间少50%。典型应用包括电信、工业、过程控制和医疗器械。 在隔离式电路中,16pin和24pin的电阻网络分别有
[半导体设计/制造]
Vishay推出新款HVPS通孔单输入线薄膜电阻
精密器件具有10MΩ的高阻值、低至±0.01%的公差和±5ppm/℃的TCR。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 5 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列通孔单输入线薄膜电阻---HVPS。Vishay Dale薄膜HVPS器件适合精密、高压仪表和放大器中的高精度应用,具有高达10MΩ的阻值、低至±0.01%的严格公差和1800V的高工作电压。 今天发布的电阻采用高工作电压,在+70℃下可以将±0.05%的稳定薄膜特性保持2000小时,具有±5ppm/℃的超低TCR和50kΩ~10MΩ的宽阻值。器件采用保形涂层,
[模拟电子]
Vishay推出新款HVPS通孔单输入线<font color='red'>薄膜</font><font color='red'>电阻</font>
Vishay新款薄膜片式电阻可应用于汽车传动控制系统
Vishay日前推出采用0402、0603、0805及1206封装,电阻值分别为221kΩ、511kΩ、1.5MΩ及2.0MΩ的新型电阻,包括MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805及MCA 1206。Vishay表示,这些新组件均符合EN 140401-801,并扩充了电阻范围。 其中MCS 0402电阻值范围介于100Ω~211kΩ,额定功耗为0.063W,MCT 0603系列则具有39Ω~511kΩ的电阻值,以及0.1W的额定功耗。此外MCU 0805系列具有39Ω~1.5MΩ的电阻值,以及0.125W额定功耗;而MCA 1206系列具有39Ω~2.0MΩ的电阻值,以及0.25W的额定功耗。 这些组件
[新品]
Vishay推出新款PLTT精密高温薄膜片式电阻
器件的工作温度可达+230℃,TCR低至 5ppm/℃。 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 5 月5 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其采用通过AEC-Q200认证的0603外壳的精密高温薄膜片式电阻--- PLTT 0603可以对外供货。Vishay Dale Thin Film PLTT 0603电阻的工作温度范围从-50℃到+230℃,比传统片式电阻要宽100℃以上,绝对TCR低至 5ppm/℃,经过激光微调后的公差低至 0.02%。 今天推出的电阻采用稳定的膜材料,在+175℃温度
[汽车电子]
Vishay推出新款PLTT精密高温<font color='red'>薄膜</font>片式<font color='red'>电阻</font>
Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证
Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异 精密电阻采用1206和2512两种外形尺寸,TCR低至 ± 25 ppm / ° C,精度为 ± 0.1 % 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。Vishay Dale薄膜PHPA 系列电阻有1206和2512两种外形尺寸,额定功率分别为1.0 W和2.5 W,采用耐湿性能优异的自钝化钽氮化物电阻膜技术。 除工业测试测量设备,日前发布的
[电源管理]
Vishay的新款<font color='red'>薄膜</font>贴片<font color='red'>电阻</font>已通过AEC-Q200认证
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
