TDK在“CEATEC JAPAN 2010”(10月5~9日,幕张Messe会展中心)上,发布了利用溅射法替代原来的涂布法对ITO层进行成膜的ITO透明导电性薄膜。据TDK介绍,通过导入溅射法,实现了低电阻及高透射率。另外,由于底板采用PET薄膜而非玻璃,还实现了薄型轻量化。目前该公司正利用样品开展受理订单的活动。
利用溅射法可实现低电阻及高透射率是“因为ITO的结晶之间的接触性增强”(该公司的解说员)。此次通过导入溅射方式,与原来的涂布方式相比,表面电阻从700Ω/sp降低到了150Ω/sq,同时全光线透射率从89%提高到了92%。TDK打算面向静电容量式触摸面板销售此次开发的ITO透明导电性薄膜。另外,采用原来涂布方式的ITO透明导电性薄膜则定位于面向电阻膜式触摸面板。
ITO透明导电性薄膜是通过在PET薄膜上形成ITO层而实现的。不过,此次采用溅射方式的薄膜在PET薄膜与ITO层之间形成了可调整色调及防反射的光学调整层。调整色调时可除去ITO特有的黄色将其调整为无色透明,或者调整为略带有一点蓝色的颜色。这些光学调整层利用涂布法形成。TDK在制造磁记录媒体时积累的涂布技术方面具有优势。该公司打算通过利用该涂布技术形成光学调整层,并导入溅射技术形成ITO从而提高ITO膜的特性,来实现与其他公司的差异化。
关键字:TDK ITO透明导电性薄膜 触摸面板
引用地址:
TDK发布低电阻高透射率的ITO导电薄膜
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:26
TDK高效率薄膜功率电感器,为移动设备添油加劲
● 与现有产品相比直流电阻降低12% ● 与现有产品相比直流叠加特性提高4% TDK株式会社(东证:6762)开发了一种IEC 2012外壳尺寸的小型薄膜功率电感器,与现有产品相比,可对应更高的电流。该薄型功率电感器TFM201208ALD系列的尺寸为2.0 x 1.25 x 0.8 mm,额定电感1.0μH。 由于本次新产品的直流电阻降低了79mΩ,与现有产品相比降低12%,因此实现了低损耗。通过改善直流叠加特性,新型功率电感器的额定电流为2.5A,与现有产品相比提高了4%。因此,该新型功率电感器有助于改善高负载条件下电源电路的电力转换效率,尤其是在智能手机、平板电脑等小型移动设备的电源电路中。由此,其也有助于改
[电源管理]
TDK推出200-425V DC-DC 电源模块系列(PH-A 系列)
产品特性: 工业级紧凑型设计,兼具高功率密度和超小尺寸(标准半砖尺寸) 板载式传导冷却 符合 EN62477-1 OVC III 安规标准(过压 III 类) TDK 公司宣布,旗下TDK-Lambda 品牌高压直流输入的 PH-A 系列 DC-DC 电源模块新增 600W 型号。PH-A 系列产品现已涵盖 50、75、100、150、300 和 600W 输出功率。TDK-Lambda 公司将于 2020 年 1 月开始销售 600W 新型号。 PH600A280 采用 TDK 原创变压器设计(专利申请中),通过优化结构设计,达到同功率下业界领先的半砖尺寸,力压同类竞争产品(比 TDK 现有产品小 50%)。电源转换
[电源管理]
TDK针对防撞应用推出机械解耦式超声波传感器模块
TDK株式会社新近推出传感器和外壳机械解耦的超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS。 全新的耦合设计使得订购编号为B59110W2111W032,防护等级为IP65/67的传感器免受外部机械振动的影响,防止由此产生的错误测量。该模块的标称电压为12 V,可通过带锁紧螺母的M19螺纹或弹簧扣安装到前底盘。 集成信号处理器ASIC通过驱动器和集成压电盘触发,可计算信号传播时间,重复率高达50次采样/秒,能准确测量从18厘米到200厘米的距离,在多个模块的收发模式下甚至能测量4厘米的距离。USSM1.0 PLUS-FS的标准视场 (FoV) 为±35°,可根据客户需求定制优化,还能针对个性化的应用场景进行编程。该传感器模块在
[工业控制]
Chirp Microsystems联手Qualcomm,6-DoF控制器跟踪技术助力VR/ AR发展
内外兼顾,采样速率高达每秒100个样本 TDK公司宣布,集团公司Chirp Microsystems与高通合作,为Snapdragon移动XR平台驱动的移动VR/AR头戴显示器(HMDs)提供6轴自由度(6-DoF)控制器跟踪技术。对于Chirp Microsystems 而言,这项合作进一步验证了Chirp的超声跟踪技术作为移动VR/AR系统的最优解决方案,具有高精度、低时延、低功耗、近零计算成本的特点。 基于Chirp公司的CH-101数字超声收发器,6轴自由度控制器跟踪系统基于Chirp公司的SonicTrackTM超声传感器融合库,针对Snapdragon移动XR平台进行了优化,为手持游戏控制器提供超低功耗、高精度
[传感器]
确保更安全的工作环境,超声波传感器派上了大用场
为了减少 COVID-19 的传播,办公室和工厂需要创造一个能保障员工之间社交距离和安全生产工作的环境。作为一种可准确测量员工之间距离的手段,基于超声波传感器*1 技术的解决方案引起了人们的关注。 在企业中确保社交距离 超声波传感器与常规距离传感技术的比较 使用超声波传感器的社交距离解决方案的实际应用 在企业中确保社交距离 为了防止传染性疾病的传播,与他人保持安全距离并最大程度减少接触是十分必要的。对企业来说,降低那些会危及供应链、企业声誉和生产力的感染风险也非常重要,更不用说创造一个让员工安心工作的环境了。为了应对这些挑战,世界各地的公司都在寻求切实可行的解决方案,包括确保员工之间保持社交距离的警报以及能够追
[传感器]
电磁兼容性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
TDK株式会社推出了新型的爱普科斯(EPCOS)B84142A*166系列EMC滤波器产品。该系列产品为2线式滤波器,额定电压为250 V AC (50/60 Hz),额定电流为10 A、16 A以及30 A。该系列滤波器的一大特点是尺寸极其紧凑:10 A及16 A型号的尺寸仅为84.5 mm x 52 mm x 38 mm;30 A型号的尺寸仅为130 mm x 84 mm x 69 mm。这一优势使其可轻松安装至空间非常有限的狭小区域。该系列滤波器的另一特点是漏电流极低,根据具体型号的不同,漏电流可低于0.5 mA和1.8 mA,可以防止接地故障断路器(也称为剩余电流保护装置)意外跳闸。除尺寸紧凑、低漏电流两大优点之外
[电源管理]
TDK推出超高纹波电流和超长寿命焊片铝电解电容器系列
TDK推出两种全新爱普科斯(EPCOS)105 °C焊片式铝电解电容器系列: 超高纹波电流和超长寿命系列。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和450V DC,电容量由82 µF至820 µF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 µF至2200 µF。 该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源。
[电源管理]
触摸屏升温 液晶面板厂商尝试内嵌式研发
触摸屏技术是一门新兴的技术,目前关注并投入此技术研发的上游厂商越来越多,随着触摸屏技术应用越来越广,终端企业的关注度日益升温。 iPhone引发触摸式面板商机爆发,据国际调研机构Displaybank预测,2008年全球触摸面板市场将以43.2%的年成长率,达到18亿美元的规模。目前在触摸面板市场上,较常见的触摸技术有电阻式、表面电容式(SurfaceCapac-itiveType)、表面音波式、红外线式与电磁式等5种触摸技术,而过去全球触摸面板市场上,约有90%比重是以电阻式触摸面板技术。 厂商增加投入开发 触摸面板厂商应产业多元化的应用需求与使用上的方便,不断地发展及改善其触摸面板技术与产品,
[焦点新闻]
