Vishay推出业内最小Lug安装空间的NTC热敏电阻
最新更新时间:2011-03-22来源: EEWORLD关键字:Vishay  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有65mm2/ 0.1 in2的业内最小Lug安装空间的新系列Mini Lug负温度系数(NTC)热敏电阻--- NTCALUG03。新器件的最短响应时间小于4秒,能够在-40℃~+125℃温度范围内快速、精确地测量出温度。
    除了直径小的优点,NTCALUG03还采用了5.5mm的小型环状扣环,这种扣环能够用M2螺丝或北美的1号、2号按扣进行安装。小尺寸再加上镀银的镍导体,使器件的ΔT热梯度小于5%,从而在空间受限的应用中能够精确地测量表面温度。器件针对机壳、散热器、功率电子和导管,以及测试和测量仪器、家用电器和工业设备中导体的热管理做了优化。
    今天发布的热敏电阻使设计者能够采用+25℃下的电气阻值(R25),满足其对自加热、电压输出或噪声抑制应用的要求。NTCALUG03器件的R25为10kΩ、12kΩ或47kΩ,容差为±2%和±3%。热敏电阻可选配1.5mm间距的ZHR-2连接器,能够对引线长度和螺丝尺寸进行定制,比如采用M3/American的3号、4号按扣。NTCALUG03系列符合RoHS指令2002/95/EC。
编号
R25  阻值
R25    容差
B25/85 阻值
B25/85   容差
包括连接器
NTCALUG03A103H
10 kΩ
± 3 %
3984 K
± 0.5 %
NTCALUG03A103HC
10 kΩ
± 3 %
3984 K
± 0.5 %
NTCALUG03A103G
10 kΩ
± 2 %
3984 K
± 0.5 %
NTCALUG03A103GC
10 kΩ
± 2 %
3984 K
± 0.5 %
NTCALUG03A123H
12 kΩ
± 3 %
3740 K
± 1.5 %
NTCALUG03A123HC
12 kΩ
± 3 %
3740 K
± 1.5 %
NTCALUG03A473H
47 kΩ
± 3 %
3740 K
± 1.5 %
NTCALUG03A473HC
47 kΩ
± 3 %
3740 K
± 1.5 %
关键字:Vishay  电阻 编辑:赵思潇 引用地址:Vishay推出业内最小Lug安装空间的NTC热敏电阻
上一篇:COTS系列固钽贴片电容器【Vishay】
下一篇:瑞萨电子新型高压功率MOSFET产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
Vishay的MiniLED荣获OFweek 年度LED奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其VLMx234..系列2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mm SMD超小尺寸封装功率MiniLED荣获2014 OFweek LED奖。 这项年度OFweek LED奖由中国的高科技行业综合门户网站OFweek 主办,是中国高科技行业最有影响力的活动之一,今年是其第四届。活动旨在表扬对LED行业做出贡献的产品、技术和企业,鼓励在技术创新上进行更多投资。 OFweek LED奖分为七个类别,选择获奖者的依据是其在安全、使用性能、盈利能
[电源管理]
万用表电阻档的使用方法
(一)用万用表测量电阻    万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K四档。有些万用表还有R×10k档。使用万用表欧姆档测电阻,除前面讲的使用前应做到的要求外,还应遵循以下步骤。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。    2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值。    3.为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,
[测试测量]
Vishay推出恶劣环境下稳定工作的铂金SMD扁平片式温度传感器
器件可在+175℃高温下工作,具有小于0.1%的稳定温度特性,可用于汽车、航天和工业电子产品 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的PTS系列铂金SMD扁平片式温度传感器---PTS AT。Vishay Beyschlag PTS AT系列器件提高了在更高的+175℃温度下的热循环性能,能够为汽车、工业和航天电子产品提供准确和稳定的温度检测能力。 今天发布的传感器采用严格控制的铂金薄膜生产工艺,具有出色的温度特性稳定性,经过1000小时后的温度特性小于0.1%,在恶劣的环境条件下也能保证精确和稳定地工作。器件的典
[传感器]
Vishay推出新系列3相圆柱形电容器EMKP
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 7 月2 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于电力电子产品的新系列3相圆柱形电容器---EMKP。电容器可处理高电流,具有400VAC~1650VAC的9种标准电压等级,以及丰富的容值和封装选项。 今天发布的EMKP电容器有160mm~265mm共4种高度,64mm~136mm共5种直径。器件的电流等级取决于套管类型,从3 x 56A至3 x 104A,脉冲电流高达 21.3kA,自感小于100nH,串联电阻低至0.6mΩ,容值为4.0µF~600µF,容值容差为±5%。 EMKP 3相电容器是镀
[模拟电子]
触摸屏基本原理
  触摸屏是计算机的输入设备,与能实现输入的键盘和能点击的鼠标不同,它能让用户通过触摸屏幕来进行选择。具有触摸屏的计算机的所需的储存空间不大,移动部分很少,而且能进行封装。触摸屏在使用起来 比键盘和鼠标更为直观,而且培训成本也很低。   所有的触摸屏有三类主要元件。处理用户的选择的传感器单元;和感知触摸并定位的控制器,以及由一个传送触摸信号到计算机操作系统的软件设备驱动。触摸屏传感器有五种技术:电阻技术、电容技术、红外线技术、声波技术或近场成像技术。   电阻触摸屏通常包括一张柔性顶层薄膜,以及一层玻璃作为基层,并由绝缘点隔离。每一层的内表面涂层均为透明的金属氧化物。电压在每层隔膜都有一个差值。按压顶层薄膜就会在各个电
[工业控制]
TT Electronics 全新 APC 系列电阻器可满足更苛刻的应用要求
全球关键性能应用工程电子产品供应商 TT Electronics 宣布推出 APC 系列电阻器,其高可靠性表面安装电阻器系列已被证明可用于含硫气体环境中。APC 电阻器具有高稳定性和高精度,针对部署在受污染环境中的高精度模拟电路进行了优化,其烟雾中的硫化合物可能会与标准器件电极中的金属发生反应。经过严格的抗硫标准验证,APC 电阻器旨在减少要求苛刻的汽车、工业和仪器应用中的故障,例如汽车电池管理、道路监控、车辆维护设备、工业过程控制、便携式测试和测量以及橡胶、葡萄酒、石化产品和废料加工等 。 大多数抗硫芯片电阻器都是厚膜,公差为 0.5%,TCR 为 100ppm/°C,但是 APC 系列提供了薄膜级精度,这两个数值均提高了
[电源管理]
Vishay推出新款车用IHTH高电流高温电感器
      通过AEC-Q200认证的器件具有+155℃的工作温度和125A额定电流      宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 6 月27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两个新款采用0750和1125外形尺寸的IHTH高电流高温通孔电感器---IHTH-0750IZ-5A和IHTH-1125KZ-5A。这两款电感器专门针对汽车应用并已通过AEC-Q200认证,其工作温度达+155℃,额定电流为125A,容值范围为0.47µH~100µH。     今天发布的器件频率范围高达10MHz,可用做电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款车用IHTH高电流高温电感器
怎么判断压敏电阻好坏?用这些方法测量压敏电阻
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,经常被用在开关电源上,配合保险一起使用。当电压超过压敏电阻的耐压值时,压敏电阻瞬间会形成短路,并烧掉保险,这样才能达到保护开关电源的作用。 在使用压敏电阻时要注意压敏电阻的好坏,如果压敏电阻不好或者质量不合格会损坏产品导致钱财损失。所以我们要如何知道压敏电阻是好还是坏呢?其实有个方法很直接:看压敏电阻的外观是否完好。 压敏电阻外观如果出现裂痕或是爆了,那说明这个压敏电阻是不可以用的,但是有时候压敏电阻的问题从外观上是看不出来,怎么办?没关系,还有一个方法:用万用表来测量压敏电阻。 选用万用表的电阻档来测量压敏电阻,当万用表上的电阻值为无穷大时,说明压敏电阻是好的,但也只是说压敏
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
