瑞萨电子新型高压功率MOSFET产品
最新更新时间:2011-03-24来源: EEWORLD关键字:瑞萨  功率  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    高级半导体解决方案的主要供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子),于2011年1月12日正式宣布推出用于电源器件的新型高压、N通道功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)产品。新产品名为RJK60S5DPK,具有极高的效率,能显著降低PC服务器、通信基站以及太阳能发电系统等的功耗。
    新型高压功率MOSFET  RJK60S5DPK
    作为瑞萨电子高压功率MOSFET系列的首款产品,本次的RJK60S5DPK非常适用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电源主开关电路应用。其所采用的高精度超级连接结构(注1),使其实现了高于瑞萨电子现有产品约90%的性能系数(FOM,功率MOSFET产品的重要性能指标)(注2)。
    近年来,为降低能源消耗,电源电路的高效化需求正在不断增长。尤其是平板电视、通信基站、PC服务器、以及太阳能发电系统等高输出功率的电源开关系统,更是对电力转换效率的改善与省电性能提出了更高的要求。因此,功率MOSFET产品也面临着更低的导通电阻(注3)性能需求。然而,功率MOSFET的传统平面结构却限制了产品的完善空间。面对上述课题,本次瑞萨电子尝试将其长期累积的功率器件技术用于功率MOSFET,利用深槽工艺,成功地开发出了高精度超级连接结构,使MOSFET器件的单位面积导通电阻得到了显著的降低。
    新型RJK60S5DPK功率MOSFET具有以下主要优势:
(1)领先业界的低导通电阻
    新型的RJK60S5DPK导通电阻仅为150mΩ(在ID=10A,VGSS=10V情况下的标准值),比瑞萨电子现有同类产品低了约52%,有效改善电源转换时的电力损失。
(2) 高速开关
    影响开关速度的首要、也是最主要的原因是功率MOSFET的驱动器电容。新RJK60S5DPK的驱动器电容(栅电荷Qgd)(注4)比瑞萨电子现有产品降低了约80%,成功实现了6nC(在ID= 10,VGSS=10伏情况下的标准值)的开关速度,实现电源转换效率的显著提升。
    此外,RJK60S5DPK功率MOSFET不但采用了与TO-3P相同外形的标准封装,同时还采用了符合业界标准的引脚配置。这意味着它将非常易于安装在采用传统平面MOSFET器件并备受业内好评的开关电源电路板上。
    相比瑞萨电子原有的平面结构系列产品,采用高精密超级连接结构的功率MOSFET系列产品的单位面积导通电阻降低了约80%。因此,在导通电阻相同的情况下,新产品可帮助芯片产品实现面积的缩小。例如,原先采用TO-3P(15.6mm×19.9mm)封装的产品如采用本次的新功率MOSFET,将可使其封装缩小到TO-220FL(10mm×15mm)。这对今后瑞萨电子推广小型封装产品起到至关重要的作用。
    瑞萨电子计划面向平板电视、通信基站、PC服务器等的开关电源应用,积极推广本次的新产品,以此推动终端产品的节能化发展。今后,瑞萨电子还将继续推出超低导通电阻MOSFET的后续产品,以扩充系列产品线,并积极展开相应的业务扩展。
(注1)超级连接结构:
功率MOSFET的结构配置。不同于传统的平面结构,它使得导通电阻降低而不降低设备的电压容差。这意味着每单位面积上的导通电阻可以减少。 (导通电阻的意义解析详见注3)
(注2)性能系数,或FOM:
功率MOSFET的性能指标,它是导通电阻乘以栅漏电荷电容(Qgd)所获得的数值。
(注3)导通电阻(Ron):
功率MOSFET运行时的电阻。较低的值表示导通损耗低。
(注4)栅漏电荷电容(的Qgd):
功率MOSFET运行所需要的电荷。较低的值表示更快的开关性能。
欲了解新型RJK60S5DPK的主要规格,敬请参考产品参数例表。
定价和供货情况
    新型RJK60S5DPK功率MOSFET的样品现已上市,建议零售价为每个US$5。 瑞萨电子计划于2011年4月开始实现该产品的量产,并计划到2011年10月实现月产50万个的目标。(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
关键字:瑞萨  功率  MOSFET 编辑:冀凯 引用地址:瑞萨电子新型高压功率MOSFET产品
上一篇:Vishay推出业内最小Lug安装空间的NTC热敏电阻
下一篇:TDK推出电压范围更广的紧凑型PhaseCap
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
COSEL 宣布高功率密度带扩展通信总线 助力工业医疗发展
超紧凑设计,结合高功率密度 无需额外电路设计的输出电压/电流模拟控制 数字接口/用于监控/设置/控制多达83个命令的参数 医疗(2 x MOPP隔离和第4版符合)和工业标准 5年标准保修 带温度调节风扇 科索有限公司宣布发布两种新型高功率密度电源,即300W和1000W电源,具有扩展通信I/O,用于要求高的医疗和工业应用。将300W PCA300F和1000W PCA1000F添加到现有的600W PCA600F中,补充并扩展了电源系列,从而来涵盖更大范围的应用。PCA系列具有内置扩展UART(通用异步收发)接口,支持多达83个命令,来监控和控制整个电源的参数。PMBus版本将在2019年第4季度提供。符合
[电源管理]
COSEL 宣布高<font color='red'>功率</font>密度带扩展通信总线 助力工业医疗发展
意法半导体600V超结功率模块引入新封装和新功能
电子网消息,意法半导体新推出的SLLIMM™-nano智能功率模块(IPM)引入新的封装类型,并集成更多元器件,加快300W以下低功率电机驱动器研发,简化组装过程。 3A和5A 模块内置当前最先进的600V超结MOSFET,最大限度提升空气压缩机、风扇、泵等设备的能效。各种直列引脚或Z形引脚封装有助于优化空间占用率,确保所需的引脚间距。内部开孔选项让低价散热器的安装更容易。此外,发射极开路输出分开设计可简化PCB板单路或三路Shunt (分流电阻)电流监视走线。 每个IPM模块都包含由六支MOSFET组成的三相半桥和一个高压栅驱动芯片。新增功能有助于简化保护电路和防错电路设计,包括一个用于检测电流的未使用的运放、用于
[半导体设计/制造]
频谱分析仪功率平均法的实现技巧
平均是减小测量系统固有不确定度的一个最常用的方法。进行多次测量,对其结果求平均,可以减小测量随机性的影响。如今大部分测量仪器都具有平均功能,仪器通常不是直接输出含有噪声的结果,而是测量上百次,计算出平均值,把平均值作为结果输出。但是下文会描述:频谱分析仪中的功率平均有时会导致不正确的结果。 本文的试验会引用两家不同厂商的频谱分析仪的功率测量结果。但是本文的结论对任何使用“后处理平均方法”的频谱分析仪都适用。 第一个错误观点:对均方根功率求平均,可以得出跨度为零的轨迹(或其一部分)的平均功率。为了更好的驳斥这个观点,有必要先了解一下平均的数学定义。如公式1所示:MAVE是某个试验N次测量的平均值,其中Mi是每一
[应用]
400W大功率稳压逆变器电路浅析
利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器 电路 。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌 电流 驱动电路,驱动两路各两只60V/30A的 MOS FET 开关管 。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管 并联 应用,电路不变。TL494在该逆变器中的应用方法如下: 第1、2脚构成稳压取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入逆变器次级取样绕组整流输出的15V直流 电压 ,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高
[电源管理]
400W大<font color='red'>功率</font>稳压逆变器电路浅析
功率半导体销售回稳 高压MOSFET表现抢眼
IC Insights指出,历经2015年大幅衰退后,2016年全球功率半导体市场可望重新回稳,销售金额比2015年成长1%,达124亿美元。值得注意的是,在各类功率半导体元件中,未来成长力道最强劲的产品将是高压MOSFET(超过200V)与IGBT模组,两类产品在2015~2020年期间的复合年成长率(CAGR)预估分别为4.7%与4.0%。 由于资料中心伺服器、工业设备、家电产品等终端应用不断追求更高能源效率,对功率半导体的需求产生明显支撑效果,因此功率半导体市场的表现将比整体半导体市场更加稳健。
[半导体设计/制造]
<font color='red'>功率</font>半导体销售回稳 高压<font color='red'>MOSFET</font>表现抢眼
探讨功率因数校正技术PFC中的电感材料选择
  开关电源(硬开关方式)如今已经实用化、商品化,其突出的优点效率高,体积小,重量轻已被人们认可。但是负面效应决不可忽视,由于不可控整流方式网侧输入电流为非正弦周期电流,AC/DC变换器在投入运行时,将向电网注入大量的高次谐波。因此网侧的功率因数不高,仅有0.6左右,并对电网和其它电气设备造成严重谐波污染与干扰。在三相四线制供电方式中,由于多次谐波分量叠加,使中线电流增大,这是一个很棘手的问题。而如今计算机电源、UPS、程控交换机电源、电焊机电源、 电子 镇流器等早已高频开关化,其对电网的污染已达到必须治理的程度,因此功率因数校正技术正在成为热点,并将成为商家进入市场的关键。   从电工学原理讲,功率因数PF是指交流输入有功功率
[电源管理]
探讨<font color='red'>功率</font>因数校正技术PFC中的电感材料选择
日立与瑞萨达成半导体生产设备出让协议
2009年12月22日,日立高科公司(以下简称日立高科)和瑞萨科技公司(以下简称瑞萨)共同宣布,就瑞萨将其100%子公司----总部设在山梨县的株式会社瑞萨东日本半导体公司转让给日立高科的全资子公司株式会社日立高科设备有限公司一事,达成吸收其企业的剥离协议。两家公司以及日立高科和瑞萨同时还签署了业务转让方面的最终协议。这是日立高科和瑞萨于2009年10月28日所发表的就“日立高科将从瑞萨科技收购其半导体生产设备业务”事宜的最新更新信息。现将业务转让方法、背景和日期分述如下: 1. 业务转让方法 转让方法为吸收式公司剥离,瑞萨东日本半导体公司为剥离公司,日立高科设备有限公司为接管公司,将瑞萨东日本半导体公司的
[半导体设计/制造]
瑞萨电子整合Reality AI工具与e2 studio IDE 扩大其在AIoT领域的卓越地位
设计人员能够在嵌入式和AI/ML项目间共享数据,从而简化边缘与端点AI应用的创建 2023 年 9 月 21 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布已在其Reality AI Tools®和e2 studio集成开发环境间建立接口,使设计人员能够在两个程序间无缝共享数据、项目及AI代码模块。 实时数据处理模块已集成至瑞萨MCU软件开发工具套件(注),以方便从瑞萨自有的工具套件或使用了瑞萨MCU的客户硬件收集数据。此次整合将缩短物联网网络边缘与终端人工智能(AI)及微型机器学习(Tiny ML)应用的设计周期。 瑞萨自2022年收购Reality AI以来,一直致力于研究、改进并简化AI设计。Re
[半导体设计/制造]
<font color='red'>瑞萨</font>电子整合Reality AI工具与e2 studio IDE  扩大其在AIoT领域的卓越地位
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
