TDK推出电压范围更广的紧凑型PhaseCap
最新更新时间:2011-03-24来源: EEWORLD关键字:TDK  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    TDK集团的TDK-EPC公司成功开发出了新的功率因数校正(PFC)电容器:爱普科斯PhaseCap®紧凑系列新增加了690、800、900和1000 V电压的类型。B25673A*A*系列电容器可提供5 kvar(50 Hz)至33 kvar(60 Hz)的PFC值,电容值介于3 x 11至3 x 55 µF。由于其紧凑型设计,直径仅116至136 mm,高度仅164至200 mm,这类电容器特别适用于设计工业电网中的空间节约型PFC系统。
    加上新的型号,PhaseCap紧凑系列覆盖下列电压范围:230、400、415、440、480、525、690、800、900和1000 V。基于公认的MKK技术,这类电容器可以承受高达额定电流400倍的冲击电流。这类元件无PCB并且具备自愈功能。集成的过压断路器可以确保更高的安全性。电容器设计用于65 °C的壳体温度(热点温度最高85 °C),设计使用寿命200,000小时。
    TDK-EPC广泛的功率因数校正产品范围包括电容器、接触器、扼流圈以及控制器和可控硅整流器模块。
术语
    无功功率:电流和电压之间相移时发生,由电感负载引起,如电动机和变压器。无功功率无用,但仍需由发电厂产生。
    功率因数校正:通过接入PFC电容器,无功功率几乎可以完全补偿,这样可以减少能量消耗以及对环境的影响。
主要应用
    三相工业电网中的功率因数校正
主要功能和优点
电压范围介于230至1000 V AC
电容值介于3 x 11至3 x 181 µF(完整产品范围)
PFC值介于5 kvar(50 Hz)至33 kvar(60 Hz)
关键字:TDK  电容 编辑:赵思潇 引用地址:TDK推出电压范围更广的紧凑型PhaseCap
上一篇:瑞萨电子新型高压功率MOSFET产品
下一篇:高通为Sprint提供一键通解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
延展新的高容积比聚丙烯薄膜电容
TDK公司的爱普科斯(EPCOS) 高容积比金属化聚丙烯薄膜电容(B32774*到 B32778*)新增加2种电压等级575Vdc和900Vdc。新增电压后,全系列的额 定电压有:450V DC、575V DC(新)、800V DC、900V DC(新)、1100V DC 和1300V DC。容值范围从1.0μF到110μF,最高工作温度为105°C。得益于 低于2.0 mΩ的等效串联电阻(ESR),在70°C和10 kHz的条件下,电容的电流承载能力最高可达20 A rms。 该系列电容还具有良好的容值稳定性,在长达 200,000个小时的使用寿命中只有很小的容值漂移。电容还具有自愈性,在峰 值电压和过压的情况下能显
[电源管理]
Vishay推出具有耐高温特性的表面贴装铝电容
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 2 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。为提高加工过程的灵活性,Vishay BCcomponents 160 CLA器件满足要求严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接指导书,适应苛刻的回流焊条件。 今天推出的电容器有从12.5mm x 12.5mm x 13mm 至更大的18mm x 18mm x 21mm共6种外形尺寸。为增强性能和可靠性,160 CLA器件具有非常低的“Z”或是100kHz下0.
[电源管理]
赛普拉斯发布两款低成本TrueTouch电容式触摸屏
用于智能手机、电子书和低成本平板电脑 CYTT21X/31X系列具有业界最佳的性能,支持高精度被动式触笔,并可采用单层传感器架构 赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出型号为CYTT21X/31X的 TrueTouch 电容式触摸屏控制器系列,可为智能手机、电子书和低成本平板电脑增添多项先进功能。CYTT31X支持2.5mm笔尖的被动式触笔输入,可适用于中文、韩文和日文等需要可靠地书写并进行增强字符识别的语言。 CYTT21X控制器支持面部探测功能,可避免意外挂断电话。此项功能可使触摸屏探测到25mm外的人脸,不再需要采用红外接近传感器,进而可以降低材料清单(BOM)成本。 利用
[手机便携]
TDK携众多新品亮相2015年慕尼黑上海电子展
2015年3月17日至19日,TDK携手旗下TDK-Lambda和爱普科斯(EPCOS)亮相了在上海举行的2015年慕尼黑上海电子展。展出产品包括电容器、电感、声表面波和体声波元件,射频模块,电子保护元件等等。 面向下一代移动通讯应用(尤其是智能手机和无线个人电子设备)的新型技术将是TDK在此次展会的展示重点。 而针对汽车电子领域方面,我们将展出与引擎管理、车载导航和车规通讯以及电动交通(包括EV, HEV及PHEV)的电子元件解决 方案。电梯,驱动及牵引,高压直流电力传输,智能电表,风能和太阳能用的电子元件以及其解决方案也是本司在工业 电子以及能源领域的产品亮点。 TDK以铁氧体磁性
[半导体设计/制造]
<font color='red'>TDK</font>携众多新品亮相2015年慕尼黑上海电子展
CapSense:可编程电容式感应理想方案
CapSense在实现时采用了两种触摸感应方式,CapSense逐次逼近(CSA)和CapSense增量求和(CSD),这两种方式均经过了优化,因而能够应对设计电容感应系统时所遇到的种种挑战。CSA和CSD方式均在扫描之间定期更新动态基线,以减少环境变化带来的影响。这样,随着具体设备的温度的变化,基线也随之进行调整。这种变化趋势由基线进行自动追踪,以抵消温度和湿度变化带来的影响。在这种方式下,可编程电容式感应解决方案能够给设计者提供更大的有效设计区域,从而能够满足设计方案中多项因素的要求。 此外,通过联合运用屏蔽电极和保护传感器,并在电容式感应中采用CSD方法,可以让设计方案真正达到防水的效果。这种触摸方案提供了可靠的触摸检
[模拟电子]
风华高科加速布局高端电容领域,投资75.05亿元!
3月12日,风华高科发布公告称,为持续提升公司MLCC产能规模及优化产品结构,提升市场竞争力,公司拟投资750,516万元用于建设祥和工业园高端电容基地项目(以下简称“祥和工业园项目”或“本项目”)。 本项目投资所需资金来源为自筹,包括自有资金以及向金融机构等申请中长期贷款等方式解决。项目投资将分三期投入,其中:第一期投入206,031.46万元,第二期投入328,636.52万元,第三期投入192,818.02万元。流动资金按生产需要逐年投入。项目达产后,将新增月产450亿只高端MLCC,预计年新增营业收入约为49亿元。 天风证券研报表示,由于生产和材料原因,国内企业在高端M LCC 方面话语权较低,高端市场仍由海外企业尤其是
[手机便携]
贴片电容电容量的测试方法
电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。 下面介绍一下用万用表检测电解电容器电容量的方法。首先将万用表的欧姆挡置于R x 1k的位置,政表笔短接调零。将万用表的黑表笔接电解电容器的正极,红表笔接电解电容器的负极,如图4-9 所示。由于原先电容器是未充电的,当两表笔刚接通电容器时,万用表内的电池通过表笔给电容器充电,由于电流流过电路,使万用表的表针发生偏转。电容正极量越大,表针的偏转角度越大,如果电容量较小,检测时表针的偏转角度就较小。可根据这一原理和实际检测的经验给出不同电容量所对应的表针偏转应到达的位置,判断所测
[测试测量]
贴片<font color='red'>电容</font>的<font color='red'>电容</font>量的测试方法
电容触摸从手持到家电遍地开花,技术各异
  当苹果公司将电容触摸感应技术从笔记本电脑引用到iPod后,电容触摸感应热浪正席卷几乎所有电子产品,从笔记本电脑、智能电话、PDA、游戏机等手持设备,到LCD TV、DVD等消费电子产品,再到洗衣机、空调、冰箱、热水器、电磁炉以及咖啡壳等大小家电,无不以加入电容触摸感应为新的卖点。甚至有厂商已向《国际电子商情》透露他们准备在工业仪表上也采用电容触摸感应技术。   面对席卷而来的应用浪潮,电容触摸传感器/控制器半导体厂商队伍也在迅速扩大。从最早的笔记本电脑电容触摸感应IC厂商新思科技(Synaptics)和义隆电子,至后来的Cypress、韩国ATLab以及英国Quantum Research Group新三足鼎立,再到新近
[工业控制]
<font color='red'>电容</font>触摸从手持到家电遍地开花,技术各异
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
