“地球一小时”的熄灯活动虽已过去,但人们对随手关灯的思考还在继续。有媒体称,开启一次节能灯相当于持续开灯10个小时,但也有网友通过实验证明,节能灯开启瞬间的耗能只相当于稳定工作下0.01秒的耗能。这就令市民们为难了,究竟该不该随手关灯呢?
28日上午,记者采访了几位业内专家,他们说虽然没有做过具体实验,但可以肯定,开灯瞬间的耗能相当于亮灯两小时的耗能。
但是,有网友做了实验反驳这个观点。实施实验的网友用节能灯、电阻和万用电表等元件和测量工具,搭建了一个电路。他得出的结论是:节能灯启动瞬间的电流强度约是正常通电时的5至7倍,但持续时间仅0.001秒,若以7倍计算,可估算出节能灯在开启时的电能消耗量只相当于稳定工作状态下不到0.01秒的耗能。
看到这截然相反的两种观点,市民困惑了,究竟该不该随手关灯呢?今天上午,记者拨打了飞利浦照明产品客服电话,客服人员介绍,开灯一次的耗电多少没有具体数据。不过,节能灯的确很省电,一般建议的使用方式是,如果离开房间一两个小时,就没必要关灯。另外,由于节能灯有开关次数寿命,一般来说一只节能灯的开关次数是5000次到6000次,因此不建议频繁开关节能灯。
据了解,国家推广的节能灯其标准寿命是6000小时,或开关5000至6000次。若以每天开灯5小时计算,一只节能灯可用3年多;而假设一天开关8次,这只节能灯在使用1年零7个月时就寿终正寝了。记者又算了一笔经济账:一只8瓦的节能灯使用6000小时后,总耗电量为48度,按照每度电费0.4883元计算,总电费不到24元。而一只节能灯的零售价一般都得十几元,若因频繁开关而缩短了使用寿命,就太不划算了。
关键字:节能
编辑:冰封 引用地址:开关一次节能灯 耗能究竟有多少
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:13
节能变频器选用的10大原则
变频器自研发至今,变频技术在许多生产工艺中都取得了显著的节能效果。国家《节能减排十二五规划》要求实施节能改造工程,电机系统节能是主要工程之一,要求对电机系统实施变频调速、永磁调速、无功补偿等节能改造,优化系统运行和控制,提高系统整体运行效率。规划提出,2015年电机系统运行效率比2010年提高2个~3个百分点,十二五时期形成800亿千瓦时的节电能力。
因此,十二五以来,节能环保作为我国工业经济发展的核心,在为我国工业的可持续发展指明方向的同时,也在有效拉动我国 变频器 行业的可持续发展,使我国变频器行业不断拓展产业的市场占有率,并凭借强劲的发展力成为我国工业经济发展的重要基点。
变频节能主要用在需要通过实施交流电机转
[嵌入式]
照明关注健康 选择环保节能的LED灯具
“光健康”与我们每个人都息息相关。引发“光健康”的原因之一就是:家里灯光用得好不好。有关专家认为,所谓“光健康”包含两个方面,一是照明必须满足场所的功能性要求,即人们所说的灯光亮不亮、美不美的问题;二是照明必须满足人们的心理要求,如色温、亮度对人的情绪的影响,以及光与影的和谐与否等。有关专家指出,不合理的照明工具和不恰当的照明方式对健康都会产生很大影响。研究表明,明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠。但长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收;强烈的光波还会使不正常的细胞增加,正常细胞死亡。而符合这样“光健康”要求的灯具则是符合绿色照明概念的新型灯具。
绿色照明的概念是由美国国家环保局在上个世纪90年代提
[电源管理]
基于P87C591控制器和速度预测模型实现机车节能运行控制系统的设计
1、引言 铁路运输消耗能源巨大,铁路行业节能任务艰巨。如何使铁路列车更节能具有重要意义。基于预测控制理论的机车节能运行控制系统通过建立机车节能运行速度预测模型来预测列车节能运行的速度-距离曲线,从而建立列车节能系统,机车司机根据提示信息控制机车节能运行。该机车节能运行控制系统简单可靠,对电力机车乃至工业控制具有实用参考价值。 2、系统设计 图1给出基于预测控制理论的机车节能运行控制系统结构框图。信息采集单元负责采集供信息实时计算单元使用的开关量、模拟量、数字量,并通过软件调理数据,最终将有用信息发送到CAN总线上供其他单元接收;信息实时计算单元接收CAN总线上的有用数据,并处理数据,以便计算软件调用,循环计算机车牵引力、制动力
[嵌入式]
配网变压器损耗大 新型节能非晶合金变压器成趋势
非晶合金变压器 是电网配电侧再常见不过的电力设备,充电器无论在城网、农网,或者路桥、隧道,抑或大型企业和居民小区等终端用户,每年需要更新换代及新增的配电变压器都以百万台计数。可是有一组数据鲜为人知。在我国,配电网损耗占全网损耗的70%,是整个电网损耗的大头。 而配电 变压器 损耗占配电网损耗的30%-70%,是配电网损耗的主要部分。这其中,配电变压器空载损耗又占配电变压器总损耗的50%-80%.如果说,配电变压器每损耗100度电,空载损耗就达80度。可见,降低配电 变压器 空载损耗,五金工具是降低配电网,乃至整个电网损耗的重要途径之一。不只要转变电压,更要有效率地变。一家大型配电变压器厂负责人的话,反映出新型节能变压器 非
[电源管理]
节能微控制器设计可延长电池寿命
在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命尽可能长些。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一个微控制器(MCU),必须用单个原电池工作很长时间。在某些应用中,更换电池很困难甚至是不可能的,即使在其它普通应用中,用户也不大愿意支付更换电池的成本。 这类应用中采用的是在极低占空比下工作的微处理器,它在“深度睡眠”状态下的时间可能占了99%甚至更高(达到99.9%也不罕见)。微处理器在一个周期循环或在回应某些刺激时被“唤醒”来执行操作,并返回到睡眠状态中。由于它们花了如此多时间在睡眠状态,很明显,获得更长电池寿命的关键是在掉电状态下的 电流 消耗。不过,同一节电池的
[电源管理]
派克汉尼汾喷枪节气模块的技术革新实现了节能
脉冲空气技术可节省喷枪操作耗气量高达 35% 运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司已正式发布其最新研发的气动HASV节气模块,适用于喷枪类产品。HASV被设计为发射脉冲空气而不是连续空气,从而减少耗气量和耗电量,最多可减少35%的消耗量。 喷枪被广泛应用于世界各地的各种工厂。机械制造厂、生产设备、装配车间和电子厂都用喷枪来去除诸如灰尘、金属粉末及液体等污染物。不过这类装置主要用于连续喷吹技术,而连续喷吹技术无法实现低能耗或良好的环境资质。因而派克研发了HASV节气模块,既能产生脉冲空气又能将短时间(30分钟)停机过程中的压降最小化,从而保持和连续喷气技术相同的效率。 HASV是派克公司自2015年推出的气动节
[工业控制]
如何实现多媒体手机处理器节能最大化
随着高数据率基础设施在全球范围的不断扩张,以及多媒体设备的日益普及,多功能手机像以语音为主的手机一样几乎一直处于使用状态,但需要依赖于电池的容量。试设想当前用户可以在各自设备上进行的所有功能操作,例如下载/共享/收听音乐、下载/共享照片、玩游戏以及通过互联网进行影视观赏和餐馆订位等等,而这些正逐渐成为一种全天候的生活方式,因此需要设备具备更长的运行时间来支持。 用户体验对终端用户而言十分重要,而且网络运营商和内容提供商同样依赖这些新的多媒体功能及其扩展业务进行创收,故电池寿命受限意味着赢收受限。 目前的功率转换效率已超过90%,效率的进一步提升对整体的影响将很小。因此,有必要采用新技术进行系统级能量管理。如果处理器能够
[电源管理]
Diodes全极性霍尔开关省电节能简化生产
Diodes公司在其阵容庞大且具有成本效益的霍尔效应传感器开关系列中新增两款低压全极性元件,可大大减少电池供电和手持设备的功耗,同时显著简化生产工艺,适用于笔记本电脑、移动电话、数码相机及便携式摄像机的非接触式盖或显示方向和位置检测任务。
微功耗AH1802和AH1888霍尔效应传感器开关可在宽泛的电源电压下工作,支持从单节锂离子电池到两节碱性/锌电池的多种电池配置。以AH1888为例,其1.8V电源电压的功耗仅为15µW。
AH1802和AH1888可检测地球南北极产生的磁场,因此可省去管理磁铁方向的生产工艺。该传感器能在本地磁场内产生低电平“导通”输出信号。
AH18
[传感技术]
