蓄电池的使用与维护
最新更新时间:2011-04-10来源: 互联网关键字:蓄电池  使用于维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  蓄电池UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种器件。如果用户能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会显著缩短。蓄电池的种类一般分为铅酸电池、铅酸免维护电池及镍镉电池等.UPS中通常使用的未铅酸免维护电池。
  一、铅酸免维护电池特点
  2.无需加水
  3.期望寿命一般为5-7年1.密封式,充电时不会产生任何有害气体
  2.摆设容易,不需考虑安置地点通风问题
  3.免保养,免维护
  4.放电率高,特性稳定
  5.价格较高。
  二、蓄电池的检查
  蓄电池都有自放电现象,如果长期放置不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程技术人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12V,则表示电池储能不到20%,电池已处于"弹尽粮绝"的地步。
  免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任何气体,此时电池内压就会增大,会将电池上方的压力阀顶开,严重的会使电池鼓胀、变形、漏夜甚至破裂,这些现象都可以从外观上判断出来,如果发现上述情况应立即更换电池。
  三、使用和保养
  虽然免维护电池在使用时不需要人工进行专门的维护工作,但是在使用时还是有一定的要求,如果使用不当会影响电池的使用寿命。影响电池的使用寿命的因素有以下几点:安装、温度、充放电电流、充电电压、放电深度和长期充电等。
  四、电池安装
  电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应立正放置,不可倾斜角度。每个电池之间端子的连接要牢固。
  五、环境温度
  环境温度对电池的影响较大。环境温度过高,会使电池过充产生气体;环境温度过低,则会使电池充电不足着都会影响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25℃左右
  六、充电电流
  电池充电电流一般以电池容量C的倍数来表示,举例来讲,如果电池容量C=100Ah,充电电流为0.1C则为0.1×100=10A。铅酸免维护电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流决不能大于0.3C.充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命.
  七、充电电压
  由于UPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电.为延长电池的使用寿命,充电器一般采用恒压限流方式,电池充满后即转为浮充状态,额定电压为12V的电池,浮充电压设置为13.7V左右.如果充电电压过高会使用电池充电,反之会使电池充电不足.充电电压异常,可能由电池配置错误引起,或因充电器故障造成,因此在安装电池时,电池的规格和数量必需正确,不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用质量低劣的,而且安装时要考虑散热问题。
  八、放电深度
  放电深度对电池使用寿命的影响也非常大。电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。虽然一般都有电池低电压保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,UPS就会自动关机,但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。在正常使用中,要防止意外情况的发生,例如电池短路。
  九、定期保养
  电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等。如果长期不停电,电池会一直处于充电状态,这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,也需要定期进行放电试验,以便使电池保持活性。
  放电试验一般可三个月进行一次,做法是UPS带载-最好在50%以上,然后断开市电,使UPS处于电池放电状态。放电持续时间视电池容量而定,一般为几分钟至几十分钟,放电后恢复市电供电,继续对电池充电。
关键字:蓄电池  使用于维护 编辑:冰封 引用地址:蓄电池的使用与维护
上一篇:铅酸蓄电池的加水办法
下一篇:CAE应用于VRLA电池设计的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
延长UPS电池组寿命的六大措施
通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。 1、定期检查 定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充
[电源管理]
高安全三元材料车用动力锂离子蓄电池的性能
采用三元材料Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2为正极活性物质,人造石墨与硬碳为负极材料制成26Ah的锂离子单体电池,试验表明,单体电池的安全性能完全满足QC/T-743标准的要求。充放电性能测试表明,制备的三元材料车用动力蓄电池,具有较宽的使用温度范围和较长的循环寿命,且具有快充能力。 目前动力蓄电池主要是锰系、磷酸铁锂和三元系蓄电池为主。磷酸铁锂动力蓄电池在功率、安全性等方面具有优异的特性,随着研究的深入,磷酸铁锂离子蓄电池整体技术取得了较大进步,加快了电动车的发展进程,但由于其材料制备和蓄电池生产工艺等技术还不够成熟,有很多难题需要进一步克服,在蓄电池的一致性方面和需求差距较大,虽然单体电池性
[汽车电子]
高安全三元材料车用动力锂离子<font color='red'>蓄电池</font>的性能
日产继特斯拉和奔驰后也提供蓄电池产品服务
    目前,梅赛德斯奔驰和特斯拉都已经推出了家用或商用的虚拟系统,而现在又有新的电动汽车厂商也加入到了这一阵营中来。 根据国外媒体报道,日本日产汽车公司计划在今年夏季之前率先将蓄电池部署在美国加州的工厂中,帮助用电高峰时候的能源需求,同时帮助企业通过储存能源而节省更多的开支。日产表示,该产品计划将于今年第四季度面向消费者购买,不过希望企业用户和私人消费者依然能够使用如风能和太阳能等可回收能源来为这些设备充电。
[汽车电子]
基于DSP的蓄电池充放电装置的设计
0 引言   蓄电池作为储能电源已广泛用于各个行业中。蓄电池充电装置大多采用两级充电模式,同步采样方法,用不带滞环的PI调节器进行PI调节。对于深度放电的蓄电池,为保证正常的使用寿命,在一般的充电程序前必须增加涓流充电过程。同步采样方法存在开关管动作引起的电压和电流尖峰,从而导致系统运行不稳定。本装置采用非同步采样方法,保证了电压电流的采样值更准确,系统更加稳定。为了减少蓄电池充放电系统稳态时的噪声,提高动态响应,引入滞环PI调节器,相对于不带滞环的PI调节器,控制过程相对更为简单并且提高了系统的稳定性。本文以12V,100A·h铅酸蓄电池为例,介绍了全数字控制蓄电池充放电电路和控制方法。   1 系统主电路
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>蓄电池</font>充放电装置的设计
关于发布《京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》及征集试点示范项目的通知
各有关单位:   为贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(工信部联节〔2018〕43号)等相关文件要求,推动京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用各项工作有序开展,按照《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》(工信部联节函〔2018〕68号)要求,结合京津冀地区新能源汽车及动力蓄电池回收利用产业发展实际和各自优势,京津冀三地政府联合制定了《京津冀地区新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》(以下简称《试点实施方案》,详见附件1),现予以公开。按照《试点实施方案》内容,现面向社会公开征集新能源汽车动力蓄电池回收利用试点示范项目,有关要求如下:   一、试点示范内容
[新能源]
电动车蓄电池维修知识问答
使用电池的注意事项如下: 1、不要随便更换充电器,不要去掉控制器的限速。 各个制造商的充电器一般都有个性化需求,在没有把握的时候不要随意更换充电器。如果续行里程要求比较长,必须为了异地充电而配备多个充电器,就把白天补足充电的充电器采用另外补充的充电器,而晚间采用原配的充电器。去掉控制器的限速,虽然可以提高一些车的速度,除了会降低车的安全性以外,也会降低电池的使用寿命。 2、保护好充电器。 一般的使用说明书上面都有关于保护充电器的说明。很多用户没有看说明书的习惯,往往除了问题以后才想起找说明书看,经常为时已晚,所以先看说明书是非常必要的。为了降低成本,现在的充电器基本上都没有做高耐振动的设计,这样,充电器一般不要放在
[电源管理]
VRLA蓄电池维护测试
通信电源是通信畅通的重要保障。蓄电池组作为通信电源系统的重要组成部分,是电源系统稳定、可靠运行和优质供电的最后保证。 VRLA(Valve-regulate Lead Acid)蓄电池由于具有体积小、体积比能大、无污染、在使用期间不需加水和维护相对简单等优势而被迅速推广,VRLA蓄电池已成为电信电源系统的重要组成部分。 在近几年的实际使用中,因VRLA蓄电池故障造成的通信中断事件屡屡发生,部分设计寿命为10~15年的阀控式密封铅酸蓄电池在使用3~4年后即出现故障,对电信电源的供电造成威胁。VRLA蓄电池的外壳一般为ABS工程塑料,在维护中无法像对防酸式蓄电池那样以测量电液比重、观察液面和极板等判断电池的好坏。随着维护体制改革的深化
[电源管理]
混合动力汽车研发的关键技术分析介绍
  混合动力系统的研发需要解决很多技术问题,比如控制策略的设计、内燃机燃烧系统的优化、蓄电池的改进、传动系统的匹配设计和新材料新工艺的应用等等。 1控制系统   这里的控制系统是指汽车动力总成集中控制系统,它是整车正常行驶的核心单元。传统内燃汽车的控制系统包括发动机的空燃比(或喷油量)控制、点火控制和怠速控制,以及变速器的档位变换和换档感觉控制等。混合动力汽车的控制还需要根据转速、负荷及车速等信息和相关设备的状态确定发动机与电动机的功率分配策略,即当汽车的负荷给定后工业自动化网版权所有,首先要确定发动机与电动机输出功率的比例,以保证满足汽车动力性、经济性、排放性等性能指标的要求。为了满足混合动力汽车的包括驾驶性等的要求,需
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
