单电源高精度整流器电路分析
最新更新时间:2011-04-15来源: 互联网关键字:单电源  精度整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。
  最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图1所示电路是一款较好的解决方案。
  图1 单电源高精度整流器
  图1所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为5V)。利用一个+5V 电源,该电路可以接受高达10vp-p 的零伏集中信号(即 ±5V)。
  就正信号 (Vin》0V) 而言,U1起到一个加法器放大器的作用,而U2和U1则不相干。就负信号 (Vin 《0V) 而言,D1和U2形成一个接地钳位,将U1的非反相输入保持在0V。现在,U1仅起到一个反相放大器的作用。结果是 VOUT时的全波整流正弦波,如图2所示。
  图2 图1所示电路的SPICE仿真
  为了让该电路能够正常工作,运算放大器输出必须在没有相位反相的情况下摆向输入和输出的负电源轨。
  相同电路可用于没有在接地参考电压以下摆动的输入信号,但只需将U2的参考点(非反相输入)变为中间电源电压参考,便可使电路参考VCC/2,如图3所示。
  图3 改变U2的参考电压对整流器输入范围的改变情况
  图4显示了图3电路的运行情况。图4中,顶部轨迹线 (Vin) 参考中间电源电压,因此它似乎为双极—标识为Vin_ref的轨迹线为参考电压的实际输入电压,其在所有时间都明显地维持在参考电压以上。
  图4 图3所示电路的SPICE仿真
  图1和图3的电路都逐渐达到所用运算放大器的电压摆动限制。轨至轨输入和输出运算放大器一般允许在几十毫伏的电源轨范围内工作,其在这类应用中可以获得最佳的结果。
  在以后的文章中,我们将讨论G类音频放大器的构架,敬请期待。
  参考文献
  《高精度绝对值电路》,作者:Jones, D. 和Stitt, M.
关键字:单电源  精度整流器 编辑:冰封 引用地址:单电源高精度整流器电路分析
上一篇:OLED驱动电源解决方案
下一篇:现代电子系统中电源技术的发展和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:15
简易单电源变双电源的制作(NE555)
简易单电源变双电源的制作(NE555) 以下的电路是以IC NE555所组成的无稳态电路.
[电源管理]
简易<font color='red'>单电源</font>变双电源的制作(NE555)
审议“ Deboo ”单电源集成-Consider the
Abstract: The "Deboo" Integrator simplifies the use of single-supplies by ground-referencing both the input and the output. The design of standard inverting integrators is simple when bipolar supplies are available, but it's cumbersome with a unipolar supply. To allow adequate headroom for the output, the circuit must
[电源管理]
审议“ Deboo ”<font color='red'>单电源</font>集成-Consider the
单电源故障检测系统电路图
简单电源故障检测系统电路图 图 简单电源故障检测系统电路图 在许多电路系统中,特别是采用微处理器的电路系统中,为保护系统正常工作,常需在整个系统供电发生故障前能使系统发出控制信号,从而使整个系统能先于电源故障关断。在这种情况上仅用欠压保护显得不足。利用图所示电路可以在稳压电源的输入端检测电源的早期故障,电路中电容C1的容量应足够大,以确保系统在供电发生故障的情况下有足够的时间对系统电路提供保护。
[电源管理]
简<font color='red'>单电源</font>故障检测系统电路图
MAX872_874 用单电源uP监控电路监视双电源
电路按照用户定义的正,负复位门限监测双极性电源.当任一电压低于(通 常向 0V 下降)相应门限值时,该电路可产生一个复位信号.IC2 既可产生低电平复位, 也可产生高电平复位.
[模拟电子]
单电源精度整流器
在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。 最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则图 1 所示电路是一款较好的解决方案。 图 1    单电源高精度整流器 图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该电路可以接受高达 10vp-p 的零伏集中信号(即 ±5V)。
[电源管理]
<font color='red'>单电源</font>高<font color='red'>精度</font><font color='red'>整流器</font>
单电源制作的正负电压同时站立的电源电路
用单电源制作的正负电压同时站立的电源电路 虽然电池设备的电源单元,通常由电池构成单电源电路,不过某些情况要求电源电路具备负电源输出电压. 图1的電源電路可輸齣由單電源送齣的穩定化正、負電源,一般這類型的電源電路是以正電壓當作基準再產生負電壓,因此負電壓的站立較緩慢,不過圖3的電源電路正、負電壓卻可以同時站立,圖中的TPS60403 IC可使 的電壓極性反轉。
[电源管理]
用<font color='red'>单电源</font>制作的正负电压同时站立的电源电路
ARM单电源心电图检测模块的工作原理算法及实现
本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。 随着心电图技术的临床应用和电子技术的发展,心电图作为生物医学测量中一项较成熟、应用较广泛的技术,已逐渐成为一种常规临床检查的手段,并在心脏疾病的诊断、监护以及药效分析等方面发挥着十分重要的作用。目前常用的心电检测电路多为双电源供电,这种方案需要很多的电源器件和较大面积的布局布线,而这些都将增加产品的成本。 心电信号采集系统的基本架构如图1所示。人
[单片机]
ARM<font color='red'>单电源</font>心电图检测模块的工作原理算法及实现
用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS单电源∑-Δ型ADC系统
连接/参考器件   AD7176-2 24位、250 kSPS Σ-Δ型ADC,建立时间20 μs AD8475 精密、可选增益、全差分漏斗 放大器 ADR445 5 V超低噪声LDO XFET基准电压源   评估和设计支持   电路评估板   AD7176-2电路评估板(EVAL-AD7176-2SDZ) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)   设计和集成文件   原理图、布局文件、物料清单   电路功能与优势   对工业电平信号进行采样时,必须提供快速高分辨率转换信息。通常,当采样速率达到500 kSPS时,模数转换器(ADC)具有的最高分辨率
[电源管理]
用于工业信号电平的精密24位、250 kSPS<font color='red'>单电源</font>∑-Δ型ADC系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
