开关电源技术:PC机电源内部结构分析
最新更新时间:2011-04-19来源: 互联网关键字:PC机电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。
二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。
4.开关三极管
开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。
5.开关变压器
电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压,根据电磁学的原理,其转换比例主要由线圈的匝数来决定的。一个体积较大的开关变压器可以传递更多的能量,所以它是优质电源的首选。而那些劣质电源就是小型的开关变压器来敷衍了事。
6.控制/保护电路
控制/保护电路支配着电源的一举一动,是电源的大脑,它负责启动电源并进行电压监测和调整, 同时在出现短路、断路、过压、过流、欠压、欠流等情况的时候进行自动保护。劣质产品则常常简化控制电路,甚至不设保护电路。这一切都给电脑使用带来了诸多隐患。
7.电源风扇
电源的一个重要组成部分——电源风扇,负责将电源内的热空气抽出。打开电源内部可以看到有两块较大的散热片,散热片上的大功率管的性能和极限参数直接影响到电源的安全承载功率和产品成本,电源功率余量的大小与具体功率管的型号有着重要的关系,一部电源是否货真价实打开铁盒内部就能一目了然,高档电源的220V交流输入插座采用带有滤波器一体化插座虽然为此将增加近二十元的成本,但对于净化电源吸收浪涌电流都有好处。
8.其他方面:
还有,电源的后部两个插座分别用来连接外界电源和为显示器提供插座,一般雄性插座为电源插座。在两个插座间有个电压设定开关用于切换110V与220V两种电压制式,在国内普遍采用220V电压制式,如果错误的设定在110V档上会对电源造成伤害。
有许多ATX电源取消了显示器插座,并在此位置上安装了电源开关,这真是一个真正的物理电源切断开关,与ATX机箱前的POWER键有本质的区别,而且减少了电源对显示器提供电压的功率, 从而延长了电源的寿命与显示器的寿命。
ATX电源的提供多组插头,其中主要是二十芯的主板插头、四芯的驱动器插头和四芯小驱专用插头。 二十芯的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效的防止误插,插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于接头松动导致主板在工作状态下突然断电。
四芯的驱动器电源插头用处最广泛,所有的CD-ROM、DVD-DOM、CD-RW、硬盘甚至部分风扇都要用到它。四芯插头提供了+12V和+5V两组电压,一般黄色电线代表+12V电源,红色电线代表+5V电源,黑色电线代表0V地线。这种四芯插头电源提供的数量是最多的,如果用户还不够用可以使用一转二的转接线。四芯小驱专用插头原理和普通四芯插头是一样的,只是接口形式不同罢了,是专为传统的小驱供电设计的。
ATX电源的版本结构也有不少有ATX 1.0、ATX 1.1、ATX2.01、ATX2.02等,目前以ATX2.01为主,对于高档的机箱配套或单买的高档电源有ATX2.02版本的产品。
关键字:PC机电源 编辑:冰封 引用地址:开关电源技术:PC机电源内部结构分析
上一篇:开关电源:PC电源分析
下一篇:一体化电源在通信行业中的应用和发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
开关电源技术:PC机电源内部结构分析
我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。 二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。 4.开关三极管 开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。 5.开关变压器 电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
