精确测量电源纹波
最新更新时间:2011-04-19来源: 互联网关键字:电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果
利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图 2 所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点周围,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源附近高电磁辐射的端头长度,从而进一步减少拾波。
最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。图 2 显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。
图 2 四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于 PWB 上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端情况下,电流短时流经 15 nH 电感和 10 μF 旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为 400 kHz。这种情况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。许多情况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应该能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。
关键字:电源纹波 编辑:冰封 引用地址:精确测量电源纹波
上一篇:数据中心供电系统故障诱因分析
下一篇:AC/DC电源测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
高效率、低应力、低污染、低输出纹波通信开关电源的研制
1引言   高频开关通信电源系统是通信、电力、交通、金融等行业的主要供电设备,是集电路、磁路、控制及计算机技术于一体的高新技术产品。目前国内外许多大公司,包括英国Advance、华为、中兴、通力环等都有系列产品销售。但随着通信产业和电力电子技术的发展,电源技术也在不断地前进。本文对影响开关电源性能的几个关键技术进行了分析,在此基础上研制新型高可靠性、高效率、低污染开关电源系统。    2市场对新型开关电源的主要技术要求   (1)高可靠性开关电源系统MTBF(平均无故障工作时间)应≥15万小时。   (2)低电磁污染主要包括低输入谐波干扰和低高频电磁干扰两个方面。   (3)低输出纹波纹波大是开关电源的缺点之一
[电源管理]
高效率、低应力、低污染、低输出<font color='red'>纹波</font>通信开关<font color='red'>电源</font>的研制
分享示波器电源纹波测试的方法
对于现代的电子系统,由于其复杂性,不仅限于AC-DC,DC-DC的纹波噪声同样非常重要。纹波及噪声的存在会导致很多危害,影响电路正常工作。因故准确的测量电源纹波噪声是不可或缺的。如何进行电源纹波测试呢?下面安泰示波器维修中心给大家揭秘示波器电源纹波测试的方法: 一、什么叫纹波? 纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。 它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。 二、纹波、纹波系数的表示方法 可以用
[测试测量]
分享示波器<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>测试的方法
电源纹波的产生、测量和抑制
引 言 对于电1 子产品来说唯一不可缺少的是电源,但是它除了提供能量外,也带来了纹波、噪声等影响电子产品正常工作的影响。纹波电压对高放、本振、混频、滤波、检波、A/D变换等电路都会产生影响,在设计控制设备、电子仪器、电视、摄像机等电子产品时都要想办法尽量减小纹波。为此就要了解纹波、知道它是如何产生的、如何测量以及抑制方法。 2 电源纹波纹波是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,指在额定输出电压、电流的情况下,输出电压中的交流电压的峰值。狭义上的纹波电压,是指输出直流电压中含有的工频交流成分。 纹波用示波器可以看到,在直流电压上下轻微波动,就像水平面上波动的水纹一样,所以被称为纹波(见图1)。
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>的产生、测量和抑制
示波器纹波测试的时间设置_如何优雅的测试电源纹波
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响,以下总结了一些来自具体实际案例中的关键注意事项。(本文整理自21ic主办的电源技术研讨会) 电源纹波(Power Ripple)和电源噪声(Power Noise)的定义 目前,关于电源纹波和电源噪声其实并没有一个协会给定的标准定义。但是,业内渐渐形成了一个约定俗成的说法,将电源纹波理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端(Source端)的电压的波动,电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电
[测试测量]
示波器<font color='red'>纹波</font>测试的时间设置_如何优雅的测试<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>?
如何抑制开关电源纹波的产生
开关电源 纹波的产生 我们最终的目的是要把输出 纹波 降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声
[电源管理]
示波器电源纹波分析及测试
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   例如:一个电源工作在稳压状态,其输出为12V5A,测得纹波的有效值为10mV,这10mV就是纹波的绝对量,而相对量,即纹波系数=纹波电压/输
[测试测量]
怎么才能正确取电源的输出纹波噪声值
输出纹波噪声在设计 电源 电路中起着重要的作用,但究竟去多少合适?如果要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还需时间调试修改;如果要求高了,自然 滤波器 的成本就会上升,而且极有可能变成是“杀鸡用牛刀”式的过度设计。看过小编分享的本文之后,相信这个问题就不会再困扰你了。 下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍纹波噪声的值,可做一些参考。 (1)普通的数字I/O隔离:电源的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题; 图1 IO隔离 (2) 继电器 输出、光耦输出的 电源 隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声; (3)工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,
[电源管理]
怎么才能正确取<font color='red'>电源</font>的输出<font color='red'>纹波</font>噪声值
使用RIGOL程控数字示波器对电源纹波进行有效测量
国内电源行业对产品的检测已经普遍采用了自动测量系统,整个系统中会包含多种测量项目,大多数测试可以使用自动测量(使用程控测量测试设备)。但是纹波噪声却是个特例,很多电源企业还是通过人工操作对纹波噪声进行测量,这样很大程度上影响了生产效率。本文介绍的方案是基于RIGOL程控数字示波器,实现对电源纹波进行快捷可靠测量的。 纹波与噪声指的是什么 可以说任何直流电源都含有纹波与噪声,如图1所示: A. 噪声:通常我们用Vpp来表示噪声,也就是波形的最高点与最低点的差值(启用示波器的自动测量功能中Vpp测量即可得出Vpp的值); B. 纹波:纹波的产生主要源于开关切换与整流过程,通常我们用RMS(均方根值)来表示纹波,一般用RMS R
[测试测量]
使用RIGOL程控数字示波器对<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>进行有效测量
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
