太阳能自动跟踪系统的设计
最新更新时间:2011-05-05来源: 互联网关键字:太阳能  自动跟踪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能是已知的最原始的能源,它干净、可再生、丰富,而且分布范围广,具有非常广阔的利用前景。但太阳能利用效率低,这一问题一直影响和阻碍着太阳能技术的普及,如何提高太阳能利用装置的效率,始终是人们关心的话题,太阳能自动跟踪系统的设计为解决这一问题提供了新途径,从而大大提高了太阳能的利用效率。
跟踪太阳的方法可概括为两种方式:光电跟踪和根据视日运动轨迹跟踪。光电跟踪是由光电传感器件根据入射光线的强弱变化产生反馈信号到计算机,计算机运行程序调整采光板的角度实现对太阳的跟踪。光电跟踪的优点是灵敏度高,结构设计较为方便;缺点是受天气的影响很大,如果在稍长时间段里出现乌云遮住太阳的情况,会导致跟踪装置无法跟踪太阳,甚至引起执行机构的误动作。
而视日运动轨迹跟踪的优点是能够全天候实时跟踪,所以本设计采用视日运动轨迹跟踪方法和双轴跟踪的办法,利用步进电机双轴驱动,通过对跟踪机构进行水平、俯仰两个自由度的控制,实现对太阳的全天候跟踪。该系统适用于各种需要跟踪太阳的装置。该文主要从硬件和软件方面分析太阳自动跟踪系统的设计与实现。
系统总体设计
本文介绍的是一种基于单片机控制的双轴太阳自动跟踪系统,系统主要由平面镜反光装置、调整执行机构、控制电路、方位限位电路等部分组成。跟踪系统电路控制结构框图如图1所示,系统机械结构示意图如图2所示。
任意时刻太阳的位置可以用太阳视位置精确表示。太阳视位置用太阳高度角和太阳方位角两个角度作为坐标表示。太阳高度角指从太阳中心直射到当地的光线与当地水平面的夹角。太阳方位角即太阳所在的方位,指太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的夹角,可近似地看作是竖立在地面上的直线在阳光下的阴影与正南方的夹角。系统采用水平方位步进电机和俯仰方向步进电机来追踪太阳的方位角和高度角,从而可以实时精确追踪太阳的位置。上位机负责任意时刻太阳高度角和方位角的计算,并运用软件计算出当前状况下俯仰与水平方向的步进电动机运行的步数,将数据送给跟踪系统驱动器,单片机接收上位机送来的数据,驱动步进电机的运行。系统具有实现复位、水平方位的调整,俯仰方向的调整,太阳的跟踪及手动校准等功能。
硬件电路设计
1 跟踪系统驱动器接口电路
跟踪系统中微处理器选用89系列性价比高和功耗低的89C52。74HC14芯片是6非门施密特触发器,与P1.1和P1.2口相连,控制方位限位信号。74HC240芯片,八反相三态缓冲器/线驱动器,用于数据缓冲及总线驱动。系统使用两片74HC240芯片,通过P0口引脚控制,两片74HC240的16个输出引脚作为步进电机驱动电路的输入控制信号,分别控制步进电机俯仰方向和水平方位的正反转。系统与上位机的通信选用MAX485接口芯片,由P1.0口控制其收发状态。驱动器接口电路如图3所示。
2 步进电机驱动电路
步进电动机是一种用电脉冲信号进行控制,并将电脉冲信号转换成相应角位移的执行器。在跟踪系统中,以74HC240的16个输出信号作为步进电机驱动器的输入控制信号,用以控制步进电机俯仰方向和水平方位的正反转。图4所示的是步进电机一路驱动电路图,系统共有四路驱动电路,分别驱动步进电机俯仰方向和水平方位的正反转。
其中,水平方位电机由D7,D6,D5,D4驱动;俯仰方向电机由D3,D2,D1,D0驱动。跟踪装置中步进电机选用42BYG250C型,步矩角1.8°。水平俯仰方向步进电机运行的最大角度是360°,共需运行20000步。减速器的传动比为1:100,即电机转动100°时水平转台相应转动1°。以步进电机1.8°的步距角计算,当镜面装置的水平转台转动1°时,步进电机发出100/1.8个脉冲,由此可以计算平面镜法向量的方位角为a时步进电机发出的脉冲数为100α/1.8个。步进电机动作频率可手动设置,默认情况下,步进电机每隔15s动作一次。
3 限位信号采集电路
采用光电耦合器与电压比较器电路组成的微机步进电机限位电路,其电路图如图5所示。
限位电路中利用双三态门来控制步进电机的脉冲通路。工作原理是:在到达限位位置之前,光耦导通,电压比较器LM393的反向输入端有信号,允许步进电机控制脉冲从此通过。当限位杆到达限位位置时,挡住了光耦的光通路,使LM393的反向输入端无信号,步进电机就停止。
软件设计
太阳自动跟踪系统的软件分为两部分,一是步进电机控制部分,主要由单片机完成。单片机的软件设计采用模块化设计的方法,主要分为如下几个软件模块:主程序模块、串行口中断处理模块、正常跟踪处理模块、串行口中断复位处理模块等。单片机主程序流程图如图6所示。
软件的另一部分为PC机部分,PC机软件部分主要是负责任意时刻太阳位置的计算并运用软件计算出当前状况下俯仰与水平方向步进电机运行的步数,并将数据送给跟踪系统驱动器。与单片机通信的部分使用VC++中的MSComm控件来编译串口通讯的应用程序,采用MSComm32.OCX控件。使用控件的属性进行串口设置,使用控件的事件驱动进行串口响应,使用控件的方法完成串行口接收和发送数据。PC机通信流程图如图7所示。
上位机控制系统具有实现复位、水平方位的调整,俯仰方向的调整,太阳位置的跟踪、手动校准及计算当日数据等功能。其中“设置”按钮,可进行地方经纬度、波特率、步进电机动作频率等的设置。上位机可执行程序控制界面如图8所示,图9所示的是控制主界面下“设置”按钮的对话框。
试验观察数据分析
由于影响跟踪精度的因素很多,不仅跟当地纬度、太阳赤纬角、太阳时角的取值有关,还跟步进电机的精度以及跟踪转台的机械结构有关,因而需要对跟踪轨迹的程序进行校正。校正采用手动操作,通过控制水平俯仰方位步进电机,使两个轴带动平面镜反光装置转动,同时不断观察平面镜反射太阳光的影子,当影子中心刚好聚在指定点时为最佳,记录下从原点到该点两轴的步进电机各自走过的步数,根据实际运行步数与理论运行步数之差,可计算得到角度之差,就是高度角和方位角的修正值。校正可以选择任一天中几个不同时刻进行。系统在实际运行时,观察到太阳在正午至下午3点期间,高度角方位角变化曲线存在明显拐点,变化比较显著,在此期间内系统对太阳位置的跟踪存在误差。
表1中列出了2009年1月12日中午至下午三时左右的理论数据,并用系统的手动校准功能,记录下不同时刻的步进电机实际运行步数。
为了更准确地得到太阳实际位置的参数修正值,应在春夏秋冬四季中不同时刻分别观测记录数据,将得到的一组高度角和方位角的校正值,拟合其曲线。用校正系数校正理论值存入控制程序,可以提高跟踪精度。
本文介绍的太阳自动跟踪装置可以有效地提高太阳能利用率,适用于各种需要跟踪太阳的装置。经过试验、测试和实际使用,各项指标均达到了设计要求。本文设计的太阳自动跟踪装置是基于视日运动规律,为使系统具有更高的跟踪精度,可采用光电传感器跟踪校正,构成由视日运动规律跟踪和传感器跟踪的混合跟踪系统。随着太阳能自动跟踪装置的广泛应用,它定会有助于提高绿色能源利用的进程,为环境保护和提高人民的生活质量做出更大的贡献。
关键字:太阳能  自动跟踪 编辑:冰封 引用地址:太阳能自动跟踪系统的设计
上一篇:基于线性化充电器的系统设计要领
下一篇:新型混合动力汽车检测技术的研究及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
降低硅太阳能电池成本方法
降低硅太阳能电池成本的方法之一是尽量减少高质量硅材料的使用量,如薄膜太阳能电池。不过这种太阳能电池的效率只达到了约11-12%。研究人员们正在寻求提升其效率的方法。最近取得突破的技术有通过干法绒面优化上表面的结构和在外延层/衬底界面处插入一个中间多孔硅反射镜。采用这两种方式可将太阳能电池的效率提升到约14%。 两种提升效率的技术 与基于体硅的太阳能电池相比,外延薄膜太阳能电池比较便宜。但现在外延薄膜太阳能电池的主要缺点是它们的效率相对较低。已有两种技术表明能提高薄膜太阳能电池的效率。一是利用卤素原子等离子加工,优化上表面结构,另一种技术是在外延层/衬底界面处引入中间反射镜。优化的上表面结构兼有满足均匀光散射(朗伯折射,Lamb
[电源管理]
马来西亚模仿德国太阳能光伏技术模式
德国的进料关税(FiT)是推动可再生能源(RE)成功的典范,该国于2004年通过的可再生能源法案推动太阳能和风能利用大规模增长,使德国一跃成为绿色能源的领导者。现在,德国也是世界上最大的光伏市场之一。 马来西亚的进料关税也是基于德国的模式,但是每种可再生能源技术有各自的配额制度。配额是为了保证国家能源有限公司(TNB)有足够的钱用以购买可再生能源,避免欧洲其他国家都经历过的陷阱。为了促进进料关税计划,这个月起马来西亚半岛的TNB客户不得不缴纳他们电费的1%作为税收。 “对于一个家庭来讲,如果他们每月的电费单是300元到400元,那么他们当月应该准备额外的3到4元。为了能有清洁的空气环境,这是公众和社会必须承担的责任,”可持续能源发
[新能源]
百事泰CEO徐新华认为太阳能产业重整功率是致胜关键
    国际新能源网讯:太阳能产业由于扩充过快,到今年全球太阳能市场进入了缓慢的增长期。过度的产能过剩,造成了太阳能价格的急速下降,光伏产业的衰落,亦是如此。太阳能产业会不会沿着光伏产业的老路走向衰亡?如何能将颓势局面有效的控制最低的风险范围内?有专家称bestek逆变器可以起到改变太阳能产业目前所遇困境的重要因素,那么逆变器在这当中可以作出什么样的效用呢?     在价格下降的同时,如何让能让成本随着价格的改变而改变,太阳能企业需要做的就是将太阳能转换的效率不断放大,让太阳能电池模组以最大的输出功率运行。因此,如何更好的利用逆变器来提升太阳能系统的性能,将是决定性关键。     百事泰集团CEO徐新华先生表示,bestek逆变器
[新能源]
三洋电机向伦敦市内的“太阳能桥”提供太阳能电池模块
日本三洋电机公司日前宣布,该公司生产的结晶硅型太阳能电池模块已被英国伦敦布莱克费尔斯车站(LondonBlackfriarsstation)的建筑物所采用。该车站位于横跨流经英国伦敦市内的泰晤士河的桥上。 被采用的“非晶硅锗混合型异质结(Heterojunctionwithintrinsicthin-layer,HIT)”太阳能电池模块,数量为4410块,面积为6000m2,容量为1.103MW。预计年发电量为900MWh。目前已经开始进行安装施工,预计于2012年夏季完工。据称完工之后将成为全球最大的“太阳能桥(SolarBridge)”、以及伦敦最大的太阳能发电系统。利用该系统,可提供布莱克费尔斯车站一半的用电量,同时每年还可
[新能源]
太阳能光伏项目所使用的无变压器逆变器构造
  本文介绍了现今商业和公用光伏安装项目所使用的无变压器逆变器的构造。它分析了电力集成商和公用电力事业机构如何通过将多个逆变器直接整合到电网中或仅配备一个中压变压器来发挥新的能力。最后,本文还详细列出了系统复杂性降低和发电效率最大化所带来的诸多好处。   新一代无变压器技术降低了电力集成商(integrators)和公用电力事业机构的系统复杂性,针对两种最常见的大型光伏安装项目——大楼逆变器直接连接项目和用于并网发电输电的公用安装项目,该技术最大限度地提高了其电力传输能力。   尽管太阳能光伏电源的价格正在变得越来越有竞争力,但对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的质量和性
[电源管理]
分布式太阳能是在北美组串式逆变器的主要市场
根据北美屋顶开发商反馈,分布式发电项目是在美国组串式逆变器的主要市场。 加拿大的Abundant Solar Energy拥有300MW屋顶项目储备,专注于大型C&I系统,但低于5MW。 Abundant Solar Energy的首席执行官Richard Lu表示:“在分布式发电领域,人们不再寻找大型集中式逆变器。人们正更多着眼于组串式逆变器。我们正在一个地点从事数百千瓦。” 至于微型逆变器,Lu对这项技术有所怀疑,称每个项目更多单位意味着更多的失败,尽管不那么显著,但他表示,这可能使投资者对于顺利运行电站感到迷茫。 Lu表示,组串式逆变器可以提供大数据,而其利益,必须在平常的成本效益分析中考量。 Lu表示:“对我而言,整体解决
[新能源]
台积电1.93亿美元收购太阳能电池厂商股权
12月9日晚间消息,据台湾媒体报道,台积电周三公告称已经同意1.93亿美元收购太阳能电池制造商茂迪股份(Motech Industries Inc.)20%的股权,这将促使台积电成为茂迪股份的最大股东。    台积电在公告中称,公司已经签署协议,将认购茂迪股份通过私人配售发行的7532万股新股。    台积电新事业部总经理蔡力行(Rick Tsai)在公告中表示,通过上述投资,台积电将能加速进入太阳能市场,在茂迪股份现有平台的坚实基础上,深入了解产业,进一步评估整个产业价值供应链的商机,运筹谋划台积电太阳能事业策略未来的发展与布局。    按收入计算,总部位于台湾新竹的台积电是全球最大的芯片代工企业。
[半导体设计/制造]
印度将建置总值12.5亿美元太阳光电计划
在印度东部城市 Haldia 将建置一个包括一座发电厂在内的太阳能光电产业新计划,总值约 12.5 亿美元。该光电产业计划号称是全球最大的整合式太阳能产业园区之一,将由印度本土业者 Bhaskar Silicon 负责布建,在总面积达 800 英亩 的土地面积上逐步开始运作。 根据印度当地媒体的报导,该太阳能光电产业计划将在第一阶段,达到每年生产 2,500 公吨多晶硅材料的目标,并在两年后升级至 5,000 公吨。此外该园区还将设置一座太阳能发电厂,每年可产出 250 百万瓦特 (megawatts) 的电力 ` 印度 West Bengal 地方政府的工业与贸易部长 Nirupam
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
