多单片机直流电源控制板设计
最新更新时间:2011-05-07来源: 互联网关键字:直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 0 引 言
  多单片机直流电源控制板包括A/ D 采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。装置有充电、稳流、稳压等工作方式,可供发电厂,变电站,医院,工厂等部门用作控制,操作或照明的直流电源。多单片机电源控制系统硬件电路简单清晰,数字触发脉冲精度高,系统调节速度快、性能指标和可靠性高。
  1 系统结构
  1. 1 整流变压器及主电路
  整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管,该电路中晶闸管的触发脉冲电路必须满足以下条件:
  图1 整流变压器及主电路
  ( 1) 触发脉冲必须与主回路电源同步并有一定的移相范围;( 2) 触发脉冲应有一定的宽度,以保证被触发的晶闸管可靠导通;( 3) 触发脉冲的前沿应尽量陡并具有足够的功率。
  1. 2 电源控制板硬件框图
  直流电源控制板由四片51 系列单片机组成,分别为GMS97C52,GMS97C51 和两片AT89C2051。
  GMS97 系列单片机由韩国LG 公司生产,与TntelMCS 51 系列单片机兼容,且具有低功耗、价格便宜、OT P( One Time Pro grammable) 等特点。电源控制板硬件框图如图2 所示。
  图2 电源控制板硬件框图
  四块单片机功能简介如下:
  ( 1) U18 ( ( AT89C2051) 用于接收交流电压,形成矩形同步脉冲,送U 20转发移相脉冲; 同时用于判别相序、检测断线功能。
  ( 2) U20 ( GMS97C52) 用于A/ D 采集测量,将采集到的测量值进行数字滤波后与整定值比较,根据偏差值修改控制量,从而达到调整电流电压的目的。同时将人机联系的输入值、修改电压、电流的整定值存储于E2 PROM,显示参数和故障信息。
  ( 3) U19 ( GMS97C51) 是供远控或成组用,接收远方控制信息并传输给U20 ( GMS97C52) ,同时处理由U20输入的报警信息。
  ( 4) U23 ( A T89C2051) ,接收移相脉冲,调整其宽度,输出双窄脉冲触发晶闸管。
 2 硬件设计
  2. 1 同步脉冲形成电路
  在三相桥式全控整流电路中,控制角是对应的线电压过零点,从全控桥整流电路4# ,6# ,2 # 晶闸管的K 端子分别取得abc 三相相电压接入电路K2 c,K6 b,K4 a端子,如图3 所示。该电路将两相电压接入光电耦合器U 32 ,U32 的4 脚输出信号的负跳变时刻即为各相晶闸管能触发导通的最早时刻,即在此时刻,配合中断,从而实现同步。另外,因为三相电源相位互差120 ,可以分析出,无论电源进线接入的顺序如何,相序关系只有正序和负序两种,在软件中可对其进一步判别并对应发出正确的六路触发脉冲信号。
  2. 2 驱动电路
  图4 电路中RV6 ,R V12 ,C+ 12 起分流作用,能提高触发电路的抗干扰能力,U 6 为输出级功放晶体管,对来自单片机的触发脉冲进行功率放大,T8 是脉冲变压器,L7 指示晶闸管工作情况,CF6和RL7能提高晶闸管抗干扰能力,降低门极输入阻抗。
  图3 同步脉冲形成电路原理图
  图4 脉冲控制单元与触发电路
  2. 3 电流电压采样电路
  在图5 电路中,模/ 数转换器选用的是T I 公司12 位逐次逼近式芯片T LC2543,其带有采样保持,串行三态输出等功能,在仪器仪表中有较为广泛的应用。电流采样电路应用了真有效值转换芯片AD736,简化了软件设计。主电路输出的电流电压信号经A/ D 转换后送入单片机U20 ,单片机再根据偏差值修改控制量以及实现过压过流保护、故障判断等功能。
  图5 电流电压采样电路
  2. 4 看门狗电路
  控制板上设置了带有看门狗定时器的up 监控电路,即采用了MAX813L 芯片,如图6 所示。监控电路工作时,若在1. 6 s 内未检测到其工作,它将持续发复位信号,直到程序恢复正常。
  3 软件设计
  图6 看门狗电路
  3. 1 同步配合的实现
  首先根据三相同步电压信号向单片机提供中断信号,在单片机响应中断以后,根据三相全控桥整流电路对触发脉冲的要求来出触发脉冲。每当到a,b 相的换相点时,如图3( a) 所示,a 相与b 相之间的相电压比较会产生一下降沿信号给U 18 单片机的外部中断1 引脚( INT1) ,通过中断服务事件产生一个同步脉冲,同步脉冲送U 20 ( AT 89C52) ,波形图如图7 所示。
  图7 同步脉冲波形图
  3. 2 触发脉冲移相及脉宽控制
  该系统是通过改变单片机片内定时/ 计数器的计数值达到改变触发角,从而改变直流电压和直流电流的大小。
  U18单片机产生的同步脉冲送到U 20单片机,U20 单片机通过将测量值与整定值进行比较,比例调节,使得测量值等于整定值,同时产生移相脉冲给U 23的外部中断1( INT1) ,响应外部中断1 后,P1 口就开始输出第一个编码脉冲,同时定时,对应每60°发一个编码脉冲,一直到最后一个编码脉冲发送完成,再返回等待外部中断1( INT1) 的下一中断请求,即上层机发送移相同步脉冲给U23单片机。脉冲编码中采用双脉冲编码,实现双脉冲触发。在此过程中,T0 作计数器用,计数满N 次则发触发脉冲。N 的计算方法如下:
  已知: 电源频率f = 50 Hz,晶振频率F = 8 MHz,定时为60°,则:
  根据N 值以及定时/ 计数器的工作模式,可以计算出定时/ 计数器的初值。
  3. 3 比例控制调节程序
  为使输出电压/ 电流值和整定值吻合,在软件控制中,使控制量正比于整定值与测量值之间的偏差,从而使实际输出值不断跟随整定值,最终达到一致。另外,在该子程序中,系统启动后,在5 s 之内,调节子程序只允许控制量以一个单位为步长,步进增加,这样可以防止电压上升过快,从而实现软启动。
  控制量正比于测量值与整定值的偏差,理论上采用PID 算法,调节用离散差分方程表达式如下:
  式中: en ,en- 1 ,en- 2 分别为第n 次,n - 1 次和n - 2 次电压的偏差值; K P ,T I ,T D 分别为比例系数、积分系数和微分系数,T 为采用周期。
  4 结 语
  该直流电源控制板在设计中具有以下几大突出特点:
  ( 1) 采用中断功能: 四片51 系列单片机,每片有4 个中断源,如同步、移相、相序判别及缺相等信号的传递均利用中断功能,从而明显提高了系统响应速度和可靠性。
  ( 2) A/ D 的分辨率为12 位,定时器的最小计数间隔为1. 5 s,小扰动时电压电流精度可达5 ? 。
  ( 3) 具有电源相序自动识别、缺相自动检测、故障报警及状态显示等功能。
  ( 4) 多单片机控制设计,使单片机功能单一,提高了调节速度及系统性能的可靠性。
关键字:直流电源 编辑:冰封 引用地址:多单片机直流电源控制板设计
上一篇:提高直流操作电源系统可靠性的技术措施
下一篇:浅析城市轨道交通车辆用辅助电源系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
吉时利推出编程直流电源 提供更高精准度
吉时利仪器推出2280S系列高精度测量、低噪声、可编程直流电源。与传统电源不同,2280S系列电源还是一款高灵敏度测量仪器,其速度和动态范围对测量电池供电的无线、医疗和工业设备产生的待机电流和负载电流脉冲至关重要。典型应用包括:电池供电医疗设备、无线传感器、RFID 标签、本质安全设备、消费电子产品以及最新低功率半导体器件。 2280S系列电源可以输出高达192W的低噪声、线性调节的直流电源。2280S-32-6型可以输出32V@6A,2280S-60-3型可以输出60V@3.2A。2280S系列电源的输出和测量性能远高于传统电源,但售价与之不相上下 。 这款新型电源符合电子元器件和系统设计的发展趋势。想要使用同样型号仪
[测试测量]
IT6500系列大功率直流电源在汽车电子中的应用
引言 由于汽车供电系统输出复杂,大电流马达,电磁阀等各种元件导致供电电压输出经常发生波动,大电压脉冲或跌落现象频繁发生,这对车内电子产品能否稳定工作造成挑战。尤其是与安全相关的电子产品,如安全气囊控制电路,ABS控制电路等,非正常电压波动将造成这些设备的CPU或其它芯片进入重启,锁死或 者未知状态,直接影响到安全问题。如何在实验室里仿真出实际供电系统中出现的电压瞬变现象,以便尽早发现车载电子产品在可靠性方面存在的隐患?这就要依赖于实验室测试。 IT6500系列直流电源内置国际测试标准电压曲线 为方便汽车电子行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。对汽车在各
[电源管理]
IT6500系列大功率<font color='red'>直流电源</font>在汽车电子中的应用
IT6500C直流电源的高速无过冲测试应用
一般来说,直流电源具有CV/CC两种工作模式,分别对应内部两个环路(CV控制环和CC控制环)。传统的电源始终将CV环作为高优先级别,但随着电子测试需求的变革,这种方式的局限性也体现出来,不能够适用于对电流过冲测试要求严苛的场合。IT6500C高速度高精度宽范围大功率直流电源系列突破创新,提出业界最新的CC/CV优先权概念,可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用变得更加灵活。 IT6500C高速度高精度宽范围大功率直流电源系列新推出的CC/CV优先权概念,用户可通过电源菜单界面实现CC控制环,CV控制环及控制环串并模式的任意组合设定,满足多元化多领域的应用,无需额外采购,极大的节约成本。
[测试测量]
IT6500C<font color='red'>直流电源</font>的高速无过冲测试应用
简易数控直流电源制作
一、系统组成与原理概述 本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电压大小采用数字显示,原理方框组成图见图1。它共由六部分组成。输出电压的大小调节通过“+”、“-”两键操作,控制可逆计数器分别作加、减计数,可逆计数器的二进制数字输出分两路运行:一路用于驱动数显电路,指示电源输出电压的大小值;另一路进入D/A转换电路,D/A转换器将数字量按比例转换成模拟电压,然后经过射极跟随器控制调整输出级输出所需的稳定电压。为了实现上述几部分电路的正常工作,需另制±15V和±5V的稳压直流电源及一组未经稳压的12~17V的直流电压。 二、具体实现电路 1. 电路简介
[电源管理]
简易数控<font color='red'>直流电源</font>制作
一种多功能输出开关电源
摘要:介绍了一种可以多功能宽范围输出的开关电源。详述了电源的基本电路结构和控制策略,介绍了电路多功能的实现,分析了电路中可能存在的问题并给出了解决方案。最后通过试验验证了此设计。关键词:多功能输出;直流电源;逆变器 Design of a Multifunctional Power Supply MA Jie, LU Zheng-yu  Abstract:A special design of wide range outputting and multifunctional power supply is presented. The topology of the circuit and its control
[电源管理]
一种多功能输出开关电源
电站直流电源后备系统及智能充电机的设计
摘要:介绍了电站无人值守直流电源后备系统的组成以及蓄电池组的充电流程。详细讨论了该系统中的关键设备——智能充电机的功能要求,以及使用多微处理器实现该设备的软硬件设计方法。该系统已在多个电力企业成功应用。 关键词:直流电源后备系统 多微控制器 充电机 直流电源后备系统是各类电厂、变电站、电站等必备的。其主要功能是作为主电源的替代电源,当主电源突然中断后,给关键主控设备、故障监测系统、故障保护系统等提供动力电。它可以包括多个蓄电池组,每组可有多达一百多只铅酸或其它种类的蓄电池,容量可达2000安时以上。 成套的无人值守、免维护直流电源系统由蓄电池组、充电浮充电装置、电池监测(容量及电压)装置、绝缘监测装置、交流监测装置、硅链调
[工业控制]
HDDY直流电源综合特性测试仪数据管理系统安装操作说明
1、软件的安装 注意:在装 直流充电机特性测试仪数据管理系统 之前,请先装含有excel的office软件。 1.1软件运行环境 操作系统:中文简体windows98版本以上 内存:128MB以上 硬盘:安装盘至少有300M的空间 1.2软件安装 1.在光盘上找到 直流电源综合测试综测仪(V_4_00)setup.exe ,双击运行。 2.出现如下界面: 3.点击下一步按钮安装程序: 4.安装完成后有如下界面: 点击完成结束安装 1.3软件运行 1.点击”开始”菜单,选”程序直流电源综合测试综测仪…..”; 2.点击“直流电源综合测试综测仪”,程序开始运行。 1.4主界面 2、导入数据 功能描述:
[测试测量]
HDDY<font color='red'>直流电源</font>综合特性测试仪数据管理系统安装操作说明
基于多单片机直流电源控制板的设计方案
0 引 言 多单片机直流电源控制板包括A/D采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。装置有充电、稳流、稳压等工作方式,可供发电厂,变电站,医院,工厂等部门用作控制,操作或照明的直流电源。多单片机电源控制系统硬件电路简单清晰,数字触发脉冲精度高,系统调节速度快、性能指标和可靠性高。 1 系统结构 1. 1 整流变压器及主电路 整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交
[单片机]
基于多单片机<font color='red'>直流电源</font>控制板的设计方案
小广播
最新电源管理文章
