飞轮UPS的技术原理及应用
最新更新时间:2011-06-21来源: 互联网关键字:UPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
提到飞轮动态UPS,可能很多工程技术人员对此比较陌生。为了对动态UPS有进一步的了解,以下简单介绍一下UPS的发展历程。
UPS从最初的飞轮发电机到今天,已经度过了40多个春秋,由单一旋转发电机式发展到今天的多功能旋转发电机式、静止变换式、旋转静止结合式三大类。最早的UPS原本是用途广泛的电力保障设备,随着半导体技术和电力电子技术的进步和发展,诞生了比第一代旋转式UPS更为先进的静止变换式UPS。最初的静止变换式UPS其功率器件由晶闸管制成,并在大、中容量UPS中得到了广泛应用。MOS功率管普遍地应用在中小容量的UPS中,但这种功率管难以达到高电压、大电流,其饱和压降大于晶体管,于是兼具前两者优点的绝缘栅双极晶体管(IGBT)应运而生,促使UPS的逆变技术更趋成熟。但IGBT有寄生电流擎住效应,在一定程度上限制了其使用。
1   UPS的分类
(1)静态UPS
静止式UPS分为在线式和后备式。这两种UPS的结构大致相同,其主体结构都包括整流(充电)器、蓄电池、逆变器和转换开关等4个部分。二者的区别在于工作方式不同:在线式UPS的逆变器自始至终都在工作,而后备式UPS只有在供电异常时才启动逆变器。后备式UPS供电质量虽然差,但其效率高,价格低廉,多用于家庭及对电网要求不高的场所。在线式UPS供电质量相对要高,但价格贵得多,因此多用于精密设备、网络领域及特殊供电要求的场所。而互动式UPS兼顾了前两者某些优点,效率高、转换时间短、性能价格合理,逐渐得到用户的认可。随着市场竞争的日趋严峻,不同厂家根据用户的特殊要求而设计了不同应用场合的UPS,如邮电专用型、电站专用型、铁路专用型、油田专用型等。
(2)动态UPS
动态UPS的不间断供电是依靠旋转部件释放动能实现的。动态UPS与静态UPS在技术上各有所长,以不同的技术方式实现对重要负载的不间断供电。动态UPS弥补了静态变换式UPS的不足(需配套大量的蓄电池)。动态UPS结合自身的显著特点,经过几十年不断的发展和改进,在大功率UPS市场已经独树一帜。动态UPS相比静态UPS,单机效率高,优势明显,功能强大,具备了集成化的电源解决方案。由于其结构紧凑,可靠性高,因此随着功率应用的增高,其高效率产生的经济效益更加突出。因此在大功率UPS国际市场上得到了广泛应用。
2   飞轮储能UPS供电系统描述
那么到底什么是飞轮旋转动态UPS呢?其技术原理是怎样的?有哪些优点呢?
美国Active Power飞轮储能UPS属于在线式UPS的一种,它集传统在线式UPS和动态UPS二者技术特点于一身。以下以其为例介绍这种UPS的构成、特点及工作原理。
飞轮储能UPS由输入保险、输入接触器、静态开关、在线电感器、输出接触器、逆变器、滤波电感器、飞轮、旁路等组成。Active Power UPS核心技术为飞轮储能技术,拥有35项美国专利。飞轮和电机系统密封在真空容器内,能量蓄满时飞轮转速高达7700r/min,如图1所示。动态飞轮UPS可以提供优质电源,确保精密的仪器设备和生产线免受毫秒级电网波动的影响,减少数据通信中的高误码率。
图1  飞轮UPS的旋转部分
UPS在市电出现波动时,由于飞轮的惯性能补偿短时间的电压突变,保证了输出电压的稳定。在市电中断时,由于飞轮的惯性将动能转变为电能,满载时可维持额定电压12s,在此期间发电机自动起动带载,恢复对重要负载的正常供电。其不间断供电工作过程如图2所示。
图2  飞轮储能UPS的不间断供电工作过程
3   飞轮UPS的工作原理及运行模式
飞轮UPS内部的拓扑结构是目前市场上并不常见的在线互动式,具体结构如图3所示。在正常情况下,电源经过输入接触器在滤波电感的作用下滤除有害的高次谐波,然后直接通过输出接触器直接输出给负载,在此过程中对电压进行调节,保证满足负载要求。
图3  飞轮UPS工作原理和拓扑结构
Active Power UPS采用飞轮动态储能技术,能大大改善电能质量,完全零切换,电能回充时间短,特别适合防止瞬时波动。可应对电源的各种异常,保障设备正常工作。
4   各种电力意外情况下UPS工作过程
4.1   电压骤降和瞬时中断
(1)电压一旦骤降或中断,DSP能在瞬间测出。
(2)输入电压在220(l±l0%)之内时,不耗用飞轮能量。
4.2   谐波
(1)基于DSP技术测出负载的谐波电流,通过IGBT逆变器和滤波电感构成的电力有源滤波系统实时地向系统注入反向等量的补偿电流,以达到消除谐波和进行无功补偿的目的。
(2)负载谐波不会在输入侧出现。
(3)输入侧无需脉冲整流滤波器,便于和同容量的柴油发电机组整合使用。
4.3   功率因数及电压波动
(1)通过无功电流在输入侧以及在电感和逆变器之间的流动,将输出电压波动幅度控制在±2%之内,并使输入侧功率因数达0.99。
(2)在额定输入电压时没有有功电流的交换。
(3)负载的超前和滞后电流由市电逆变器提供(无功电流的大小取决于输入和输出的电压差)。
(4)负载的有功功率由市电输入提供。
4.4   浪涌、尖峰及其它毛刺*
(1)使用高能瞬态电压浪涌抑制器(TVSs)和大容量在线电感进行过滤。
(2)瞬态能量通过逆变器被直流电容吸收,从容应对6000V以上的瞬间高压。
4.5   频率输出
频率波动频率超出特定窗口时,在线的静态开关自动关断,由飞轮放电来提供稳定的频率输出。
4.6   长时间电力中断
(1)对于持续、长时间的电力波动,通常将Active Power UPS和发电机组整合使用以提供不间断电源。
(2)输入侧无整流滤波器,总畸变<4%。
(3)保护发电机组免受瞬态影响。
(4)对发电机组的频繁测试不会损害整个系统的寿命和可靠性。
5   飞轮动态UPS的优点
飞轮动态UPS具有传统UPS无法比拟的优点:
(1)摒弃了传统UPS中两个不可靠的部件:传统型UPS的蓄电池组和满载持续运行的逆变器。电池是最薄弱的环节,电池故障占传统型UPS故障的60%。
(2)模块化设计,容量扩充方便。这种飞轮UPS的控制系统是共用的,对于380V配电系统,一个储能模块的容量为250kVA/200kW,可实现按需分期投资。
(3)采用快速IGBT设计,集整流和逆变于一体,平均故障间隔时间为65年。
(4)效率高达97%以上,经济可靠,而且不会因带非线性负载而降低效率。
(5)外形尺寸更小,场地需求只有传统UPS的1/3。
(6)能与发电机组良好地匹配。
(7)对电网无谐波反射。
6   飞轮动态UPS的主要参数
6.1   输入特性
(1)功率因数:0.99(额定负载和电压下)。
(2)电流谐波畸变率:<3%(线性负载);
(3)不会对市电造成回馈污染。
6.2   输出特性
(1)功率因数:0.7(滞后)至0.9(超前)。
(2)电压谐波畸变率:<3%(额定线性负载);<5%(额定非线性负载)。
(3)电压调节:稳态±2%(输入±10%内,平衡或不平衡负载);瞬态±5%(100%突加负载)。
(4)频率调控:输入50Hz±10%,输出50Hz±0.2%。
6.3   过载能力(有市电状态)
(1)过载1000%时,10ms。
(2)过载500%时,1s。
(3)过载200%时,30s。
(4)过载125%时,10min。
6.4   维持时间
(1)15s(满载)。
(2)30s(半载)。
6.5   质保和安全体系
(1)所有产品均经工厂严格的检验和测试。
(2)获得ISO9001、CE、UL等认证。
(3)安全满足 5009i-1-1。
(4)抗扰动性和电磁兼容性满足EN50091-2。
7   飞轮动态UPS的应用模式
(1)与发电机组、ATS柜整合使用,可持久不间断供电。
(2)和传统型UPS整合使用。飞轮储能模式比电池更适于多次短时间的电源故障,并可以显著延长现有UPS电池的寿命,从而使整个UPS系统的可靠性大大增加
(3)其它改善电源品质和短时保护的应用领域。
(4)可移动供电。
关键字:UPS 编辑:小新 引用地址:飞轮UPS的技术原理及应用
上一篇:为什么选择旁路电容很重要
下一篇:一种估计小电流系统线路对地电容的新方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
UPS定义及其作用
  一 定义   UPS( Uninterruptable Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。主要利用电池等储能装置在停电时给计算机/服务器、存储设备、网络设备等计算机、通信网络系统或工业控制系统、需要持续运转的工业设备等提供不间断的电力供应,是保障现代工控自动化的重要“助手”。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向储能装置如电池组充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将储能装置(如电池组或飞轮储能系统)的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应交流电,使负载维持正常工作并
[电源管理]
UPS供电系统与发电机组的匹配兼容性
随着互联网的快速发展,数据中心对大功率UPS和发电机的需求迅猛增长,由此也产生了一些新问题。本文就UPS输入端功率因数和输入滤波器对发电机的影响,进行理论分析和实际案例的说明,以阐明问题产生的原因,进而找出解决的方法。 1发电机组和UPS之间的匹配问题 UPS供电系统的厂商和用户很早就已经注意到发电机组和UPS之间的匹配问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此,技术人员设计了输入滤波器并把其应用到UPS中,成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。 事实上所有的输入滤波器都使用电容器和电感来吸收UPS输入端具有破坏
[电源管理]
智能网络UPS电源监控技术的研究
  UPS(UninterruptiblePowerSystem)即不间断电源,是一种以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的计算机电源保护设备。UPS是伴随着计算机的诞生而出现的。特别是微型计算机的飞速发展,客观上促进了UPS电源的发展 。UPS的基本功能就是停电时能够接替市电持续地供应电力,由于电子元器件反应速度快,停电的瞬间在4-8ms内继续供应电力,解决现有电力的断电、低电压、高电压、突波、杂讯等现象,使我们的计算机系统和网络运行更加稳定安全。   随着计算机技术的发展,计算机及其网络对相应的电力保障提出了更高的要求,在这样的前提下,智能网络UPS电源应运而生。智能网络UPS电源系统,主要是以网络为管理对象,在UPS主机
[电源管理]
智能网络<font color='red'>UPS</font>电源监控技术的研究
UPS电源的基本功能
UPS具有以下几项基本功能:   1.电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的交流稳压器;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。   2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。   3.UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms),所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。   4.无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率
[电源管理]
医疗系统中模块化UPS应用方案
1 前言 近几年医疗系统的集中化管理已成为一种发展趋势。对于数据中心、关键设备的保护更是重中之重,尤其是那些生命攸关的场所,如:洁净手术室﹑ICU重症监护室﹑CCU心脏监护室、产房等场所重要电力负荷区,必须配备UPS后备 电源 ,其目的就是保证为该场所内的医疗电气设备提供一个安全、可靠的电源保障,用以确保病人的生命安全、提高医疗服务质量。 我国2002年11月26日发布,12月1日开始实施的《医疗洁净手术部建筑技术规范》,其中8.3 配电要求:由于手术室的重要性,手述室内用电设备配电盘须加隔离变压器。 某三甲综合医院,重要关键性典型负载的统计如下:洁净手术室 5个 房间(床位);ICU重症监护室20个房间(床位);
[电源管理]
医疗系统中模块化<font color='red'>UPS</font>应用方案
多制式模块化绿色UPS电源技术
     一、前言   近年来,国家在“信息化带动产业化”及“节能减排低碳经济”的方针指引下,我国各企事业单位的信息化建设步伐大大加快,这使得UPS的市场需求量逐年快速增长。随着节能减排的政策要求UPS技术的迅猛发展,UPS技术本身也在不断的进步着。目前广泛应用的传统型UPS存在着诸多的问题,主要表现在:   1.运行效率低下,普遍轻载效率低于80%。   2.采用工频变压器等元件将消耗大量的钢材和铜,成本高、体积笨重。   3.普遍采用了不控或相控整流器,其输入功率因数随负载的降低而降低,并产生大量的谐波电流注入电网。   4.可用性差,单机不能冗余运行,可靠性低,故障率高,维护难及初期投资成本大。
[电源管理]
多制式模块化绿色<font color='red'>UPS</font>电源技术
选购UPS时应注意的问题
  由于数字通讯网络的应用以及计算机与广播电视设备之间的技术兼容,电力保护系统的配套使用就成为了能否为关键设备提供绝对安全保护的重要因素。根据多年的市场经验,在选购UPS电源时,应注意以下几个问题:   1.如何确定UPS功率?   许多用户在确定UPS功率时,往往与负载的功率相同或略大。由于资金的困扰和对UPS不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率。实际上这样选择是不明智的。建议从以下几个方面来确定所选择的UPS功率:   (1)UPS作为基础供电设备,最重要的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此,从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。   (2)高性
[电源管理]
浅析UPS日常维护中的人为故障
摘要:根据日常维护中接触的一些案例,针对UPS在人为故障方面的一些事项进行了归类分析,提出了正确使用和维护UPS的方法及应避免的人为故障。 关键词:UPS;人为故障;维护 0 引言 UPS用于不同类型的敏感电子设备,如计算机、工作站、重要设施、通信系统、处理控制系统等。可防止因市电质量差或市电中断而给系统带来的一系列问题。它的内部除了冷却风扇在转动,其它元器件都是静止的,日常的维护内容非常少,只须保证环境清洁和冷却。但在日常的使用过程中,却屡屡出现UPS发生故障的现象,仔细分析故障原因,大部分是由维护者的人为因素造成的,称之为人为故障。 所谓人为故障是由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
