集成了系统功率测量功能的高压热插拔控制器可提高可靠性,降低电信基础设施系统的功耗
二零一一年六月二十九日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布,推出两款具有片上电源管理总线(PMBus)支持的新型高压系统电源管理和保护芯片。48V输入电压的LM5066和-48V输入电压的LM5064集成了高性能系统保护和管理模块,可以精确测量、控制和管理路由器、交换机和基站系统等的电气运行条件。LM5066和LM5064有助于实现全面的系统电源管理,从而提高系统可靠性,降低运行在高压系统背板下的有线和无线通信基础设施系统的功耗。
美国国家半导体LM5066和LM5064是对该公司包括LM25066在内的智能系统保护和电源管理产品系列的有效补充,LM25066可为数据中心所采用的刀片服务器提供精确的功率测量、保护和控制功能。LM5066和LM5064将这些优势拓展到高压系统上,这类系统需要严格的电源管理,同时需要在极端电压和功率条件下保持连续运行时间。
用在数据中心内计算服务器旁的以太网路由器和交换机要求对流入每个板卡的功率进行同样精确的测量和控制。此外,新型无线基站必须控制和测量送至位于基站(tower)顶部的远程射频头的功率。作为高度集成的IC,LM5066和LM5064可以利用行业标准的PMBus接口来满足上述要求,该接口与美国国家半导体整个系统保护和管理产品系列在软件上兼容。
LM5066和LM5064可以精确测量每个板卡或模块的功率,同时不断防止下游组件的热插拔或电压瞬变造成的有害瞬态电流浪涌,为高电压系统提供了完整的子系统电源管理功能。新的IC利用美国国家半导体的独特热插拔架构,可持续监控和限制系统电流和功率,同时准确地测量功耗和故障情况。LM5066和LM5064可以不断向系统管理主机提供系统中每个节点的实时功率、电压、电流、温度和故障数据。系统管理总线(SMBus)通信接口通过PMBus协议提供数据。主机的系统诊断及优化程序利用这些数据来提高系统的可靠性,并降低整体功耗。
LM5066和LM5064系统电源管理和保护IC的技术特点
LM5066的电压输入范围为10V至80V,LM5064的工作电压范围为-9V至-80V。两款IC均有可选的25 mV/50 mV电流限制阈值,以满足宽泛的中间总线电压和负载电流范围。测量模块以每秒1000次及全温度范围4.5%的精度测量电流和电压。此外,同步采样的电流和电压为系统功耗提供了瞬时功率测量。测量模块还可以捕获峰值电流和峰值功率,计算在用户可设置的时间段上的子系统平均运行参数(Vin、Iin、Pin和Vout),从而减轻外部微控制器的处理负荷。
温度监测模块通过连接一个低成本外部二极管,测量外部MOSFET或其他关键温度点的温度。LM5066和LM5064通过SMBus接口报告所有系统参数和故障情况的状态,并为所有故障提供独立的可编程警告阈值。这一功能提供了设计灵活性和动态系统保护。
上一篇:基于AT89C52的电池四参数自动检测系统设计
下一篇:开关电源的测试步骤
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
