铅酸蓄电池的修复技术
最新更新时间:2011-07-23来源: 互联网关键字:铅酸蓄电池  修复技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蓄电池产生硫化的原因
        铅酸蓄电池已有 100 多年的历史,是一种应用广泛的动力电源。具有可靠性好,原材料易得、价格便宜,目前约有 95% 的市场占有率。在实际使用过程中,如果电池的使用和维护不善,例如经常充电不足,不即使充电或过放电,负极板上就会逐渐产生一种坚硬且导电不良的粗晶粒硫酸铅。这种硫酸铅用常规方法充电很难还原,在充电时充电接受能力很差,大量析出气体,这种现象被称为“不可逆硫酸硫化”,简称“硫化”。粗晶粒硫酸铅堵塞了极板孔隙,使电解液渗入困难并增加了内阻,因而蓄电池容量降低。
近年来出现的铅酸电池修复技术主要有:
 •  采用大电流充电,使大的硫酸铅结晶产生负阻击穿来溶解的方法。
        实验中发现,这种消除硫化只可以获得暂时的效果,并且会在消除硫化过程中带来加重失水和正极板软化问题,对电池寿命造成严重损伤,不易采用。
•  负脉冲
        此方法应用至今已有 30多年历史,原理是在充电过程中加入负脉冲,对减低电池温升有作用,但对"硫化"的修复效果不明显,其修复率为20%,目前采用较多,属淘汰产品,时常价约1300 ~ 1600 元。
 •  添加活性剂
        采用化学方法,消除硫酸铅结晶,不仅成本高,增加电池内阻,并且还改变了电解液的原结构,修复后的使用期较短,其修复率约为 45%。
•  高频脉冲
        采用脉冲波使硫酸铅结晶体重新转化为晶体细小、电化学性高的可逆硫酸铅,使其能正常参与充放电的化学反应,修复率约为 60%。较负脉冲效果好。但因其修复时间长,需数十小时以上,甚至一周的时间,效率较低,对严重“硫化”的蓄电池修复不好,但技术简单,目前有许多厂家再使用,市场价约为2000 元。
•  组合式谐振脉冲
        合理的控制修复脉冲的前沿,利用充电脉冲中的高次谐波与大的硫酸铅结晶谐振的方法,在修复过程中消除电池硫化,利用这种方法可以在给电池修复的时候,修复效率高,对电池损伤小,极大的减轻了铅酸蓄电池对环境的污染,使电池寿命延长,减少用户因更换电池而带来的巨额费用,因此前景广阔。缺点是设备技术复杂,成本高,脉冲前沿控制与谐振技术要求高等。市场价约-4 型(独立 4 充放)为 2200-7800 元, -20 型(独立 20 只充放)为 8500-15000 元。
复合谐振法消除硫化的原理和方法
        虽然我们知道防止电池硫化的主要方法是防止电池不及时充电和过放电,但是在实际使用中,这种现象还是经常发生的。以前发生这种情况被认为是“不可逆”的。传统的处理方法比较复杂,采用大电流充电;活性剂置换;正负脉冲充电等,这些方法修复成功率低,存在一定的负作用。现在采取的方法是复合脉冲修复的方法,可以把“不可逆”变成“可逆”,并且基本上对电池极板没有任何损伤。这是铅酸电池界取得的重大突破。脉冲修复的原理是比较复杂的。首先,任何晶体在分子结构确定以后都有谐振频率,而这个谐振频率与晶体的尺寸有关。晶体的尺寸越大,谐振频率越低。如果充电采用前沿陡峭的脉冲,利用傅立叶级数进行频率分析可以知道脉冲会产生丰富的谐波成分,其低频部分振幅大,高频部分振幅小。这样大硫酸铅结晶获得的能量大,小硫酸铅结晶获得的能量小,从而形成大硫酸铅结晶谐振的振幅大,在正脉冲充电期间比小硫酸铅结晶容易溶解。既所谓“击碎”粗大的硫酸铅结晶。适当控制脉冲电流值,以较小的电流密度对正极板充电,基本上不会形成对正极板的损伤。对于密封电池来说,瞬间的充电电压使电极板所产生的氧气也可以通过氧循环在负极板上被吸收,电池也就不会形成失水。所以这是一种区别与其他修复方法的“无损失”修复。
        采用高频正负脉冲发生器,对电池不断的产生高低变频脉冲,其一可以具有溶解大硫酸铅的条件,其二是脉冲扰动,破坏了大硫酸铅继续生长的条件,这种方法克服了以往修复技术的局限性,具有快速性、约8-12小时,修复效率高,耗电少,不会引起电池失水、正极板软化和改变电解液原结构等优点,对严重硫化的铅酸电池修复效果是过去的 3~4倍,修复率达到 90% 以上,此技术的应用减少了电池的报废数量。
关键字:铅酸蓄电池  修复技术 编辑:冰封 引用地址:铅酸蓄电池的修复技术
上一篇:铅酸蓄电池的使用注意事项
下一篇:引起电池容量不足的几点原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
StoreDot推出自修复电池技术 可延长电池寿命并提高EV性能
电动汽车 (EV)超快速充电(XFC)电池技术开发商StoreDot宣布开发出新的专利技术,将允许电池在使用时通过无缝后台修复机制进行再生。 该自我修复系统系统包括一套软件算法和相应硬件,可识别出性能不佳或过热的电池或电池串,并暂时禁用,以便将恢复性能到100%,从而避免驾驶中断或性能降低。 (图片来源:StoreDot) StoreDot表示,这种电动汽车自我修复方法意义重大,不仅可以延长电池寿命和续航里程,还可以通过预防过热或其他热失控危险来提高安全性。 这种自我修复电池系统是StoreDot一系列创新中的最新成果,旨在使整个电池生态系统受益。该公司最近还获得一些技术专利,随电池老化,这些技术可使电动汽车在
[汽车电子]
StoreDot推出自<font color='red'>修复</font>电池<font color='red'>技术</font> 可延长电池寿命并提高EV性能
铅酸蓄电池充电器智能定时插座的制作
智能定时插座的电路见图,共由交流电源开关、电磁脱钩线圈驱动电路、定时电路、直流电源电路4部分组成。将该电路插上电源插头,按下交流电源开关S1按钮,接通220V交流电源即可开始工作。220V交流电源一路经14V电源变压器T降压、桥式整流电路整流、滤波电容C1滤波、三端稳压集成电路IC1稳压、滤波电容C2滤波产生稳定的+12V直流电源,该+12V分三路输出:(1)经R4加到LED2作+12V直流电源工作指示。(2)经R3、VD2、LED3串联稳压后经C3滤波加到稳压调整管VT4基极,使VT4将+12V稳压为2.1V,由VT4发射极输出,该2.1V经C4滤波后加到石英小闹钟电源正负极为其提供直流电源(提示一点:2.1V高了些,石英小闹钟
[电源管理]
<font color='red'>铅酸蓄电池</font>充电器智能定时插座的制作
铅酸蓄电池修复具体过程详解
  电池又称化学电源,是能为用电器提供直流电源的装置,化学电源是通过氧化还原的电化学反应,将化学能转化为电能.一次电池是一次性应用的电池,二次电池是可多次反复使用的电池,因此这里的二次实际上是多次的意思.二次电池又称为可充电电池或蓄电池。   相对于零电平或某一基准电平幅值为正的脉冲叫正极性脉冲,简称正脉冲,反之,则为负脉冲.正负脉冲按一定占空比出现的称组合脉冲.二十世纪以来,随着人们对负脉冲的认识的不断提高,负脉冲的应用范围不断扩大,在许多领域都得到了广泛的应用,如:能源、医疗、勘探、等。下面以铅酸蓄电池和锂离子电池为例,介绍一下组合脉冲修复机和组合脉冲充电器对蓄电池的维护与修复原理:   基础部分   一、 铅酸蓄
[电源管理]
<font color='red'>铅酸蓄电池</font><font color='red'>修复</font>具体过程详解
蓄电池破陨塑料壳体的修复技术介绍
1.随着电力供配电行业,通信、通讯行业及电动车辆的大发展也带动了为其配套的 电源 ——蓄电池行业的大展和技术上的进步与创新。由于铅酸蓄电池具有优异的性价比,所以目前国内外市场上除了为便携式电子产品配套的电池和为航空航天及高端军用配套的电池外为电动车辆、UPS系统、电讯设施(电信中心,卫星地面站)、内燃机车、汽车、电站、变电站、应急电源、船舶及无电区光明工程的储能电源等90%以上都是使用的铅酸蓄电池。我国铅酸畜电池2005年总产量为6645万千伏安,总产值为350亿元;2006年的总产量上升为8457万千伏安,总产值为420亿元,占全国电池行业总产值的三分之一左右(数据由江苏双登电源集团公司戴经明顾问提供)。由此可见铅酸蓄电池的
[电源管理]
浅析影响铅酸蓄电池使用寿命的主要因素和注意事项
  1 前言   蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。不管UPS设计的多么先进,功能多么齐备,一旦蓄电池失效,再好的UPS也无法提供不间断供电。千万不要因贪图便宜而选用劣质铅酸蓄电池,这样会影响整个UPS系统的可靠性,并将因此造成更大的损失。   蓄电池是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的部分。如果能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会大大缩短。因此,我们要了解蓄电池的基本原理和使用注意事项。   2 铅酸蓄电池   蓄电池的种类一般可分为铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素
[电源管理]
智能型铅酸蓄电池充电器的设计与实现
    摘要: 为延长计算机的使用寿命,综合浮充和循环充两种充电方法的优点,提出和分析了快充,慢充和涓流充三个阶段的充电过程,并根据此设计了应用 单片机PIC16C54进行PWM控制的智能型铅酸蓄电池充电器。经多种试验,充电效果良好。     关键词: 铅酸蓄电池 智能型充电器 单片机PIC16C54 PWM(脉冲宽度调制)控制 铅酸蓄电池的造价成本低,容量大,价格低廉,使用十分广泛,由于其固有的特性 若使用不当,寿命将会大大地缩短,影响铅蓄电池寿命的因素很多,采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命,因此,设计一种智能型的铅酸蓄电池充电器是十分必要的。 1 常规充电方式
[电源管理]
一种铅酸蓄电池充电器的设计与制作
随着各种电动汽车的发展,动力电池充电器的需求将越来越多。充电器质量的优劣关系到电池性能的发挥及寿命、充电器本身的智能化关系到用户的使用方便及电力系统电力计费等管理问题。不同电池,特点不同,充电策略也不相同。如将一种电池的冲电器做好了,就容易将技术向其他电池类型拓展。本选题具有实用性,对电赛方向人才培养也有针对性。   主要功能指标:   输入电压单相50HZ ±10%,电压有效值波动范围220V ±20%,即有效值为176V-264V;   输出直流额定电压50V;   输入端加功率因数校正,功率因数90 %;   充电初期效率大于80%;   输入电流失真度小于4%;   充电过程分为激,快充和浮充;
[电源管理]
一种<font color='red'>铅酸蓄电池</font>充电器的设计与制作
阀控铅酸蓄电池的失效探讨及在线监测
一、 概述       目前,蓄电池监测模块大多都是电压巡检仪,在线监测电池的浮充电压,在超出设定值时给出报警。相对以前的整组电压监测方式来说,单体电压监测是前进了一大步,但对于电池的长期运行过程中的容量衰减以至失效的监测,电压能反映的问题非常有限:100Ah的电池和衰减至10Ah的电池在浮充电压上的差异很难区别开来。因此,需要从蓄电池的失效模式进行探讨,从而解决蓄电池的监测问题。 二、阀控铅酸蓄电池的失效模式       对于阀控式铅酸电池,通常的性能变坏机制有以下几种情况: 1、 热量的积累       开口式铅酸电池在充电时,除了活性物质再生外,还有硫酸电解质中的水逐步电解生成氢气和氧气。当气体从电池
[电源管理]
阀控<font color='red'>铅酸蓄电池</font>的失效探讨及在线监测
小广播
最新电源管理文章
