引起电池容量不足的几点原因
最新更新时间:2011-07-23来源: 互联网关键字:电池容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)电池出厂后到达用户外来能及时安装使用,造成长期贮存,温度高低对电池的自放电有很大影响,长期贮存势必造成自放电会引起容量的不足。
  2)正极板腐蚀,变形引起容量不足。
  铅酸蓄电池正极板是影响该电池工作寿命的主要因素。电池充放电循环的容量,尤其是深循下的容量下降与正极板质量偏差密切相关。
  a、正极板栅上活性物质软化脱落
  微观上活性物质中存在着大孔和缴孔,大孔尺寸超过05cm,它是由许多小孔组成的,随着放电循环的进行,活性物表面收缩,形成核心而成珊瑚状结构,多次放电循环使用小孔聚集增多,使大孔不断增加,破坏了正极结构,导致活性物脱落。
  出现这些情况的主要原因是大电流充放电所致。避免发生应保证充放电的电流和避免出现过充或过放的现象。
  b、正极板栅腐蚀变形
  板栅的腐蚀速度取决于板栅合金的组成,但储存温度越高,腐蚀速度越快,放电深度越深,腐蚀越严重。
  3)负极板硫酸盐化
  在正常工作中,负极板上的PbSO4颗粒小,放电很容易恢复为绒状铅,但有的时候电池内部生成了难以还原的硫酸铅,称为硫酸盐化。
  引起负极盐化的原因很多,诸如放电后不能及时充电,电池长期搁置,引起严重的自放电,电解液浓度过高,长期充电不足,高温下长期放电,这种硫酸铅用常规方法很难还原,这样活性物质的减少势必影响到电池的容量。
关键字:电池容量 编辑:冰封 引用地址:引起电池容量不足的几点原因
上一篇:铅酸蓄电池的修复技术
下一篇:对于铅蓄电池短路现象及原因的一些认识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
未来电动汽车的趋势_电池容量突破和安全是关键
上周刚发生完Uber无人驾驶汽车交通事故,紧接着美国加州一辆特斯拉电动汽车上演了撞车事件,这台蓝色的Model X撞上围栏然后起火,整台车的车头部份完全损毁,司机送院后不治身亡。 虽然人为驾驶和汽油车也经常爆出事故,此次电动汽车事故并不会对产业风向有多大影响。不过,高密度的使用电池,可能使得汽车更容易发生起火甚至爆炸。该事件的发生给电动汽车产业敲响了警钟,汽车厂商必需认真考虑电池的安全问题。 电池容量突破和安全是关键 电动汽车已经成为未来汽车的趋势,但电池问题仍然是行业的痛点。大多数传统电动汽车采用铅酸蓄电池,虽然在低温环境下铅酸蓄电池表现良好,而且相当便宜,但它会让司机置于危险之中。 铅酸电池价格便宜的主要原因在
[汽车电子]
电池容量计算方法
  电池的容量除了一些电池本身的因素外,主要取决于充电量和放电量,显然如果始终能记录下电池的充放电情况就可以测出容量。由于电池的种类、大小、性能不尽相同,损失系数是不相同的,主要靠试验获得,故这里不讨论系数问题,只研究完成计量电量功能的电路。   电池充放电有多种方式,恒流、限压、脉冲、负脉冲等等,所以简单地用电流乘以时间计量容量的方式无法适应除恒流外的其他方式,而积分方式又不能适应负脉冲充电的需要,同时它需要LED日光灯时间参数,亦不太适合。显然电池容量计的设计应满足多数的充放电方式。无论何种充电方式,其影响电池容量的关键参数即为电流和时间,负脉冲充电情况下只是同时有负电流。为此我们设计了如下工作方式的锂电池容量计电路,
[电源管理]
汽车蓄电池容量的检测方法
蓄电池通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。 当蓄电池电量不足,电解液密度过低时,蓝色小球下沉到极限位置,则观察孔呈现“内红外无色”(中心呈红色圆点,周围是无色透明圆环),表示蓄电池亏电严重,必须立即充电,英文说明标为“charging necessary”。   当电解液液面过低时,两只小球都将下落到极限位置,此时观测孔上呈“外红内无色”(中心呈无色透明圆点,周围是红色圆环),表示电解液不足,说明蓄电池不能继续使用,必须更换。如果这种检测栓装在干荷蓄电池上,则表示必须添加蒸馏水。英文说明标示为“Ad
[模拟电子]
文件显示iPhone 12 mini的电池容量2227mAh
在 iPhone 12 系列中,由于体积小,iPhone 12 mini 的电池续航最短,但是苹果尚未提供有关电池容量的公开信息。不给一份来自巴西的监管文件显示,iPhone 12 mini 的电池容量为 2227mAh。 相同的信息还显示,iPhone 12 具有 2,815mAh 的电池,比 iPhone 11 中的 3,110mAh 电池要小。 该信息来自巴西国家电信局 ANATEL,该机构往往会对新的电子设备进行认证。目前,关于 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 电池容量的信息尚未共享。 今年早些时候的电池认证也表明 ‌iPhone 12‌ mini 将具有 2,227mAh 的电池容量,但同样的
[手机便携]
文件显示iPhone 12 mini的<font color='red'>电池容量</font>2227mAh
LG X Charge登陆美国市场 电池容量创LG手机记录
想要提升手机续航,塞进更大容量电池直接粗暴,国际厂商玩起来也是套路满满。日前LG通过Xfinity Mobile的零售渠道,在美国市场推出新机LG X Charge。该机面向智能手机重度用户,最大亮点是配备4500mAh电池,刷新了LG手机的电池容量记录。   硬件配置方面,LG X Charge搭载一块5.5英寸HD屏幕,配备八核1.5GHz处理器,辅以1.5GB/2GB RAM+16GB ROM,支持最高2TB存储卡扩展,前置500万像素、后置1300万像素摄像头。   幸好LG X Charge没在国内上市,否则该被国产友商轮番虐哭。问题来了,你见过电池容量最大的手机是哪一部?
[手机便携]
iPhone 8电池容量低于iPhone 7 配备高通基带芯片
随着苹果(Apple)iPhone 8手机正式上市,知名电子产品维修与拆解网站iFixit也在第一时间对该机完成拆解。   iFixit表示,虽然就X光扫描图来看,iPhone 8手机内部硬件空间配置与前代产品并没有太大差别,但在细部与部分零组件上仍然是有可观之处。此外,手机屏幕与电池这二个最常进行更换的零组件,也便于专业人士拆解,而新增的无线充电功能,则是降低了Lightning端的受损机会。   不过有趣的是,iPhone 8配备的电池容量为6.96Wh(1,821mAh),不但低于三星电子(Samsung Electronics)Galaxy S8的11.55Wh(3,000mAh),也低于苹果前代iPhone 7的7.45
[手机便携]
电池容量超5000mAh的“变态”手机汇总
    屏越来越大,“核”越来越多,没有强悍的电池,怎么好意思出来见亲戚呢?近期有几款新机电池容量都超过5000mAh,小编就为大家简单来做个汇总吧! ▲飞利浦待机王二代:四核W6618 这款手机的首次曝光时间是4月1日(让人印象深刻的日子啊!)。 据飞利浦手机官方消息,这款飞利浦W6618被称之为“四核待机王二代”。以此来看,飞利浦W6618将搭载四核处理器,配备5300mAh超大容量电池,相比时下主流机型以及超大容量手机的电池容量都要大出许多——能待机两个月?! 另外,与前代“四核待机王”飞利浦W8510一样,飞利浦手机官方曝光的信息显示,“四核待机王二代”飞利浦W6618依然支持
[手机便携]
日本开发出铝多孔体,可使锂电池容量增至3倍
  住友电气工业开发出了铝(Al)多孔体“Aluminum Sermet”。据该公司介绍,作为锂(Li)离子充电电池和电容器的集电体使用,能够增大这些蓄电装置的容量。今后计划在该公司大阪制作所内建立小型生产线,针对量产进行开发。   新开发的多孔体为三维网眼状结构。空孔呈球状,空孔之间彼此相连,因此不会堵塞。气孔率最高为98%,高于金属无纺布及泡沫金属等其他金属多孔体。通过切割和冲压等能加工成多种形状。   住友电气工业曾制造过镍(Ni)多孔体“Sermet”。现在,Sermet已被用作混合动力车镍氢充电电池的正极集电体。Aluminum Sermet与Sermet采用相同制造工艺。   Aluminum Sermet的
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
