基于ADD5203设计的8串WLED驱动技术
最新更新时间:2011-07-31来源: chinaaet关键字:调光  电流源  外部电阻  保护功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ADD5203是集成了SMBus和PWM输入的8串白光LED(WLED)驱动器,采用电流模式、升压转换器技术,主要针对背光应用。该驱动器具有0.15Ω、2.9 A的内部开关,引脚处可调节的工作频率范围在350kHz到1MHz之间。
    ADD5203包含8个调节电流源,从而保持亮度的一致性。每个电流源可以由30mA电流驱动,通过外部电阻可在引脚处调节LED驱动电流。ADD5203可以驱动最多8个多路串行连接的LED串,每串LED之间的电流匹配误差为±1.5%。
    ADD5203具有不同的调光模式。每个调光模式可以和一个外部的调光模式选择引脚相连。通过PWM输入和/或SMBus可以实现调光控制的接口。
    利用外部电阻和电容,器件可调节的输出亮度频率范围为200Hz到10kHz。ADD5203正常的输入电压范围为6V到21V,器件保持其功能性的最低电压为5.6V。
    在出现故障时,ADD5203还具有多重安全保护功能。如果LED开路或短路,器件会自动切断出现故障的电压源。在启动期间,内部软启动阻止浪涌电流。热关机保护防止了热损害。
    ADD5203采用超薄热增强型4mm×4mm×0.75mm、28引脚无铅芯片级封装(LFCSP_WQ),符合RoHS标准,专用于-25℃到+85℃的工业温度范围。
    图1 AD5203电路方框图
    图2 AD5203典型应用电路:采用无延迟调光模式的SMBus接口
    图3 AD5203典型应用电路:采用DPWM调光模式的PWM接口
    图4 AD5203典型应用电路:采用DC电流调光模式的PWM接口
关键字:调光  电流源  外部电阻  保护功能 编辑:探路者 引用地址:基于ADD5203设计的8串WLED驱动技术
上一篇:直流电机驱动电路的设计
下一篇:LCD电视背光驱动电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
PWM/模拟驱动器引领WLED背光源调光解析
  W LED 大行其道,针对不同应用需求, PWM 与模拟调光 驱动 器将在不同领域各擅胜场,有鉴于此,目前产业界已开发出能切换模拟与PWM调光模式的解决方案,以因应不同市场需求。   白光发光二极管(WLED)拥有许多冷阴极灯管所不及的优点,如固态装置、指向性光源等,此外,WLED能以较低的电压进行运作,且可在更大的 亮度 范围进行调光,以及调光时会呈现出相当线性的亮度变化。   目前众多内建 显示 器的电子装置皆采用WLED型背光。若未确实了解各种方法的实作方式及优缺点,并不易找到正确的LED调光方法。本文会先简略说明LED 的供电方式,接着分述两种LED调光方法和其优缺点。透过这些信息,便能选择适当的调光方法与 LE
[电源管理]
PWM/模拟驱动器引领WLED背光源<font color='red'>调光</font>解析
电流源DAC配合PIN二极管 提供RF衰减及温度补偿
PIN二极管通常作为TV调谐器中的RF信号以及固定通信设备中宽带RF的可变衰减器。这类二极管可以作为分立器件安装在电路板上,或集成到混合GaAs模块。在高频段,PIN二极管的正向电阻随着流过结电流增加而减小(图1)。     图1. 典型PIN二极管电阻与正向电流的关系   PIN二极管衰减器可采用串联或并联配置结构。串联衰减器(图2a)通常需要二极管的电流为10mA至20mA。其衰减量为: 20log(1 + RPIN / 2Z0)(单位dB)   对于并联衰减器(图2b),要求的偏置电流通常为2mA至3mA。并联衰减器的衰减量为: 20log(1 + Z0 / 2RPIN)(单位dB)
[电源管理]
<font color='red'>电流源</font>DAC配合PIN二极管 提供RF衰减及温度补偿
基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25 W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。 另外,美国能源部制定及发布了针对固态照明灯具的“能源之星”标准。这项自愿性标准包含针对常见住宅和商业照明灯具(如嵌灯、橱柜灯和台灯)的系列要求,涵盖最低流明输出、总体光效、可靠性目标、光色温及一系列其它关键系统级要求。值得注意的是,这个标准中并不直接包含电源能效要求,但包含功率因数要求,即不论是何种功率等级,住宅
[电源管理]
基于NCL30000的单段式CrM TRIAC<font color='red'>调光</font>LED驱动器设计
可产生微弱电流的交流恒定电流源
可产生微弱电流的交流恒定电流源 电路的功能 不管交、直流,传感器的驱动大多采用恒流源,所谓恒流源是指即使负载阻抗发生变化。流过的电流也不改变的电路,这种电路可用来测量未知电阻或阻抗。 从电路图可以看出,因负载的一端可以接地所以应用范围很广。 电路工作原理 如果连接该电路的负载电阻为RL,即使改变RL,流过负载的电流IO也不变。电路构成正反馈环路,增加缓冲放大器A2可以减少误差,并控制EIN≈IO.R5。 输出端产生的电压VOUT=IO*RL,此电压被反馈给A1,用增加负载电阻的办法来补偿电流的下降。可获得恒流特性的负载电阻,其最大值RL由输出电流IO、传感电压IO*R5以及OP放
[电源管理]
可产生微弱电流的交流恒定<font color='red'>电流源</font>
【技术】模拟/PWM调光搭配得宜 LED照明色彩更缤纷
类比式 LED 调光设计简单且成本低,但不适合需要稳定色温的应用;数位式PWM调光色温控制较佳,但须搭配MCU,增加系统成本。设计人员应考量应用需求,选择最适合的调光方案,方能达到理想的 LED照明 色彩及亮度。   在建筑、区域与崁灯等 照明 应用中,色彩准确度非常重要,而发光二极体(LED)很适合提供准确色彩。LED颜色可随着混合红、蓝、绿、黄、白等各色而异;当多种色彩混合时,亮度必须调整。本文针对多种LED混色的调光技巧进行介绍。   准确频道亮度调控 LED实现丰富色彩   每颗LED晶体只能发出单色光,若希望创造其他色彩,可运用红、绿、蓝三原色的LED灯混合,只要切换红、绿、蓝LED频道,即可产生七种基本色彩(红、绿
[电源管理]
【技术】模拟/PWM<font color='red'>调光</font>搭配得宜 LED照明色彩更缤纷
具有完善保护功能的DSP三相SPWM逆变电源设计
1系统介绍 根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。本文所研究的变频 电源 采用间接 逆变 结构即交-直-交变换过程。首先通过单相全桥整流电路完成交-直变换,然后在DSP控制下把直流电源转换成三相 SPWM 波形供给后级滤波电路,形成标准的正弦波。变频系统控制器采用TI公司推出的业界首款浮点数字信号控制器TMS320F28335,它具有150MHz高速处理能力,具备32位浮点处理单元,单指令周期32位累加运算,可满足应用对于更快代码开发与集成高级控制器的浮点处理器性能的要求。与上一代领先的数字信号处理器相比,最新的F2833x浮点控制器不仅可将性能平均提升50%,还具有精度更高、简化软件开发、兼容定点C28
[电源管理]
具有完善<font color='red'>保护</font><font color='red'>功能</font>的DSP三相SPWM逆变电源设计
三相TPWM直流电流源多电平逆变器
所谓电流型TPWM(Trapezoida-PWM)逆变器的级联,就是把N个出电流为TPWM波形的相同三相逆变器进行并联叠加。当前常用的三相电流型TPWM逆变器的共同特点是,并联叠加与TPwM控制,都是在逆变器上进行的,这种级联方式存在着使用的器件较多、开关损耗较大、制造成本较高的缺点。如果把并联叠加与TPWM控制都移到直流电流源上进行,可以减少使用元器件的数量,特别是可以减少使用TPWM开关器件的数量,并使逆变开关自然地工作在ZCS状态。这样,不仅仅提高了逆变效率,同时也大大降低了逆变器的制造成本。   1 基本三相TPWM 直流电流源 逆变器的工作原理   基本三相TPWM直流电流源逆变器的原理电路如图1所示。这是一
[电源管理]
三相TPWM直流<font color='red'>电流源</font>多电平逆变器
Si2发布新版有效电流源建模规范
硅集成创新联盟(Si2)最近发布了开放建模协会(OMC)的首项成果——有效电流源建模(Effective Current Source Modeling, ECSM)规范的2.0版。Si2表示,ECSM规范2.0版由OMC工作组制定,该工作组包含来自Cadence、飞思卡尔半导体、英特尔、LSI Logic、Magma Design Automation、Silicon Navigator、Sun Microsystems和Virage Logic的代表。 据Si2称,ECSM通过支持用电压/时间描述并转换为电流源的电流源驱动模型,具有精确建模能力。该格式为设计库提供额外的单元特征化数据。ECSM 2.0规范阐明并延伸了Ca
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
