开关电源作为现代电子产品的供电设备,不仅其性能要满足供电设备的需求,自身保护措施也很关键。为了提高开关电源的可靠性,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作,需要设计合理的保护电路。
1 开关电源常用过流保护电路
1.1 采用电流传感器进行电流检测
过流检测传感器的工作原理如图1所示。通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电压大于设定值,则发出辨别信号。但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施。由于感应电源启动时,启动电流为额定值的数倍,与启动结束时的电流相比大得多,所以在单纯监视电流电瓶的情况下,感应电源启动时应得到必要的输出信号,必须用定时器设定禁止时间,使感应电源启动结束前不输出不必要的信号,定时结束后,转入预定的监视状态。
1.2 启动浪涌电流限制电路
开关电源在加电时,会产生较高的浪涌电流,因此必须在电源的输入端安装防止浪涌电流的软启动装置,才能有效地将浪涌电流减小到允许的范围内。浪涌电流主要是由滤波电容充电引起,在开关管开始导通的瞬间,电容对交流呈现出较低的阻抗。如果不采取任何保护措施,浪涌电流可接近数百A。
开关电源的输入一般采用电容整流滤波电路如图2所示,滤波电容C可选用低频或高频电容器,若用低频电容器则需并联同容量高频电容器来承担充放电电流。图中在整流和滤波之间串入的限流电阻Rsc是为了防止浪涌电流的冲击。合闸时Rsc限制了电容C的充电电流,经过一段时间,C上的电压达到预置值或电容C1上电压达到继电器T动作电压时,Rsc被短路完成了启动。同时还可以采用可控硅等电路来短接Rsc。当合闸时,由于可控硅截止,通过Rsc对电容C进行充电,经一段时间后,触发可控硅导通,从而短接了限流电阻Rsc。
1.3 采用基极驱动电路的限流电路
在一般情况下,利用基极驱动电路将电源的控制电路和开关晶体管隔离开。控制电路与输出电路共地,限流电路可以直接与输出电路连接,工作原理如图3所示,当输出过载或者短路时,V1导通,R3两端电压增大,并与比较器反相端的基准电压比较。控制PWM信号通断。
1.4 通过检测IGBT的Vce
当电源输出过载或者短路时,IGBT的Vce值则变大,根据此原理可以对电路采取保护措施。对此通常使用专用的驱动器EXB841,其内部电路能够很好地完成降栅以及软关断,并具有内部延迟功能,可以消除干扰产生的误动作。其工作原理如图4所示,含有IGBT过流信息的Vce不直接发送到EXB841的集电极电压监视脚6,而是经快速恢复二极管VD1,通过比较器IC1输出接到EXB841的脚6,从而消除正向压降随电流不同而异的情况,采用阈值比较器,提高电流检测的准确性。假如发生了过流,驱动器:EXB841的低速切断电路会缓慢关断IGBT,从而避免集电极电流尖峰脉冲损坏IGBT器件。
2 结束语
近年来,开关电源的应用广泛,对其可靠性也有了更高的要求。一旦电子产品出现了故障,如果电子产品输入端短路或者输出端开路,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出端设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等。所以开关电源的过流保护功能一定要完善。
关键字:开关电源 过流保护 过流检测 限流电路
编辑:探路者 引用地址:讨论开关电源的过流保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
巧改废旧电子节能灯为开关电源
对于灯管损坏的节能灯,利用原有的线路板就可以改造成为一款小巧的开关电源,以供小型电器用。下图给出了一种直流电源的改造原理图(用上图中的电路为例,输出功率为18W,需重新绕制一台高频变压器:采用El-16磁芯,初级用φO.42mm漆包线绕140T(匝),次级用φ1.0mm漆包线绕12T(匝),并在3、6、9T(匝)处抽头,输出电压分别为3V、6V、9V、12V,电流为1.5A),可供参考、仿制。下图中的Ca是为消除两管不平衡用的电容,不可省略。具体改造主要是:将上图中的A、B两点断开,去掉灯负载电路,然后将下图的电路接入即可。
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载51)
2-1-1-2.变压器铁芯的初始磁化曲线
下面我们继续对变压器铁芯的磁化过程进行详细分析。图2-3是多个直流脉冲电压连续加到变压器初级线圈a、b两端时,输入脉冲电压与变压器铁芯中磁通密度B或磁通对应变化的曲线图。图2-3-a)为输入电压各个直流脉冲之间的相位图,图2-3-b)为变压器铁芯中磁通密度B或磁通Φ对应各个输入直流脉冲电压变化的曲线图。图2-3-c)为变压器铁芯中磁场强度H对应磁通密度B或磁通Φ和各个直流脉冲电压之间变化的曲线图。
从图2-3-a)和图2-3-b)可以看出,每输入一个直流脉冲电压,变压器铁芯中的磁通密度B或磁通Φ就要线性增长和下降一次(对于纯电阻负载,磁通密度下降
[电源管理]
一种数字可调的升压型开关电源的设计与实现
1 引言
近年来,数字化在电源领域得到广泛应用,许多电子设备要求电源具有多档级。因此,这里提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。
2 设计方案
方案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输出直流。CPLD与单片机组成的数字控制模块输出脉宽调制信号(PWM),由按键控制改变PWM占空比,从而控制Boost电路的输出电压。该输出电压可在30~36 V范围内步进调节,实现多路电压输出。最大输出电流高达2 A。
输出电压经MA
[电源管理]
电流模式开关电源中的高精度锯齿波振荡器设计
近年来,开关电源芯片被广泛应用于通信电子产品的电源供电系统。目前,关电源主要采用PWM控制电路,锯齿波振荡器是PWM控制电路 的核心功能部件。在电源电压、温度、工艺和环境负载变化或者漂移的条件下,要求振荡器能够产生频率稳定的信号输出。许多锯齿波振荡器虽然具有稳定性好、精度高的特点,但受环境温度和电源电压影响较大,基于以上要求,本文设计一种锯齿波产生电路。 1 电路结构及原理 1.1 电路整体框架及原理 图1为RC振荡器的原理图。本文提出的锯齿波振荡器主要由三部分构成,一部分是基准产生的电流I1和I2,一部分由电容C和开关K1、K2组成,最后一部分是控制电路。
该电路利用基准源产生的电流I1对电容C进行
[电源管理]
利用STRF6656设计34寸彩色电视机开关电源
1 引言
混合型电源IC STR-F6600系列是日本Sanken电气公司的近年产品。它内含MOSFET及控制IC部分,是专门为反激型变换器设计的,特适用于彩色电视机开关电源。
该混合IC可工作于准谐振方式以及脉冲占空比控制(PRC——PulseRatioControl)方式。它具有常规第二代SMPSIC的特点,即采用次级输出采样及光耦反馈稳压、准谐振、高效率、宽输入范围、良好的输入电压调整率和负载输出特性,还有过流、过压及热保护等。相对于同类型的其它厂家IC,它多了一个热保护以及开关电噪声较小,可简化或甚至取消浪涌吸收电路。
本文介绍该系列IC的工作原理,在此基础上描述怎样利用它设计制造一
[嵌入式]
基于单片机实现的跨周期调制
提高负载的功率利用率是新型开关电源的研究热点之一。以脉冲跨周期调制(PSM)模式为基础的开关电源,通过改变其有效工作频率改变输出功率,可使其开关损耗与输出功率成正比。采用这种调制模式的开关电源工作在轻负载时,比常规的PWM调制模式的开关电源效率高,且具有响应速度快、抗干扰能力强、EMI好等优点 。 本文采用单片机并结合软件编程方法实现PSM控制电路,不仅解决了硬件设计难的问题,同时也解决了工作在轻负载时功率管开关频率容易进入音频范围的问题。 1 跨周期调制工作原理 这里以BUCK(串联开关稳压电源)电路为例说明跨周期调制的工作原理。BUCK电路如图1所示,其中VCC、V0分别为电路的输入、输出电压,VP为开关功率管Tr的控
[单片机]
基于UC3825的低压大电流开关电源
1 开关电源 的设计 开关电源 的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。 1.1 主电路 该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 V 电压, 通过RC 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC /DC /AC /DC 的变换过程, 最终得到所需要的15 V直流稳压电源。 1.1.1 输入滤波整流( AC /DC) 低电压大电流的 开关电源 对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 V 市电首先经RC滤波电路, 对尖峰电压进行抑制。高频滤波
[电源管理]
采用混合信号高电压单片机实现LED降压
LED 背景知识 近年来,LED逐渐成为一种可行的新兴光源,它们已经不再仅仅用作电子设备的“状态指示灯”。技术进步使得LED的发光效率通常可达白炽灯的三倍多,此外,LED还非常耐用,寿命超过上万小时。 针对 照明 应用的大功率LED要采用恒流源驱动,一些标准驱动电流常常用在不同LED生产商的产品中,其中,350mA和700 mA最为常见。根据串联结的类型和数量,LED两端的正向压降可能不同。许多生产厂商的大功率 LED产品 都在单个模块中集成了多个结。 驱动LED的一种简单方法是采用串联电阻来限制电流。线性稳压器或运算放大器也可连接成恒流配置。然而,此类线性方法无法在所需要的功率水平下提供足够的效率。 开关
[电源管理]
