基于UC3825的低压大电流开关电源
最新更新时间:2014-04-15来源: EEPW关键字:UC3825  低压大电流  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
的设计
的基本结构主要由7部分组成: 输入整流滤波电路、高频开关变换器电路、整流输出电路、控制电路、保护电路、辅助电源以及显示电路。
1.1 主电路
该设计的主电路拓扑结构如图1 所示, 输入市网220 V 电压, 通过RC 滤波及整流桥整流、全桥逆变、高频变压器、输出整流以实现AC /DC /AC /DC 的变换过程, 最终得到所需要的15 V直流稳压电源。
1.1.1 输入滤波整流( AC /DC)
低电压大电流的对高频干扰信号以及上电瞬间的浪涌电流十分敏感, 为了保证电路稳定工作, 消除来自电网的各种干扰, 输入的220 V 市电首先经RC滤波电路, 对尖峰电压进行抑制。高频滤波后的电压经整流电路整流, 得到直流电压。桥式整流电路后面的滤波电容具有充放电作用, 滤除整流后的交流成分。
1.1.2 高频开关变换器( DC /AC)
它是开关电源的重要部分, 逆变电路采用全桥变换, 由4个IGBT开关管组成桥的四臂, 每个IGBT并联1个高速功率二极管, 其钳位作用以减小开关管由导通转换为截止时, 变压器产生的电压尖峰, 以保护开关管不被击穿。IGBT, 绝缘栅双极型晶体管, 既具有输入阻抗高、速度快、热稳定性好和驱动电路简单的优点, 又有通态电压低、耐压高的优点。开关管IGBT 的栅极接收PWM 信号, 当门极加正电压, MOSFET内形成沟道,并为PNP晶体管提供基极电流, 从而使IGBT 导通。此时从P区注入到N 区进行电导调制, 减小N - 的电阻值, 使高耐压的IGBT也具有低的通态压降。在门极上加负电压时, MOSFET内的沟道消失。PNP晶体管的基极电流被切断, IGBT 关断。T1、T4与T2、T3轮流高频通断, 将直流电压变成交流电压, 再经高频隔离变压器变成所需的隔离输出交流电压。此处的高频变压器采用铁基铌铜纳米晶环形铁芯高频变压器, 这种变压器具有损耗小、漏感低、体积小等特点。
1.1.3 输出整流滤波( AC /DC )
由高频隔离变压器输出的逆变电压, 经过大功率高频整流二极管SBD( 即肖特基二极管) 构成的整流电路整流, 再经LC滤波电路滤波后输出直流电压, 输出端的分流器对输出进行采样, 传送到控制电路进行控制调节, 输出稳定的电压。
1.2 控制电路
控制电路是开关电源稳定工作的重要保证, 选取作为控制芯片, 它由振荡器、PWM 比较器、PWM 锁存器、输出驱动器、限流比较器、过流比较器、基准电压源、故障锁存器、软启动电路、欠压锁定等组成。
最高开关频率可达到1MH z, 输出脉冲最大传输延迟时间为50 ns, 具有软启动控制和欠压锁定等功能, 应用的功能设计开关电源的控制电路, UC3825的2个脉冲输出端为开关管IGBT提供PWM 驱动信号, 交替输出脉冲。因此, 每个输出端输出脉冲的频率是振荡器频率的1 /2, 振荡器的频率为200 kH z, 所以输出PWM 脉冲的频率为100 kH z, 输出脉冲占空比在0% ~ 50%以内调整, 为了避免桥臂短路, 常设置死区时间, 因此实际应用中一般达不到50%。UC3825的4、6、11、14脚的波形如图2所示, 11、14脚波形经驱动电路输出耦合至IGBT 的栅极, 控制IGBT的开通和关断。开关管的驱动电路如图3所示。
在实际应用中, IGBT的驱动电路对IGBT的工作好坏具有相当大的影响, 因此, 驱动电路要具有几点要求: 能提供合适的正反向电压, 保证管子可靠的开通和关断; 动态驱动能力强; 信号传输基本无延时, 提高工作速度; 当出现异常情况时, IGBT能实现软关断, 对管子进行过压、过流保护。使用的驱动电路能够提供+ 15 V 和- 15 V的正向和反向电压, 开通和关断延时控制在1u s内, 且具有过压和短路保护, 另外, 具有故障软关断功能。
为了得到稳定的输出, 在输出端进行实时采样。如图4所示, 采样电流流经采样电阻会产生一个压降, 将该压降作为反馈信号, 输入到电压比较器, 与给定的基准电压进行比较, 产生一个差值, 通过误差放大器比较放大后, 输出的差值信号和锯齿波( 或三角波)比较, 从而改变输出脉冲的宽度, 当输出大于基准电压时, 减小脉冲宽度占空比, 反之, 则增大占空比, 以实现能得到一个稳定的输出。
1.3 保护电路
考虑到开关电源的特点和实际的电气特性, 为了使其能在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作, 在实际的制作中充分利用UC3825的特性, 设计了电压电流保护电路以及软启动保护等保护电路。软启动是通过软启动( SOFT、START )脚的外接电容实现的。接通电源后, 软启动脚外接电容放电, 该脚处于低电平, 误差放大器输出低电平, 开关电源无输出电压。
当内部电流源给软启动脚外接电容充电时, 误差放大器输出电压逐渐升高, 直到闭环调节功能开始工作, 开关电源输出电压逐渐升高到额定值。一旦限流( ILIM )脚的电平超过1. 2 V, 故障锁存器置位, 输出脚变为低电平; 同时, 软启动脚外接电容以250uA的电流放电。在软启动电容放完电后, 限流脚电平降到1. 2 V以下时, 故障锁存器就不输出脉冲。这时, 故障锁存器复位, 芯片开始软启动过程。
过流保护和过压保护是在主电路中采样输入到保护电路中, 对电源起到保护作用。保护电路如图5、图6所示。
在开关变换电路和高频变压器之间加上一个检测电流的互感器, 将检测量输入到UC3825的9脚限流端, 当检测到开关电流达到上限电流时, 上限电流比较器输出为高电平, 比较器的输出就是上限电流触发器的S端, 当S 为高电平时, 触发器输出为高, 即触发器输出连接的NPN 管子基极变高, NPN 管子导通, FB被拉低, 从而保护电路的过流问题。
在主电路输出端直接实时采样电压, 与给定电压比较后,把信号放大, 经过隔离后输入到UC3825的2脚, 控制PWM 信号的占空比, 从而控制主电路输出电压的变化。
过热保护是通过检验系统中的热继电器通断来具体实现的, 当开关电源正常工作时, 热继电器处于常通状态, 一旦温度过热, 超过额定值, 热继电器开关会断开, 通断的信号会反馈到控制电路中, 达到过热保护的作用。
1. 4 辅助电源
辅助电源是给控制电路供电的, 分为2 部分: 一部分是UC3825以及其他控制部分的电源, 控制部分的辅助电源。另一部分是电压反馈环节的电源。该设计将电网的220 V 电压接到工频变压器上, 为芯片UC3825, 缺相保护、欠压、过压保护等电路提供5 V、12 V、18 V 等工作电压。
1.5 显示电路
在开关电源的控制面板上, 设有电流表、电压表, 显示输出的电流值、电压值, 辅助电源给电流表, 电压表提供5 V电压驱动数码管, 显示面板上还设置了过热、缺相、异常指示灯、恒流恒压转换开关。作为外在显示部分, 可以清楚地观察到系统的实时工作情况, 保证开关电源安全稳定的工作。
2 实验测试与结果
在测试实验中, 采用可变负载车作为调试负载, 根据需要改变电阻丝的并联条数, 对于输出电压、电流的控制, 可以通过改变控制板上的可变采样电阻, 进而由UC3825调整PWM 信号的占空比, 达到预期的输出值。调试完毕, 还要对机器进行老化试验。该样机的测试结果表明: 电源输出的脉动电压尖峰小, 输出电流平缓稳定, 波动幅值小, 而且具备高效节能, 体积重量小的优点。
3 结束语
开发了15 V /1 200 A的低电压大电流的大功率开关电源,采用脉宽调制芯片UC3825作为控制核心, 对整个系统进行控制。同时, 设计的软启动电路、欠压过压及过流保护电路, 增加开关电源工作的可靠性和稳定性。目前系统已经完成了实验调试, 主电路已经能够安全稳定的带载工作, 该设计为高频开关电压在电镀行业中的应用提供了理论和实践的有力保证。
关键字:UC3825  低压大电流  开关电源 编辑:探路者 引用地址:基于UC3825的低压大电流开关电源
上一篇:单网络节点在WinCE系统下的程序设计
下一篇:分析微电脑继电保护测试仪仪器特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
开关电源故障修理技巧及频发问题应对
目前, 开关电源 技术已经充分融入到了各类电子产品的设计当中。但是随着使用面的扩大,开关电源开始面临着各种各样的问题,损坏问题就是其中之一。在这种情况下,需要一种技术能够对开关电源进行修复,这种技术就是开关电源维修技术。严格上讲,开关电源的维修属于芯片级别的维修范畴,在工业维修领域当中有着非常重要的地位。本篇文章将对开关电源维修的一些技巧进行介绍,并对常见的一些故障进行解答。 维修技巧 开关电源的维修可以通过两方面来进行,一方面是断电情况下的观察,另一方面是加电进行测试。在断电情况下,可以通过“看、闻、问、量”来确定开关电源的损坏原因。 断电检测 看:打开电源的 外壳 ,检查 保险丝 是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>故障修理技巧及频发问题应对
开关电源的软起动电路
1 引言   开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。 图1 合闸瞬间滤波电容电流波形    2 常用软起动电路   (1)采用功率热敏电阻电路   热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的软起动电路
开关电源在调频广播发射机中的应用
引言       随着开关电源技术的不断成熟,其应用领域得到进一步拓宽。开关电源与传统串联连续稳压电源相比,在效率、电磁污染、体积及可靠性等方面都得到了较大的改善。另一方面,最新的固态调频广播发射机对电源的要求越来越高,而开关电源技术的成熟,元器件的不断更新,高可靠性控制芯片的应用完全能够满足调频广播发射机的要求。目前固态调频广播发射机中的激励器和功率放大器等组件普遍采用开关电源作为能源支持。未来的数字化控制与管理对于开关电源提出了更高的要求,智能化、数字化、小体积及高可靠性将是调频广播发射机开关电源发展方向。 开关电源       电源是整个调频广播发射机的动力心脏。考虑到发射机房各个设备之间的电磁兼容,发射机整体效
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>在调频广播发射机中的应用
高频变压器线圈绕制介绍(开关电源驱动变压器
高频变压器线圈绕制介绍(开关电源驱动变压器)
[电源管理]
高频变压器线圈绕制介绍(<font color='red'>开关电源</font>驱动变压器
基于PWM控制的开关电源系统仿真研究
0 引 言 通过数学的方法,把小功率开关电源系统表示成数学模型和非线性控制模型,建立一种开关电源全系统的仿真模型,提高了仿真速度。Matlab是一个高级的数学分析软件,Simulink是运行在Matlab环境下,用于建模、仿真和分析动态系统的软件包,它支持连续、离散及两者混合的线性及非线性系统。 在Matlab 5.2中推出了电力系统工具箱,该工具箱可以与Simulink配合使用,能够更方便地对电力电子系统进行仿真。随着电源技术的发展,PWM控制的开关电源得到了广泛的研究和应用,如通信电源,机车电源等。这里以220 V高频开关电源为研究对象,建立模型。该电源采用脉宽调制控制方式,实现了减轻重量、缩小体积、提高精
[电源管理]
基于高性能单片机的功率直流开关电源的设计
1 引言 直流稳压电源已广泛地应用于许多工业领域中。在工业生产中(如电焊、电镀或直流电机的调速等),需要用到大量的电压可调的直流电源,他们一般都要求有可以方便的调节电压输出的直流供电电源。目前,由于开关电源 效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制方式,存在一定的误差,而且电路比较复杂 。本文设计了一种以ST 公司的高性能单片机μpsd3354 为控制核心的输出电压大范围连续可调的功率开关电源,由单片机直接产生PWM 波,对开关电源的主电路执行数字控制,电路简单,功能强大 。
[单片机]
混合频率模式绿色PWM控制器MC44603在开关电源中的应用
1. 引言   MC44603是美国安森美半导体公司(On Semiconductor)推出的增强型高性能PWM控制器,适用于电流模式或电压模式控制的离线式和DC-DC变换器。该控制器最大的特点是能够在变换器输出过载、欠载、短路等故障状态下自动变换工作模式。MC44603既可以工作在非连续模式下,也可以工作在连续模式下。下面对MC44603的特点、工作原理以及在开关电源中的典型应用进行介绍。 2 特点和引脚说明 2.1 特点   MC44603具有以下特点:   (1)提供两种控制模式:电流模式和电压模式;   (2)内置前馈补偿功能;   (3)具有逐周限流功能;   (4)振荡器频率精确可控,最高工作频率250KHz;   (
[电源管理]
混合频率模式绿色PWM控制器MC44603在<font color='red'>开关电源</font>中的应用
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
