分析微电脑继电保护测试仪仪器特点
最新更新时间:2014-04-15来源: EEPW关键字:微电脑  继电保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。由于输出点数多,且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。而软件具有非常强的人机对话及在线帮助功能,可对任意试验参量实施控制。2、单机12路D/A同时输出采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高,线性度好。可同时输出12路模拟信号,满足变压器保护、备用电源自投等全方位测试。3、高精度线性功放,同时输出6相电压及6相电流测试仪精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用独有的高精度超线性放大技术。精度高,可靠性好,同时输出6相交流电压和6相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA,交流电流全并输出高达180A。直流电压输出可达300V、130VA。
  4、大屏幕LCD,接口完整,主机一体化单机箱结构本机采用640×480点阵8.0’’大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,操作界面和试验结果是全中文显示,全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰。装置可用自带键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口。还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信。只需交流220V电源,开机即可工作。携带方便,非常适合流动试验及野外工作。
  5、辅助直流源(选配)本机可选配独立的两组直流电源,一组110VDC/1.0A,另一组220VDC/0.6A,开机自动同时输出,可用作保护供电电源,无需通过软件设置和调整。6、智能型自我保护采用最新设计的散热结构,保证最好的通风状况。并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置。另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪时,装置告警指示灯变红,并自动切断功放。
  7、接点丰富、软件功能强大本装置具有八路开关量输入(ABCRabcr)和4路开关量输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能识别。装置由面板上的23个按键通过大屏幕液晶显示屏进行操作,所有界面均中文显示。能完成现场大多数试验的检定工作。亦可方便地完成ABB、Siemens、AREVA等国外厂家的保护装置试验。测试仪装置立卧式放置均可,可脱机操作,亦可外接PC机操作,测试结果能自动整理、记录成试验报告,以备查阅,亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷,直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件。软件辅助计算功能强大,可自动计算正、负、零序电压电流,一、二次侧有功、无功、功率因数。6相电压及6相电流输出可进行备用电源自投切双组试验及变压器三相差动试验,接线非常简便。
  8、铁路专用特殊设计特殊设计电铁差动试验菜单,根据电铁牵引变压器差动保护的工作原理,自动测试变压器的比例制动特性特性。
  9、分相差动试验菜单根据变压器差动保护的工作原理,自动测试变压器的比例制动特性、谐波制动特性以及直流助磁特性。
  微电脑继电保护测试仪技术指标:
  交流电压输出
  0~250V连续可调,最大输出容量600VA,过量程保护260V
  交流电流输出
  0~50A,0~100A连续可调0~50A时,开路电压10V。0~100A时,开路电压5V。过载保护动作电流120A。
  直流电压输出
  0~250V连续可调,最大电流2A,过量程保护260V,过载保护动作电流2.1A±5%。
  直流电流输出
  0~200mA0~5A连续可调0~200mA时,开路电压48V,过载保护动作电流230mA。0~5A时,开路电压24V,过载保护动作电流5.2A。
  标准12路电流电压输出,灵活组织
  可12路(6路电压、6路电流)同时输出可6路电流或6路电压单独输出
  微电脑继电保护测试仪产品概述:
  微电脑继电保护测试仪是我公司在原产品基础上开发的高智能化、多功能继电保护校验装置。
  微电脑继电保护测试仪采用微电脑技术,由单片机、逻辑控制单元、交直流电流电压输出单元、高精度数据采集单元、LCD液晶显示器、实时时钟、打印机等组成,测量精度高、重复性好。该仪器还具有外形美观、性能可靠、操作简便、功能齐全等优点,是校验继电保护装置理想的检测设备。
  微电脑继电保护测试仪可测试各种交直流电流、电压、中间信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间、均自动测试三次,自动计算三次平均值,并可打印测试结果。
  微电脑继电保护测试仪主要特点:
  由于本机采用了微机控制,汉字提示操作。本机还设有自检报错功能,开机后本机立即投入自检,极大地方便了检查、维修。如“吸合电压”、“断开电压”、“常开吸合时间”等。
关键字:微电脑  继电保护 编辑:探路者 引用地址:分析微电脑继电保护测试仪仪器特点
上一篇:基于UC3825的低压大电流开关电源
下一篇:移动电源必须要搞清的几个概念
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
数字化时代的继电保护结构设计
  数字化时代的全面到来,对继电保护提出了新的要求,甚至对传统的使用方法进行了全新的改革和推进。例如,对继电保护装置的电磁兼容(EMC)和防护等级(IP)提出了更高的要求。继电保护的功能和应用也从单一的分散式保护向综合自动化方向发展,有些地方还需要建立无人值守的综合自动化变电站,继电保护直接进入就地的高、低开关柜中也成为目前较普遍采用的一种使用方法。这些都给结构设计提出新课题和高要求。另一方面,工业技术的进步也为保护结构设计人员提供了大量的新材料、新工艺、新手段,使结构设计人员在自身的领域里能够发挥更多的主动性和创造性。以下就本人这些年来从事的继电保护结构设计实践,作初浅的探讨。 1 数字化时代继电保护结构设计要求和特点 1.
[嵌入式]
基于电力继电保护问题的探讨
  随着微机继电保护应用的普及,保护装置逐步具备了相应的数据接口可实现保护装置重要信息的数据远传。充分利用数字式保护的技术特征,实现数字式保护的状态检修,改变目前保护装置计划检修模式,将预防性试验改为预知性试验,提高设备的安全运行水平,已成为一种共识。   但是,继电保护构成的是一个系统,不仅仅是装置本身,如交流、直流、控制回路等,由于部分回路还没有监测手段,对设备状态无法进行实时的技术分析判断。如,由于操作回路一直由硬件实现,除少量的硬件信号可通过远动或综自设备上传以外,回路无在线监测手段,形成了保护监控回路中的空白点。   因此,就继电保护装置的应用现状而言严格意义上讲大多数保护并不具备状态检修的条件。   1.状态检修
[电源管理]
三相继电保护测试仪的常见故障处理方法
三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。三相继电保护测试仪在后期使用过程中,难免会出现一些小故障,对于一般的故障操作人员要懂得其处理方法。 三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 : 一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。 处理方法: 三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时
[测试测量]
输电线路的微机继电保护电路设计
  微机继电保护的硬件主要有:能对数据信息进行实时采集部分、对所有动作进行控制的部分、开关量输入/输出部分、人机交互和信息传输部分和供电部分等五个基本部分。数据采集系统包括形成电压信号部分、滤除高频干扰信号部分、数据信息的保持部分、模拟量数据通道切换部分、模数转换器等。主控制系统采用DSP控制,开关量输入和输出电路。人机接口主要有键盘输入部分,显示屏显示部分和通信部分等。所用硬件的主要组成如图1所示。      图1 微机保护装置主要组成部分     电压信号的调节电路   由于C8051F021自带的AD转化功能的输入引脚的量程为0~2.4V,而从二次CT经电阻产生的电压是正负1.2V的交流电压信号,所以要加一个电压调理电路
[嵌入式]
输电线路的微机<font color='red'>继电保护</font>电路设计
发展继电保护过程中更替动态管理的必要性
继电保护 及自动装置是 电力系统 的重要组成部分。对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的决定作用。目前,有数据表明:电力系统因继电保护引起的事故呈上升趋势,造成局部电网解列失压,带来不少经济损失,对电网安全构成很大威胁。 随着电力工业迅速发展,在新型继电保护装置特别是微机保护推广应用中,电力行业加快继电保护设备的新旧更替速度,而忽视甚至没有在保护更替过渡过程中实现动态管理的及时跟进。对此通过深入调查及事故分析,电力行业在继电保护管理方面各岗位存在的现象如下: 1、问题 (1)调度人员的表现: ①交接班不清或疏漏交待已操作项。 ②对于所管辖设备尤其是新
[电源管理]
关于继电保护系统中隐形故障的探讨
这篇文章主要介绍了电力系统继电保护中所存在的隐形故障问题。通过介绍隐形故障的概念和特点,说明了隐形故障的危害性,它能够导致大面积故障的产生,在此基础上也介绍了评价隐形故障危害性的方法。通过采取对隐形故障进行监测和控制的方法来减少隐形故障的发生,从而也就减小了系统发生大面积故障的可能性。这篇文章最后还介绍了目前电力系统中对于隐形故障分析的应用情况。   关键词:隐形故障;大面积故障;脆弱性;监测和控制 The discussion of hidden failures in the protection of power systems SHI Li1, ZHAO Dong-cheng2, YANG Ming-yu1 (1.N
[电源管理]
关于<font color='red'>继电保护</font>系统中隐形故障的探讨
基于便携式微电脑的多参数生理监护仪研制
前言 多参数重量监护仪能为医学临床诊断提供重要的病人信息,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监督报警。信息存储和传输,是一种监护病人的重要设备,但目前国内的监护仪一般功能单一,多为 CRT显示,体积较大,移动不方便,存在着不足。 该便携式微电脑参数生理监护仪,检测参数多,设计紧凑,体积小巧,携带方便,既可用于病房,也可用于室外,可以定时、连续、长时间地检测病人的重要生命特征参数,它在保障病人的生命安全方面具有重要的临床使用价值。 工作原理 1. 系统工作原理 便携式微电脑多参数生理监护仪的主机由两个16位微控制器80C196组成。 系统通过信号检测与预处理
[测试测量]
基于便携式<font color='red'>微电脑</font>的多参数生理监护仪研制
基于电力继电保护问题的探讨
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
