集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器
最新更新时间:2011-08-13来源: chinaaet关键字:集成信号  电源隔离  锂离子  电池组  监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
  锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命。图1所示电路中的6通道AD7280A 充当主监控器,向电池管理控制器(BMC)提供精确的测量数据。
  AD7280A内置一个±3 ppm基准电压源,提供±1.6 mV的电池电压测量精度。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。
  AD7280A位于电池管理系统(BMS)的高压端,具有一个菊花链接口,最多能将8个AD7280A堆叠在一起,以监控48个锂离子电池单元的电压。堆叠中的相邻AD7280A可以直接通信,向上向下传递数据,而无需隔离。堆叠底部的AD7280A主器件使用SPI接口与BMC通信,只有在这个地方才需要高压电流隔离,以便保护BMS的低压端。数字隔离器 ADuM1201 和集成DC/DC转换器的隔离器ADuM5401共同提供所需的6通道隔离,构成一种紧凑、高性价比的解决方案。
图1. 带隔离功能的AD7280A菊花链配置电路(原理示意图:未显示去耦和所有连接)
电路描述
  AD7280A菊花链从它监控的电池单元获得电源。ADuM5401集成一个DC/DC转换器,用于向ADuM1201的高压端供电,向AD7280A SPI接口提供VDRIVE 电源,以及向AD7280A菊花链电路提供关断信号。如果BMS低压端的+5 V电源被拉低,则隔离器和AD7280A菊花链关断。同样,如果来自BMC的PD信号变为低电平,通过 ADG849 开关路由的ADuM5401低压电源将被拉低,这也会使隔离器和AD7280A菊花链发生硬件关断。
  为了优化菊花链在高噪声条件下的通信性能(例如遇到电池干扰时),菊花链信号被屏蔽在印刷电路板(PCB)的一个内层上,上下都由VSS 电源层提供屏蔽,该电源层连接到菊花链中上一个器件的VSS引脚。图2所示为EVAL-AD7280AEDZ PCB的顶层,它包含上部屏蔽。图3所示为内层(第2层),它包含屏蔽的菊花链信号,下方的屏蔽在图4所示的第3层上实现。每个菊花链连接上都配有22 pF电容,根据菊花链的数据流方向,这些电容端接于上一个器件的VSS 引脚或下一个器件的VDD 引脚。PD, CS, SCLK, SDI 和 CNVST 菊花链连接沿菊花链向上传递数据,因此这些引脚上的22 pF电容端接于上一个器件的VSS引脚。
图2. EVAL-AD7280AEDZ PCB的顶层包含菊花链信号的上部屏蔽
  SDOlo和ALERTlo菊花链连接沿菊花链向下传递数据,因此这些引脚上的22 pF电容端接于下一个器件的VDD 引脚。使用一条低阻抗走线将下一个器件的VDD 与上一个器件的 VSS直接相连,使这两个电位在高噪声环境下尽可能接近。
图3. EVAL-AD7280AEDZ PCB的第2层包含屏蔽的菊花链信号
图4. EVAL-AD7280AEDZ PCB的第3层包含菊花链信号的下部屏蔽
  隔离栅处的接地护栏用于围住PCB左侧构成的低压端。该护栏由通过过孔系在一起的保护环组成,连接到板上所有层的数字地。到达电路板边缘的电源层与接地层上的噪声可能会辐射,但采用这种屏蔽结构时,噪声会被反射回来。
  当驱动电流源跨过接地层之间的间隙时,也可能产生输入至输出的偶极子辐射。为将这种效应降至最小,隔离间隙处使用一个连续的屏蔽体,从而将接地层扩展至PCB的所有层上,以利用屏蔽重叠部分构成跨隔离栅耦合。各层上的隔离间隙保持最小,测试板使用0.4 mm的间隙。
测试结果
  衡量该电路性能的一个重要指标是最终输出电压测量结果中的噪声量。
  图5所示为VIN3−VIN2通道的10,000个测量样本的直方图。此数据利用与EVAL-CED1Z转换器评估与开发板相连的AD7280评估板测得。
  使用一个由电源电压驱动的电阻分压器串来模拟电池电压。捕捉到的码字2675代表3.612 V,这是典型的锂离子电池电压。注意,只有一小部分码字受噪声影响而落在主仓之外。
图5. 10,000样本的码字直方图(VIN3 – VIN2通道)
常见变化
  经验证,该电路能够稳定地工作,并具有良好的精度。利用 iCoupler® 隔离产品,可以实现其它的隔离通道组合。例如,可以额外增加一个隔离通道来支持AD7280A的 PD 信号,而不是像本电路一样节省一个通道并使用VISO输出电源来驱动AD7280A的PD 信号。选择哪些信号通过哪个隔离器也是可以改变的。本电路中,4个SPI信号(SCLK, CS, SDI和SDO)通过ADuM5401隔离器,CNVST 和ALERT信号通过ADuM1201隔离器。
电路评估与测试
  AD7280A评估板上使用图1所示电路。有关AD7280A评估板和测试方法的详细信息,参见 评估板用户指南UG-252。
设备要求
  使用AD7280A评估板和EVAL-CED1Z板时,除电池连接以外的所有其它电源都由EVAL-CED1Z通过一个96路连接器提供。评估板发货时,我们假定用户将采用EVAL-CED1Z板工作。相关连接已设置就绪,所有电源和控制信号都由EVAL-CED1Z提供。
  与EVAL-CED1Z和AD7280A通信的软件随AD7280A评估板支持包提供。
  EVAL-CED1Z板为评估板提供所有电源。它采用一个+7 V、15 W壁式电源适配器供电,该适配器接受100 V至240 V的交流输入电压,并且包括全球通用的相关转接器。电源通过EVAL-CED1Z提供。
  EVAL-CED1Z与PC的USB端口之间通过一条标准USB 2.0连接电缆连接,该电缆是EVAL-CED1Z包的一部分。
开始使用
  有关硬件设置和软件安装的详细信息,请参见UG-252。
功能框图
  AD7280A评估板的框图参见本电路笔记的图1和UG-252。
设置与测试
  基本测试设置由AD7280A评估板与EVAL-CED1Z转换器评估板连接而成,此外只需连接锂离子电池组。电池组可以用一个由精密直流电源电压驱动的电阻分压器来模拟。
关键字:集成信号  电源隔离  锂离子  电池组  监控器 编辑:探路者 引用地址:集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器
上一篇:ADP2323双输出降压电源解决方案
下一篇:详解电动汽车中的电池组监控IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
恒流/恒压单节锂离子电池充电器芯片—XC6801
     XC6801系列是最适合用于控制各种便携式仪器的单节锂离子电池充电器用IC。   近来,随着便携式仪器向长时间使用, 小型化, 轻量化发展,对锂离子电池充电的使用也不断增加。为追求不断提高锂离子电池的充电电流, 充电电压的精度和效率,开发了控制锂离子电池充电用IC。XC6801 系列可以选择100mA(MAX.)或500mA(MAX.)的充电电流,   最适用于由USB接口进行充电的用途。   另外,在保护电路中内置过电流和过热保护功能。此外还搭载了限制突入电流的功能,以便提供更安全稳定的充电电流。   因为两个系列在进行连续充电时,只向蓄电池提供10分之一的充电电流,具有更优越的安全性。   采用小
[电源管理]
恒流/恒压单节<font color='red'>锂离子</font>电池充电器芯片—XC6801
盘点在电池设计中锂离子电池的常用设计公式
叠片式聚合物锂离子电池设计规范 设计容量 为保证 电池 设计的可靠性和使用寿命,根据客户需要的最小容量来确定设计容量。 设计容量(mAh)= 要求的最小容量×设计系数 (1) 设计系数一般取1.03~1.10。 极片尺寸设计 根据所要设计电池的尺寸,确定单个极片的长度、宽度。 极片长度Lp: Lp = 电池长度-A-B (2) 极片宽度Wp: Wp = 电池宽度-C (3) 包尾极片的长度Lp′: Lp′= 2Lp+ T'-1.0 (4) 包尾极片的宽度Wp′: Wp′= Wp-0.5 (5) 其中: A — 系数,取值由电池的厚度T决定,当 (1) T≤3mm时,对于常规电芯A一般取值4.5mm,大电芯一般取值4.8mm
[电源管理]
盘点在电池设计中<font color='red'>锂离子</font>电池的常用设计公式
2020年中国汽车动力电池组出货量及预测
2014年作为国内新能源汽车的元年,年销量由2013年1.76万辆增至7.47万辆,同比增长324%,并在2015年实现了更高的增速,销量达到33.11万辆。在新能源车补助方面,除了国家层面的补助政策,各地方政府也均出台了对新能源车的补助及优惠政策,包括了北上广深等近40个省市。国家与地方政府的补助优惠齐上阵,也为新能源车在过去几年消费端的普及打下了基础。 中国汽车工业协会 据中国汽车工业协会数据显示,2018年2月新能源汽车产销分别为39230辆和34420辆,同比分别增长119.1%和95.2%;1-2月,新能源汽车产销为81855辆和74667辆,同比分别增长225.5%和200%。 根据工信部、发改委、科技部在2
[汽车电子]
锂离子电池价格将大降,5年内电动车成本追上传统汽车
根据澳大利亚的预测,锂离子电池占电动汽车总价格的水平预计将从目前的50%下降至10%。 在澳大利亚西部珀斯举行的电池金属会议上,澳大利亚电动车委员会首席执行官Behyad Jafari表示,“电动汽车电池成本已经下降了约80%,并且这一趋势将持续到2024年左右电动汽车的前期成本降低到内燃机汽车成本。” 他表示,原来6年时间才完成100万辆的电动汽车销售态势,在2018年仅需6个月就超过了200万辆,这说明近期全球电动车市场的快速增长。 在满足不断增长的电动汽车需求的推出计划方面,全球汽车制造商已经落后于决策曲线。“我们目前处于增量增长阶段,但购买电动汽车的两个临界点以及前期电动车成本的吸引力有望在2021年到2024
[嵌入式]
TI推出支持USB OTG 的锂离子充电器
2008 年 7 月 21 日, 德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向便携式电子产品的 3 MHz 开关模式电池充电管理集成电路 (IC) ,使其可通过适配器或 USB 端口进行充电。与典型线性充电器相比,这款微型 2 毫米 x 2 毫米 开关模式充电器 — bq24150 ,不仅可大幅缩短充电时间,降低功耗,而且还可将板级空间减少一半。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq24150.html 。 TI 负责电池充电管理产品的经理 Masoud Behes
[电源管理]
TI推出支持USB OTG 的<font color='red'>锂离子</font>充电器
DS1775,DS1775R微型数字温度计及温度监控器
DS1775数字温度计和恒温器采用小巧的5引脚SOT23封装,在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C精度。温度计数据采用2进制补码格式,具有9至12位分辨率(用户可编程),通过2线串行总线读出。DS1775具有8个不同的硬件连线地址,允许多达8个DS1775器件工作在同一条总线上。8种类型的DS1775分别为: DS1775提供温控器功能,具有用户可编程的过温(TOS)和欠温(THYST)门限,保存在片内SRAM中。两个门限提供可编程的温控器滞回:当测量温度超过TOS时,温控器输出有效,并保持有效直到测量温度降至THYST以下。 DS1775功能上兼容于DS75和LM75。 关键特性 小巧的
[模拟电子]
DS1775,DS1775R微型数字温度计及温度<font color='red'>监控器</font>
锂离子电池原材料短缺或限制德国电动车产业发展
  据路透社报道,德国最大的行业协会BDI警告称,德国汽车行业将面临电池原材料短缺的危险,而这也会对电动汽车的增长造成影响。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   星期日世界报(Welt am Sonntag)援引BDI安全及原材料总监Matthias Wachter的话术称:“随着需求的增长速度超过产能,原材料的供应进入了瓶颈阶段。钴、石墨、锂、锰等原材料的供应不够充足,未来新技术在德国的萌芽将会受到限制。”   由于政府对环境污染治理力度的加大,车企随即加大对电动汽车的投入,这也导致了电池原材料需求呈现增长。   大众表示目前正在推动建立一个长期的供应合同保障,从而避免材料出现短缺。大众计划在2022年之前向电动
[汽车电子]
Intersil推出ISL88001/2/3电压监控器
Intersil的Intersil推出ISL88001/2/3低功耗三引线电压监控器,功耗仅为160nA,具有精确至1.2%的固定电压阈值水平,有助于实现准确监测并提供54种产品选择,适用于由电池供电的便携式系统中。 ISL88001/2/3系列器件还可提供精度为±1.2%的严紧电压阈值,以实现可靠的复位断言和+1.8V或+5V电源的准确监控。200ms上电复位超时功能可进一步防止应用中的错误复位。这种电压监控性能的结合有助于设计人员确保其系统可靠的复位,以提高持久耐用性。 ISL88001/2/3系列为设计人员提供了54种丰富的产品选择。当选择ISL88001/2/3时,可供选择的器件是九种工厂设置电压阈值。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
