随着机载电子设备的日益增多和功能日趋完善。但由于电子设备间相互产生干扰,使得各电子设备的工作环境更加恶劣。为使各种电子设备能可靠工作,国家标准规定了各种电子设备应能承受的环境条件。对最基本的供电来说,国军标(GJB181—86)中要求机载电子设备能够承受一定的尖峰电压及浪涌电压。对于尖峰电压,因为尖峰电压值虽高,但时间短,能量小,可用电感滤除或用瞬态电压抑制二极管、压敏电阻来吸收。对于低压浪涌,可以采取贮存能量,或主控系统供电由低压变高压DC—DC补充的供电方法,使电子设备工作不问断,就可解决此问题。但对于过压浪涌,GJB181—86中要求使用+28V供电的电子设备能承受80V、50ms的过压浪涌,其电压高,时间长,因此实现困难。本文通过理论分析和实验,提出了采用电压钳位和开关式稳压电路等方法来解决此问题的思路。
1 电压钳位
正常供电采用直流28 V的电子设备,要对80 V、50 ms的浪涌电压实现钳位,必须要有能承受52 V压降的器件。若电子设备工作电流为3 A,则需消耗的功率为52×3=156 W。从理论上来分析,可用瞬态电压抑制二极管或压敏电阻来钳位,但此时有大电流流过设备的保险丝,会烧断保险丝。若采用自复保险丝(PTC)来替换金属保险丝,自复保险丝能承受52 V压降,理论上可以实现80 V浪涌电压的钳位。但现有PTC材料的环境温度变化很大,如图1所示。从图1中可以看出,这种保险丝在军用环境温度条件下起不到保险的作用。因此,此方案可以满足一般民用要求,但目前还不满足军用环境温度条件要求。
2 开关式稳压电路
采用开关式稳压电路实现80 V浪涌吸收器。需选用导通电阻小,能承受大电流的开关器件,使正常工作时压差很小,消耗能量较少;关断时,能承受高电压。IR公司的MOSFET系列具备这个功能,例如IRF250,其基本应用参数为Vdss=200 V,通态电阻Rds(on)=0.075Ω,允许通过电流ID=30 A。
采用此类器件实现80 V浪涌吸收器的电路框图如图2所示。
图中,开关器件选用MOSFET,其导通电压VGS最小2 V,最大4 V,极限值VGS≤±20 V,因为正常输出电压比输入电压降低≤0.4 V,所以开关器件MOSFET的栅极电压应>30 V,将高出电源电压。为了生成此电压,设计有振荡电路和倍压电路,振荡电路的供电由稳压电路完成。稳压电路采用1 kΩ电阻串联稳压二极管实现,稳压值为12 V。在+28 V电源供电时,稳压管上电流为
根据GJB181—86实验要求,每次浪涌电压为80 V、50 ms,每分钟1次,共5次,电阻平均功率为:
为减小体积,选用RJ14/0.5 W的电阻即可。振荡电路频率为100 kHz,振幅12 V,经简单的二极管电容倍压整流电路后,电压升到32 V。选保护器件稳压二极管的稳压值为20 V,既保护了开关器件MOSFET,也起到了控制开关式稳压电路的作用。
80 V浪涌吸收器工作原理是:在正常28 V输入时,振荡电路输出频率为100kHz的方波,倍压整流电路输出倍压值32V给MOSFET的栅极,VGS>2V,MOSFET导通,输出28 V,VGS=32-28=4V,保护器件不工作。若输入浪涌电压时,假设80V、50 ms浪涌电压刚开始通过了开关器件MOSFET,开关器件MOSFET输出将上升。当>32 V时,保护电路中二极管正向导通,VGS=-0.7 V,此时开关器件MOSFET关闭。然后,保护器件稳压二极管正端电压消失,二极管截止,VGS>2 V,MOSFET又导通,输出将上升,使保护器件稳压二极管导通,……。如此循环控制,使输出电压始终不高于32 V,GJB181—86中要求正常供电采用直流+28 V的电子设备应能够在24~32 V间正常工作。到此,80 V浪涌吸收器输出端输出了一个幅度≤32 V的脉动直流。在该装置输出端对地加一个1μF滤波电容,对此脉动直流电进行滤波,就得到了一个平稳的直流电。
3 实验
采用这种方案制成80 V浪涌吸收器,进行实验。在输出功率为80 W的条件下,正常28 V输入时,MOSFET器件上的压降为0.2 V,在从-55+85℃环境温度下压降≤0.4 V,连续工作12 h,MOSFET器件温升不超过5℃,可以不用专门加装散热片。在施加80 V、50 ms的浪涌电压时,输入浪涌电压跌落<0.5 V,80 V浪涌吸收器输出电压≤32 V,实验结果达到设计要求。制成品的体积为30 mm×40 mm×12 mm。
4 结束语
采用开关式稳压电路制成的80 V浪涌吸收器,经过各种实验,达到了GJB181—86的要求,该装置电路简单、可靠,所选用的元器件都是通用器件,没有特殊要求,易于采购。电路装配正确,无需调试就可正常工作。其输出电流能力可以满足大多数机载电子设备的用电要求,适用于各种采用直流28 V供电的设备。合理改变元器件的参数,也可以扩展应用于别的供电电压来抑制浪涌。
上一篇:3-30V/2.5稳定电源供应器制作
下一篇:三相电源自然换相点检测方法的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
