三相电源自然换相点检测方法的研究
最新更新时间:2011-08-13来源: chinaaet关键字:三相电源  自然换相点  检测三相交流电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在使用三相交流电时,往往要利用三相交流电的自然换相点作为控制的参考点,所以需要对三相交流电的自然换相点进行检测,以保证用电设备的安全可靠运行,同时对三相交流电的频率、相序、缺相情况进行实时监测,并且在三相电源出现异常时,进行相应的告警并做出保护措施。
    换相点检测工作原理
    三相电源在自然换相点处,两相电压相等,并且是电压反相的起始点,该设计正是利用这一特点实现对自然换相点的检测,如图1所示。
图1 两相正弦电压波形
    在一个周期内,u1和u2存在两个交点,即a,b两点。a点是u2>u1的起始点,b点是u1>u2的起始点,该设计对a点进行检测,通过电路变换,在每一个周期的a时刻产生相应的脉冲信号,并将该信号送至单片机的外部中断,单片机对中断进行处理和判断,从而检测到自然换相点,同时通过软件对三相电源的频率、相序以及是否缺相作出判断。
    硬件电路设计
    三相电源自然换相点的检测有很多方法,大多数是采用模拟电路,通过比较器对相与相之间的电压进行比较,但是这种方法的精度不高,会直接影响输出电压控制的精度;另外也有通过数字电路实现的,但是大多数电路存在器件较多,电路复杂,并占用较多单片机资源的缺点。
    传统的检测电路设计:图2是一种传统的数字型自然换相点检测电路的原理图,其中占用了7个I/O口,并且还需要ADC、数值寄存器和脉冲逻辑组合电路。电路相当复杂,在程序设计上也需要进行设计以后才能对自然换相点作出判断。另外这种方法还存在换相点丢失的情况,丢失的概率会随采样频率的降低而增大,极大降低了控制的可靠性。
图2 传统的数字型自然换相点检测电路原理图
    检测电路设计
    设计了如下检测方法,克服了传统的检测方法存在的问题,如图3。
图3 三相交流电自然换相点检测原理图
    当u 1 >u 2 时,稳压管两端电压为5V,电容C1充电,由于C1容值较小。而u 1>u 2 的时间为半个周期,即0.01s,足以保证电容C1充电完成,此时并联在三极管Q1基射极两端的的二极管提供钳位电压,使得三极管工作在截止区,光耦U1的控制二极管不导通,受控三极管截止,单片机外部INT0拉至高电平,当经过a点后,u 2>u 1 ,U2为三极管Q1提供基极电压,同时电容C1提供集射极电压,三极管Q1导通,在这段时间内,C1、控制二极管、R3、Q1形成回路,光耦U1中的受控三极管导通,单片机外部中断INT0下拉至低电平,在这个过程中,单片机对这个下降沿进行捕捉,实现对u1、u2两相交点a进行检测,光耦U1实现了输入端和输出端的电气隔离,同时提高了系统的抗干扰能力。
    以同样的方法设计另外两组检测电路,输入电压分别为u 1 和u 3 、u 2 和u 3 ,输出分别为INT1和INT2,完成对同一周期另外两个自然换相点的检测。
    脉宽计算
    忽略三极管导通压降,由C1、发光二极管、R3组成的回路可以等效成一个RC电路的一阶零输入(图4)。
图4 RC电路的一阶零输入响应
    u0为稳压二极管VD的稳定电压,发光二极管的导通压降为VF ,t ≥0时电容储存的能量通过发光二极管和电阻释放出来,在这段时间内发光二极管发光,根据KVL可得:
而,将其带入式(1)得:
    根据初始条件u C ( 0 + ) -V F =uC (0-)-VF =u0 -VF,并令式(2)的通解为uC -VF = Aem ,得该一阶齐次微分方程的解为:
令乘积RC =τ,τ为RC电路的时间常数,反映了电容电压uC 的衰减速度,式(3)可写为:
当uC 衰减到小于VF 的值时,二极管截止,
解式(5)得
即二极管导通时间为:秒。
    仿真
    以上设计方案在Sabe r环境下进行了仿真验证,仿真结果如图5所示,其中两正弦波为三相电源的其中两相电压,脉冲电压为送至单片机外部中断INT0的信号。从图5可以清晰的看到,在自然换相点附近,产生了一组幅值为5V,脉宽约为2ms,频率为50Hz的脉冲信号,而在自然换相点处,产生了一个近乎90度的下降沿,有利于单片机进行捕捉。改变时间常数τ可以改变脉冲电压的脉宽,如图5所示,在自然换相点处产生了一组幅值为5V,脉宽约为10mS,频率为50Hz的脉冲信号。 图5 为经检测电路得到的脉冲电压,图6为不同τ值检测电路得到的脉冲电压。
图5 经检测电路得到的脉冲电压
图6 不同τ值检测电路得到的脉冲电压
    软件设计
    检测电路得到的脉冲电压信号送至Atmega16单片机进行处理,单片机的程序通过C 语言编制, 主程序流程如图7 所示, 主要分为三个模块: 缺相判定, 频率正常判定和相序判定, 系统正常工作后,三个模块循环执行。
图7 主程序流程图
    为了保证系统的安全运行,可以根据不同的场合和应用环境,添加相应的保护模块,如在电机控制中,频率出现异常后,停止电机的供电输出等。
    结论
    三相电源自然换相点的在三相电源的使用中起着极其重要的作用,对自然换相点的精确检测可以有效地提高对三相电源的控制能力。
关键字:三相电源  自然换相点  检测三相交流电 编辑:探路者 引用地址:三相电源自然换相点检测方法的研究
上一篇:80V浪涌吸收器原理与设计
下一篇:高压变频器主电路图分析及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
正泰电源70kW三相并网光伏逆变器喜获多项权威认证
  正泰电源70kW三相并网光伏逆变器经权威机构评测,喜获“领跑者”先进技术认证及能标证书和效率证书。       通过型式试验+技术评审+获证后监督的认证模式,依据CGC/GF086:2018《光伏“领跑者”先进技术产品认证技术规范(光伏并网逆变器)》和CGC-R46098: 2018《光伏“领跑者”先进技术产品认证和评价实施规范(光伏并网逆变器)》,经鉴衡认证评测,正泰电源70kW三相并网光伏逆变器获得“领跑者”先进技术产品认证,并授权使用“光伏领跑者”产品标签。       经过严苛的产品性能测试、工厂检查及获证后监督,正泰电源70kW三相并网光伏逆变器还获得了中国质量认证中心(简称:CQC)授予的太阳能产品认证
[新能源]
基于SPMC75系列单片机的高性能三相变频电源
1 引言   变频电源是一种电源变换设备,因具有输出波形纯正、输出电压稳定、输出频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现高性能三相变频电源的开发。 2 芯片特性简介   SPMC752413A是μ’nSP%26;#8482;系列产品的一个新成员,是凌阳科技新推出的专用于变频驱动的16位微控制器。其拥有性能出色定时器和PWM信号发生器组。   SPMC75F2413A在4.5V"5.5V工作电压范围内的工作速度范围为0"24MHz,拥有2K字SRAM和32K字闪存ROM;最多64个可编程的多功能I/O端口;5个通用16位
[单片机]
基于DSP的三相SPWM变频电源的设计
   引言   变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了SPWM的不规则采样,并采用PID算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。    系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。本文所
[电源管理]
基于DSP的<font color='red'>三相</font>SPWM变频<font color='red'>电源</font>的设计
三相稳压逆变电源模块采用输入输出隔离的方案
该三相稳压逆变 电源 模块采用 DC/AC/工频变压器 两级功率变换架构,具有过欠压、过流及过热保护功能,控制 芯片 HT3117,驱动芯片 IR 2110,该模块采用输入输出隔离的方案。 一、a)逆变电源模块DC/AC部分   控制板:170mm、76mm 功率版:210mm、131mm 散热片:219mm、149mm、38mm 加散热片后板子整体高度为:84mm  b)三相工频变压器   二、1) 输入额定 电压 :DC48V  ; 2) 输入额定 电流 :60A ;3) 输出电压:AC380V; 4) 输出频率:50Hz     三、三相工频变压器参数如下:  现用变压器为1.5KW  变比:20/380
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>稳压逆变<font color='red'>电源</font>模块采用输入输出隔离的方案
基于SA8282的三相逆变电源设计
1.引言 逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。 本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同时设计有一定的保护电路,
[电源管理]
基于SA8282的<font color='red'>三相</font>逆变<font color='red'>电源</font>设计
基于TMS320F2812的数字化三相变频电源的研制
  随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。对于一个良好的正弦信号源,要求其输出的基准正弦波信号幅值、频率高度稳定、失真度小、带负载能力强、幅值可调,对于三相正弦波信号还要求三相对称度好。兼顾这些要求往往使电路变得复杂。因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。   l 工作原理   系统总体电路结构由主回路、控制电路、采样电路
[电源管理]
基于TMS320F2812的数字化<font color='red'>三相</font>变频<font color='red'>电源</font>的研制
基于单片机80C196KC的静电除尘电源三相交流调压控制系统
   1.引言   静电除尘器有除尘效率高、运行和维修费用相对低廉等特点,在减少排放到大气中有害粉尘方面起着十分重要的作用,是当前使用较为广泛的一种环保设备。静电除尘器是利用高压静电吸附带电离子的原理进行除尘。一般来说,静电极板电压越高,对带电离子的吸附能力就越强,除尘效率越高。但电压越高,电场内会出现频繁的火花闪烁,甚至产生电弧,放电过程难以控制,除尘效率明显降低,这种情况应该避免。如果能够控制极板电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源。实验证明,基于单片机80C196KC的 静电除尘 电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。    2.静电除尘电源主电路及交流调压结构
[单片机]
基于单片机80C196KC的静电除尘<font color='red'>电源</font><font color='red'>三相</font>交流调压控制系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
