基于FAN7710V的新型高性能节能灯镇流器设计
最新更新时间:2011-08-13来源: 21IC关键字:镇流器  节能灯  高性能  FAN7710V 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
  在照明技术中,电子节能灯已经日益成为人们的首选,因为其应用范围广,节能环保性能好,是政府和企业节能减排的重要举措之一。在近几年中,我国为了推广电子节能灯的应用,采取了财政补贴政策,就像家电下乡一样,惠及全国百姓和消费者。
  所谓电子节能灯,主要是指采用电子镇流器的紧凑型荧光灯(CFL)。镇流器和节能灯是一体化的,安装和更换像白炽灯灯泡一样方便。电子节能灯对镇流器的基本要求是:电路尽可能简单,元件数量少,成本低,性能稳定,安全可靠,使用寿命长。本文以飞兆半导体推出的FAN7710V新型镇流器控制IC为例。
  1  关于FAN7710V的简介
  FAN7710V芯片集成了频率可编程振荡器、灯丝预热控制电路、死区时间(即高/低端驱动信号之间的非交迭时间,旨在防止半桥高/低端MOSFET同时导通)控制电路、自适应零电压开关(ZVS)控制器、高/低端MOSFET栅极驱动器和高/低端功率MOSFET等。其中,每个功率MOSFET的耐压达440V以上,导通态电阻RON典型值是4.6Ω(@VGS=10V,ID=190mA)。MOSFET漏-源极之间续流二极管正向压降≤1.4V(@380mA),正向电流为380mA(正向脉冲电流达3.04A)。
  FAN7710V采用温度范围为-40℃~125℃的8引脚DIP封装,符合欧盟RoHS指令。
  FAN7710V各个引脚功能见表1。
表1  FAN7710V引脚功能
  FAN7710V的启动电流仅约150μA,工作电流约2.6mA,在220V的AC电压下能输出20W的功率。这种控制IC的VDD启动门限为13.4V,欠压关闭门限是11.6V,内部齐纳二极管的箝位电压是15V。FAN7710V的预热时间、预热频率和正常操作运行频率均可由外部阻容元件设定,并提供有源ZVS控制和过温度及灯开路保护。
  2  基于FAN7710V的节能灯电子镇流器
  2.1  电路组成
  LF是EMI滤波电感器,RF是可熔电阻(起保险丝作用),D1~D4和C1组成桥式全波整流滤波电路,Rstart为启动电阻,CVDD为启动和退耦电容,RT为预热和运行频率设定电阻,CPH为预热时间设置电容,DB和CB分别为自举操作二极管和电容,DP1、DP2和CCP组成的电荷泵辅助电源电路,L、CP和CS组成LCC谐振输出级。
  2.2  电路启动
  接通AC电源,220V的AC电压经D1~D4全波整流和电容C1滤波,产生约310V的DC电压加至IC(FAN7710V)的引脚VDC。同时,VDC电压经启动电阻Rstart对电容CVDD充电,如图3所示。当IC引脚VDD上的电压VDD因CVDD充电达到导通门限电平VDDTH(ST+)后(约13.4V),IC启动。IC引脚VDD导通后,CVDD放电,VDD电压降低,在VDD降至欠电压,关闭门限VDDTH(ST-)之前(约11.6V),电荷泵对CVDD充电,VDD电压被箝位在VCL(15V)电平上。
  2.3  自举操作
  FAN7710V启动后,振荡器产生振荡,IC内低端功率MOSFET首先导通,VDD通过二极管DB对电容充电,充电电流路径是DB→CB→IC内低端MOSFET→地。
  随自举电容CB充电,CB上电压升高。一旦CB上电压(VB-VOUT)达到9.2V的门限,IC内高端MOSFET导通,低端MOSFET关断。一旦IC中高端MOSFET导通,CB放电。只要CB上电压降至8.6V以下,IC中高端MOSFET关断,低端MOSFET导通。如此周而复始,IC中高端和低端MOSFET轮流导通,半桥在IC引脚OUT上输出占空比为50%的高频方波电压。
  2.4  电荷泵电路操作
  一旦半桥产生输出,在输出电压斜升沿上,电荷泵电路充电,充电电流经CCP、DP1到CVDD。在输出脉冲电压斜降沿上,电荷泵放电。
  设置了由DCP1、DCP2和CCP组成的电荷泵电路后,可以使用低功率(0.25W)的启动电阻Rstart,减小其功率损耗,有助于提高系统效率。
  2.5  工作模式
  FAN7710V有4种工作模式,即预热模式、点火(点灯)模式、运行与ZVS模式及关闭模式。
  2.5.1  预热模式A(t0~t1)
  FAN7710V上电启动后,振荡器在最高频率上振荡,IC进入预热模式。在预热模式,预热频率fPH为正常运行(振荡)频率fosc的1.6倍,即:
      一个2μA的电流源ICH从IC引脚CPH流出对电容CPH充电。CPH上的充电电压达到3V时,预热时间tPH结束。预热时间tPH由CPH决定,计算公式是:
  对荧光灯灯丝预热的目的有二:一是延长灯管使用寿命;二是降低灯触发(启动)电压。
  2.5.2  点火(触发)模式B(t1~t2)
  预热结束后,对CPH的充电电流增加到IIG(12μA),振荡器频率向运行频率fRUN偏移。CPH上的电压从3V增加到5V的过程,即为点火时间tIG,计算公式为:
  在频率下偏扫描过程中,当频率接近LCC谐振电路的固有频率时,将发生串联谐振,在电容CP上产生一个足够高的电压(600~1200V)将灯管点燃。
  2.5.3  运行模式(>t2)和有源ZVS模式(>t3)
  当电压VCPH超过5V时,IC进入运行模式,频率fRUN被RT固定在一个不变值上,计算公式为:
  VCPH从5V到6V(t2~t3)这段时间,为有源ZVS作准备。一旦VCPH达到6V,有源ZVS被触发,GQX死区时间tDT最短(仅1μs)。IC内部功率MOSFET工作在ZVS,有最小的功率损耗。如果ZVS失效,VCPH将降低,以增加死区时间,来满足ZVS条件。
  2.5.4  关闭模式
  FAN7710V的热关闭电路感测IC的结温。只要芯片温度超过约160℃,热关闭电路将会使IC操作停止。
  如果IC引脚CPH上的电压VCPH>2-1V,IC也将进入关闭模式。
  FAN7710V在关闭模式,仅消耗约250μA的电流。
  2.6  灯开路检测
  FAN7710V能够自动检测灯开路故障并自动关闭。
  2.7  元件选择
  对于节能灯电子镇流器电路,如果AC输入电压是220V,灯管功率是20W,灯丝预热时间tPH=1s,正常运行频率fRUN=49KHz,主要元件的选择如下:
  (1)频率设置电阻RT选择
  根据(5)式可得:
  选择RT=82kΩ,额定功率为1/4W。
  根据(1)式,预热频率为:
  (2)预热电容CPH选择
  从(3)式可得:
  CPH选择0.68μF/25V的标准电容器。
  根据(4)式,点灯时间为:
  (3)其它元件的选择
  电路中其它元件的选择如表2所示。
表2  其它元件的选择
  3  结语
  采用控制器FAN7710V的节能灯镇流器,依据上述的介绍,其预热时间、预热频率、点灯时间、运行频率可编程,并提供有源ZVS控制、灯开路检测和热关闭保护,是目前优选方案之一。
关键字:镇流器  节能灯  高性能  FAN7710V 编辑:探路者 引用地址:基于FAN7710V的新型高性能节能灯镇流器设计
上一篇:基于CAN总线的温室测控系统的研究与设计
下一篇:Vishay将在成都和西安举办中国西部电源研讨会
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
完整QDR-IV设计高性能网络系统详解
流媒体视频、云服务和移动数据推动了全球网络流量的持续增长。为了支持这种增长,网络系统必须提供更快的线路速率和每秒处理数百万个数据包的性能。在网络系统中,数据包的到达顺序是随机的,且每个数据包的处理需要好几个存储动作。数据包流量需要每秒钟访问数亿万次存储器,才能在转发表中找到路径或完成数据统计。 数据包速率与随机存储器访问速率成正比。如今的网络设备需要具有很高的随机访问速率(RTR)性能和高带宽才能跟上如今高速增长的网络流量。其中,RTR是衡量存储器可以执行的完全随机存储(读或写)的次数,即随机存储速率。该度量值与存取处理过程的处理位数无关。RTR是以百万次/每秒(MT/s)为单位计量的。 相比于高性能网络系统需要处理的随机流量的速
[网络通信]
昉•惊鸿7110高性能RISC-V视觉处理平台明年Q2量产
昉•惊鸿7110高性能RISC-V视觉处理平台明年Q2量产 2021年12月17日,赛昉科技参加了在上海临港举办的首届滴水湖中国RISC-V产业论坛,并且参与了演讲和圆桌论坛环节。 赛昉科技资深产品经理赵晶现场发表演讲 在论坛上, 赛昉科技 资深产品经理赵晶奉上了精彩演讲,“凭借对于RISC-V的深刻理解,我们认为从RISC-V指令集到整个软件生态需要进行纵向贯通,除了要有CPU内核、处理器平台,还需要有硬件平台的加持,越来越多的开发者能够在硬件平台上去开发RISC-V应用、中间件及优化库,所有这些的实现都是要基于合适的处理器平台和硬件平台。”赵晶在会上介绍了赛昉科技自主开发的昉•惊鸿7110智能视觉处理平台,并且
[嵌入式]
昉•惊鸿7110<font color='red'>高性能</font>RISC-V视觉处理平台明年Q2量产
高性能120秒ISD17120录音芯片
美国ISD公司的2500系列芯片,常见的按录放时间40秒、60秒和120秒分成ISD2540、2560和25120多个品种,该系列产品的电路原理图和控制结构完全相同。ISD2560系列和1400系列语音电路一样,具有抗断电、音质好,使用方便,无需专用的语音开发系统等相同优点。它的最大特点在于片内E2PROM容量为480K(1400系列为128K),所以录放时间长;有10个地址输入端(1400系列仅为8个),寻址能力可达1024位;最多能分600段;设有OVF(溢出)端,便于多个器件级联。 一、DIP封装图及各引线端功能 二、按键单段录放模式 ISD2500的按键单段录放电路非常简单见上
[模拟电子]
<font color='red'>高性能</font>120秒ISD17120录音芯片
Nuheara首款高性能真无线ANC耳塞Live IQ采用艾迈斯主动降噪技术
中国,2018年1月10日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布全球耳塞制造商Nuheara正在使用艾迈斯半导体的微型AS3412主动降噪IC,为其新款Live IQ耳塞提供最佳的混合降噪和音频放大功能。作为智能耳机市场领导者,Nuheara在国际消费电子产品展(CES 2018)上推出了全新Live IQ耳塞。 创新的Live IQ真无线耳塞,具备先进的主动降噪性能。单个耳塞包含一个Bluetooth®5无线电波,可无线连接到智能手机或媒体播放器,耳塞之间无需有线连接。 面向零售客户,定价低于200美元的Live IQ耳塞具备触摸感应控制功能:
[半导体设计/制造]
白炽灯遭淘汰:节能灯还是LED灯的胜利?(
  白炽灯泡,是全球最普遍的照明光源,市场占有率高达70%,但因能耗大而面临市场的淘汰。根据国家发改委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发的《关于逐步禁止销售普通照明白炽灯的公告》,今年10月1日起,禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯。10月18日,记者走访市场后发现,虽然白炽灯已经不占市场主导地位,但国家力推的LED灯却遇到节能灯的挑战。    节能灯和LED灯同台竞技   白炽灯、节能灯、LED灯是灯具市场的“三巨头”。   18日,记者在太原现代装饰城内多家灯具店内看到,遭遇“淘汰令”的100瓦及以上普通照明用白炽灯仍有售,价格在3元-8元,均摆在不显眼位置,放在储藏柜内或是作为样本灯
[电源管理]
利用isoSPI数据链路实现高性能车载电池管理系统
引言   对于被设计到HEV、PHEV和EV动力传动系统中的电池组而言,实现高可靠性、高性能和长寿命的关键因素之一是电池管理系统(BMS)中所使用的电子组件。目前为止,大部分电池组设计采用了集中式的实用BMS硬件,局限于在规模较大的装配中。特别是,电池和相关设备的电气噪声工作环境对数据通信链路提出了非常严格的要求,而通信链路承载了车内关键信息的传输。应用广泛的CANbus能够处理这类噪声,但是原始BMS数据的数据吞吐量需求及其相关组件成本导致无法在结构化吸引的设计中采用模块化和分布式电池模块,特别是在提供好的分配重量上。运用标准芯片级串行外设接口(SPI)的isoSPI物理层自适应技术,从而释放成了本效益型分布式电池组架构的
[模拟电子]
利用isoSPI数据链路实现<font color='red'>高性能</font>车载电池管理系统
德州仪器推出业界最低功耗的全新6核高性能处理器
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗 6 核 DSP,该款 TMS320C6472 器件旨在满足要求极低功耗的处理密集型应用的需求。此外,为了更便捷、更经济地评估 C6472 器件的性能,TI 还同步推出了一款多核处理器评估板 (EVM) —— TMDXEVM6472。   TI C6472 针对性能功耗比要求极高的应用进行了全面优化,从而在电源性能方面实现了突破性进展。在业界总工作频率为 3GHz 的所有多核 DSP 中,C6472 DSP 具有最高的处理性能与最低的功耗,可实现 3.7W 性能与 0.15mW/MIPS 低功耗。TI 该款低功耗 C6472 可用于支持能够驱动多通道、要求最高性能密度以及设计人
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
