基于升压型DC/DC控制器设计的大电流输出电路解决方案
最新更新时间:2011-08-18来源: chinaaet关键字:DC/DC  场效应管  开关频率  升压型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,通信产业发展及其迅速,随着高新技术的广泛应用,移动通信技术也加快了脚步,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12V电压转换为16V,18.5V,24V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7A。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12V电瓶电压逆变到交流220V,再由交流220V产生直流18.5V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。
    针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。
    1 LT3782简介
    LT3782是美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器,28引脚SSOP封装芯片,开关频率在150~500kHz之间可编程,由于采用两相BOOST拓扑结构。对输出场效应管漏电流和肖特基二极管通过电流的要求都减少一半,即两个输出相位差180°,两个输出间互相抑制输出纹波电流,输出纹波是单相BOOST转换电路的1/3。电源效率高,对散热的要求小。图1是LT3782的管脚图,第29引脚是芯片底部的散热脚。27引脚连接输入电源;4引脚接地;11引脚用来设定开关频率;20和23BGATE引脚用来驱动场效应管的栅极;8,9,12和13SENSE引脚用来反馈场效应管的输出电流;16引脚是输出电压反馈引脚,该脚电压为2.44V,通过反馈电阻可以设定输出电压值。17引脚是低电压关断引脚,当该引脚的电压大于2.45V时,器件才开始工作,当该引脚的电压小于0.3V时,器件进入低电压关断模式。14引脚是软启动引脚,当加电时,输出电压从0V渐变到设定的输出电压值,典型的启动时间可以由下式计算:
    式中:C为连接14引脚到地的电容值,单位为μF;t为典型的启动时间。
    2 电路实现
    2.1 开关电源总体设计
    电路实现如图2所示,12V汽车电瓶电压经过插头JP1和R5给LT3782供电,LT3782产生的两相振荡输出驱动N沟道场效应管Q1和Q2,场效应管输出分别经肖特基二极管D1和D2整流后,由电容C7滤波输出。
    2.2 开关电源参数设定
    图2中,电阻R1用来设定LT3782的开关频率,LT3782的开关频率在150~500kHz之间可编程。这里选取开关频率为250kHz,参照图3取电阻值R1=75kHz。
    参照LT3782数据手册,通过输入/输出电压关系和占空比可以推算出N沟道场效应管的峰值电流约为15A。通过设定电阻R8和R10的阻值可以设定电源的限制电流,避免电源电流过大,烧坏后面电路。LT3782的SENSE管脚的域值电压为60mV,因而电阻R8和R10的阻值为0.004Ω。
    输出电压是通过设定电阻R13,R7和R11的比例关系来设定的,LT3782的FB脚电压为2.44V参考电压,这样输出电压可以通过下式计算:
Vout=2.44[1+(R13+R7)/R11]
    汽车电瓶的过放电保护是通过设定该电源的最低工作电压实现的。当LT3782的RUN管脚电压高于2.45V时,该电源才能正常工作,通过电阻R6和R9的分压,使汽车电瓶电压在大于10V时,该电源才能正常工作,避免了电瓶的过放电。
    3 电路测试
    为了验证该开关电源性能,采用如图4所示的方法进行验证。因为该电源的输入电流较大,输入的直流电源采用安捷伦的6574A2J07。它的输出电流最高可达42A,输出电压在0~50V范围内可调,输出负载采用建伍的PEL1022201,通过它可以直观地看到输出电压和电流情况。经过验证,该电路完全满足使用单位需求。
    4 结语
    基于美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器LT3782,设计了一款大电流输出的升压型DC/DC模块。该模块在12V汽车电瓶供电下,根据需要可以提供高达7A电流的24V,18.5V等多种输出,由于采用两相DC/DC新技术,电源效率达到90%以上。比电源经过转换到交流220V后,再转换成所需电压的方法,效率明显提高,符合当前建设节约型社会的发展方向,实用性更强。
关键字:DC/DC  场效应管  开关频率  升压型 编辑:探路者 引用地址:基于升压型DC/DC控制器设计的大电流输出电路解决方案
上一篇:一种太阳能充电控制器的设计
下一篇:基于UC3906的太阳能充电控制器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35
高效和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同铁路系统标准中分布式电压的稳态和瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V和48
[电源管理]
高压大功率PS ZVS PWM DC/DC FB变换器数字式移相脉冲发生器
1 引言    由于需要设计的电源输出电压变化范围大(0~5KV),而且输出电流保持在3~6A之间可调;较为困难的在于PS ZVS PWM DC/DC FB变换器移相脉冲的产生,目前市场上有UC3875、UC3879等芯片用于实现移相PWM控制方式;但是,这类芯片多用于输出固定电压的变换器,并且变换器的输出电压较低,其控制方式为将输出电压反馈给芯片,芯片根据输出电压调节移相脉冲的移相角。如果使用这类芯片产生移相脉冲(例如UC3879),那么可能的方式是通过控制其反馈电压输入端的电压来控制移相脉冲的移相角;不过这类芯片的缺陷在于其移相角度难于精确控制;而在保证输出电流恒定的情况下,需要精确控制移相角,故本文设计了全数字式移相脉冲产生
[电源管理]
高压大功率PS ZVS PWM <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> FB变换器数字式移相脉冲发生器
电源设计细节:DC-DC转换器之接地环路详解
DC-DC 转换器 为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通
[电源管理]
电源设计细节:<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>转换器之接地环路详解
stm32cubemx 多路adc采集
采用的软件是STM32CUBEMX+KEIL5 硬件为stm32F103C8T6 我与原文作者做的区别在于 External Trigger Conversion Edge,我在进行配置的时间没有None选项,我选择的是默认的Regular Conversion launched by software 原文地址: http://www.eemaker.com/stm32cubemxadc.html 实现功能:stm32cubeMX配置ADC多通道采集(非dma和中断方式) Stm32ADC的转换模式还是很灵活,很强大,模式种类很多,那么这也导致很多人使用的时候没细心研究参考手册的情况下容易混淆。不知道该用哪种方式来实
[单片机]
stm32cubemx 多路a<font color='red'>dc</font>采集
为增进工业、医学和仪器系统性能ADI公司提高精密ADC的性能水平
—— 新的 ADC 能够提高仪器设备的速度和精度,同时降低了系统功耗和尺寸。 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在 2006 年慕尼黑国际电子展 (Electronica 2006)A4 展馆 159 号展位展出三款模数转换器( ADC )使精密 ADC 的性能达到崭新水平。这些新的 ADC 适合于工业、医学和仪器设备等需要速度、精度、低功耗、集成度和小尺寸对系统设计和性能至关重要的应用。许多精密应用的设计工程师,例如医学图像处理设备、数据采集系统和振动分析设备,都需要用于成功的终端产品的高性能的
[新品]
凌力尔特高性能宽带有源滤波器和ADC 驱动器
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出一个由 5 个单和双路高性能、宽带宽低通有源滤波器 / ADC 驱动器放大器产品组成的系列,为宽带无线通信和信号处理设备中具挑战性的滤波应用提供了外形尺寸最小和具成本效益的解决方案。有了这个系列,凌力尔特公司就可提供最广泛的宽带有源滤波器选择: · LTC6603 双路可编程 2.5MHz 滤波器 / ADC 驱动器 · LTC6601-1 5 至 28MHz 带宽低噪声可配置 0.5% 容限
[电源管理]
凌力尔特高性能宽带有源滤波器和A<font color='red'>DC</font> 驱动器
用一只多通道ADC的独立数字电压表
这个设计实例实现了针对四通道模拟电压源的电压/电流测量,但在很多其它应用中也有广泛用途。设计采用了Atmel公司的ATmega8-16AC 微控制器 和Maxim公司的MAX123012 位ADC (参考文献1和2)。虽然微控制器自带10位ADC,但采用外接多通道ADC,将多个模拟通道复用到ATmega8-16AC差分ADC的输入端,这样效率更高。 按照参考文献2中的说明,通过SPI实现了IC1和IC2之间的通信。R17和R 18是转换结束标志和片选模式引脚的上拉电阻。 SPI 通信的信号被分接在端子P 4上,用于编程器连接。按键S 2 将IC 2的复位脚连接到地;R2 2和C42为IC 2除颤。同样,R19和C39为辅助
[电源管理]
用一只多通道A<font color='red'>DC</font>的独立数字电压表
小广播
最新电源管理文章
