1 组合天线设计
1.1 鞭状天线
鞭状天线又称为接地单极子天线。单极子垂直于地面,把地面假设为理想导体,地的影响可以用其镜像代替,并且仅在地面上半空间存在电磁场。单极地馈天线可以等效为偶极子天线。在浮标通信中,一般把浮标筒表面假设为理想导体。其鞭状天线模型如图1所示。
鞭状天线与偶极子天线相比,其波瓣方向朝行波方向倾斜,最大辐射方向偏了25°,半功率波束宽度由78°减小到60°。同时,与偶极子天线相比,两种天线的上半空间方向函数和方向图相同,同时极化特性、频带特性等都相同。但是,鞭状天线的输入阻抗是偶极子天线的一半,原因主要是激励电压减半而激励电流不变。同时鞭状天线的方向系数是偶极子天线的两倍,且因为场强不变而辐射功率减半,即只在半空间辐射,因此损耗电阻大,辐射效率低。鞭状天线的远场分量Eθ的计算式如下:
本设计采用的鞭状天线长度H为30cm,接收电磁波频率为1.8MHz。经计算可得,鞭状天线的方向性为4.80左右,绝对增益能够达到6dB。通过电磁波的场强分析,此增益基本能够满足远程无线遥控系统的信号接收。
1.2 磁感应天线
磁感应天线又称为电小环天线,环形天线分为圆环和方环两种。本设计的电小环天线为圆环天线,且尺寸远小于波长,因此,相同面积的方环或圆环都具有相同的远场波瓣图。磁感应天线的场分量的计算式如下:
与对偶极子天线相比,偶极子天线含有虚数因子,而环天线则没有,这说明了偶极子天线和环天线在相同的电流馈电下,所辐射的场在时间上正交,这也是两者的最大区别。因此,环天线适用于水平方式布置取向,而偶极子天线一般采取平行于z轴取向。这亦符合天线长度远小于波长的要求,即天线尺寸对波长趋近于零。表1所列是环天线与偶极子天线的远场比较。
1.3 组合天线
由于接收天线位于浮标筒中,浮标筒在海浪和风向的作用下,容易改变其方向和位置,甚至会发生倾覆,因此,采用单一天线模式不能确保信号的可靠接收。故可利用鞭状天线和磁感天线的复合天线来增强信号的可靠接收。这样,无论哪个天线失灵(如发生鞭状天线的折断或者倾覆),都可以利用另一个天线完成信号的接收。鞭状天线为垂直极化天线,可接收垂直极化分量的磁场;磁感天线为水平极化天线,可接收水平极化分量的磁场,这样,通过相互互补,两个天线就能很好地接收来自发射天线的全向波。组合天线的结构设计为磁感应天线布设于浮筒内壁上,呈水平方式;鞭状天线则布设于浮筒中央,垂直于磁感应天线。两天线采用同一馈电方式接收。图2为组合天线的设计模型。
为了保证两个天线的独立接收,鞭状天线和磁感应天线需要增加绝缘材料以进行隔离,从而消除天线自带的寄生因素,防止信号串扰。组合天线的实际布设图如图3所示。图中导体即指鞭状天线和磁感应天线,两天线之间为绝缘材料。
2 信号的接收
组合天线接收的信号先后经过L1、L2两个鉴频电感,然后经场效应管V1滤波输出,以送入高频放大电路,选频电路如图4所示。
高频放大接收电路是由两个型号相同的三极管组成,从选频网络来的接收信号经两个三极管放大、电容滤波之后即可进入到解调电路进行解调。图5所示是其高频放大电路。
3 实验与仿真结果分析
综合系统实现后,可选择HFSS11软件对组合天线进行仿真,仿真结果表明,组合天线对无线电信号的接收能力很强,而且在天线旋转或者侧翻的情况下,仍能实现信号的可靠接收。天线在浮标桶截面为20cm时的波瓣图如图6所示。由图可知,组合天线在现场情况下,基本能达到系统要求,天线的方向性系数达到3.17,增益达到30dB。完全可满足系统的要求。
通过对选频电路和高频放大电路进行CAD仿真可见,其发射系统采用2FSK调制方式,载波频率为1.8MHz。首先,由晶体振荡器产生频率为1.8MHz的中心频率f0,然后通过逻辑电路产生两个频率分别为f1=f0+2kHz、f2=f0-2kHz的载波,频偏△f=4kHz。指令数据序列可通过直接作用于其中一个载波进行调制,可以获得2FSK信号。通过在陆上100公里及海上300公里范围内的组合天线接收,其信号通过选频电路和高频放大电路后输出的仿真波形如图7所示。
4 结束语
本文给出了一种通过组合天线接收无线电信号的接收系统设计方法。结合组合天线的优点,是可使天线接收系统工作在全天候状态,从而避免在恶劣天气环境下接收系统无法正常工作的缺陷。文中同时给出了信号的接收电路(包括选频网络及高频放大电路等)。
上一篇:节能减排技术在TD-SCDMA中的应用
下一篇:基于DeltaOS的系统软件设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
