延长WiFi应用中的电池寿命
最新更新时间:2011-08-21来源: chinaaet关键字:应用  电源  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
WiFi已经广泛用于许多领域;除了在笔记本电脑中得到大量使用外,还延伸到了WiFi电话和VoIP应用中。根据国际分析机构ABI Research日前发布报告称,由于无线设备需求旺盛,以及企业级应用需求的提升,2010全球Wi-Fi芯片出货量将达7.7亿个,同比增长33%。到2015年,支持Wi-Fi功能的消费电子设备总出货量将达到5.3亿台,年复合增长率将为26%。在未来5年内,手机将是最大的Wi-Fi芯片消费主体,到2015年普及率将达到40%,年复合增长率将为25%。
随着WiFi应用越来越普及,WiFi网络的覆盖范围也变得越来越宽。更多的WiFi应用将会出现在后勤管理、家庭自动化、建筑物自动化管理以及其他便携式设备当中。便携式移动电子设备被誉为WiFi应用增长的动力之一,因而对于更长电池寿命的需求将成为这些应用中的一个关键因素。
如何提高WiFi应用中的电池寿命?
有三种方法可以延长电池寿命:即增加电池容量,降低WiFi产品的功耗,以及借助可行的控制方式。增加电池容量非常简单;然而,由于技术上的限制,这样做可能会使成本和电池体积急剧增加。因而另外两种方法 – 降低WiFi产品功耗和增加电源控制功能也就相对比较可行。要实现WiFi产品的低功耗,甚至超低功耗,我们就必须选择超低功耗的SoC。表1列出了业界比较有影响力的三款超低功耗WiFi芯片的主要特点。
产品编号
GS1010
BCM4328
STLC4560
供应商
Gainspan
BroadCom
ST-NXP
单芯片
内核
ARM7
ARM7
ARM9
接收功率 (mW)
295
275
发送功率 (mW)
425
715
睡眠功率 (mW)
0.018
智能电源
支持
支持
支持
电池寿命增强技术
支持
不支持
不支持
射频电路
简单
复杂
复杂
蓝牙
不支持
支持
支持
封装
QFN102(10 x 10 x 0.85 mm)
FPGA(10 x 10 mm)
LFBGA240(8.5x8x1.4 mm)
软件支持
GREENHILLS,Keil,MDK,ARM
WinCE,Linux,WinXP
Symbian,WinCE,Linux
GS1010的射频电路设计非常简单(仅需要一个0805封装的器件),因此即便是不具备射频经验的系统设计者也能够轻松完成设计。而且得益于其优秀的电池寿命增强功能,GS1010在睡眠模式下仅消耗18µW的电量。Gainspan宣称GS1010能够在单节AA电池供电的情况下持续工作5年或10年(视应用情况而定)。
BCM4328和STLC4560两种产品都能提供许多高级功能,并且能得到软件的良好支持。因此在设计一种需要支持多种软件的复杂系统时(例如WiFi手机),BCM4328和STLC4560无疑更加适用。但是对于向无线传感器网络这样的简单的低成本应用, GS1010则是一种更好的选择。
如表1和图1中所示,工作模式和待机模式的功耗值有很大的差别。基于这种现象而提出的节能方法是延长待机的时间而缩短工作周期的时间。这需要设计者根据系统性能的需求精确的设定响应条件,较少系统错误的将待机模式激活到工作模式的可能性,并且确保系统在完成所有任务后回到待机模式。
低功耗技术能够极大的延长电池寿命,而良好的设计方案则是实现这一目标的关键。
关键字:应用  电源  传感器 编辑:探路者 引用地址:延长WiFi应用中的电池寿命
上一篇:电梯也需节能——智能监控与节能系统的应用
下一篇:AtmelMSL4164LED电视机直接背光解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
中科院上海微系统所推出无线倾角传感器网络解决方案
一项无线倾角传感器网络解决方案最近由中国科学院上海微系统与信息技术研究所推出。该所微系统信息网研发中心的这项解决方案是由MEMS倾角传感器和MSN微无线传感器网络组成的。MSN微无线传感网络是一个适用于多种行业、多级距离、无线传输、以数据处理为主的无线传感器网络,目前已经发展形成多个系列。每个系列由若干微网端机组成,网络的规模和性能可以根据应用要求灵活定制。 无线倾角传感器网络作为一种实时、精确、高效和分布式的状态监测解决方案,尤其适合于大坝、桥梁、建筑物、高压电力线铁塔、盘山公路等大型工程的状态检测。根据网络功能定义和规模的不同,微无线倾角传感网也将很容易地应用到大型平台的水平保持、车载卫星天线与卫星的跟瞄、巨型舰船的船体
[焦点新闻]
基于UC3846的开关电源电压反馈的优化设计
介绍并比较了电流模式PWM控制器中电压反馈的基本电路,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的电压反馈的实用电路,该电路能满足在高频电路、非线形负载情况下稳定的输出。实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。 1.UC3846的结构与特性 图为电流控制型变换器的原理框图。恒频时钟脉冲置位R-S锁存器,输出高电平,开关管导通,变压器原边的电流线性增大,当电流在采样电阻Rs上的压降Vs达到Ve时,比较器翻转,输出高电平,锁存器复位,驱动信号变低,开关管关断,直到下一个时钟脉冲使R-S锁存器置位。电路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲的。 UC3846是Initorde公司推出的电流脉宽调制芯片,该调制芯片双端输出,能
[电源管理]
一种CSR电源控制系统设计与实现
引言 实际应用系统往往需要进行高精度的测量,同时还必须进行实时快速控制,提高其开发效率。为此人们常采用高精度A/D芯片加带ISP开发功能的单片机系统来实现。德州仪器(TI)的MSC1210单片机解决了上述问题。它集成了一个增强型8051内核、高达33 MHz的时钟周期、8路24位高精度∑-△A/D转换器、Flash存储器等。 1 微控制器MSC1210的工作原理 微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。例如电机控制、条码阅读器/扫描器、消费类电子、游戏设备、电话、HVAC、楼宇
[电源管理]
基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源
   0 引言   逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。   随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。    1 SPWM逆变器结构   逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电
[电源管理]
L型网络列车监控系统的应用与实现
  1.引言   随着科学技术的不断发展和在各行业领域的广泛应用,越来越多的证据证明,某一行业或更广泛领域内技术标准的统一越来越重要,并成为制约或促进行业技术发展的一个极为重要的因素。在铁路系统中也存在同样的问题,如果没有统一的标准,各车辆系统制造商往往沿着自己的路子,开发出专有的,不兼容接口的产品,以限制买方只能使用他们的系统,不利于产品和技术的竞争,制约了相关技术的发展。过去相当长的一段时间内,铁路系统列车网络通信技术就处于一种无标准的状态,在很大程度上制约了列车网络监控系统技术的发展。1999年,对于列车通信网络,国际上制定了两个相应标准:IEC(国际电工委员会)制定的《列车通信网络》和IEEE(美国电气与电子工程师协会
[嵌入式]
单片机应用系统断电时的数据保护方法
在测量、控制等领域的应用中,常要求单片机内部和外部RAM中的数据在电源掉电时不丢失,重新加电时,RAM中的数据能够保存完好,这就要求对单片机系统加接掉电保护电路。掉电保护通常可采用以下三种方法:一是加接不间断电源,让整个系统在掉电时继续工作,二是采用备份电源,掉电后保护系统中全部或部分数据存储单元的内容;三是采用EEPROM来保存数据。由于第一种方法体积大、成本高,对单片机系统来说,不宜采用。第二种方法是根据实际需要,掉电时保存一些必要的数据,使系统在电源恢复后,能够继续执行程序,因而经济实用,故大量采用 。EEPROM既具有ROM掉电不丢失数据的特点,又有RAM随机读写的特点。但由于其读写速度与读写次数的限制,使得EEPROM不能
[应用]
云巴:智能硬件与移动应用后端云服务有何不同?
云巴(yunba.io)是为移动应用及智能设备开发提供后端云服务(Backend as a Service, BaaS)的一家初创公司。其创始人张虎是极光推送的联合创始人,原CTO,极光推送是由他创意、并主导开发的。云巴是一个技术型团队,由来自甲骨文、华为的技术高手组成。 云巴提供的云服务产品功能包括双向消息推送、实时统计、实时在线和企业级高级定制。其中云巴表示他们提供的是“国内唯一双向消息推送服务”;另外其实时统计功能包括“实时目标用户数,事实用户行为数据,基于地理位置的实时数据分析”,亦是“国内首家”。目前云巴的产品正在公测当中。 智能硬件后端云服务 通过云巴的双向消息推送与实时在线服务,可以实现大规模跨平台
[物联网]
开关模式电源电路板布局的黄金法则
开关模式电源电路板布局的黄金法则 在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。 图1.ADI LT8640S开关稳压器的电路板,元件布局紧密,所以电路板布局非常紧凑。 图1所示为ADI LT8640S评估板电路。这是一个降压开关稳压器,支持高达42V的输入电压,可提供高达6A的输出电流。所有元件都紧密排列在一起。一般建议将元件尽可能紧密地排列在电路板上。这种说法并无错处,但是,如果目标是获得优化电路板布局,可能就未必合适。比如在图1中
[电源管理]
开关模式<font color='red'>电源</font>电路板布局的黄金法则
小广播
最新电源管理文章
