基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源
最新更新时间:2010-05-24来源: 电子元器件应用 关键字:正弦波逆变器  PIC单片机  正弦脉宽调制  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  逆变电源是一种采用电力电子技术进行电能变换的装置。随着电力电子技术的发展,逆变电源的应用越来越广泛,但应用系统对逆变电源的输出电压波形特性也随之提出了越来越高的要求,因为电源的输出波形质量直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。
  随着数字信号处理技术的发展,以SPWM控制方式设计的逆变电源越来越受到青睐。本文介绍的SPWM逆变电源就是采用PIC单片机来实现SPWM控制和正弦波方式输出,而且电路简单,性能安全可靠,灵活性强,同时可以降低谐波,提高效率。
  1 SPWM逆变器结构
  逆变电源的拓扑结构有多种形式,图l所示是SPWM逆变电源的基本结构,它主要由变压器中心抽头推挽式升压电路、逆变电路、滤波电路、驱动电路和控制电路组成。控制电路主要包括MCU控制器、升压控制、电压检测和电流A/D检测所示等电路组成。
SPWM逆变电源的基本结构
  2 SPWM逆变电源工作原理
  本逆变器电源的前级采用SG3525来交替输出两路PWM信号以控制开关管,然后经过高频变压器升压整流和LC滤波后产生400 V电压。再通过单片机编程产生等效正弦波的矩形脉冲波来控制逆变桥开关管的导通和关断。从而使其工作在SPWM控制方式。图2所示是其逆变电路的电原理图。图2中的左桥臂工作在高频调制方式,即Q1和Q3按照SPWM开通:右桥臂工作在高频调制方式,即Q2和Q4按照SPWM开通,最后经过滤波得到正弦波。
逆变电路的电原理图
  3 SPWM正弦波脉宽调制方法
  SPWM正弦脉宽调制法是采用调制波为正弦波、载波为三角波的一种脉宽调制方法,可广泛应用于逆变器电源上。SPWM的输出波形控制算法有面积等效法、自然采样法、对称规则采样法、不对称规则采样法等,本文采用脉宽调制波的面积等效法来实现SPWM控制。图3所示是其SPWM波形图,该方法将半个周期的正弦波波形分成N等分,从而把该正弦波看成是由N个彼此相连的脉冲所组成,这些脉冲宽度相等(都等于π/N),幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果能把这种脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,并使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合。且使矩形脉冲和相应的正弦部分的面积脉冲量相等,那么,就可以得到相应的脉冲序列。这样,再使各脉冲的宽度按正弦规律变化,同时使矩形波与正弦波等效,就可以实现SPWM正弦脉宽调制。
SPWM波形图
  4 软件设计
  4.1 正弦波脉宽的生成
  根据正弦波脉宽调制(SPWM)的产生原理,若把U=Urmsintωt正弦波在半周期内N等分,第i个等分段正弦波的面积为Si,则有:
公式
  若再使矩形波的幅值等于输入正弦波的幅值Urm,并使每段矩形波的面积等于对应段的正弦波的面积,那么,便可以得到矩形波脉宽的值为:
公式
  由于脉冲宽度是按照正弦波的规律变化,故可把这些脉冲宽度DK的值编制成数值表,再用单片机通过查表输出脉冲序列。实验时,可采用载波频率fc=25 kHz,交流频率fs=50 Hz,载波比N=fdfs来确定正弦波离散点的个数,即一个周期内的脉冲个数(设N=500)。为了节省表的存储空间,实际编程时,可保存半个周期内的正弦波离散点,即保存N/2个点,然后用交替的方式输出SPWM波形来控制逆变桥的工作。
  4.2 SPWM的软件实现
  本系统以PIC16FXX单片机为核心,晶振选用20 MHz,指令周期为0.2μs,SPWM波驱动开关管的工作频率为25 kHz,那么,单片机中寄存器的初始化设置如下:
  首先设置PORTC为输出模式,即TRISC=0X00。设置CCP模块为PWM功能。同时必须在CCPXCON寄存器中设置CCP模块为PWM模式,即CCPxM3:CPxM0=11XX。
  然后再通过PR2来确定PWM的开关周期寄存器,并使TSFMW=(PR2+1)×4TOSC(TMR2 PrescaleValue),fSPWM=1/TSPMW。因为工作频率f=25 kHz,故PR2=0XC7;且工作周期寄存器CCPRxL的值是可变的。
  在程序初始化完成之后,系统中的定时寄存器TMR2将启动并开始工作,此时,PWM单元的引脚输出为高电平;当TMR2>CCPRxl时,PWM单元的引脚开始输出低电平;当TMR2=PR2时,TMR2被归0,并重新开始下一个周期计数,同时PWM单元重新输出高电平。当TMR2的中断标志位TMR2IF被置高电平时,系统将执行定时中断服务程序,图4所示是其SPWM流程图。中断程序 完成查找正弦表值和A/D取样值后,再进行PI调节,即可得出修正值,并将该修正值写入CCPRxL寄存器中。图5所示是该SPWM逆变器电源的输出波形图。
SPWM流程图
SPWM逆变器电源的输出波形图
  5 结束语
  试验表明,基于HC单片机控制的逆变器电源可满足小功率逆变器的要求,而且可用单片机实现数字化SPWM波的控制。本方式不但比传统的模拟控制方式具有一定的优越性,而且该逆变器电源的效率更高、体积更小,同时还具有设计灵活、性能可靠,输出稳定,谐波小等优点。
关键字:正弦波逆变器  PIC单片机  正弦脉宽调制  电源 编辑:金海 引用地址:基于PICFxx单片机控制的正弦波逆变电源
上一篇:中达开关电源进驻世博公安通信 协建平安世博
下一篇:便携式设备中电源的工程学设计相关理论
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路 电路的功能 在恒流输出电路中,如负载电阻增大,使IO.R产生的电压超过电源电压,电路就不能在恒状态下工作。本电路采用浮地的正负15V和+250V电源,可以获得大于200V的负载电压。 电路工作原理 输入电压E1N为0~-10V,被R1和R2分压生成为0~-1V。假设OP放大器A1的反相输入端电压为-1V,以COM端为基准,A1输出摆到正向,基极电流流过TT1,于是输出电端压升高,电流IO(IO=1/R6)流过负载。IO.R6=-IA时,环路是稳定的。如果R6在100欧~10千欧范围变化,即可转换成10MA~100UA的电流。如果VO(MAX)=200V
[电源管理]
使用浮地<font color='red'>电源</font>的高输出电压-电流转换电路
SIMPLE SWITCHER®超小型电源模块重新定义小型电源设计
业内最小的高效17V DC/DC电源解决方案;可应用于工业、通信和企业系统中。 2015年2月4日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了四款全新SIMPLE SWITCHER 超小型电源模块。这几款模块重新定义了应用于较小空间的电源设计。此次推出的17V和5V模块的一大特点是可以应用于业内最小封装内,同时仍然可提供较高的性能。这两款模块也扩大了TI的SIMPLE SWITCHER模块产品组合的范围,从而让SIMPLE SWITCHER模块产品组合得以应用于更为广泛的领域,例如:服务器、工厂自动化、测试和测量,以及网络安全摄像头等100mA至2A的工业设计。 相对于离
[电源管理]
SIMPLE SWITCHER®超小型<font color='red'>电源</font>模块重新定义小型<font color='red'>电源</font>设计
智能高频开关电源系统的改造设计
  变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。    直流系统改造的目的和必要性   变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA—50/98~360、KGCFA—75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN—20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的
[电源管理]
制作配合移动电源使用的USB万能充电器
  USB供电的万能充   首先 掏空一个普通万能充      方案一:   装入三星手机电池座充的电路板,这个电路板有个缺点就是要另外再万能充的触点处加装检测触点         方案二:   装入5V移动电源 升压板(手头就只有这板子了)当然也可以是其他的板子      这个就不需要检测触点了,充满自动跳,如果充满后不卸下电池,还可以在大的USB口输出5V当移动电源(现在只是用它的充电部分)   成品图:
[电源管理]
制作配合移动<font color='red'>电源</font>使用的USB万能充电器
开关电源定义及应用
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止.将直流电**为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压的电源。 开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路一方面从输出端取样
[电源管理]
浅议新一代高频模块化电源解决方案ARRAY
近日,多元化工业产品提供商伊顿公司旗下的山特公司(以下简称“山特”)宣布,将在2009年逐渐升级山特原有ARRAY系列UPS性能参数,进一步加大此电力保护系统的“可靠性”及“可用性”。在刊出这一消息之后,有很多终端客户及读者纷纷反馈,表示对“可用性”的理解存在诸多疑惑和盲点,希望笔者能够予以一一解答。有鉴于此,笔者就山特推出的此款“新一代高频模块化电源解决方案ARRAY”及“可用性”的相关概念,作一个简单的阐释。   一、模块化UPS是怎么回事?   我们知道,UPS不间断电源一般分三大类,即后备式、互动式和在线式。随着科技发展,电子器械及电力系统对电能质量的要求越来越复杂和严苛,逐渐由后备式发展到了互动式、在线式
[电源管理]
PIC单片机对数字温度传感器的控制设计
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define DQ RC1 #define DQ_HIGH() TRISC1=1 #define DQ_LOW() TRISC1=0;DQ=0 __CONFIG(0x3B31); const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f}; const uchar table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef}; uint te mper; uc
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>对数字温度传感器的控制设计
ASIL级摄像头电源保护器保护您的车载摄像头
如今,当您开车时,您的眼睛并不是唯一盯着道路的人。现代车辆现在拥有多个摄像头,这些摄像头与雷达和激光雷达等其他先进传感器相结合,支持高级驾驶辅助系统(ADAS)等安全功能。这些传感器的融合可检测盲点、行人、街道等......甚至引导车辆自行停车。例如,今天的一些半自动驾驶汽车有8到12个摄像头,为停车辅助提供360度环视,并为避免碰撞提供250米的前方视野。这些摄像机可以与超声波传感器和前向雷达配合使用,以提供更广阔的视野。 根据Research and Markets的一份报告,到7年,全球汽车摄像头市场预计将达到约5亿美元,2023年至24年的复合年增长率为3.2018%。研究人员指出,对ADAS的需求以及北美和欧洲政府对
[嵌入式]
ASIL级摄像头<font color='red'>电源</font>保护器保护您的车载摄像头
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
