使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:电源  高输出电压  电流转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
电路的功能
在恒流输出电路中,如负载电阻增大,使IO.R产生的电压超过电源电压,电路就不能在恒状态下工作。本电路采用浮地的正负15V和+250V电源,可以获得大于200V的负载电压。
电路工作原理
输入电压E1N为0~-10V,被R1和R2分压生成为0~-1V。假设OP放大器A1的反相输入端电压为-1V,以COM端为基准,A1输出摆到正向,基极电流流过TT1,于是输出电端压升高,电流IO(IO=1/R6)流过负载。IO.R6=-IA时,环路是稳定的。如果R6在100欧~10千欧范围变化,即可转换成10MA~100UA的电流。如果VO(MAX)=200V,那么与满量程电流10MA、1MA、100UA相对应所需要的最大负载电阻值分别为20K、200K、2M。
★标号表示该点必须浮地,可采用的简单办法有:采用DC-DC转换器或者另配电源电压,使电源成为正负15V的恒压源。
关键字:电源  高输出电压  电流转换 编辑:神话 引用地址:使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
上一篇:把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流
下一篇:5量程、1NA微电流-电压转换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
汽车SoC电源架构设计
随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统的片上系统 ( SoC ) 计算能力不断提高,这对功率提出了更高的需求。一个 SoC 可能需要 10 多种不同的电源轨,电流范围也从数百安(A) 到几毫安。为这些应用设计最佳电源架构绝非易事。本文将讨论如何为汽车 SoC 设计最佳电源架构,尤其是预调节器的设计。 汽车电池面临的挑战 汽车环境中的 12V 电池总线可能面临各种压力源,例如汽车行驶期间产生的瞬态过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。因此,能够工作在PC 12V 总线上的大多数DC/DC 集成电路 (IC) 并不适合汽车应用。汽车应用需要一个预调节器来为低电压 DC/DC IC 做准备。预调节器应生成干净的总
[汽车电子]
汽车SoC<font color='red'>电源</font>架构设计
解读电动汽车逆变器用IGBT驱动电源设计及可用性测试
电动汽车逆变器用于控制汽车主电机为汽车运行提供动力,IGBT功率模块是电动汽车逆变器的核心功率器件,其驱动电路是发挥IGBT性能的关键电路。驱动电路的设计与工业通用变频器、风能太阳能逆变器的驱动电路有更为苛刻的技术要求,其中的电源电路受到空间尺寸小、工作温度高等限制,面临诸多挑战。本文设计一种驱动供电电源,并通过实际测试证明其可用性。 常见的驱动电源采用反激电路和单原边多副边的变压器进行设计。由于反激电源在开关关断期间才向负载提供能量输出的固有特性,使得其电流输出特性和瞬态控制特性相对来说都比较差。在100kW量级的IGBT模块空间布局中,单个变压器集中生产4到6个互相隔离的正负电源的设计存在诸多不弊端:电源过于集中,爬电距离和电
[嵌入式]
ZN416E电路的+1.5V电源
ZN416E电路的+1.5V电源 该稳压器可与6V电源一起供给ZN416E的低压TRF(射频调谐)无线接收器集成电路所必需的+1.5V电压,电阻R3用来调节输出电压。
[电源管理]
ZN416E电路的+1.5V<font color='red'>电源</font>
业界首款支持 MIPI® RFFE 的电源电路可最大限度延长电池使用寿命
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。欢迎观看Engineer It视频,了解如何满足 RFFE 接口的电源需求。如欲订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/lm3263-pr-cn。     LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压
[电源管理]
业界首款支持 MIPI® RFFE 的<font color='red'>电源</font>电路可最大限度延长电池使用寿命
示波器测量电源纹波与噪声技术
当前的电子电路(比如电子测量仪器、多媒体产品)的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。因此,电路设计者们比以前会更关心电源端带来的影响。 以ZDS2024示波器本身为例,内部的主电源为一个开关电源,主板上的电源分配网络要把这个直流电源变成各种电压的直流电源(如:+-5V,+3.3V,+12V等等),给CPU以及各个芯片供电,同时我们的风扇也是随时温度动态的在变化。CPU、IC和风扇用电量很大,而且是动态耗电的,瞬时电流可能很大,也可能很小,但是电压必须平稳(即纹波和噪声必须较小),以保持CPU和IC的正常工作。这都对电源的平稳性提出了很高的要求。 所有的数字示波器都使用衰减器和
[测试测量]
可扩展电源系统满足了可配置刀片服务器的需求
问题 / 挑战   刀片服务器计算系统必须具有较高的可配置性,才能满足多种应用的需求。因此,我们在购买和出售刀片服务器时,主要应考虑需要多大的处理能力,才能满足具体任务的需求。然而,在刀片服务器所有组件中,有一点往往最容易被忽视,却又至关重要,这就是刀片服务器的电源。从某种意义上甚至可以说,系统稳定性取决于电源的供电情况。   有一家客户希望设计一款用于刀片服务器应用的 1.5kW 的高效隔离式电源转换器模块,TI 近期与该客户开展了合作。该客户在满足供电需求方面主要依靠一家知名 电源模块 供应商的技术。电源转换器模块具有许多优点,其中最重要的优点就在于便于实施。   不过,这种方法也有一些劣势,特别对刀片服务器而言更是如此。
[电源管理]
概述串联式开关电源的工作原理
  几种基本类型的开关电源   顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或 DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压
[电源管理]
概述串联式开关<font color='red'>电源</font>的工作原理
ASIL级摄像头电源保护器保护您的车载摄像头
如今,当您开车时,您的眼睛并不是唯一盯着道路的人。现代车辆现在拥有多个摄像头,这些摄像头与雷达和激光雷达等其他先进传感器相结合,支持高级驾驶辅助系统(ADAS)等安全功能。这些传感器的融合可检测盲点、行人、街道等......甚至引导车辆自行停车。例如,今天的一些半自动驾驶汽车有8到12个摄像头,为停车辅助提供360度环视,并为避免碰撞提供250米的前方视野。这些摄像机可以与超声波传感器和前向雷达配合使用,以提供更广阔的视野。 根据Research and Markets的一份报告,到7年,全球汽车摄像头市场预计将达到约5亿美元,2023年至24年的复合年增长率为3.2018%。研究人员指出,对ADAS的需求以及北美和欧洲政府对
[嵌入式]
ASIL级摄像头<font color='red'>电源</font>保护器保护您的车载摄像头
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
