博大模块电源串并联应用详解
最新更新时间:2011-08-22来源: chinaaet关键字:模块电源  串联  并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源系统的设计对于电子设计人员来说是极大的挑战,他们要利用有限的资源与空间,在最短时间内设计出灵活、高效、可靠且具有竞争力的电源系统。而电源模块是目前设计人员的最佳选择,以模块式电源取代分立式组件的设计方案,好比使用微处理器来替代集成电路,它可以更灵活、更快捷地完成系统设计及开发,缩短产品开发或更改设计所花费的时间,节省人力及技术投资。
系统电源设计是应用系统设计中的一项极重要的工作,它对整个系统是否能正常工作起着至关重要的作用。因此,在开发一个系统时,如果最后才设计电源的话,往往很容易导致成本增加及可靠度下降,一开始就将电源在系统中进行整体设计,就能节省开支、缩短开发时程并提高产品的可靠度。在此,国内最大的电源模块产品代理商深圳中电华星电子技术有限公司特请博大模块电源专业工程师向大家分享模块电源选用及串并联应用。
电源模块选用方法
电源模块的选用,首先必须确定电源规格,主要为电源功率、电源输出电压、输出端口数及电源尺寸。而在设计系统时,则尽可能选用市场上通用的电源模块,例如博大电源就拥有多达千款的标准模块,其中多款可与其他品牌模块电源接口通用。如此可缩短设计及开发时程、降低成本并提高产品可靠度。因此,在系统设计时,可将电源模块搭配不同的组合方式来达到提高输出电压、输出电流或备份应用,有效的减少系统电源的种类,提高电源模块的共享性及可靠度。
博大电源模块串联应用
在实际应用中,由于板载面积、成本要求、特殊应用等需求,电源模块产品常常需要串联工作以获得较高的输出电压,其组合应用方式分述如下。
1. 双路输出电源模块:
图2-1
图2-1为一般常见的串联工作应用,为了获得较高的电压输出,可将两个电源模块的输出串联起来,然后直接与负载连接,可得到两组输出相加之后的输出电压(Vo1 + Vo2)。
博大电源工程师一般会建议用户在各组输出并上二极管,用来防止两组输出因启动时间差,在输出端产生不正常的电流路径所造成的不良影响,串联后的输出电压,可再加上输出电容,用以降低因两电源模块差频所造成的Ripple & Noise。
2. 双路输出电源模块:
图2-2
图2-2为两个双路输出电源模块串联接线方式,因此,可得到四组Vout相加后的输出电压。单一个双路输出电源模块,其两组输出之启动时间是一致的,故仅需在+/-Vo1及+/-Vo2各并上二极管即可,如图左所示。在上图中,输出端共并上4颗二极管,此方式亦可行,但较浪费成本。串联后的输出电压,可再加上输出电容,用以降低因两电源模块差频所造成的Ripple & Noise。
二极管的选用,应选择正向导通压降低的二极管,如萧特基二极管,且其反向耐压应大于对应的电源输出电压,顺向电流额定值应大于串联负载电流。
博大电源模块并联应用
在实际应用各种,博大电源模块可透过两组或多组并联,来达到多倍的输出功率,供系统使用。一般的电源模块大多为固定电压输出,除非电源模块本身具有可并联操作功能,否则不应该并联使用。主要的考虑点在于两个电源模块的输出电压调整不可能完全相等,那么输出电压较高的模块将会提供全部的负载电流。其次,即使两个电源模块的输出电压调整为完全相等,也会由于两者不同的输出阻抗及其随时间和温度不同产生的变化,将会造成两个电源模块的负载电流不平衡,因此,与串联应用相比,电源模块输出的并联就相对困难许多。下面就博大电源模块工程师就几个常见的电源模块并联应用方式说明如下。
1. Drop Resistor:
图3-1
在两组电源模块的输出端,分别串接Drop电阻,再并联使用,如图3-1所示。此种方式主要利用输出电流对R1及R2形成的线性电压降,使得两组电源模块会尽量达到平衡供应负载的目的,避免输出电压较高的电源模块来提供大部份的负载需求。
依据中电华星的实际使用经验,此种方式的成本较低,适合使用在精度要求不高的系统应用中。
2. Decoupling Diode:
图3-2
图3-2为使用Decoupling Diode方式的输出并联应用方式,其方式为在二组电源模块的输出端,分别串接上二极管,再并联使用。
其原理与Drop Resistor相同,使用D1与D2取代电阻的作用,而使用二极管的好处,还可用来防止不同电源模块之输出电压逆流到另一个电源模块,这在某些电源架构上是需要的。
3. Current Share:
图3-3
如图3-3,为使用Current share专用IC进行并联使用,在此种方式,每一个电源模块本身需具备有Remote sense或Trim的功能,方可进行均流控制。此种方式的每一个电源模块都可以均流输出,对电源模块的寿命有帮助,但成本相对较高,适合应用于有较高精确度要求的应用场合。
博大电源模块备援应用举例
利用博大电源模块备援功能应用主要是将两个相同的模块输出通过二极管后并联连接,可使输出能力倍增,同时提高了电源系统的可靠度。备援系统大多以N+1来表示,即以N个电源模块提供系统所需的额定电源,另外至少再多1组电源模块,做为备援用途,以防止电源模块产生不良时造成系统无法持续运作,维持系统的正常运作。如果再搭配允许热插拔的电源模块及相应输出的警报电路,将电源模块放在可以拆卸的母线上,当故障出现时,可将电源模块实时更换,电源系统将会拥有非常高的可靠性。
1. OR-ing Diode:
图4-1
在两组或多组电源模块输出回路中,各串接二极管后并联连接,使得当单一模块产生异常时,其它模块可接续提供电源,维持系统工常运作。其中二极管应选择低顺向导通电压降(Low Vf),以降低导通损失。
2. OR-ing FET:
 图4-2
OR-ing FET的应用方式及作用同OR-ing Diode,主要的差异在于OR-ing FET使用MOSFET取代Diode,以降低导通损失。使用OR-ing FET方式需要额外的控制电路,成本较高。
多组电源之EMI Decoupling
在一电源系统中,若同时使用多组电源模块,且输入端使用同一电源时,为防止二组或多组电源模块之间的交互干扰,形成系统所不乐见的EMI问题,甚至造成系统误动作的谐波,此时,可在电源系统前端与EMI filter之间加入L1、C1、L2与C2来减低电源模块之间的交互干扰。
图5-1
关键字:模块电源  串联  并联 编辑:探路者 引用地址:博大模块电源串并联应用详解
上一篇:低压 CPLD EPM7512A的混合电压系统设计
下一篇:防雷用过电压保护器与压敏电阻器的性能及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
DC/DC模块电源如何满足EMI设计
金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测试,卓越的产品性能使它非常适用于电压波动较大,对电磁环境敏感或要求比较高的场合。 电磁干扰对电源效率、安全性、可靠性的影响日益成为人们关注的热点,电磁兼容性指标要求已是衡量电源质量的重要指标。   URA_LD-20W在-40°C 至 +85°C 的宽温度范围内工作,且100% 经过老化测试,它采用PWM控制模式,能够保证快速的电压和负载瞬态响应,具有高功率密度、体积小、效率高、输入电压范围宽、低干扰、低纹波、低噪声等特点。该系列产品同时还具备输出过流/过压
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>模块电源</font>如何满足EMI设计
Ka波段并联电感销钉LTCC滤波器
1  引言 Ka波段具有许多让人注目的特点,如高数据传输率和良好的保密性,这使得它吸引了大量工程技术人员的注意。因此大量Ka波段商用和军用的电路得以实现。但是,对低成本,结构紧凑和高性能的追求必然使新技术,新概念的应用成为必然。作为这些新技术中的一种,日益成熟的LTCC技术已经为实现具有3-D结构的电路和元件提供了可能,这当中包括带通滤波器,巴伦,过渡与连接,模块与子系统。虽然LTCC技术具有广阔的前景,但是也应该注意到其自身的问题,如在介质层间和不同信号通路间的电磁隔离,有源器件的散热,加工误差(共烧后介质基板的收缩和不可避免的介质层偏移等)。这些因素已经严重影响了电路性能,同时需要设计者的特别关注。   本文应用L
[嵌入式]
技术分享:LED的连接方式及串并联优缺点
LED串联 例如,驱动28盏LED时,可以设想的连接方法有六种。一种是先串联14个LED(LED串)然后并联两条这样串联而成的LED串(14串联×2并联)。除此之外,还有7串联×4并联、4串联×7并联、2串联×14并联、28串联×1并联、1串联×28并联等连接方式。 究竟哪种连接方法最佳呢?回答这个问题需要了解串并联的优缺点。 串联的优点在于亮度均匀 串联的优点是同串的LED亮度均一。因为向所有LED供应的电流相同。而且,驱动用IC只需输出一个电流,就能够点亮串联的全部 LED ,电路的结构简单。除此之外,即使一个LED短路发生短路故障,其他LED仍能继续点亮也是其优点所在。 缺点是驱动电压较高。14个LED 串联时,假设
[电源管理]
技术分享:LED的连接方式及串<font color='red'>并联</font>优缺点
串联电池电压及温度测量方法研究
一、引言 在提倡节能减排的时代背景下,新能源的研究正成为公众关注的焦点,以电为动力的电动车就是研究的热点之一。电池是电动车的能量之源,为确保电池组性能良好并延长其使用寿命,需要对电池组进行管理和控制,其前提是必须准确而又可靠的获得电池现存的容量参数。电池的电压及温度是和电池容量密切相关的两个参数,因此精确采集单体电池电压及温度是十分重要的。 二、常用测量方法分析 1、单体电池电压测量方法分析 串联电池组单体电池电压的测量方法有很多,比较常见的有机械继电器法隔离检测、差分放大器法隔离检测、电压分压法隔离检测、光电继电器法等。机械继电器法可直接测量每个单体的电压,但是机械继电器使用寿命有限、动作速度慢,不宜使用在长期快速巡
[嵌入式]
勃肯特推出并联机器人Wraith-1200 深耕并联行业工业软件生态体系
12月13日勃肯特正式发布旗下“双臂结构2.0”并联机器人Wraith-1200。 去年勃肯特就发布了第一代双臂结构并联机器人Phantom-1200,现在,勃肯特又将双臂结构的并联机器人再次升级,新款双臂结构并联机器人Wraith-1200主要是在保留主动臂和从动臂链接的同时,采用凸轮式并联结构,这样的优势在于,能有效消除行星回差对机器人末端精度的影响,达到高效率低能耗的优点。采用双臂结构最大的目的是,提高机器人活动范围内的精度, 双臂结构的机型,其实是一款概念机型,希望能打破传统机器人厂家及用户对并联机器人的认知,在不断提高机器人性能的同时,不断创新,打造出真正高效率低能耗的并联机器人,未来,Wraith-12
[机器人]
开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源输出电压滤波电路
1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路 上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。 图1-12是带有整流滤波功能的并联式开关电源工作原理图。图1-12中,Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,eL为电流iL在储能电感两端产生的反电动势,K是控制开关,R是负载。而图1-13、图1-14、图1-15分别是并联式开关电源控制开关K工作于占空比为0.5、 0.5、 0.5时,图1-12电路中各点的电压、电流波形。图图1-13、图1-14、图1-15中Ui是开关电源的输入电压,u
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载九)<font color='red'>并联</font>式开关电源输出电压滤波电路
电路达人经验谈:模块电源(AC-DC)的设计
本设计电源的输入电压是50Hz交流电压85~265Vac,需要整流成直流再参与变换。最简单的方法是整流桥整流,50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压,再通过输入滤波电容得到直流高压。 1、输入整流滤波单元 1)整流桥的选择 整流桥的主要参数有反向峰值电压VRR(V),正向压降VF(V),平均整流电流IF(A),正向峰值浪涌电流IFSM(A),最大反向漏电流IRM(μA)。 整流桥的反向击穿电压VRM应满足下式要求:VRM 1.25*1.4Vinmax 即1.25*1.4*265=450 V,应选耐压600V的整流桥,整流桥额定的有效值电流为IF,应当使IF≥3IRMS。计算IRMS的公式如下: IRMS= Is= P
[电源管理]
利用两个并联的转换器倍增最大负载电流
汽车设备、工业设备和FireWire外围设备都需要高效率、节省空间、能够在高电压下输出大电流的电源。但问题是高电压、大电流的单芯片降压型转换器并不能控制所需的负载电流。 一个解决方案是将两个转换器并联,使最大负载电流增大一倍。但是需要对标准配置的降压型转换器进行改进,以维持两个转换器之间的负载共享(分担)和稳定性,减小输入/输出电压的纹波。 图1 中给出了一个输入电压为8~40V、最大负载电流4A下输出电压为5V的DC-DC转换器。它使用两个并联的LT3430 60V 3A(峰值开关电流)单芯个降压型转换器。电路采用具有扩频调制功能(SSFM)的多相振荡器,使两个转换器能在高达250kHz的频率上保持同步 (18
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
