开关电源纹波和噪声的抑制
最新更新时间:2011-08-22来源: 电源网关键字:开关电源  纹波  噪声  抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 纹波和噪声
纹波和噪声电压通常出现在交流电压信号加到DC/DC 变换器的直流输入输出电容器上。SMPS的输出噪声可分为纹波和噪声。纹波就是开关电源充放电时输出电压的波动;噪声就是发生在基频平均值的尖峰,通常称为RMS 噪声。纹波电压波形描述了输入输出电容器的充放电的结果,在最大负载时是极大的。高频噪声尖峰出现在SMPS 的开通和关断时刻,如图1,可由示波器准确地测试到。尽管噪声的重复频率由SMPS 的开关频率决定,但通常此频率包含的噪声尖峰频率高于开关频率;幅值的大小由SMPS 的拓扑、寄生电流和PCB 走线决定,尽管出现在高频,但噪声尖峰极易受探头和实验结构影响。
2 纹波和噪声的抑制
开关电源的输入纹波和噪声,如果不滤波,有时足以干扰其他装置。因此,有必要采取适当的方法来抑制这些纹波和噪声,减少对整个电路的影响。要想有效地抑制开关电源的纹波和噪声,首先就应该知道开关电源纹波和噪声的组成成分,及哪些成分需要抑制。
2.1 基频开关输入纹波
对于一个Buck 变换器,输出电感在开关周期开通期间连接到输入,而在关断期间与输入断开。当输入电容器电流没有直流成分时,电源和输出电感电流在整个开关周期基本是恒定的(忽略电感纹波电流)。直流输入电压稳定时,输入电容器在开关导通期间的充电量(I*t)必须等于电容器在开关关断期间的放电量。
图2 为输入电容器的纹波电压和电流的波形,式(1)则描述了电压纹波的锯齿特性。纹波的大小随输入电压波动,在占空比为50%时最大。为减少输入纹波,要么增加电容量,要么减少输入电容Cin的等效串联电阻(ESR)。陶瓷电容器通常具有非常低的ESR,但对输入电压纹波影响不大。一个0805封装10 μF 10V X5R 电容器在直流3.6 V 应用中,实际容量约为4.2 μF. 对于1.8 V 400 mA 的输出负载,输入波纹电压的峰值为17.4 mV,见式(1)。
另外,计算输入电容量时需要给定输入电容的ESR 和纹波要求。
摘 要:分析了开关电源纹波和噪声的组成成分及哪些成分需要抑制。通过铁氧体磁珠抑制基频纹波和高频噪声的等效电路,得出结论为当降压型变换器与其他电路拥有共同的输入电压时,降压型变换器的输入噪声完全可以干扰其他装置;简单滤波方式可以用来降低输入噪声,改善电路的特性。最后给出了计算公式及结果。
关键词:开关电源;纹波和噪声抑制;铁氧体磁珠
1 纹波和噪声
2 纹波和噪声的抑制
2.1 基频开关输入纹波
2.2 高频噪声
在便携式应用中,直流变换器的高频输入噪声通常可达100 MHz 以上。“噪声”其实是一个甚高频振铃或变换器电源部分的寄生振荡。在开关转换过程中,能量储存在感性和容性的寄生振荡中直到消失。在每个周期内,噪声都会出现在开关波形的边缘,尽管噪声频率非常高,但仅用一个典型的旁路电容器是不能使其衰减的。陶瓷电容器的阻抗频率特性曲线,如图3 所示。当在100 MHz 或以上时,不论电容器值的大小,阻抗都呈感性并且很相似。因此,在Buck 电路的输入电容上并联一个较小值的陶瓷电容器并不能有效地减少这种高频噪声。
由于陶瓷电容器在出现噪声的频段内呈感性,因此需要一些用于衰减的元件。在大多数情况下,这些元件仅会在PCB 印制板的走线上产生阻抗。在62 mil FR4 电路板上50 mil 宽2 盎司铜走线的阻抗典型值每英寸约为11 nH. 容量为1 μf、封装为0603的陶瓷电容器的典型感抗约为0.5 nH. 在100 MHz高频输入噪声时,这相当于21 dB 或减少1/12x. 在实际应用中总是期望能得到更多的衰减,但噪声频
率决定了L/R 网络的衰减量。加铁氧体虽可增加高频阻抗,但可使直流损耗降到最小。通过实验,测试给出旁路电容对纹波的抑制(如图4)、旁路电容和走线感抗对高频噪声的抑制(如图5)、铁氧体磁珠对纹波的抑制(如图8)。
2.3 铁氧体对纹波和噪声减少
如果电路板走线的阻抗不足以作为阻性元件构成低通滤波器,可用一个小铁氧体磁珠(贴片封装)增加阻抗,改善对噪声的抑制。使用铁氧体磁珠可以把输入纹波衰减近似为锯齿波,并可把它降低为基频成分。利用铁氧体磁珠的直流阻抗(Rb)和滤波电容(Cf)可以确定转折频率和在相应开关频率下的纹波衰减。铁氧体磁珠抑制纹波的典型电路(如图6)及相应的计算方法如下:
高频噪声的衰减要求测试在输入高频噪声的共振频率下铁氧体磁珠的阻抗。通常高频噪声出现在约400 MHz 时,而图7 中在400 MHz 下铁氧体磁珠的阻抗约140 Ω. 从图3 可知,滤波电容器在400 MHz 时相应的阻抗约为1 Ω 并且呈感性。
这样,利用该网络就可以大概计算出在400 MHz 时的衰减,等效模拟电路如图6 所示。
图9 为一个贴片封装的铁氧体磁珠的典型阻抗频率特性。铁氧体磁珠有一个很小的直流阻抗,使它通过直流电流对系统的效率有很小的影响。它还在变换器出现高频噪声的频带内拥有很大的阻抗。从曲线中可以看出,频率在200 MHz 以上时阻抗大于100 Ω. 在应用了铁氧体磁珠的例子中,有500mA 的额定电流和0.3 Ω 的直流阻抗,这就使附加器件的损耗可以降到最低。
3 结 论
当降压型变换器与其他电路拥有共同的输入电压时,降压型变换器的输入噪声完全可以干扰其它装置。简单滤波方式可以用来降低输入噪声,改善电路的特性。在大多数情况下,共同输入电压的电路用陶瓷电容器就可以了,而在变换器输入与其他电路输入源之间连接铁氧体磁珠可以进一步衰减输入噪声。
关键字:开关电源  纹波  噪声  抑制 编辑:探路者 引用地址:开关电源纹波和噪声的抑制
上一篇:DSP与CPLD的智能变电站电网IED设计
下一篇:变频器的主要电路及外接器件的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
铝基板输出纹波噪声的测试方法
开关电源的输出端存在差模和共模两种噪声,同时,测量纹波噪声时容易受到环境中随机噪声及电源辐射噪声的影响。因此,为了客观地测量开关电源输出的纹波-噪声,业内通常采用平行线测试法和双绞线测试法。邮电部推荐的双绞线测试法如图(1)所示;贝尔实验室推荐的针对半砖铝基板系列模块的平行线测试法如图(2)所示。 对于铝基板,新雷能科技股份有限公司采用图(2)所示的平行线测试法。具体要求为: 1、两条平行铜箔带的长度为51mm(2in.)到76mm(3in.)之间。 2、两条平行铜箔带的间距为2.54mm(0.1in.)。 3、合理地设置铜箔带的厚度和宽度,确保电流在两条铜箔带的总压降小于模块输出电压的2%。 4、在铜箔带上距离模块输出端
[测试测量]
铝基板输出<font color='red'>纹波</font><font color='red'>噪声</font>的测试方法
DCDC电源纹波测试
1、示波器探头 1.1、探头的选择 1.2、地环(必须) 1.3、为什么不选择有源探头? 2、示波器设定 备注:20MHz带宽限制在《GB/T 14714--2008》中有明确规定。
[测试测量]
DCDC电源<font color='red'>纹波</font>测试
利用数字示波器测试开关电源的方法
从传统的模拟型电源到高效的 开关电源 ,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。    电源设计问题及其
[电源管理]
开关电源纹波产生分析
随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH 同频率的 纹波 ,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。 另外,SWITCH 一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH 上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般为几十MHz。同样二极管D 在反向恢复瞬间,其等效电路为电阻电容和电感的串联,会引起谐振,产生的噪声频率也为几十MHz。这两种噪声一般叫做高频噪声,幅值通常要比纹波大得多。 如
[电源管理]
确保方案一次过的DC/DC开关电源的设计秘籍
引言   随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。   传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下
[电源管理]
确保方案一次过的DC/DC<font color='red'>开关电源</font>的设计秘籍
基于UC3846的开关电源电压反馈的优化设计
介绍并比较了电流模式PWM控制器中电压反馈的基本电路,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的电压反馈的实用电路,该电路能满足在高频电路、非线形负载情况下稳定的输出。实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。 1.UC3846的结构与特性 图为电流控制型变换器的原理框图。恒频时钟脉冲置位R-S锁存器,输出高电平,开关管导通,变压器原边的电流线性增大,当电流在采样电阻Rs上的压降Vs达到Ve时,比较器翻转,输出高电平,锁存器复位,驱动信号变低,开关管关断,直到下一个时钟脉冲使R-S锁存器置位。电路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲的。 UC3846是Initorde公司推出的电流脉宽调制芯片,该调制芯片双端输出,能
[电源管理]
带有模式抑制电路的Delta-sigma抗混滤波器
用于Delta-sigma数据转换器的抗混 滤波器 设计方案明显不同于SAR(逐次逼近寄存器)或流水线(高速)转换器的设计方法。拥有SAR或流水线转换器,您即拥有了每次评估一个样本的系统。无论是哪种情况,都可以“抓住”模拟信号,并将其储存于转换器的输入电容阵列。这些转换器评估已存储的信号,并为各个样本提供一个数字表达。对这两款器件,多阶抗混滤波器的目标频率即是该转换器的奈奎斯特频率。 在高采样率(FS,参考1)下,delta-sigma转换器的输入调制器会对输入模拟信号进行多次采样。而后续的Sinc数字滤波器会对一组此类调制器样本进行再次采样,并转换为一个输出的数字表达。从一个调制器的样本串到一个24比特的数字码,这个转换过程
[电源管理]
带有模式<font color='red'>抑制</font>电路的Delta-sigma抗混滤波器
L4960/4962单片集成开关电源
L4960/4962是ST公司生产的单片集成开关电源芯片。L4960与L4962的工作原理、引脚功能完全相同,区别只在于封装形式和最大输出电流值。L4960采用SIP-7封装,可输出2.5A电流;L4962采用DEP-l6封装,最大输出电流为1.5A。 1 引脚功能 L4960和L4962的引脚排列如图1所示。其中L4960上的长引线表示后排引脚短引线表示前排引脚,前后两排引脚是互相错开排列的。塑料外壳上的金属散热板与地连通板上开有螺钉孔,以便固定在大散热器上。 在L4960(L4962)的这些引脚中(括号内为L4962的引脚号),2(10)脚为反馈端,通过电阻分压器(检测电阻)可将输出电压的一部分反馈到误差放大器。3
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
