新型光传感器实用放大电路实现
最新更新时间:2011-08-23来源: chinaaet关键字:物联网  光传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  根据物联网对传感器技术的要求,研究其信号的放大与传输技术是目前传感网的研究热点之一。如何提高微弱的光传感器信号的放大性能和传输效率,是光传感器需要解决的关键技术之一。本文主要针对光传感器的放大电路进行研究,深入了解光传感信号的特点及对光传感器的性能要求,掌握特定放大电路的设计理论和设计方法,特别是运用新器件的能力及电路改进的措施。依据目前放大器件及电路设计理论与实践,设计出实用的新型高性能光传感器放大电路。
  1 光传感器及放大电路的现状和特点
  随着物联网概念的提出和应用,对光传感器提出了更高要求,如在特殊环境下的使用,要求有更高的灵敏度,更大的波动性,低能耗,微型化等。这就需要光传感器的信号放大电路更具稳定性和长寿命,故障率低,更大的输出功率和抗干扰能力强等特点。
  由于光传感器在一些应用场合采集到的光信号非常微弱,如夜间或光线较暗的场所,而在一些场合光线又比较强烈,如阳光下或聚光灯下等。因此,放大器应具有很强的适应性和更好的动态调节能力。虽然目前放大器的种类很多,但符合现代物联网要求的高性能光传感放大器还处于完善和改进阶段,有待进一步研究和解决的技术问题还有不少,如稳定性问题,高增益需求,较大动态范围,低噪声特性,较高输出电平,较强抗干扰能力等。
  2 光传感器放大电路设计研究
  2.1 光传感器的驱动电路
  图1是红外线驱动电路,LED用作光传感器光源。
  为减少自然光、照明光和其他干扰光的影响,需对反相器电路产生的脉冲输出进行脉冲调制,反相器中的GA和GB构成振荡电路,如果反相器GA和GB的门限电平为1/2Ucc(Ucc为MC14069电源电压),则电路的振荡频率f,由电容C1和电位器Rp 的值决定,即f=1/(2.2Rc)。其中,R为Rp的阻值,C为C1 的电容值。
  电路中R3是保护GA的输入电阻,为了在更换成其他类元件时频率与占空比不改变,R3的值要足够大于Rp的值。若采用两个二级管VD1和VD2及Rp2和Rp3替代Rp,就可以分别调整C1的放电时间,调整Rp2与Rp3可以调整频率与占空比。反相器Gc用于激励晶体管VT1,减少对振荡电路的影响,GD也是同样的目的,晶体管VT1用于驱动LED,电阻R1是LED的限流电阻,同时也起到去耦作用。
  2.2 低噪声前置放大电路
  研究表明,对光传感器前置放大电路的具体要求是:低噪声、高增益、低输出阻抗、足够的信号带宽和负载能力、良好的线性和抗干扰能力、结构紧凑、靠近光电敏感器件并具有良好的接地和屏蔽。
  低噪声前置放大器通常设置在光传感器与光电敏感器件的输出端和主放大器之间,它的任务是放大光电敏感器件所输出的微弱信号,并匹配后续调整电路与光电敏感器件之间的阻抗。
  设计前置放大器电路:
  (1)首先要考虑的几个问题是:应满足放大电路的高信噪比和信号源阻抗与放大器之间的噪声匹配(信号源阻抗等于最佳源阻抗);要考虑电路组态、形式等,以满足增益、频响、输入/输出阻抗等方面的要求;要采取一定的方法来减少噪声,采取屏蔽以及接地措施来避免信号干扰。
  (2)为了满足低噪声放大器对噪声匹配的要求,应选择合适的放大器件,也就是源电阻。试验表明,源电阻在100 Q~ 1 MQ 之间选用晶体管,源电阻在1 ka~1 MQ之间可选用运放,源电阻在1 kQ~1 GQ之间多采用结型场效应管,源电阻超过1 MQ也可选用MOSFET。一般红外光电管的输出电阻为20 kQ,因此,选用晶体管、运算放大器、结构场效应管均可。相比较而言,运算放大器特别是CMOS型集成运放具有输入阻抗高、失调电压和温度漂移较小、共模抑制比高、动态范围较宽、对温度变化和电源变化及其他外界干扰具有较强的抑制能力,因此适用放大微弱信号,同时采用运算放大器也可使电路设计简化,组装调试方便,功耗低,体积小,可靠性增加。
  (3)为了获得低噪声特性,放大电路中的其他器件也要考虑低噪声。这里,电阻可选用金属膜电阻,电容可选用钽电容或瓷介电容,而信号输入线则采用尽可能短的镀银屏蔽电缆,电路板使用漏电流小的高绝缘电路板。
  3 一种实用的高性能光传感器放大电路
  图2所示是一种基于运算放大器设计的三级级联光传感器放大电路。设计中要注意,对独立设置的单级运算放大器其增益取决于反馈电阻Rf和输入电阻Ri的比值,反相放大器的输入阻抗等于Ri,而外接电容c是补偿电容,目的是防止自激。联合设计时每级放大电路各有侧重。这里,前置放大电路的放大器件采用低噪声双极型运算放大器NE5534A,并设计为负反馈放大电路,其特点是电容耦合反相放大,但增益固定不变。
基于运算放大器设计的三级级联光<font
传感器放大电路 src="//8.eewimg.cn/news/uploadfile/dygl//201108/20110823093431195.jpg" _cke_saved_src="//8.eewimg.cn/news/uploadfile/dygl//201108/20110823093431195.jpg" _cke_saved_src="//8.eewimg.cn/news/uploadfile/dygl//201108/20110823093431195.jpg">
  NE5534A是一种高速、低噪声运算放大器,它的等效输入噪声电压较小,其典型值为3.5 nV/Hz,单位增益带宽为10 MHz,典型共模抑制比为100 dB,消耗电流8 mV,具有良好的动态特性。根据理想运算放大器的特点和“虚短”、“虚断”的概念,可知运放两输入端电压相等,即:U+=U-,又Uin =U+,由此可得流过电阻R2的电流为IR2=U-/R2=U+/U2=Uin/R2,IR2= IR3。
  运算放大器的输出为:
  因一级放大倍数为8位,选择电阻RJ一10Rz,由此可得运放输出为:
  第2级放大器A。根据输入电平在宽范围改变增益,经过2级放大器把光电晶体管VT的入射光电平放大到足够检测到的电平,再经过同步检波器与低通滤波器后加到A 比较器的同相输入端,与加在反相输入端通过R 设定的电压进行比较,若超过Rr 设定的电压,A 输出高电平,最后经2级反相器整形输出。
  4 光传感器放大电路的改进
  近年来,数字电路呈主导应用,但是,信号的检出、测量等还是模拟信号,因此,必须对此类放大器进行深入研究。采用运算放大器设计的传感器放大电路其改进的措施主要有:
  (1)负反馈特性
  对于多级级联的放大器电路,为防止巴克豪森振荡,负反馈不可太深,同时引入相位补偿电容。
  (2)电源电压选用
  包含直流的低频放大电路,其输出电压通常在5~10 V,因此,如果要求较高的输出电平,运算放大器的直流电压应选择大于10 V 以上,这样可以避免放大器输出峰值超过电源电压而形成电源的波动。同时,物联网的应用场合大部分是微弱信号,因此,必须充分考虑电源去耦,通常在直流电源进入运放之前加入100 Ω去耦电阻。
  (3)输入滤波器设计
  对于高精度mV 级的DC放大器 ,其各种交流干扰都将成为放大器寄生信号的重要信号源,因此,必须在运算放大器的输入端加输入滤波器,通常由一个大电阻(4.7 kΩ)和一个小电容(3.3μF)构成RC滤波,如图3所示。
  5 结语
  本文给出的放大器的设计理论和方法主要适用光传感器应用场合,以三级独立和关联设计为特点,通过驱动电路、阻抗设计、负反馈、滤波设计、电源低耗设计、整形输出等技术的引入,使放大器具有低噪声、灵敏度高、波动性好、低能耗、微型化、寿命长等特点。
关键字:物联网  光传感器 编辑:探路者 引用地址:新型光传感器实用放大电路实现
上一篇:基于CDMA2000-VPDN的视频监控系统设计
下一篇:光纤间距传感器实现机床监控
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:36
没有传感器就没有现代科学技术
  1、新品相继推出   如今,“没有 传感器 就没有现代科学技术”已然成为全世界公认的观点,各国将传感器提到了较高的位置,在发展传感器产业方面任谁也不想落后于人。   中国科学院深圳先进技术研究院与英国班戈大学等合作,成功研制出首个基于黑磷的光纤化学传感器,实现对重金属离子的超灵敏检测。据悉,这是该研究团队首次将黑鳞和倾斜光纤光栅相结合,新型的超灵敏化学传感器由此诞生。黑磷新型光纤传感器的成功研发,将为化学和生物传感提供一个优越的光学检测平台,从而推动黑磷化学生物传感器的应用研究进程。   在中科院研究成果公之于众的同时,韩国科学技术研究院也有了新收获。韩国科学技术研究院联合延世大学利用二维二硒化钨纳米单芯片和一维氧化锌氧化物半
[嵌入式]
华为携手BeWhere 开发加拿大M-IoT感测应用
华为跟加拿大物联网方案供应商BeWhere,宣布共同开发移动物联网(M-IoT)传感器。据IoT Business News报导,鉴于低功耗广域(LPWA)感测对于未来智能城市不可或缺,华为联手BeWhere开发M-IoT低功耗广域感测应用,以便展开智能城市部署。   这是华为首次跟物联网方案供应商合作,共同开发M-IoT产品。这款LPWA传感器原型出自BeWhere之手,在今年上海世界移动通讯大会(MWC 2017 上海)展示,为BeWhere提供绝佳的世界舞台。   该款传感器采用华为Boudica 120芯片组,这是全球第一个3GPP窄频物联网(NB-IoT)商用芯片组,可以刺激终端使用者做更广泛的应用。2020年物联网装置
[手机便携]
是德科技中标中国移动研究院移动物联网测试系统
是德科技(NYSE:KEYS)日前宣布,其移动物联网测试系统中标中国移动研究院项目。该解决方案是以 E7515A UXM 无线测试仪为核心的综合测试平台,能够有效支持中国移动研究院对于移动物联网产品的功耗、射频以及定位等方面的测试方案研究以及新技术验证。 移动物联网模组是连接芯片与终端的桥梁,能够满足物联网碎片化业务的定制需求,高质量的模组产品有助于推动物联网业务快速部署与应用。模组是保障物联网业务质量的关键环节,为了保证模组的良好品质,标准化的测试平台和测试方案是不可或缺的,用以保证功耗、射频以及定位等关键性能指标。良好的功耗性能保证更长的使用时间,降低其部署和维护成本;杰出的射频性能保证可靠的网络通信,提升工作稳定性;准确的定
[测试测量]
全球无人驾驶车领域研发花费已超越800亿美元
为了追求无人驾驶车竞赛,全球各地的大型公司不知道投入多少经费研发。现在根据Brookings机构的研究指出,截至目前为止,全球已经花费高达800亿美元的经费研发及交易投资于无人驾驶车。 Brookings统计从2014年8月至2017年6月之间,所有用于无人驾驶相关的技术之投资与交易中,计算出高达800亿美元的投资额度。在其收集的数据中,牵涉到160多项独立交易,包括投资、合作伙伴关系和收购。 也就是说,如果于2014年8月之前早已经投入研发或投资的金额,或者大型公司内部开发的资金都不计算在其中。因此,鉴于上述可用信息之限制,可以合理地假设全球对自动驾驶汽车技术的全球投资金额绝对远远超过这个数字。 Brookings
[网络通信]
物联网技术在智能医疗领域的主要应用技术
应对人口结构高龄化所带来的长期照护需求,各国政府纷纷拟定政策,希望利用Wi-Fi、蓝牙、3G、GPS及RFID等物联网技术,架构起移动式医疗网络;且在远距照护等议题发酵下,也带动医疗产业结合物联网进入下一个崭新的应用阶段。 物联网技术在智能医疗领域的主要应用技术,主要在于物资管理可视化技术、医疗信息数字化技术、医疗过程数字化技术三个方面。 一、器材药物监控管理 借助RFID技术,开始广泛应用在医疗机构物资管理的可视化技术,可以实现医疗器械与药品的生产、配送、防伪、追溯,避免公共医疗安全问题,且实现药品追踪与设备追踪,可从科研、生产、流动到使用过程的全方位实时监控,有效提升医疗质量并降低管理成本。 根据世界卫生组织的
[医疗电子]
如何做好准备迎接即将到来的物联网热潮
物联网(IoT)正在呈爆炸式增长。分析师预计到2020年底将有超过500亿台设备连接到互联网,这些设备会产生大量可供企业利用的数据。然而,迄今为止的统计数据看起来并不太乐观,几乎75%的商业物联网项目都失败了。 那么,你如何才能在商业中避免这种情况呢? 让我们看看一些方法,它们可以帮助你迎接即将到来的物联网浪潮。 一、未雨绸缪,避免常见错误 根据2017年5月思科的报告,企业面临五大主要挑战可能导致物联网项目失败: 1、预算超支 2、跨团队整合 3、内部专业知识有限 4、数据质量 5、完成时间 这些问题大多数都可以通过合理的计划解决。在你准备项目时,花点时间彻底评估你的预算需求、完成任务需要
[网络通信]
十家2018年物联网趋势指标厂商
有十家笔者认为值得在2018年度持续观察的物联网相关厂商,可做为整体物联网市场或其中某些策略应用的趋势参考。 应用范围广阔的物联网(IoT)几乎涵盖了每一家公司的业务,无论它们是否为科技厂商;以下的十家厂商是笔者认为值得在2018年度持续观察的物联网相关厂商,可做为整体物联网市场或其中某些策略应用的趋势参考。 通用电气(General Electric,GE) 在1989年由Thomas Edison创立的GE,是美国最大的企业;笔者确信这样一家公司可能会有些“官僚主义”而且行动缓慢。不过我也看到GE将物联网视为转型同时站稳脚跟的方法──2014年初,GE成为工业网际网路联盟(Industrial Internet C
[网络通信]
证券时报:物联网将迎来高速发展期
  物联网产业发展契合中国经济结构转型的背景。物联网产业发展将提高社会对能源的利用效率,加大对环境的自动监测能力,提高环境监测效率,推动国内生产与生活方式向低碳、清洁方向发展,有利中国经济增长方式和结构的转型。   政策扶持拉动发展   1.建立“感知中国”中心。2009年温总理在多次科技调研和会议上提出了国内物联网产业的构想:一是把传感系统和3G技术结合起来;二是在国家重大科技专项中,加快推进传感网发展;三是尽快建立中国传感信息中心,或者叫“感知中国”中心。物联网 已被明确列入《国家中长期科学技术发展规划(2006-2020年)》和2050年国家产业路线图。   2、地方政府纷纷出台物联网产业发展规划。如上海就
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
